    45.183
  1. Na also, klappt doch! :) Bissle groß,aber dann sieht man wenigstens jedes Detail! :-D Wenn man das ganz sehen will, braucht man eben einen 100 Zoll Großbildschirm. :) Alternativ dazu könnte man auch die Auflösung des Bildes verringern, wenn man es kleiner machen will! Du hast gleich zwei Fehler gemacht, Dieseli! ;-) Zum einen handelt es sich bei Dir um eine https URL, da kann das Forum bzw. dessen Software ohnehin nix mit anfangen und zum zweiten handelt es sich nicht um die echte Bilder URL, sondern um die, mit der das Bild mit allem möglichem drumrum auf der Providerpage dargestellt wird! Und das funktioniert so auch nicht, es muß die echte Bilder URL sein, mit der genau dieses Bild im Netz abgelegt ist. Das kannst Du gut nachsehen, wenn Du Deinen und meinen Beitrag per zitieren anschaust und die URLs miteinander vergleichst, die Du dann siehst. Die URLs kannst Du auch mal per copy und paste in ein anderes Browserfenster kopieren, dann müsstest Du den Unterschied sehen! ;-) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 06.04.2016 um 07:08 Uhr ]
  2. Quote: Am 05.04.2016 um 18:10 Uhr hat napfp geschrieben: Das Kabel vom Relaiskasten unter dem Fahrersitz zum Anlasser war Hochohmig. Dadurch hat er zuviel Strom gezogen und den Relaiskasten zerstört. Des Weiteren war noch eine Sicherung am Steuergerät defekt. Sorry, aber diese Story kannste jemandem erzählen, der die Hose mit der Kneifzange anzieht, aber nicht mir! :roll: Dazu kenne ich mich in der Elektrotechnik zu gut aus, um das zu glauben! ;-)
  3. Bei der Aktualität der Problematik im Sinne eines Dauerbrenners mit diversen Folgen bis hin zu den bekannten Motorschäden würde ich mich da nicht auf die Definition Innen und Außen oder der Aussage einer Werkstatt verlassen, die sich evtl. mit dieser Problematik gar nicht auskennt. Da gibt es nur einen Weg! Wenn Du nicht einen Motorschaden riskieren willst, dann schnellstens in ein SC und die Riemen beide austauschen und vor allem die Bolzen der Halterung, die immer brechen, nachkontrollieren bzw. evtl ausstehende Nachrüstungsmaßnahmen (kostenlos) durchführen lassen! Ich halte es für unwahrscheinlich, daß der Riemen der Klimaanlage vor dem mhd Riemen des Startergenerators, der auch noch die Kühlmittelzirkulation gewährleistet, weil er eben die Wasserpumpe antreibt, das Zeitliche segnet! Allerdings musst Du den Fehler erst mal bei dem verkaufenden Händler als Mangel anmelden, den er im Rahmen der Sachmängelhaftung kostenlos beheben muß! Und lass Dir nicht von dem Händler erzählen, daß Du hier irgendwelche Kosten übernehmen sollst!!! War der Händler eigentlich ein SC bzw. mercedes Händler oder ein freier? [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 04.04.2016 um 09:31 Uhr ]
  4. Quote: Am 03.04.2016 um 19:02 Uhr hat Steffi_Holger geschrieben: Großen Stecker an deinem Sicherungskasten ZEE prüfen. Löst sich gern. Diesmal nicht, mein Bester! ;-) Ein 2005er hat ein SAM und keine ZEE! Das SAM hat zwar auch jede Menge Stecker, aber keinen großen, sondern viele kleine! :) Ich würde da auch viel eher auf dem OT Sensor tippen, das Verhalten ist typisch! OT Sensor tauschen! Quote: Am 03.04.2016 um 19:16 Uhr hat hudi123 geschrieben: Bin wie geschrieben noch auf die Spritseite abboniert. Habe den Benzinfilter noch nie getauscht. Ist eigentlich mal fällig. Benzinfilter tauschen! Glaub ich zwar nicht dran, daß der Fehler etwas damit zu tun hat, aber wenn Du den noch nie getauscht hast, könntest Du es auf jeden Fall mal machen! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 03.04.2016 um 20:04 Uhr ]
