Funman
    13.360
  1. Tja, das ist wohl ab Hersteller nicht vorgesehen. Es ist möglich das Kombiinstrument auf Neuzustand zu bringen indem ein neu-file aufgespielt wird. Dann wird es neu in Betrieb genommen. Allerdings ist der Kilometerstand ja noch an anderen Stellen im Smart gespeichert. Es müßten wohl alle Speicher resettet werden, nicht nur das KI.
  2. 😳 Ist das echt? Selbst gefahren? Seit wann hast du den Smart? Schreib doch mal was im Laufe der Zeit alles erneuert wurde. Getriebe Lima Kupplung... Bei der Laufleistung müßte ja mindestens die 4. Lima drin sein z.B.. Wir sieht denn dein Fahrprofil aus? Jeden Tag 200 Km?
  3. Für den Motor ist von mehreren Leuten überliefert daß sie nach 500000 Km noch laufen. Ich habe einen mit 330000 Km. Ab 300000 können die Injektoren mal neue Düsen vertragen. Die CDI Hochdruckpumpen brauchen irgendwann mal neue Dichtungen.
  4. Klingt Plausibel. Allerdings ist meine Erfahrung, daß am Smart 450 selbst mit ziemlich uralten Gummis immer noch kein nennenswerter Spalt vorhanden ist. Die Gummis sitzen gerade mal weniger straff als neu würde ich das nennen. Und hier geht es ja gerade um einen erheblichen Spalt bei der Montage von völlig neuen Gummis. Wo kommt der Spalt mit neuen Gummis her wenn die alten keinen haben. Das paßt doch nicht zur Verschleißtheorie. Deshalb ist der Dom kugelförmig. Wenn der Dämpfer kippt, können die Gummis im und auf dem Dom immer passend hinwandern. Ich glaube, du übersiehst gerade, daß die schwarze Scheibe oben auf dem Puffer ist, am Domlager. Dort gibt es überhaupt keine Dichtung und kein Öl. Der Stoßdämpfer ist unten. Die Scheibe dient einfach dazu den Druck des Puffers sinnvoll auf das Domlager zu leiten. Es gibt sie auch nur mit Puffern die oben gerade sind. Wenn die Puffer selbst schon oben konisch sind ist dort keine Scheibe.
  5. Genau, eine Blende mit einem Loch mit 9,0 mm Durchmesser.
  6. Hier nochmal etwas zur Entwicklung der Restriktoren in den Wahler Thermostaten. Vor einigen Jahren, also z.B. vor 7 oder 8 Jahren oder 2011 wie oben erwähnt, hatten die Thermostaten gar keine Restriktoren. Alle Anschlüsse waren sichtbar vollständig geöffnet. Dann kam die Generation mit separat eingesetzten Restriktoren. Das war ein Einsatz in einem der Anschlüsse mit einer Bohrung von 9,0 mm Durchmesser. Von außen gut sichtbar. Diese Generation war letztes Jahr ein paar Monate lang komplett ausverkauft bei allen Händlern. Anfang 2024 gab es dann wieder neu produzierte, und Überraschung, Wahler hat die Gußform geändert. Der Restriktor ist jetzt eine direkt am Thermostateinsatz angegossene Engstelle und kein separates Teil mehr. Somit spart Wahler Herstellung und Einbau eines zusätzlichen Teils. Also nicht verwirren lassen wenn ihr einen nagelneuen Wahler Thermostaten kauft und keinen Restriktor seht.
  7. Oder eben selbst erneuern wie hier im Forum beschrieben. Kostet auch nur Centbeträge, erfordert etwas Geschick.
  8. Ist Alu für die Blinker nicht zu undurchsichtig?
  9. Das kann schon sein. Und was spricht gegen die anderen Möglichkeiten?
  10. Ok, danke für die Rückmeldung. Es gibt hier im Forum sehr viele Berichte über massive Probleme mit der Passung bei Aftermarket Kondensatoren. Problem soll wohl hauptsächlich die Ausrichtung der Anschlüsse sein. Aber vielleicht hat der Hersteller dazugelernt.
