Bikerchris
545 -
Alle erstellten Inhalte von Bikerchris
smart 451 - probleme mit gangschaltung und/oder elektrik/elektronik
Bikerchris antwortete auf ice-smart's Thema in SMARTe Technik
Bei der Kilometerlaufleistung ist die Kupplung definitiv fällig. Bei der Gelegenheit würde ich auch gleich den Aktuator und die ABS-Ringe an den Antriebswellen tauschen. Die Motoren im 451 sind bei normalen Serviceintervallen Recht problemlos. Ich behaupte 300tkm können sie ab. Muss sich noch jmd finden der das Getriebe ausbauen möchte. Tester gibt es ein paar (Launch, Autel oder Mercedes Stardiagnose). Der Aktuator lernt sich auch selbst an. Vorausgesetzt er wurde richtig eingebaut, ein Anlernen des Schleifpunkts ist dennoch empfehlenswert. Ob sich das ganze lohnt muss man selbst entscheiden. Rekjavik kenne ich bisher leider nur aus dem Flugzeug. -
Durch die Lambdaregelung gibt es die Möglichkeit das Gemisch über das gesamte Drehzahlband anzupassen. Ein erhöhter Benzindruck wird durch die Motorsteuerung ausgeglichen. Die Benzinkorrektur-Werte sollten dann leicht ins negative gehen. Mehrleistung ist da nicht zu holen. Bei Volllast werden die Benzinkorrektur-Werte auch berücksichtigt. Nur mehr Benzin erzeugt keine Leistung.
Je nach Kilometerstand kann da ein Defekt vorliegen(Krümmer löst sich auf und blockiert die Welle vom Turbolader). Lässt sich in den Live-Daten problemlos feststellen ob Ladedruck anliegt oder nicht. So wirklichen Turbopunch merkt man beim 451 nicht, da innerhalb 0,5sec Ladedruck anliegt. Topspeed ist bei den Cabrios genauso hoch wie bei den Coupés (Tacho 150kmh, wenn begrenzt). Die erreicht er im 4 und 5 Gang. Turbolader selbst macht nur Geräusche wenn man vom Gas geht.
Die Dränglerei und Zurechtweisung ist in einem Smart deutlich höher als in anderen Autos. Überholt man auf der Autobahn einen Mittelspurschleicher kann man zu 90% davon ausgehen daß er ausbeschleunigen will. 3km später das gleiche Spiel mit dem gleichen Auto. Innerorts ist es Recht ähnlich. Fährt man an einem vorbei wird einem gezeigt das man nur einen Smart hat. Soll jeder fahren was er will, Kindergarten.
Front-Lüfter läuft nicht bei Smart 451 von 2007 mit 84 PS
Bikerchris antwortete auf Dirk J.'s Thema in SMARTe Technik
Das Modell in diesem Thread ist von 2007. Also Lüftung auf die Scheibe=Klima an. -
Genau das ist er, allerdings empfehle ich hier wirklich ein Neuteil. Klar kostet er nur die Hälfte, aber wie lange er funktioniert kann niemand sagen.
Tausch des Aktuators inkl anlernen 100€. Kommt noch der Aktuator selbst dazu.
Wenn er von 2 direkt in die 4 schaltet, ist der Schaltaktuator(bei Mercedes Getriebemotor genannt) defekt. 1 walze steuert (R,2,4) 2 walze steuert (1,3,5). Reparieren kann man den Aktuator leider nicht langfristig. Bei Glaspalast kostet er 500 Online hab ich ihn neu Mal für 400 gesehen. Wenn es ein 61/71 ps Motor ohne Turbo ist, geht der Tausch relativ easy. Bin leider im Urlaub, komme aus Mannheim
Lüfter vorne springt an wenn -Wassertemperatur >105°C -Klimaanlage eingeschaltet -Lüftung auf die Scheibe gestellt (dadurch Klima aktiv) Lüfter hinten springt an -Ansauglufttemperatur >50°C Hatte beide schon defekt am 451. Der Kühlerlüfter war bei einem tatsächlich fest. Das stand auch im Fehlerspeicher der SAM. -
Bin wieder dabei: 451 Passion Turbo Cabrio
Bikerchris antwortete auf CHH's Thema in Werdende SMARTies
Die Achsen beim Smart sind generell eher simpel als komfortabel. So richtig komfortabel wird es nie. -
Kühlmittelverlust Smart 451 Brabus
Bikerchris antwortete auf Adusch325's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Es gibt nur 1 Lüfter und der ist für Klima und Wasserkreislauf. Hatte ich auch schon bei einem 451 defekt. Über einen Diagnosetester kann man ihn ansteuern. Für den Tausch muss die ganze Front demontiert werden. -
Bei 70kmh im 5en brummen die Turbos einfach. Nur die Mopf Turbos sind da ruhiger, da der Auspuff mit nem Flexrohr versehen ist und somit keine Resonanzen entstehen. Das mittlere Motorlager/Drehmomentstütze ist oft schon nach 80tkm rissig. -
Für gewöhnlich kommt da kein Spritzwasser hin
Die Produktion wurde eingestellt, evtl liegen noch welche in irgendwelchen Lagern. Problem ist der Kunststoffrahmen, da bilden sich Risse über die Jahre was zu Undichtigkeiten führt, evtl ist jemand mit nem 3d Drucker fähig diese nachzubauen.
