45.187 -
smart will nach fortwo (453) Crashtest Seitenairbags überarbeiten
Ahnungslos antwortete auf Marc_26's Thema in Presse-Spiegel
@cut Es ist ja schön, daß Du Dich so ins Zeug legst für den neuen 453er, aber der Erfolg dieses Fahrzeugs hängt weder von der Meckerei der Pessimisten in den Foren ab noch von den Lobpreisungen der Optimisten! Er ist einzig und allein von der gesamten Kundschaft worldwide abhängig. Und ob es der erhoffte Verkaufserfolg wird, wird die Zukunft zeigen, das haben wir allesamt nicht in der Hand und können es auch nicht beeinflussen! Aber daß gravierende Fehler bereits vor der Einführung gemacht worden sind, lässt sich wohl nicht weg diskutieren! Das siehst ja selbst Du so. Quote: Am 09.12.2014 um 09:36 Uhr hat cut geschrieben: Aber es wäre vernünftiger gewesen den 453 erst im Frühjahr im Gesamtpaket mit Automatik, allen Motoren und gescheiten Seitenbags zu präsentieren, aber die Marketingfuzzis wollten das so haben. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 09.12.2014 um 12:19 Uhr ] -
Smart 450 Bodypanels noch erhältlich
Ahnungslos antwortete auf djfoxi's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Normalerweise bekommt man in einem SC nur noch 450er Panels in grau bzw. schwarz matt, die man dann noch lackieren lassen muß! Alles andere wäre Zufall oder Restbestände, welche dort zufälligerweise noch rum liegen würden! Aufgrund des Modellwechsels in 2007 vom 450er auf den 451er wurden aus Platzgründen für die Ersatzteilhaltung sogar sämtliche farbigen Panels des 450ers verkauft. Daher hätte ich keine Hoffnung, so etwas noch in einem SC zu bekommen! -
Heckklappe öffnet bei Betätigung des Wischers...
Ahnungslos antwortete auf nur_Jo's Thema in SMARTe Technik
Das ist eben das alte Leiden! In der Theorie müsste alles funktionieren, aber nix geht! In der Praxis funktioniert alles, wie es soll, aber keiner weiss, warum! :-D Warum die Inhalte der entsprechenden Speicherzellen verfälscht waren, wird sich wohl nicht mehr abschliessend klären lassen, kosmische Strahlung war es wohl eher nicht, aber daß der verfälschte Inhalt die Ursache dieses Fehlverhaltens waren steht wohl außer Zweifel, zumindest für mich! ;-) Wenn eine Fehlersuche bzw. deren Beseitigung darauf aufgebaut wird, daß nicht sein kann, was nicht sein darf bzw. dies nicht in das Denkmodell passt oder den Horizont übersteigt, braucht man sich auch nicht zu wundern, wenn es dann eben ein bißchen aufwendiger und teurer wird! Dieses Prinzip kenne ich doch irgendwo her! :roll: Auf jeden Fall hat die Neuprogrammierung hier erstmal dazu geführt, daß genau 0.- EURO angefallen sind, um die Fehler zu beseitigen! Und das ist doch schon mal nicht schlecht! :) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 08.12.2014 um 05:30 Uhr ] -
Du wirst mich nicht vom Schreiben abhalten können, mein Bester! Ich meinte nur, daß ich aus diesem Fred raus bin! Wenn Logik auf Antimaterie trifft, dann schreib ich besser nix mehr! :roll: -
Damit bin ich hier raus! :roll: Gegen so viel Logik bin ich einfach machtlos! Aber freut mich, daß dein Smart gegen jede Logik kostengünstig wieder ordnungsgemäß funktioniert! ;-) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 07.12.2014 um 22:30 Uhr ] -
13" wäre ja schon fast der Felgendurchmesser! High Power Sound sozusagen! :)