  5. Quote: Am 02.04.2016 um 10:34 Uhr hat TS75 geschrieben: Mit dem oben angegebenen Link kann ich leider nichts herunter laden. Warum kannst Du mit dem angegebenen Link nix herunter laden? :-? Wenn Du auf diesen Link klickst, dann landest Du in einem anderen Fred zu diesem Thema! Und in dem siebten Posting in diesem Fred ist von Logge 2 ein Downloadlink zur Anleitung des Klimakondensatortauschs von djfoxi und der funktioniert auch! ;-) Zumindest habe ich mir die Anleitung gerade damit downgeloaded! Deshalb hatte auch crappy geschrieben, daß Du den Link von Logge anklicken sollst! ;-) Von daher solltest Du Dir über diesen Weg die Anleitung mal runter laden!! Dann kannst Du sie Dir auch abspeichern! :) Noch Fragen? [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 02.04.2016 um 15:54 Uhr ]
  6. By the way, ich wäre trotzdem dankbar, wenn mal einer an der Relaisbox am Stecker H-LS II am Pin 5 auf der Leitung, die vom Motorsteuergerät kommt, die Spannungspegel mit einem Digitalvoltmeter messen könnte, die dort nach dem Einschalten der Zündung vorliegen und dann wenn man den Zündschlüssel auf die Anlassstellung bringt und das Relais T anzieht und den Anlasser anschmeisst. Da müsste ja auf jeden Fall eine Änderung des Spannungspegels auf dieser Leitung erfolgen, wenn man den Motor startet. Das wäre wirklich interessant, mal zu wissen, ob das Relais mit 12 Volt oder 0 Volt vom MEG angesteuert wird, um es anziehen zu lassen! Wäre nett, wenn das mal einer machen könnte. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 03.04.2016 um 07:40 Uhr ]
  7. Die undichte Stelle lokalisieren sollte immer die erste Maßnahme sein, wenn die Klimaanlage nicht mehr funktioniert, weil sich das Kühlmittel verflüchtigt hat! ;-) Erst wenn die Undichtigkeit gefunden ist, erfolgt eine Reparatur! :)
  8. Quote: Am 01.04.2016 um 18:02 Uhr hat Hotte63 geschrieben: Ich konnte es gar nicht glauben was 1mm ausmachen kann, Da siehste mal, es müssen nicht immer die entscheidenden Zentimeter sein! :-D Manchmal reicht auch schon ein Millimeter! ;-) Freut mich, daß ich Dir helfen konnte, den Fehler zu finden! :) Und danke für Dein Feedback! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 02.04.2016 um 15:31 Uhr ]
  9. Quote: Am 01.04.2016 um 13:52 Uhr hat Shanti geschrieben: Leider hilft mir das aber bisher erst einmal nicht weiter :-? ! Dir ist nicht mehr zu helfen! ;-) Eigentlich müsstest Du jetzt zuerst mal ein paar Tankfüllungen verfahren, um den wesentlich höheren Verbrauch zu verifizieren! Alles andere wäre zum jetzigen Zeitpunkt hochspekulativ! Wenn Du meinst, daß dich so was weiter bringt als die bisherigen Postings!
  10. Quote: Am 01.04.2016 um 12:14 Uhr hat Hotte63 geschrieben: die Leitung zum Relais werde ich noch prüfen. Die Leitung geht überhaupt nicht von dem Schlüsselschalter zum Relaisträger, zumindest nicht direkt! Da ist noch ein bißchen was dazwischen! ;-) Um die Startbedingungen abchecken zu können, der Leerlauf muß ja eingelegt sein und das "N" im Display leuchten, was es ja offensichtlich bei Dir tut, muß ja die Elektronik in Form des Motorsteuergeräts beteiligt sein, und so ist das auch! Wenn Du auf die Steckerbelegung der Relaisbox auf der von mir verlinkten Seite schaust, dann kommt genau am Stecker H-LS II am Pin 5 das Signal vom Pin 112 vom Stecker des Motorsteuergeräts! Ich kann Dir allerdings nicht sagen, welches der Signalpegel ist, der