Liebelia
Die Stahlfelge/Radkappe-Fraktion versteht das natürlich nicht...
Deine Sättel sehen aber echt saugut aus. Mir wäre das schon einiges wert …. nicht günstig, aber wie du geschrieben hast, waren deine Sättel für diese Qualität preiswert …. sieht echt schnieke aus ….
Falls jemand solche Sättel fertig gepulvert hat oder eine Bezugsquelle weiß … bitte melden!
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
Am 10.5.2025 um 17:34 schrieb GrandStyle_06:
..und weil der Saisonstart smart vor der Tür steht, gab´s noch was für´s Auge:
>eine lackierte Bremse vorne
..und natürlich gab´s dann auch noch was für die Ohren:
>das zeitgenössische Hertz ESK 130.1 konnte ich quasi als NOS  original "Hifi-Matze Set´"
ja hier im Forum bekommen.
Nachdem es schon vor einiger Zeit verbaut wurde
>vielen Dank nochmal für die Unterstützung durch´s Forum (auch bei physikalischen Rückfragen) ! 👍
wurde es jetzt endlich ordentlich verkabelt.
Dazu gab´s die  Class D Nano Endstufe ESX_QM-Two v2 zur Unterstützung, da das originale Radio V
mit dem Set doch deutlich zu kämpfen hatte.
Nun ist alles smart verlegt und ohne bohren oder schrauben befestigt.
..die Saison kann starten! 🤗
Mit musikalischen Grüßen 🤘
bearbeitet von GrandStyle_06
vor 4 Minuten schrieb GrandStyle_06:
..und natürlich gab´s dann auch noch was für die Ohren  😎
>das zeitgenössische Hertz ESK 130.1 konnte ich als quasi NOS  original "Hifi-Matze Set´"
Dazu gab´s die  Class D Nano Endstufe ESX_QM-Two v2 zur Unterstützung, da das originale Radio V mit dem Set doch deutlich zu kämpfen hatte.
Frei mich schon auf eine Hörprobe 👍👌😎
vor 20 Minuten schrieb Ralli-:
Jederzeit gerne!
...wobei ...gegen Euren topp Ausbau kann ich nur verlieren 😅
Moin zusammen, mein Devil hat am Wochenende dann auch mal was neues bekommen, er hat jetzt ein TA Technix Fahrwerk drin und ist damit auch 35mm tiefer gekommen, die Fahrt von Berlin nach Lübeck zurück war trotzdem echt angenehm. 😁
Desweiteren haben wir die Motorlager gewechselt und die Klimaanlage wurde überprüft und neu befüllt. 😁
War zwar ein arbeitsreiches Wochenende und auch nicht um die Ecke, allerdings eine echt gute Mannschaft und Samstag Abend das Grillen mit denen echt lustig. 😁
bearbeitet von Ghostimaster
vor 2 Minuten schrieb Steffi_Holger:
Sag mal etwas zu deinem Defekt mein Bester...😊
Habe ich gerade in dem dazugehörigen Thread gemacht. 😁
Am 13.9.2024 um 10:52 schrieb GrandStyle_06:
... gab´s jetzt ein Upgrade:
..und kaum ist ein Jahr rum, gab´s jetzt endlich das
Öltemperatur/ -druck Modul
dazu 😎
Mit besten Grüßen nach Willich 😃
Best ✌️
Am 27.4.2024 um 22:39 schrieb Mattis:
@Ghostimaster
Das größte Projekt war jedoch die Nachrüstung der Ambientebeleuchtung aus dem Modell 451. Beleuchtet wird während der Fahrt der Fußraum und die Ablagefächer unter dem Armaturenbrett.
IMG_5042.thumb.jpeg.34964a0fcf3d211b3665542d387c5f2e.jpegIMG_5039.thumb.jpeg.d12bd77c5b1c7a69f554dcf24b158bab.jpeg
Auch eine zusätzliche Innenraumbeleuchtung habe ich in den Fußraum integriert:
Viele Grüße,
Mattis
Hast du da zufällig die artikelnummern für die beiden leuchten?
Kannst du alle irgendwie dimmen?
Black to Black auf der Heckscheibe, dezente Details.
Mal schauen was sich im Winter noch so ändert...
Habt eine schöne Zeit 🍂🍁
Am 1.10.2025 um 00:36 schrieb Broxin:
Hallo @Broxin
über die Feiertage hatte ich nun etwas Zeit in den Unterlagen des Cabrios nach den Teilenummern zu suchen. Für die Ambientebeleuchtung (Fußraum und Ablagefächer unter dem Armaturenbrett) benötigst du folgende Originalleuchten aus dem 451er:
2x A4519066300
1x A4519066100
2x A4519066500
Diese können alle über 12v an die "normale" Instrumentenbeleuchtung angeschlossen werden.