Aufgrund der letzten Erkenntnisse, die ich mit dem TE teilweise auch per PN erörtert habe, kam eigentlich gar keine andere Ursache als eine gestörte Programmierung der ZEE in Frage! Die Fehlfunktionen der Relais in dieser Art konnte keine hardwaretechnische Ursache mehr haben! Von daher war eine Neuprogrammierung der ZEE meines Erachtens die einzige Möglichkeit, das wieder auf die Reihe zu bekommen! Wodurch das zustande kam, wird wohl auf ewig ein Rätsel bleiben, aber so skeptisch wie andere User, daß die Neuprogrammierung der ZEE den Fehler dauerhaft beseitigt, bin ich indes nicht! :) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 07.12.2014 um 20:11 Uhr ] -
Die hätten dann vermutlich eine neue ZEE eingebaut und diese angelernt, dann wäre der Fehler auch weg gewesen! Und der Kunde hätte gemeint, die ZEE wäre tatsächlich defekt gewesen, weil dann ja alles wieder funktioniert! So läuft das normalerweise! ;-) -
An der Zentralelektrik kann ich es Dir nicht sagen, aber an der Rückleuchteneinheit wären dort die Belegungen bzw. die Kabelfarben gelistet. Für das Bremslicht wäre das schwarz/rot. Zumindest gilt dies offensichtlich für alle 450er Smarts. Die Pinbelegung ist eine andere, je nachdem, ob RHD, LHD und Cabrio, aber die Kabelfarbe des Bremslichts scheint immer die gleiche zu sein. Für den 451er gilt jene Steckerbelegung der Rücklichteinheit, aber auch da ist die Kabelfarbedes Bremslichts schwarz/rot! Ich denke mal, daß diese Leitung direkt vom Bremslichtschalter kommt und nicht über die Zentralelektrik läuft. Gemäss dieser oder jener Steckerbelegung des SAM bei 450er Smarts ab Bj. 2003 führt nämlich eine Blau/Rote Leitung vom Stecker N11-3 Pin 11 zum Bremslichtschalter und versorgt diesen mit Spannung, aber es ist keine Leitung zum Rücklicht verzeichnet, das lässt für mich den Schluss zu, daß die Leitung dann vom BLS im Kabelbaum direkt zum Rücklicht führt. Es führt zwar vom BLS auch noch eine Leitung zum Motorsteuergerät, die dort benötigt wird, damit der Gang auf Neutral nur bei gedrüchter Bremse eingelegt werden kann, siehe dort auf dem Pin 92, ich glaube aber nicht, daß diese für Deine Zwecke verwendbar ist! Ich denke mal, daß Du der schwarz/roten Leitung habhaft werden solltest, die vom BLS zu den Rückleuchten führt! :) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 06.12.2014 um 08:05 Uhr ]
Quote: Am 05.12.2014 um 16:40 Uhr hat Smarteharry geschrieben: Kann man während der Fahrt von Vollautomatik auf Softtouch umschalten? Was ist denn der Unterschied zwischen Vollautomatik und Softouch? :-? Meiner Meinung nach ist das genau das gleiche! Falls Du den manuellen Modus meinst, das ist Softipp! ;-) Normalerweise kann man dies während der Fahrt machen und zwar gibt es mehrere Möglichkeiten dazu. Entweder Du schaltest mit dem Knöpfchen im Schalthebel um oder Du bewegst ganz einfach den joystick des Smart nach vorne oder hinten, dann wird ebenfalls aus dem aktuellen Gang hoch- bzw. runter geschaltet und anschliessend daran ist der manuelle Modus eingelegt. Das empfiehlt sich sogar in manchen Situationen, z.b. wenn man aus einer Seitenstrasse kommend auf eine Kreuzung zu fährt und noch schnell vor einem heran nahenden Fahrzeug in die Vorfahrtstrasse einfahren will. Dann kann es nämlich sein, daß der Smart erst mal eine Gedenksekunde einlegt, bevor zurück geschaltet wird. Und genau dann kann es sinnvoll sein, vorher manuell zurück zu schalten, um dann zügig beschleunigen zu können.