vom MEG kommt, ob das 12 Volt oder 0 Volt sind, das kommt ja drauf an, welcher Pegel an dem anderen Anschluss des Relais anliegt. Wenn das Relais am anderen Anschluss gegen 12 Volt liegt, wäre hier 0 Volt das aktive Signal, welches das Relais zum Anziehen bringen würde! Am Pin 5 des Steckers H-LS II müsste aber auf jeden Fall eine Änderung des Signalpegels beim Anlassen erfolgen, wenn das Signal vom MEG korrekt ausgegeben werden würde! Unabhängig davon, welcher Pegel auf dieser Leitung das Relais anziehen lassen würde. Ich kann es leider nicht mehr überprüfen, weil ich ja ein 450er Cabrio Bj. 2004 mit SAM habe, da ist ja alles ganz anders, aber es wäre mal ganz nützlich, wenn jemand bei einem ZEE Smart an diesem Pin messen und die Signalpegel posten könnte, was im Normalzustand bei eingeschalteter Zündung und beim Starten auf dieser Leitung für Signalpegel zu messen sind. Ich vermute, daß hier im MEG ein Open Collector Baustein sitzt und 0 Volt das aktive Signal sind, was das Relais zum Anziehen bringt, weil es mit dem anderen Anschluss gegen 12 Volt sitzt! Sicher bin ich mir allerdings nicht! Das Signal vom Zündschloss geht auf den Pin A3 des Steckers, der auf der ZEE im Fahrerfußraum sitzt! Den könnte man mal nachkontrollieren, ob der noch richtig fest drauf ist auf der ZEE. Das Signal heisst Ignition Position 2, damit ist die Stellung des Zündschlosses gemeint, also die Startstellung. Die ZEE ist ja die Zentralelektrik unter der runter klappbaren Matte, die auch gleichzeitig Sicherungskasten ist. Diese ist auch auf dieser Seite zu sehen, das längliche rechteckige in der Mitte genau oberhalb der OBD Buchse, das ist der Stecker. Da könntest Du mal schauen, ob der richtig drauf sitzt! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 02.04.2016 um 11:33 Uhr ]
  11. Hello an welcome in the Smart-Forum! :) The Stereo Connectors of a Smart built 2007 will be shown here! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 31.03.2016 um 22:30 Uhr ]
  12. Sorry, aber das kann ich jetzt nicht nachvollziehen! :-? Wenn ich mir die Stecker des Radios anschaue, dann frage ich mich, wie man da etwas verwechseln kann! Dort sieht man ganz gut die Steckerbelegung des Radios! Wo kann kann jetzt das etwas verwechseln???
  13. Wenn man den Code bräuchte, dann würde das Radio das normalerwese auch anzeigen! Wundert mich, daß er nicht gleich nach dem Code gefragt hat, als Du die Batterie wieder angeklemmt hast! Aber man kann die Codeabfrage, wenn man den Code hat, auch im entsprechenden Menü deaktivieren, evtl. hat der Vorbesitzer das gemacht! Wenn man es einschalten kann und die Sender gesucht werden, dann dürfte es kein Problem des Codes sein! Ich kann Dir zwar nicht sagen, woher dieses Verhalten kommt, aber mit dem Code dürfte es eigentlich nix zu tun haben! Ich lasse mich aber wie immer gerne eines besseren belehren! ;-)
  14. Quote: Am 31.03.2016 um 19:18 Uhr hat passion-herby geschrieben: Ist denn "T" überhaupt zuständig? Naja, wenn ich diese Seite so ansehe, dann ist das Relais T schon für den Anlasser zuständig! :) Wenn das nicht anzieht und auf dem Stecker M-LS auf dem Pin 5 das Signal in Form von +12 Volt in Richtung Magnetschalter schickt, dann brauch ich den Anlasser gar nicht erst in Betracht ziehen! ;-) Aber mit der verlinkten Beschreibung der Relaisbox und der Steckerbelegung kann man dort auch das eine oder andere messen. Zumindest das eine! ;-) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 31.03.2016 um 20:34 Uhr ]
