Funman
    13.360
  1. Das ist der Nennwert, der Spitzenwert kann sogar noch höher liegen in Abhängigkeit von Generatortyp, Drehzahl und Belastung. Der von mir verbaute Atec Generator macht laut Meßprotokoll sogar max. 107A bei 6000 U/min Generatordrehzahl. Dann müßte ja auch der Strom für den elektrischen Zuheizer über diese Leitung gehen. Bei max. 900 Watt sind das auch schon 900/14= 65A.
  2. Um auszuschließen, daß ein Problem mit der Bordspannung vorliegt, solltest du die Spannung fortlaufend während der Fahrt messen. Dazu gibt es Anzeigen für den Zigarettenanzünder für weniger als 10 Euro.
  3. Hallo, willkommen hier. Beide Ösen gehören zusammen auf den selben B+ Bolzen. Reihenfolge so daß es paßt ohne zu verbiegen. Warum hast du die Lima ausgebaut? Meist sind die originalen Limas nach 23 Jahren und 200000 Km völlig fertig. Neue gibt es im Aftermarket schon für 80 Euro. Ich nehme die von ATP Hausmarke Atec.
  4. Ein frohes und glückliches neues Jahr 2025 wünsche ich allen Smartfahrern!
  5. Kann man nicht am Imasaf auch das Flexrohr erneuern? Nur weil das Flexrohr kaputt ist muß man doch nicht den ganzen Pott entsorgen.
  6. Würde ich niemals machen! Gibt nur unnützen Ärger. Es bringt dir nichts das Getriebe auf N zu schalten.
  7. Das führt dann zu so lustigen Szenen, in denen die Autofahrer aus dem anrollenden Auto rausspringen und mit den Keilen in der Hand hinterherlaufen um die noch vor die Räder zu schmeißen. Unbedingt vorher den Beifahrer ein Video starten lassen, das gibt wieder einen Brüller auf Youtube, egal wie es ausgeht. Vorher die Flugbahn des Smarts ins Tal abschätzen damit die Perspektive stimmt.
  8. Funman
    Lautsprecher
    Von Lautsprecherherstellern gibt es Dämmwolle die extra für das Füllen von Boxen vorgesehen ist. Wenn die Boxen gefüllt werden, sollten die Chassis aber unbedingt in dünnes luftdurchlässiges Gewebe eingepackt werden. Gardinenstoff oder so. Am besten rundum, auch vorne. Wenn das Füllmaterial die Membran berührt ist das nämlich kontraproduktiv. Und wenn bei horizontal eingebauten Chassis Krümel auf der Membran rumhüpfen ist das auch kontraproduktiv. Gerade auf dem Armaturenbrett ein ständiges Problem und schon oft gesehen.
  9. Zwei Reifenmontierhebel. Ich bin kein Freund dieser 3 Arm Abzieher mit schwenkbaren Armen. Sieht universell aus ist aber in der Praxis kaum brauchbar. Ich habe einen 3er Satz dieser Dinger in unterschiedlichen Größen. Aber irgendwie funktionieren die Dinger fast nie. Die Arme rutschen ab, halten nicht. Sind sehr sperrig. Ich habe gute Erfahrungen gemacht mit den Abziehern mit Querträger und parallel verschiebbaren Armen. Es gibt sogar Abzieher mit Spannzwinge, mit denen die Krallen angepreßt werden können. Kukko ist übrigens der größte und renommierteste deutsche Hersteller von Abziehern. Ich habe mehrere von Kukko und würde immer zuerst dort schauen.
  10. Das meine ich. Hier irritiert mich das Wort "zusätzlich". "Zusätzlich zur weiteren Verbesserung der Fahrsicherheit öffnen Sie während der Fahrt gelegentlich die Augen".
  11. Praktischerweise hat der Smart kein Lenkradschloß. Wenn der mit einem Vorderrad gegen den Bordstein rollt, dann dreht sich die Lenkung weg und der Smart beschleunigt bergab. Alle Tricks sind gut und schön und können auch zusätzlich verwendet werden, sind aber niemals Ersatz für eine Handbremse die den Smart, und auch jedes andere Auto, am steilsten möglichen Abhang sicher festhält.