  11. Wann war das? Die Wahler Thermostaten haben schon seit einigen Jahren serienmäßig die Restriktoren drin.
  12. Hast du dabei auch den Ausrückhebel mit Ausrücklager erneuert? Ich vermute ja, weil es anders keinen Sinn macht, da du dazu aber nichts geschrieben hast frage ich sicherheitshalber nach.
  13. Ja, an der Kupplung liegt es nicht, wenn dieses Problem auftritt. Hat hier auch keiner behauptet. Du hast einen Wackelkontakt, deshalb geht es mal und mal nicht. Leider sehr verbreitetes Problem am Smart 450. Oft sind es Scheuerstellen am Kabelbaum, aber nicht immer.
  14. Verrückt. Wozu Automatik, wenn es auch manuell geht. Verrückt. Waren die alle von (BorgWarner)Wahler? Oder waren da auch welche von Ridex und Konsorten zwischen?
  15. Der TE hat einen 451 Turbo also ohne MHD wenn ich das aus seiner Historie richtig recherchiere. Bevor die Spekulationen noch weiter ins Kraut schießen.
  16. Du verstehst etwas falsch. Herr Ahnungslos ist ein Herr, wovon ich mich schon persönlich überzeugt habe. Zumindest nach äußerem Anschein. Er hat mehr als 40000 Beiträge mehr als du. Und er ist ein Fan von Bad Lippspringe. Nicht Lipphausen. Du hast Massen an wertvollen Hinweisen bekommen. Neuer Deckel für 2 Euro und gut. Was willst du noch?
  17. Die Deckel gibt es von unzähligen Marken bei unzähligen Händlern schon für unter 2 Euro. Klick. Laut der Verwendungslisten sollen auch die Deckel von fast allen VWs passen. Und noch ein Tip für Herrn Ahnungslos: Die Deckel gibt es in Bad Lippspringe gebraucht für 20 Euro das Stück.
  18. Die damaligen Deckel wurden von einigen Leuten hier ausprobiert und haben gepaßt. Leider sind die Dosen geändert worden, deshalb passen sie jetzt vermutlich nicht mehr.
  19. Mach ich doch ständig, siehe die Fußnoten unter den Beiträgen. Aber die Beiträge werden zu lang, wenn ich mehr in einen packe. Vor allem wenn es um verschiedene Teilthemen geht. Macht der Ahnungslose übrigens genauso, hab ich mir von ihm etwas abgeguckt.
  20. Am 25. können sie die restlichen Schnapsleichen aufsammeln. 🤪
  21. Hast du inzwischen endlich mal das Radio abgeklemmt?
  22. Hm. Daß das Relais abfällt, wenn der Motor abgestellt wird, ist ja wohl normal. Allerdings sollte es dann wieder anziehen, wenn der Motor erneut gestartet werden soll. Genau das passiert hier aber offenbar nicht. Das Stehen auf der Bremse verhindert offenbar, daß das Relais abfällt. Das ist vermutlich auch normal. Aber es nützt dir nichts, weil du ja nicht bis zum nächsten Starten auf der Bremse stehenbleiben kannst. Was passiert denn, wenn du bei abgefallenem Relais auf die Bremse trittst und dann startest? Zieht das Relais dann vielleicht wieder an? (Vermutlich nein.) Man könnte das Problem eventuell auf die rustikale Methode "lösen", indem das Relais angezapft wird und ein Taster rausgelegt wird. Dann muß man zum Starten auf den Taster drücken um das Relais zwangsweise anzuziehen. Nicht schön, aber rettet vielleicht den Smart vor dem Schrott. Falls sich das Problem damit lösen läßt, wäre es später noch möglich, komfortablere Hacks einzubauen.
