    45.183
  1. Vermutlich hat sie einem Ahnungslosen nicht geglaubt! ;-) Du solltest schon im Sinne der Verkehrssicherheit auf die 175er/195er Variante wechseln, die Optik ist dabei eigentlich zweitrangig! Die Spurstabilität und die signifikant verringerte Seitenwindempfindlichkeit werden es Dir danken! :) Die originalen Smart Alu Felgen, die breiter sind als die üblichen können auch ohne Eintragung gefahren werden, aber auch eine Eintragung für Zubehörfelgen mit einem passenden Gutachten ist ein reiner Bürokratieakt! Maximal kann der Prüfer für hinten mit den 195ern die Anklipsverbreiterungen verlangen, aber das ist auch kein Thema! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 26.04.2016 um 12:12 Uhr ]
  2. Zu einem guten Supporter ist der Weg gerade beim Smart nicht das Kriterium! ;-) Und die Smarten Jungs von MT-Cars gehören hier ohne Zweifel dazu! :)
  3. Ich meinte damit eigentlich nicht gebrauchte Reifen, sondern gebrauchte Felgen, die dann mit Neureifen bestückt werden. Da könntest Du auch immer mit einem konkreten Link hier nochmal nachfragen. Gibt natürlich auch neu immer Kompletträder im Angebot, also neue Felgen mit Neureifen. Aber wissen solltest Du schon, ob Du die Standardgrößen beibehalten oder etwas breiteres fahren willst, das braucht auch der Fachhandel als Input! ;-) Wie geschrieben, 175er vorne und 195er hinten sind immer eine Empfehlung, allerdings müsstest du die Räder dann abnehmen lassen. Ist aber keine große Sache! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 25.04.2016 um 22:42 Uhr ]
  4. Quote: Am 25.04.2016 um 22:02 Uhr hat rms geschrieben: Ü60 und aus dem SWR-Ländle Ach Du dickes EI! :roll: Du musches ja schwer needig han! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 25.04.2016 um 22:13 Uhr ]
  5. Nachdem ich jetzt schon mehrere sehr positive Referenzen aus berufenem Munde zu Pauliuse30 gehört habe, muß ich ihm jetzt mal zur Seite springen! :) Wer erwartet, auf eine bloße Beschreibung hin eine genaue Definition bzw. eine daraus resultierende genaue Kostenschätzung erwarten zu können, befindet sich im falschen Film! :roll: Und deshalb einen solchen Ton anzuschlagen ist in höchstem Maße daneben! Aber manchmal muß man eben einfach seine Erfahrungen sammeln, um die Spreu vom Weizen trennen zu können! ;-)
  6. Quote: Am 25.04.2016 um 12:44 Uhr hat MichelB geschrieben: Klimaanlage an Bord (allerdings Keilriemen entfernt, Kompressor läuft aber) Dann kann man davon ausgehen, daß die Funktion eher nicht vorhanden ist, auch nicht nach dem Auflegen des Riemens, oder? Zumindest ist sie nicht überprüfbar!
  7. Ist da ein echter RPF verbaut oder nur die grüne Plakette, die beim nächsten Ummelden aberkannt wird. Wenn nein, schlecht. Wenn ja, im Text hinzufügen! :) Grüne Plakette hat leider nix zu sagen! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 25.04.2016 um 21:52 Uhr ]
  8. Naja, es kommt jetzt eben drauf an, welche Felgen Du Dir kaufen wolltest! Da gibt es ja ein reichhaltiges Angebot von! ;-) Willst Du bei diesen Standardgrößen bleiben oder breitere Reifen aufziehen? Eine empfehlenswerte Kombination wäre 175er vorne und 195er hinten, dies auch im Sinne der Fahrsicherheit und der Fahrstabilität, auch der Optik wegen :), aber dazu bräuchtest Du natürlich entsprechende Alufelgen, das geht auf den Stahlfelgen nicht. Das Angebot dazu ist aber reichhaltig! Auch gebrauchte Felgen werden da massenhaft angeboten! Gibt natürlich auch noch jede Menge andere Kombinationen, aber das würde jetzt ein wenig zu weit führen.