Die helle Einstiegsbeleuchtung ist mit zwei Kennzeichenleuchten aus dem 450er gelöst, die an die Innenraumbeleuchtung angeschlossen werden. Netter Nebeneffekt ist, das sie beim Abschalten wie die Innenbeleuchtung langsam herunterdimmen.
Viele Grüße und noch schöne Feiertage!
🚘 smart 450 ForTwo Cabrio 0.7er Passion (01/2005)
🚘 smart 450 ForTwo Coupé 0.7er Passion (03/2006)
🚘 Mercedes-Benz C220 CDI T-Modell W204 (08/2013)
Am 1.10.2020 um 13:00 schrieb smart450rs:
Und nu hat der 450RS mal nach langer Zeit etwas Neues bekommen.
Eine Ladedruckanzeige für den Turbo 🤗.
Schön in einem Gehäuse des original Drehzahlmesser untergebracht.
1488466485_WhatsAppImage2020-10-01at12_47_56.thumb.jpeg.d578fc2ef3f3884d256e3e56e8917954.jpeg25774430_WhatsAppImage2020-10-01at12_47.56(1).thumb.jpeg.c5e82cc3f7e5c93ceecb50a577a8de3f.jpeg
(Zustand bei Zündung an)
 Dann lassen wir den Thread mal wieder nach oben fliegen 😅
Martin
Am 1.10.2020 um 14:37 schrieb CDIler:
Die sieht echt gut aus.
Gibt es hier
Am 1.10.2020 um 14:45 schrieb smart450rs:
Der CDIler war schneller 😅 👍
Vorteile:
Gehäuse und Halter sind dabei, falls man nicht den von Smart nutzen möchte.
Der Ladedrucksensor ist nicht in der Anzeige sondern zusätzlich mit einem Kabel verbunden, lässt sich also bis in den Motorraum legen, um ihn dort via Schlauch zu verbinden.
Hi Leute, das sieht ja mega gut aus.
Weiss einer wo es die Ladedruckanzeige noch zu kaufen gibt? Habe bei ebay nix dergleichen gefunden.
Kann das auch am cdi angeschlossen werden? Und wenn, wo? 😁
bearbeitet von Broxin
vor 16 Minuten schrieb Broxin:
Eigeninitiative und Google Bildersuche 🙄
vor einer Stunde schrieb CDIler:
Habe schon amazon und ebay abgesucht 🙄
Sonst würd ich nicht fragen 🙄
Mensch sind wir heute aber wieder Hilfsbereit 🙄
vor 55 Minuten schrieb Broxin:
Genau diese Anzeige mit Bar gibt es nicht mehr, ich suche die schon länger, deswegen werde ich die vom Roadster nehmen. 😁
vor 5 Stunden schrieb Broxin:
Beachte, daß im Benziner Unterdruck und Überdruck anliegt, die Skala geht also von minus x bis plus y bar. Im Diesel gibts nur Überdruck, (zumindest im 450 ohne Drosselklappe). Deshalb brauchst du da eine Anzeige die von Null bis plus X bar geht.
vor 2 Stunden schrieb Funman:
Danke. An welchen schlauch würde man das anschliessen? Y/T-stück an das röhrchen zur wastegate druckdose?
vor 2 Minuten schrieb Broxin:
Ja dort ...aber die Anschlüsse mit minischraubschellen oder Click-R Schellen sichern.
Zum 20 jährigen gibt es dann mal einen neuen Heckdiffusor für den 450RS.
Zudem sitzen die Endrohre nun ein bisschen höher.
Es fehlt noch ein bisschen Orange, aber das ist noch in Arbeit 😉.
Zum Vergleich, vorher sah es übrigens so aus, eine komplette Eigenkreation
Wir sehen uns spätestens bei "Smart im Norden" !
Viele Grüße!
vor 18 Minuten schrieb smart450rs:
Klasse, dass Ihr kommen wollt 😁👍
Wochenziel erreicht 😇
Kommt morgen gut ins Wochenende und genießt die Sonne!
    • Sollte Deine Frage dahin gehen, daß Dir nicht bekannt ist, wo sich der zweite Anschluss des Schlauchs befindet, dann schreib das doch einfach und mach kein Bildersuchrätsel draus! 😉 Der Schlauchanschluss befindet sich unter dem dicken Schlauch der Teillastentlüftung, das ist der mit dem runden Knubbel drin! Siehe dazu auch diese Seite, auf dem dritten Bild von oben ist die Ansaugbrücke mit den Anschlüssen zu sehen! 🙂 Online Übersetzer befindet sich unten links auf der Seite! 🙃 Du solltest den Schlauch auch unbedingt erneuern, der sieht schon sehr zerzaust aus!   Das ist dann gleich eine gute Gelegenheit, die Funktion des Ventils in der Teillastentlüftung zu überprüfen, die ist nämlich sehr wichtig für den Motor!!! ⚠️ Der runde Knubbel, das ist nämlich das Ventil in dieser Leitung, geht nämlich sehr oft kaputt und erfüllt seine Funktion dann nicht mehr! 🥺