Was muss ich beim Turboeinbau beachten? 450er benziner Bj.2000 599ccm
Ahnungslos antwortete auf Smarrrt's Thema in SMARTe Technik
Quote: Am 05.12.2014 um 00:02 Uhr hat Smarrrt geschrieben: In welche Öffnung muß das Öl rein (dünne Leitung oder die dicke ) ? Eigentlich ist es ganz einfach, der Turbolader des Benziners ist ja nicht nur ölgeschmiert, sondern auch wassergekühlt, d.h. es gibt Öl- und Wasserzuleitungen. Und wenn Du die Leitungen demontierst, dann laufen Flüssigkeiten raus! D.h. bei der Demontage siehst Du, welche Leitungen für welche Flüssigkeiten zuständig sind! Ganz oifach, oder? ;-) Hast Du Dir eigentlich für diese Arbeit einen Einbausatz mit neuen Stehbolzen und Dichtungen gekauft wie z.B. dort zu sehen? Gerade der Ersatz der Stehbolzen wäre ja wichtig, wenn ohnehin alles schon auseinander gebaut ist! Das ÖL vorher einzufüllen soll eben gewährleisten, daß der Turbolder nicht trocken läuft, wenn der Motor erstmals gestartet wird! Sonst wäre dieser nach dem ersten Anspringen ja erst mal ungeschmiert, bis die Ölpumpe den Schmierstoff da rein gedrückt hat! Worauf Du auf jeden Fall achten musst ist das Anziehen der Hohlschrauben für die Leitungen mit dem richtigen Drehmomenten. Im Motorblock sind nämlich empfindliche Gewinde drin und wenn man diese Schrauben anknallt, dann kann es sein, daß die Gewinde im Block beschädigt werden wie z.B. in diesem Fred, das ist nämlich schon öfter vorgekommen! Das Blöde dabei ist nämlich, daß diese Schraube zu kurz ist und gar nicht das komplette Gewinde im Motorblock nutzt, sondern nur einen Teil davon! Das erhöht natürlich die Gefahr, dieses zu beschädigen, erheblich! Es gibt zwar längere Schrauben, aber die musste erst mal aufspüren! Und bei Smart gibt es die natürlich nicht! :roll: Wichtig ist vor allem, den Motor bzw. das Kühlsystem im Anschluss daran richtig zu entlüften! Bei der Demontage des Turboladers ist ja ein Teil des Kühlmittels verloren gegangen und nach der Remontage des Turbos muß das Kühlsystem entlüftet werden, da der Smart nicht wie andere Fahrzeuge aufgrund des Konstruktionsprinzips nicht wie andere Fahrzeuge über ein selbstentlüftendes Kühlsystem verfügt! Die Kühlmittelleitungen führen ja über Kühlmittelleitungen, die durch den Zwischenboden geführt werden, nach vorne zur Fahrzeugfront zum Kühler. Dies bedeutet, daß die Luft in dem verbleibenden Kühlmittel nach unten gedrückt werden müsste, um nach vorne zum Ausgleichsbehälter zu gelangen, dies widerspricht aber physikalischen Gesetzmässigkeiten, nach denen Luft in Flüssigkeiten nach oben strebt. Das würde heissen, daß die Luft im Motor verbleibt und dieser überhitzen würde, wenn sie nicht entfernt wird. Der Motor wird entlüftet, indem man den Thermofühler aus dem Gehäuse des Thermostats zieht und hierüber die Luft entweichen lässt! Natürlich muß vorher Kühlmittel im Ausgleichsbehälter aufgefüllt werden! Wie zu vielen anderen Arbeiten am Smart gibt es auch für den Turboladertausch eine gute Anleitung bei fq101! Wie ich Dir schon im OT Geber-Fred geraten habe, kannst Du Dich zu dieser Anleitung bestimmt von diesem Punkt aus selbst hin navigieren, das ist nämlich sehr übersichtlich und logisch aufgebaut! ;-) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 05.12.2014 um 09:54 Uhr ] -
Was war denn los heute Morgen? Zittrige Finger oder wat? :) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 05.12.2014 um 09:53 Uhr ] -
Mehrfach! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 05.12.2014 um 09:52 Uhr ] -
Wodurch geht Drehzahlgeber / Kurbelwellensensor / OT Geber kaputt?
