Funman
13.464 -
Meine Sorge wäre eher, wie das Fahrgestellnummer Wirrwarr wieder sauber zu bekommen ist und vor allem wo das herkommt. Und warum man mit Delphi das Motorsteuergerät nicht auslesen kann. Das Tuning und der Tempomat wäre mir bis dahin erstmal latte.
Smart 451 84PS Turboo --> Ruckler und wackeln im Leerlauf (Fehlersuche)
Funman antwortete auf TtMgUnN's Thema in SMARTe Technik
Mögliche Ursache für starkes Schütteln eines Motors: Ein Zylinder arbeitet nicht mit. Läuft also auf 2 Zylindern,. Kann verschiedene Ursachen haben, Zündspule oder Kompression z.B.. -
Fahrradträger - Stecker lässt sich nicht mehr lösen
Funman antwortete auf milkatoni's Thema in SMARTe Technik
Kenne ich auch nicht. Ich würde versuchen, sie in der Mitte auseinanderzudrehen. Aber nicht die Kappen an den Enden drehen, sonst kommt das Kabel aus dem Stecker raus! Die auffallend geriffelte Hülse in der Mitte sieht so aus, als wenn man sie drehen müßte. Wenn du die Verbindung selbst zusammengefummelt hast, müßtest du doch wissen, wie sie wieder auseinandergeht...??? Falls du sicher bist, sie nicht gedreht zu haben beim Zusammenstecken, dann müßte es Rastnasen geben, die eingerastet sind. Da kenne ich Systeme, die sich lösen, wenn eine Hülse in der Mitte zurückgeschoben wird gegen eine Feder..... die geriffelte könnte so eine sein. -
Inwieweit hast das das SAM jetzt bearbeitet? Wenigstens geöffnet, getrocknet und auf offensichtliche Schäden besichtigt? Das kann ich aus deinen Posts gerade nicht herauslesen, vielleicht schreibst du nochmal was dazu.
Was für eine Steckverbindung ist das? Bei Anhängersteckern muß die Verriegelungshülse (?) um 90 Grad nach links gedreht werden. -
? Navi(software) für smart-Fahrer
Funman antwortete auf freaksmobil's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Witzbold! -
Delphi. Aber es kann gut sein daß der Speicher leer ist bei diesem Problem. Ich schätze ein Injektor hat zu große Rücklaufmenge oder der Dichtring des Druckregelventils ist defekt.
Dann war es PE oder PP. Z.B. Innenraumteile vom Smart. Aber auch da ist noch was machbar mit Primer oder...
Das silberne, was du angeschliffen und lackiert hast, war Lack. Genau, der Klarlack vom Silbermetallic. Soviel zum Thema Warum Lack auf Lack in diesem Fall abblättert, weiß ich nicht. Ob Kunststoffe gut lackierbar sind hängt vom Kunststoff ab. PP und PE und POM schlecht, andere gut. Der Grill vom 450 ist aus ABS, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe und damit gut lackierbar. Gilt natürlich nur für den schwarzen Pure Grill. Ich habe die Erfahrung gemacht, daß selbst Motip Dupli Dosenlacke unter Bewitterung recht schnell Risse bilden.
Warum? Die meisten Kunststoffe sind problemlos lackierbar und klebbar. Z.B. Panel und Dach beim 450. Lack ist ja schließlich auch lackierbar, und Grundierung auch. Nur bei Polyolefinen gibts Probleme.
Was spricht gegen ein handelsübliches Navi wie z.B. TomTom? Da kann man auch Profile auswählen, z.B. PKW langsam. Außerdem lernen die Geräte deinen Fahrstil und optimieren die Vorhersage. -
SUCHE Lüfter für LLK 450 Benziner für schmalen Geldbeutel
Funman antwortete auf ein Thema in Biete / Suche / Tausche
Habs gefunden. War mit Jeremy Clarkson. -
Wie wäre es denn mit dieser Lösung für den Roadster? -
Roadster mit Schornstein! Erinnert mich stark an die Aktion, in der Tiff Needell einen Kaminofen in einen Mercedes einbauen läßt. Leider finde ich das Video gerade nicht. Vorher wurden noch die Türen mit Ziegeln ausgemauert und ein Betonestrich geschüttet. Dann gabs noch ein Sofa. Hat jemand einen Link? -
Fehlerpeicher P2402 P2403 Getriebe blockiert
Funman antwortete auf Husny's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
"sporadisch" heißt m.W., daß der Fehler aktuell nicht vorhanden ist. Lösch die Fehler doch mal und schau, ob die sofort wiederkommen. Bzw. wann sie wiederkommen. Ist das ein ZEE Smart oder ein SAM Smart? Wenn SAM, dann kannst du auch mit Delphi schon eine Menge machen. -
Da hast du recht, das ist logisch. -
Gibt es einen Unterschied beim Versuch auf N zu schalten, je nachdem ob der Motor läuft oder nicht? Da du die Kupplung ja schon erneuert hast, ist diese Frage eigentlich obsolet, aber ich stelle sie trotzdem mal..... Die übliche Frage nach der Kupplungsausrückung stelle ich nicht, weil die wirklich obsolet ist. Dein Getriebe hat sich wahrscheinlich verhaspelt. Es muß neu angelernt werden mit einer Stardiagnose. Evtl. ist auch der Drehwinkelgeber defekt. Der kostet nicht viel und ist schnell getauscht. Schlimmstenfalls ist das Getriebe oder der Gangsteller defekt. Zu diesen Themen sind aber andere kompetenter als ich. Es gibt hier in der Forensuche auch einiges an Info dazu. -
Smart 451 Kurbelwellensensor getauscht 1 mal angesprungen danach wieder Ende
Funman antwortete auf Cool-and-Smart's Thema in SMARTe Technik
Wohl kaum. In dem Mercedesforum, in dem ich Co-Admin bin, mache ich tatsächlich sowas. Aber Goyko und Nico haben für solche Feinheiten wohl eher keine Zeit. -
Schlimme Zündkerzen sind üblicherweise nicht die Ursache von irgendwas, sondern die Wirkung, also ein Symptom. Das eigentliche Problem liegt woanders. @Feffi: Für das nächste Mal möchte ich darum bitten, nicht den Thread eines anderen zu kapern, hier den von Cool und Smart, sondern einen eigenen Thread aufzumachen. In DIESEM Thread geht es nämlich um ein Benzinpumpenproblem am Smart 451. Jetzt haben wir hier eine Mischung aus zwei verschiedenen Themen, auch noch für 2 verschiedene Smart-Modelle. Das ist irgendwie unübersichtlich. -
Smart 450 Passion Cabrio Benziner 700 geht plötzlich aus
Funman antwortete auf Dirk Wolff's Thema in SMARTe Technik
Wenns auf Garantie geht..... -
Ja, sieht doch noch hübsch aus. Verkauf ihn doch hier im Forum. Prinzipiell ist es eigentlich eine gute Idee, gerade bei Behinderungen einen Smart zu kaufen, wegen der Automatik. Aber der Smart, gerade der Benziner, hat leider ein paar Pferdefüße, die es zu umschiffen gilt.
Es gibt hier ja auch einen Forianer, der den LLK ersatzlos entfernt hat und meint daß der überflüssig ist. Vielleicht sollten sich beide Fraktionen mal zusammensetzen. -
DPF nachrüsten bei 450 cdi mit geändertem Motorsteuergerät
Funman antwortete auf Coci's Thema in Tuning-Fragen
Tuning verschweigen.