  12. Funman
    Lautsprecher
    Ich bin kein Fan von den Dingern. Die stinken, sind steif und dämpfen nicht.
  13. Mir war so, als wenn diese Handbremse unverzüglich repariert werden sollte. Kein Trick dieser Welt kann eine 100%ig funktionierende Handbremse ersetzen.
  14. Teste das ggf. noch mal mit einem Helfer der den Schlüssel dreht. Das Klackern am Getriebe ist langsam, schwer-metallisch, man hört dazwischen auch ein bißchen die Zahnräder des Aktuators. Und natürlich am lautesten von außen hinten unter dem Smart zu hören. Die Relais im Innenraum machen eher ein Klicken, heller und schneller. Der Kai im Link beschreibt das Klackern der Gangschaltung.
  15. Ich habe gerade einen Hinweis bekommen. Deshalb eine Frage: WO klackert es denn? Im Motorraum am Getriebe oder doch in Steuergeräten im Innenraum? Ich war jetzt von klackernden Relais in Steuergeräten im Innenraum ausgegangen. Wenn aber die Gangschaltung im Getriebe klackert, das klingt auch ganz anders, dann soll das gerne mal an einem Defekt des Drehwinkelsensors am Getriebe liegen. Die Gänge werden dann nicht mehr gefunden.
  16. Das Klackern sind Relais, die so wenig Strom bekommen daß sie nicht mehr dauerhaft einschalten können. Das ist kein Fehler an sich sondern ein Symptom für mangelnde Stromversorgung.
  17. Das bedeutet NICHT, daß die Batterie niemals geladen wird und die Spannung niemals über 12V geht. Auch mit bedarfsgeregelter Lima gibt es Zeiten in denen die Spannung auf 14V und mehr geht. Wenn das nie der Fall ist, dann ist etwas defekt und das ist kein Effekt der Bedarfsregelung. Das klingt für mich eher so als wenn hier auch MIT Abblendlicht nur 12V anliegen. Es muß ja eine Ursache haben warum die Batterie immer leer ist.
  18. Das werte ich als Beleg dafür daß der Smart kaum noch Strom bekommt. Entweder ist urplötzlich die Batterie zusammengebrochen, oder es gibt zwischen Batterie und der Elektrik des Smart eine Unterbrechung. Oft ist einfach eine Batteriepolklemme lose. Wenn die Batterie uralt ist würde ich die jetzt ersetzen.
  19. Ich würde mal die Spannung während der Fahrt messen. Klingt für mich so als wenn die Batterie überhaupt nicht geladen wird.
  20. Nein, normal dauert das 30 bis 45 Minuten. Wenn der Smart stehenbleibt kannst du ihn nirgendwo mehr abstellen. Und auf der Autobahn hast du kaum eine Alternative zum professionellen Abschlepper. Da könntest du höchstens noch einen Kumpel anrufen der dich abschleppt. Das geht aber auch nur wenn der Kumpel in der Nähe ist und Zeit hat. Auf der Autobahn kommt im Schnitt nach einer halben Stunde die Autobahnpolizei vorbei und wird dir sagen was zu tun ist. Nämlich die schnellste Methode den Smart da wegzubekommen.
  21. Wenn der Smart gerade eben noch normal gestartet und gefahren ist, dann sollte die Batterie im Wesentlichen noch OK sein. Das Starten ist ja der Härtetest. Das Geräusch könnte der Kupplungsaktuator sein. Der knarzt wenn der Schlüssel auf 1 gedreht wird.
  22. So im Grunde waren ja einige Maßnahmen schon zielführend. Z.B. die Diagnose und Reparatur der defekten Pumpe. Für den Anfang also gar nicht so schlecht.
  23. Das ist in der Tat eine ganz neuartige und originelle Diagnosemethode. Die sollten wir hier öfter empfehlen. Schade nur daß du das mit einem der fast unzerstörbaren Smart 450 CDI gemacht hast. Probier das als nächstes doch mal z.B. mit einem Tesla. Da sind auch mehr lohnende Teile dran.