Und ich dachte immer das ohne Vmax-Begrenzung die Schallmauer möglich wäre
Beim MHD kommt man von oben problemlos dran. Das hässliche runde Teil ist sofort zu erkennen (vor dem Luftfiltergehäuse). Den Ansaugschlauch zur Drosselklappe muss wahrscheinlich demontiert werden.
Zieh Mal die Stecker am Getriebeaktuator ab. Bei einem wird sicher Öl im Stecker sein. Das Öl zieht sich bis zum Wegmesssystem/Geber, dadurch findet er die Position nicht bzw weiss nicht wo er steht.
Ganzjahresreifen Smart 451
Bikerchris antwortete auf Planlos's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Durch den Kurzen Radstand ist extrem schnelle Reaktion gefragt. Allerdings auch wenn er wieder Grip bekommt. Da muss man die Lenkung genau so schnell wieder öffnen. Dafür ist ein Smart jedoch nicht gebaut. Solange man im Normalbereich fährt (unterhalb von ESP-Eingriffen) passiert sowas nicht. -
Ich hatte bestimmt schon 3 Smarts wo beim Schrauben öffnen/lösen der Clip gebrochen ist.das war damit gemeint
Im Neuzustand sollten sie normal nicht reißen. Kenne es nur von alten Clips das sie beim öffnen auseinander brechen. Sind da die original Schrauben verbaut? Nicht das die verwendeten Schrauben zu dick sind und deswegen der Clip reißt. Notfalls die Schweller Verkleidung ausclipsen und etwas zur Seite drücken. Mit Ner Spitzzange kannst dann die Rückseite festhalten.
Rückwärtsgang will manchmal nicht rein ?
Bikerchris antwortete auf Movie 66's Thema in SMARTe Technik
Wenn es am Aktuator etwas hat geht kein Gang mehr rein. Ein zickiger Rückwärtsgang ist zu 99% ein Indiz für eine schlecht trennende/verschlissene Kupplung. -
Suche Kfzler für den Wechsel der Kupplung
Bikerchris antwortete auf Smarliebhaber's Thema in Biete / Suche / Tausche
25€/h als Werkstattmitarbeiter , davon träumen viele. Lohnnebenkosten sind im Regelfall mit 20% vom Bruttostundenlohn zu berechnen. Klingt nach Verschwörungstheorie, aber unsere Regierung möchte den Individualverkehr abschaffen. Also steuert man im Hintergrund alle Stellschrauben. Dadurch wird es so teuer das viele auf ihr Auto verzichten müssen (weil es finanziell nicht mehr drin ist). In der Stadt kann man auf ein Auto verzichten, aber nicht in ländlichen Regionen. -
Man munkelt das selbst 400Euro für den Wechsel(nur Arbeit) zu viel sind...... -
Ein neuen Aktuator muss man nicht zwingend anlernen. Es ist zwar sinnvoll den kupplungsschleifpunkt anzulernen aber auch ohne funktioniert das ganze. Das System ist Selbstlernend.
Ist dies ein neuer Klimakondensator? (+ Steinschlagschutzfrage)
Bikerchris antwortete auf Techno's Thema in SMARTe Technik
Bei 2 451er den Klimakondensator getauscht. Selbst den wo ich vor 2 Jahren getauscht habe sieht nicht so aus.