  15. By the way, was ist eigentlich aus diesem Fred geworden?
  16. Bei diesem hartnäckigen Ignorieren verschiedener logischer Ursachenbeschreibungen seitens des TE hört es sich für mich eher nach einem theoretischen Diplomingenieur an als nach einem praktisch veranlagten Techniker! ;-)
  17. Quote: Am 30.03.2016 um 21:00 Uhr hat Kugel-Michael geschrieben: Dann wären wir auch wieder bei der gebeugten Haltung ... Ja, da kennt sich der Michael auch ganz gut damit aus! ;-)
  18. oO, das fängt ja gut an. Am besten kaufst Du ihr solche, bei denen man gut einen Karabiner einhängen kann! :lol:
  19. Stimmt, gerade bei einem cdi ist die Masseverbindung zwischen der Motor-Getriebekombination ein Sorgenkind, da werden im Laufe der Zeit die einzelnen Litzedrähte dieser Verbindung im Laufe der Zeit beim Eintritt in den Kabelschuh durch die harten Motorvibrationen nacheinander abvibriert und stehen dadurch für eine gute elektrische Verbindung nicht mehr zur Verfügung! Das könnte auch solche Auswirkung haben! Dann nützt es auch nichts mehr, wenn die volle Spannung am Anlasser anliegt, wenn die erforderliche Masse fehlt. An das Massekabel kommt man ran, wenn man die Heckschürze demontiert, das ist normalerweise ein offenes Kupfergeflecht, die Sollbruchstelle ist wie geschrieben der Eintritt der Kupferdrähte in den Kabelschuh, da reissen die unter Umständen im Laufe der Zeit ab! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 30.03.2016 um 10:24 Uhr ]
  20. Quote: Am 29.03.2016 um 23:32 Uhr hat Triking geschrieben: Sind echte Urvögel, seit Millionen von Jahren unverändert, weil die Natur sie als perfekte Räuber geschaffen hat. Listig und scheu, aber auch sehr hart. Sag ich doch, eine gute Beschreibung eines Finanzbeamten! Seit Millionen von Jahren die perfekten Räuber! ;-) Das hast Du schon ganz richtig erkannt! Hoffentlich kennt Deine Frau sich nicht besser aus im deutschen Steuerrecht als Du und kann den Steuerbescheid interpretieren! :-D Sonst gilt: Wie gewonnen, so zerronnen! :lol: [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 30.03.2016 um 00:07 Uhr ]
  21. By the way, Du hast bei Deinem Versuch, das Bild selbst darzustellen, den gleichen Fehler gemacht wie viele andere. Es wurde nicht die URL des Bildes verlinkt, sondern die URL mit der das Bild auf der Seite des Providers mit allerlei drumrum dargestellt wird, das ist aber nicht richtig. Es muß die echte Bilder URL sein, mit der das Bild selbst abgelegt ist! Upps, a bissle groß geworden! :) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 29.03.2016 um 22:34 Uhr ]
  22. Quote: Am 29.03.2016 um 22:14 Uhr hat Triking geschrieben: Das übertrifft sogar meine Schätzung und ist 3 x so viel, wie mir das Finanzamt über Elster erstatten wollte. Elster ist in diesem Zusammenhang irrelevant! Der Name alleine passt schon zum Finanzamt, da muß ich immer an diebische Elster denken! ;-) Genauso wie das Statement des selten dämlichen Finanzbeamten, mit dem Du offensichtlich Deine Zeit verschwendet hast! Das einzige maßgebliche im Sinne der gesetzlichen Regelungen ist der Steuerbescheid, den Dir das Finanzamt zuschickt! Der sollte natürlich schon der Finanzgesetzgebung entsprechen und ist auch rechtlich bindend! Und auch gegen den könnte man Einspruch einlegen, falls erforderlich! By the way, das Finanzrecht und die gesetzlichen Bestimmungen, solange nur die Standards betroffen sind und nicht irgendwelche exotischen Konstellationen, ist gar nicht schwer zu verstehen, wenn man sich ein bißchen damit beschäftigt! Ich hatte da früher auch keinen Plan von, aber nachdem ich mich entsprechend damit beschäftigt habe, kann ich zumindest meine Steuererklärung selbst anfertigen und auch den Steuerbescheid interpretieren! Ich würde jedem raten, dies nicht als Buch mit sieben Siegeln anzusehen, sondern sich die Mühe zu machen, sich mit entsprechenden Hilfen einzuarbeiten! Es lohnt sich! :) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 29.03.2016 um 22:36 Uhr ]
  23. Sorry, aber wer mit solchen Knallbacken seine Zeit verschwendet, der hat offensichtlich zuviel davon! ;-) Das ist so ähnlich, als mit einem SC telefonieren, da ist jede Minute vertane Lebenszeit! Es gibt genaue gesetzliche Regelungen bzgl. der Einkommenssteuer, da braucht niemand mit solchen Ignoranten seine kostbare Zeit verschwenden!
  24. Betone aber explizit, daß die nicht den Anlasser tauschen sollen!!! Das ist nämlich immer das erste, was die machen! Das ist dann zwar umsonst, aber bestimmt nicht kostenlos! Außerdem ist es schwierig, einen Fehler zu finden, wenn er nicht auftritt. Dafür habe ich sogar Verständnis! Wenn das ein SC ist, dann haben die von solch einem Fehler mit dem Kabelschuh bestimmt noch nie was gehört! Das ist immer so bei Fehlern, die häufiger auftreten! ;-) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 29.03.2016 um 16:56 Uhr ]