  9. Quote: Am 25.04.2016 um 19:36 Uhr hat Smarty96 geschrieben: In meinem Fahrzeugbrief stehen zwei verschiedene Reifengrößen die erlaubt sind aber müssen die Vorderreifen dann eine andere Größe haben als die Hinterreifen? Hast Du schon mal auf die Reifen Deines Smarts geschaut? Dann müsste Dir eigentlich schon aufgefallen sein, daß die hinteren Reifen breiter sind als die Vorderen! Das ist beim Smart sereinmässig so! Zumindest die Reifenbreite ist also vorne eine andere als hinten! Welche Felgen sind denn auf Deinem Smart montiert? Stahlfelgen oder Alufelgen? Bei den Vorderreifen kommt es auf die Felgenbreite an, welche Reifen montiert werden können, es gibt nämlich verschiedene Felgenbreiten. Schau doch einfach mal, welche Reifen jetzt aktuell montiert sind und schreibe es hier in einem Posting, dann sehen wir weiter! Hier mal ein Link auf eine Seite, auf der viele mögliche Felgen für den Smart ForTwo zu sehen sind. Schreibe doch mal, welche Felgen davon auf deinem Smart montiert sind. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 25.04.2016 um 20:49 Uhr ]
  10. Quote: Am 25.04.2016 um 19:36 Uhr hat Smarty96 geschrieben: Und muss ich andere Reifen als die standard reifen kaufen weil ich festgestellt habe dass die Schrauben kleiner sind als die von unseren großen Autos daheim? Hallole und willkommen im Forum! :) Naja, die Schraubenköpfe der Radbolzen haben nicht unbedingt etwas mit den Reifengrößen zu tun und der Smart hat eben kleinere Schraubenköpfe an den Serienfelgen, nämlich 15er, die an keinem Radkreuz zu finden sind! Da tut eine Nuß in Verbindung mit einer Verlängerung bzw. einem Drehmomentschlüssel zum Festziehen ganz gute Dienste! :)
  11. Also für mich hört sich das so an, als ob die Kupplung erst mal durchrutscht, ehe sie endgültig kraftschlüssig wird. Daß in dem Moment vom E-Gassteller schon Gas gegeben wird, ist eigentlich klar. Natürlich nur, wenn Du da tatsächlich auch Gas gibst! ;-)
  12. Auf dieser Seite ist ja das Zerlegen der verschiedenen Lenkräder beschrieben. Ich denke mal, er meint im 451er Bereich unterhalb der Bilder, auf denen beschrieben ist, wie man den mit dem orangenen Clip gesicherten Stecker vom Airbag selbst abnimmt, ist doch das Bild mit der beiden schwarzen Steckern zu sehen, davon den auf dem Bild linken, quasi das Gegenstück dieser Leitung mit dem speziellen Stecker des Airbags mit der dicken blauen und gelben Leitung in dem rechteckigen Stecker. Ich vermute mal, dieser ist gemeint. Wobei mir nicht ganz klar ist, wozu der überhaupt abgenommen werden muß! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 25.04.2016 um 05:54 Uhr ]
  13. Also wenn dadurch die Steifigkeit des Tridions nicht geschwächt wird, dann weiss ich auch nicht!
  14. Jetzt ist es wieder die URL des Anbieters mit allerelei drumrum, das geht nicht. Es muß die echte Bilder URL sein, mit der nur das Bild alleine dargestellt wird!
  15. Du warst eigentlich in dem ersten Posting auf dieser Seite oben auf dem richtigen Weg und hattest die echte URL des Bildes drin, auf der vorigen Seite hast Du ja die URL des Bildes verlinkt, wie sie mit dem Drumrum des Anbieters aussieht, aber es war zweimal http hintereinander drin, das kann natürlich nicht funktionieren! Du hast da das http stehen lassen, das von der Software vorgegeben wird und hast Deines dazu gefügt statt das vorgegebene zu überschreiben! :) Schau es Dir mal mit dem Zitieren Button an, dann siehst Du es!
  16. Na klar, ich hab ja mit dem "Zitieren"-Button, den Text bzw. die URL von Dir dargestellt bekommen und konnte es so richtig machen, daß man das Bild auch sieht! ;-) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 24.04.2016 um 18:09 Uhr ]
  17. Na also, geht doch! :-D [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 24.04.2016 um 17:54 Uhr ]
  18. Quote: Am 24.04.2016 um 13:58 Uhr hat dkolb geschrieben: Eure Meinung? Auch wenn sie Dir nicht gefallen wird! ;-) Wenn Du Dir das nicht zutraust, dann ist es wohl besser, wenn Du das Kombiinstrument geschlossen lässt! :roll: Sorry, aber das kann man einfach nicht anders sagen! Da fallt mir oifach nix mee ei! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 24.04.2016 um 15:04 Uhr ]
  19. Nach eineinhalb Seiten Fred gespickt mit Desinformationen bzgl. ZEE bzw. SAM und jetzt kommste auf einmal mit dieser Geschichte daher und machst dann gleich einen neuen Fred auf!! :roll: Da bin ich raus! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 24.04.2016 um 14:29 Uhr ]
  20. Na, dann hat sich das Tuning ja richtig rentiert! :roll: Wobei es immer noch die Möglichkeit gibt, daß Du beim Aus- bzw. Einbau etwas falsch gemacht hast! Schau Dir mal die Stecker des MEG bzw. das Gegenstück am MEG genau an, ob Du da nicht beim Anstecken irgendwas verbogen hast! Das wäre nicht das erste Mal! ;-) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 23.04.2016 um 17:31 Uhr ]
  21. Quote: Am 22.04.2016 um 10:04 Uhr hat Smartplex geschrieben: SH ? Könnte Standheizung heissen, normalerweise ist dies das gebräuchliche Kürzel dafür. Evtl. hat Haferpops eine verbaut! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 22.04.2016 um 10:36 Uhr ]
  22. By the way, was ist denn in Deinem anderen Fred hinsichtlich der Airbagleuchte raus gekommen?