Ahnungslos antwortete auf blackbenz's Thema in CDI
Quote: Am 04.12.2014 um 23:47 Uhr hat Smarrrt geschrieben: aaaber ich wußte jetzt nicht wie das Teil auf auswärts heißt :-D . Also bei den Möglichkeiten bei fq101, sich zum Ziel zu navigieren brauchste doch nicht wissen, wie das Teil auf Neudeutsch heisst! Eine bessere Navigation als bei denen geht ja schon fast nicht mehr! Damit meine ich die optisch übersichtliche Gliederung dieser Knowledge Base, um sich von diesem Punkt aus zielsicher bis zu dem gewünschten Ergebnis zu navigieren! ;-) Es lohnt sich übrigens durchaus, diese Themenbereiche fahrzeugspezifisch mal alle durchzuforsten, auch wenn man keine konkreten Probleme hat, dann weiss man nämlich im Problemfall, wo das zu finden ist und was da alles an genialen Anleitungen zu finden ist! :) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 05.12.2014 um 09:50 Uhr ] -
Quote: Am 04.12.2014 um 19:51 Uhr hat Smarrrt geschrieben: Ich werde hier nochmal ein bischen weiterlesen wie ich den Austausch vornehmen kann...ich weiß gerne vorher so ungefähr was mich da erwartet :-D Drück feste! :) Gutes Torx Werkzeug wäre der Sache dienlich! Und zwar Innen- und Aussentorx! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 04.12.2014 um 22:57 Uhr ] -
Das kommt vor allem drauf an, ob man im Falle eines Falles selbst Hand anlegen kann! Wenn man selbst schrauben kann, dann sind auch ältere Baujahre oder unter Umständen auch höhere Kilometerleistungen kein Problem! Wenn man aber wegen jeder Kleinigkeit in die Werkstatt muß, dann besteht bei einem älteren Smart eben die Gefahr, daß die Werkstattrechnungen den Kaufpreis in kürze übersteigen! Das ist einfach nicht weg zu diskutieren, das ist einfach so. Vor allem wenn man eine Werkstatt hat, deren Profession es ist, die Taschen des Kunden mittels Materialschlachten zu erleichtern, die können das ganz schnell! Deshalb muß man sich eben, wenn man zu diesem Klientel gehört, den Kauf eines Smarts gut überlegen. Vor allem sollte das Objekt der begierde unbedingt von jemandem angesehen werden, der sich damit auskennt, sonst ist der weitere Fortgang von det Janze vorprogrammiert!
Hau drauf! ;-)
Quote: Am 04.12.2014 um 11:35 Uhr hat Smarteharry geschrieben: Was ist VLE? :-? Die TLE ist ja die Teillastentlüftung des Motors, die vom Kurbelgehäuse zur Ansaugbrücke hinter der Drosselklappe führt und dort in den Ansaugtrakt mündet. In der Ansaugbrücke herrscht ja im Teillast- und Schiebebetrieb ein Unterdruck, bei komplett geschlossener Drosselklappe sogar ein recht hoher, mit diesem wird ja sogar beim Benziner der Bremskraftverstärker betrieben. Bei Volllast herrscht aber in der Ansaugbrücke der Ladedruck des Turboladers, der über die TLE noch zusätzlich in das Kurbelgehäuse drücken würde, wenn dort kein Ventil drin wäre, welches dies verhindert! Aber genau dieses Ventil geht sehr oft kaputt, das die Luftströmung nur in eine Richtung zulassen soll! Und dann ergibt sich genau diese Bredouille. In der Ansaugbrücke ist zwar am Anschluss der TLE noch eine Reduzierung des Querschnitts dieser Leitung, aber wenn das Ventil in beide Richtungen durchgängig ist, ergibt sich dann trotzdem eine starke Drucksteigerung im Kurbelgehäuse, weil der ladedruck dort über das defekte Ventil rein drückt! Die VLE ist die Volllastentlüftung, welche vom Ventildeckel zum dem Kanal führt, der vom Luftfiltergehäuse zum Mittelflansch des Turboladers auf der Frischgasseite führt. Die Volllastentlüftung hat die Aufgabe, die Motorentlüftung in der Volllastphase zu übernehmen, weil da ja die TLE durch den Überdruck in der Ansaugbrücke wirkungslos ist! Auch und vor allem in dieser Phase muß ja das Kurbelgehäuse ebenfalls