Funman
13.464 -
Also, wenn ich das unterscheiden wollte, und das wollte ich schon öfter, dann würde ich verschiedene Dinge tun, aber nicht ausgerechnet versuchen den Smart anzuschieben. Wenn das nicht funktioniert, und dafür gibt es zahlreiche Gründe, dann sagt das nichts aus. Und bevor jetzt jemand fragt, ich würde z.B. den Lima Riemen abnehmen und Motor und Lima getrennt drehen.
Warum soll er versuchen, den Smart anzuschieben, wenn die Lima fest ist?
smart 450 CDI tropft aus AGR Schlauch oben, Öl im blowby
Funman antwortete auf RufusMücke's Thema in SMARTe Technik
Hallo, das Öl ist normal. Es kommt durch die Kurbelgehäuseentlüftung ins Ansaugsystem. Man kann das minimieren, wenn der Ölstand nicht über halb am Peilstab ist. Aber das weißt du vermutlich schon. Wenn der Dichtring alt ist, dann kann da Öl rauskommen. Aber den hast du ja schon erneuert. Alte AGR Ventile lassen Öl raus am Dichtring des Ventilstößels. Das kommt dann zwischen dem Stellmotor und dem Gehäuse raus. Da hilft dann nur noch ein neues AGR. Das kostet aus China auch nicht mehr so viel. Ob das bei dir der Fall ist, mußt du mal genau untersuchen. Die Stellen am Gehäuse sind natürlich nur schwer zu unterscheiden. Aus Erfahrung kann ich dir sagen, daß man das System vollständig dicht bekommt mit etwas Sorgfalt. Weitere Maßnahmen sind nicht nötig. -
Ich habe an meinen 450 den Stößel des Ventils per Hand bewegt. Wenn er festsitzt, schlecht. Wenn er leichtgängig klickt und schnappt, dann gut. Gereinigt habe ich das hauptsächlich mit einem Schraubenzieher. Also den Koks rausgekratzt. Feinreinigung mit Bremsenreiniger und Druckluft. Wenn man sich ungeschickt anstellt, dann sieht man danach so aus wie vorher das Ventil.
Klar kannst du das machen. Bau den Kram aus und bring ihn zum Sattler. Wie der die Türteile bezieht wird er schon wissen, da mußt du dir keinen Kopp drum machen. Es gibt auch viele Fotos von gelungenen Arbeiten im Internet. Da könntest du ja was ausdrucken und mitnehmen zum Sattler. Wird natürlich relativ kostspielig, klar. Ist eben gewerbliche Handarbeit.
Ich dachte, der hat schon einen Luftmassenmesser, so daß man die AGR nicht mehr deaktivieren kann. Wie soll er sonst feststellen, daß die AGR Menge zu klein ist?
suche Luftmassenmesser für 451CDI Bj. 2008
Funman antwortete auf Pilotdidi's Thema in Biete / Suche / Tausche
Das ist schlau. -
Rückwärtsgang geht nur wenn Vorwärts eingelegt ist
Funman antwortete auf smartyfortwo's Thema in SMARTe Technik
Ohne Rechnung. -
Woher weißt du das bloß?
Hilfe bei Lambda-Sonde-Wechsel!
Funman antwortete auf ennyelle's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
*notier, notier....* -
Hundeschutzgitter für Smart Cabrio 451 Brabus
Funman antwortete auf schweineohr's Thema in Zubehör für den SMART
Ist das Gitter für den Brabus anders als für den Nicht-Brabus? -
Man kann auch eine Flasche Argon Schweißgas nehmen, die hat man für Edelstahl ja sowieso da, und einen Schweißgas Druckminderer. Der kost so wenig, daß ein Ummontieren nicht lohnt. Theoretisch ist Argon zwar viel teurer als Stickstoff, aber für 1x Smart lohnt keine extra Flasche. Ich nehme Argon auch zum Auffüllen des Druckausgleichsbehälters der Heizung. Für das eine Mal in 20 Jahren ist es auch da egal.
Simmerring Antriebswelle und / oder Turbolader
Funman antwortete auf Ebner's Thema in SMARTe Technik
Dacht ichs mir doch! -
Woher weißt du, daß es am LMM liegt, wenn du ihn noch nicht getauscht hast? -
Anschlagpuffer Hinten tauschen, Smart 450, 2002.
Funman antwortete auf Schorschie's Thema in SMARTe Technik
Und sie sind auch so locker in den Fassungen, wie du das gerade festgestellt hast. Auch die Cross Reference zu Meyle auf dem Etikett deutet darauf hin. Was mich allerdings irritiert ist, daß dust protection kit auf dem Etikett steht. Das hat damit ja nichts zu tun. Namen scheinen heutzutage Schall und Rauch zu sein. Kein Wunder wenn es da Probleme im Teilehandel gibt. Wenn ein dust protection kit bestellt wird, packt der Azubi Anschlagpuffer ins Paket weil das da draufsteht. -
Vielleicht ist das aber auch eine Falschnachricht, und es waren nicht die Achwellen betroffen, sondern die Getriebeeingangswelle. In dem Fall macht es schon Sinn, die Kupplung mitzumachen. Dann wäre das Öl aber an der Kupplungsglocke rausgekommen und nicht an den Achswellen. -
Top. Danke für die Rückmeldung. Die Maxgear und die Meyle Puffer sind übrigens identisch. Zumindest die aktuell verkauften Meyle Puffer. Die sehen exakt so aus wie auf deinem Foto. -
So ein Quark. Die Wellendichtringe kann man relativ flott selber wechseln und kosten nur ein paar Euros. Und die haben mit der Kupplung nichts zu tun. Allerdings, wenn eine Kupplungsreparatur bei denen nur 740 - 400 = 340 Euro kostet, dann ist das ein Schnäppchen. Dann würde ich die Dichtringe selber machen und den Rest, also die Kupplung, denen überlassen. -
Man kann es auch anders ausdrücken: die Teile, deren Austausch am meisten Geld einbringt.
OBD2 ist ab 1.1.2004 Pflicht. Somit müssen alle Smart forfour OBD2 haben. (Die paar aus 2003 theoretisch nicht, aber die werden vermutlich keine andere Technik haben. )
Ab wann wurde der 454 CDI denn gebaut? Gab es den überhaupt ohne OBD2?
Das ist aber nur beim ersten Bremsen nach einer Reparatur der Fall. Danach sind die Kolben und Klötze ja an die Scheibe rangeschoben und der Leerhub ist weg.
Bitte um dringende Hilfe Gangschaltung
Funman antwortete auf Smart451cabrioo's Thema in SMARTe Technik
Ja, und wenn zu langsam geschaltet wird, dann dreht die Welle wieder und es geht wieder nicht. Und das knacksen im Getriebe ist eben das, was dir auf längere Sicht das Getriebe kaputt macht. Ob eine defekte Kupplung jetzt normal ist, das kannst du selbst entscheiden. -
Luft im ABS Block. Der läßt sich nur mit der Stardiagnose entlüften. Wurde das gemacht? Gibt es einen Grund, warum das Problem entstanden ist? Sowas kommt normal nicht von selbst, sondern durch Arbeiten am System. Ich hatte sowas auch mal, war aber nur geringfügig und ging nach einigen Monaten von selbst weg.
Magnetkupplung am Kompressor Zieht nicht an.
Funman antwortete auf Mr. Markus's Thema in SMARTe Technik
Meistens gammelt er an der unteren Kante durch, da wo er auf dem schwarzen Plastik aufsteht. Ist aber auch egal, kaputt ist kaputt.