entlüftet werden. Sonst hättest Du ja bei einer Vollgasphase z.B. auf der Autobahn gar keine Entlüftung des Motors mehr, wenn das Gas nicht weg genommen wird, weil dann ja immer der Überdruck des Turboladers in der Ansaugbrücke wirksam ist! Aufgrund des hohen Gasdurchsatzes im Volllastbetrieb herrscht aber am Eingang des Turboladers ein guter Unterdruck und in diesem Fall wird die Entlüftung des Motors über diesen Weg über den Ventildeckel und die VLE durchgeführt. Die VLE ist einfach eine Schlauchverbindung, in dieser gibt es kein Ventil, da ja vor dem Turbolader kein Überdruck in der Leitung herrschen kann, nur mehr oder weniger Unterdruck! Aber ab und zu kommt es vor, daß sich in dem Schlauch der VLE Partikel bilden, die nach und nach den Querschnitt verengen, bis die VLE wirkungslos ist, was natürlich a bissle schlecht wäre. Deshalb ist es kein Fehler, die VLE ab und zu mal auf Durchgang zu prüfen, um eine Verstopfung dieser Leitung zu verhindern! Alle Klarheiten beseitigt? ;-) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 04.12.2014 um 12:09 Uhr ]
Quote: Am 14.09.2014 um 11:58 Uhr hat emil geschrieben: Die hinteren Dreiecksfenster sind bestimmt undicht. Neu abdichten (Suchfunktion!!!!) Quote: Am 13.09.2014 um 19:15 Uhr hat SchnappiSchnapp geschrieben: habe mir einen Smart 450 Cabrio 0.7 zugelegt Wo sind bei einem Cabrio die hinteren Dreiecksfenster? :-? [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 04.12.2014 um 12:10 Uhr ]
Nur ein kleiner Hinweis am Rande! Du postest Deine Beiträge allesamt im falschen Forenbereich! Das hier ist eigentlich der Forenbereich, der normalerweise den Smart Roadster behandelt! ;-) Du fährst aber Deinen Einlassungen zufolge einen 451er Smart. Quote: Am 02.12.2014 um 23:05 Uhr hat PhyshBourne geschrieben: es ist ein benziner – 451 mit 71ps… [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 04.12.2014 um 00:13 Uhr ]
Quote: Am 03.12.2014 um 20:14 Uhr hat Smartfreak01 geschrieben: Ich gehe davon aus das er der anlasser ist, weil er damals genau dieselben probleme gemacht hat und diese nach dem Anlasserwechsel weg waren By the way, es gibt mindestens ein Dutzend Problemstellen, die genau das gleiche Fehlerbild bzw. dieselben Probleme hervor rufen, deshalb kann ich das schon gleich gar nicht nachvollziehen, daß man ausgerechnet das teuerste Teil als erstes tauscht. Aber mach nur, bezahlen musst Du es ja schliesslich selbst! ;-) Über solche Kunden freuen sich die Werkstätten bzw. Teilelieferanten ganz besonders! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 03.12.2014 um 22:50 Uhr ]
Das ist natürlich eine bestechende Logik! ;-) Dann tauschst Du am besten den Anlasser! Warum günstig, wenn es auch teuer geht! :-D [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 03.12.2014 um 21:50 Uhr ]
Quote: Am 03.12.2014 um 18:11 Uhr hat Smarteharry geschrieben: Die Werkstatt meinte: Geh mal zu MB. Wenn die es kaputt machen, bezahlen die. :-? Na klar, die freuen sich bestimmt, das bezahlen zu dürfen! :roll: Dann glaub ich das halt auch noch!
451'er Getriebe schaltet nur noch in den 2. / 4. Gang
Ahnungslos antwortete auf Fussel_Mail's Thema in SMARTe Technik
Ich weiss nicht, ob es im 451er Getriebe zwei Schaltwalzen gibt, beim 450er war es nur eine. Sollte es so sein, daß es zwei schaltwalzen gibt, müsste es eigentlich auch zwei separate Schaltaktuatoren geben. Diese haben dann bestimmt auch unterschiedliche Zuleitungen. Vielleicht hat man die aus dem 450er bekannten Probleme mit Schäden an den Zuleitungen zu den Aktuatoren ebenfalls in den 451er hinüber gerettet. Aber das ist alles Spekulation. Ich denke nicht, daß man da aus der Ferne eine sichere Diagnose stellen kann!
