    45.172
  1. So wie sich Deiner anhört hätte ich ihn auch nicht gekauft! 😉 Daß das nicht normal sein kann, dazu brauche ich kein großer Fachmann zu sein! Hört sich an wie ein kleiner Schiffsdiesel aus dem vorletzten Jahrtausend!
  2. Zumindest direkt daneben, soll heissen in unmittelbarer Nachbarschaft von Shithole Town! 😉 Sooo weit weg von Dir ist das gar nicht!
  3. Wie schon geschrieben, die Softouch Funktion konnte beim Konfigurieren des Neufahrzeugs beim Pure und Pulse gegen Aufpreis geordert werden, beim Passion war sie in der Ausstattungsvariante enthalten, oder auch nachträglich eingebaut werden. Das war beim 451er genauso, der Pure und der Pulse hatten serienmäßig kein Softouch eingebaut, konnten aber entweder bei der Konfiguration der Neubestellung angekreuzt werden, dann war sie ab Werk eingebaut, oder sie konnten auch nachgerüstet werden.
  4. Warum fragst Du dann überhaupt hier, wenn Du ohnehin alles in Zweifel ziehst? 🤔
  5. Naja, das ist schon eine andere Hausnummer, weil ja dazu schon einige passende Teile benötigt werden. Zusätzlich zu den Scheinwerfern braucht man ja auch noch die Frontschürze mit Panels in der richtigen Farbe, damit es stimmig aussieht. Das ist nicht ganz so trivial wie die Sitze oder die Türschalen. Gehen tut das schon, das ist klar, aber man braucht eben die passenden Teile dazu.
  6. Das ist das erste, das ich machen würde, genauso wie die Türschalen, die meistens genauso katastrophal aussehen wie die Sitzbezüge. Habe ich auch schon mal an einem gemacht. Die Sitze und Türschalen des Passion passen auch sehr gut zu dem Armaturenbrett des Pure, das meistens noch nicht so versifft ist und wenn doch, auch noch ausgetauscht werden könnte.
  7. Auch bei einem Pure konnte natürlich gegen Aufpreis ab Werk Softouch mitbestellt werden wie jedes andere Extra auch, das in den anderen Ausstattungslinien serienmäßig drin war. (Klimaanlage, Glasdach, etc.) Nur der Passion hatte serienmäßig Softouch an Bord, der Pulse auch nicht. Es ist nicht außergewöhnlich, daß auch ein Pure Softouch hatte, weil eine Menge Pures ab Werk mit Softouch bestellt wurden. Aber es könnte natürlich auch sein, daß es nachgerüstet wurde. Irgendwann gab es auch einen Pure+, der den stärkeren Motor schon drin hatte, damals noch 54 PS.
  8. Da stand auf jeden Fall 2005, das wurde nachträglich korrigiert in 2001. Hast Du ihn darauf hingewiesen?
  9. Das hatte ich doch oben schon verlinkt unter dem Link Gefunden! 😉 Hört sich zwar a bissle anders an, könnte aber trotzdem sein. In dem Video des TE ist eben keine Drehzahländerung drin, nur das Standgas.
  10. Der hat auch noch die Rückleuchten des alten Smarts, von daher gehe ich davon aus, daß der nicht auf die alten Frontscheinwerfer verbastelt wurde, sondern es sich tatsächlich um eine Baujahr vor 03/2002 handelt. Oder der hat bei der Erstzulassung in den Annonce einen Tippfehler drin. Das weisse Zifferblatt bedeutet, daß es sich um einen alten Pulse handelt, deshalb hat der auch kein Automatikknöpfchen am Schaltknauf. Der Pure hatte ja immer den Golfball drin, der Pulse hatte den normalen Schaltknauf, aber ohne das Umschaltknöpfchen.
  11. Auf die Kupplung kommt man ganz einfach aus vergleichbaren Fällen, die hier schon zuhauf beschrieben waren. Beim 451er brechen eben keine Flexscheiben mehr, sondern andere Bauteile der Kupplung. Ich würde bei dieser Geräuschkulisse auch drauf tippen! 😉 Mal sehen, was Max dazu sagt! 🙂
  12. Des isch hald immer dees, wenn das Ei schlauer sein will als die Henne! 😉
  13. Bist Du Dir da sicher? 🤔 Im Moment pubberts a bissle im Forum! 🙂
  14. Die sehen auch sehr schön aus, aber Bremsscheibenattrappen sind einfach nur in höchsten Maße peinlich! Fehlt nur noch der Fuchsschwanz an der Antenne, Super Ingo! 🙄
  15. Die sind nicht proll, die sehen in höchstem Maß lächerlich aus! 🙄 Jedes kleine Kind sieht, daß die überhaupt keine Funktion haben und völlig Banane sind! 😅 Ich bin zwar kein Fan von rostbraungrauen Bremstrommeln, aber ehe ich mir einen solchen Dreck an meinen Smart schrauben würde, da müsste was passieren!
  16. Ich zitiere mal aus einem anderen Fred des TE Daher gehe ich mal davon aus, daß es der altbekannte Fehler des Lichtschalters ist! Wie schon der cdiler geschrieben hat fliesst bis Bj. Ende 2002 mit ZEE der komplette Lichtstrom über den Schalter statt nur ein Steuerstrom für Relais, wie das ab 2003 mit SAM der Fall war. Manche rüsten hier Relais nach, um den Lichtschalter zu entlasten, was auch sinnvoll ist. Beim SAM Smart werden dafür zusätzliche Relais nachgerüstet, um den Stecker N11-3 zu entlasten! 😄
  17. Das wäre ja nicht das schlechteste! Dann wüsste er endlich mal, was Insider, Ahnungslose und Outliner darüber denken! 😉 Ich habe ja Verständnis dafür, daß die von irgendwas leben müssen, aber eine solche Preispolitik gepaart mit der vom TE angesprochenen Arroganz und Überheblichkeit geht eben gar nicht! Stundensatz von 175.- EURO, ich knall glei ab! 🙄 Und dann noch oft planlose Materialschlachten ohne Ergebnis! Wenn ich Märchen hören will, dann brauch ich nicht zu MB gehen! Da höre ich mir die Politiker in Berlin in den Medien an, da bekomme ich die kostenlos! 🤔 Oder den Hochwürden Herrn Woelki, da hab ich die "Eure Scheinheiligkeit" auch gleich umsonst noch mit dabei! 😇 Und wenn dann mal solch eine Bude geschlossen wird, dann ist das Gejammer groß! Von nix kommt nix sage ich immer!
  18. Falls Dieter sich hier nicht meldet, könntest Du auch mal versuchen, ihn direkt bei den Rhein-Main-Smarties zu kontaktieren, dort ist er nämlich auf jeden Fall noch aktiv! 🙂
  19. Ich denke mal, er meint damit den Link im Eingangsposting dieses Freds, der mit Klick zu picasa benannt ist! Aber der ist ja auch immerhin schon über 10 Jahre alt, dieser Link zu picasa und deshalb nicht mehr aktiv! Der funktioniert nämlich bei mir auch nicht. 😉
  20. Wie komme ich denn da auf Lübeck? Hmmmm? 🤔 Hatte ich vermutlich mit einem anderen Fred verwechselt. 😕
  21. Ich glaube, wenn Du das nächste mal etwas brauchst, solltest Du dich eher an diese Fakultät wenden! Ich habe zwar mit denen auch noch keine Erfahrungen gemacht, aber schlimmer als Deine habgierigen Geldbeutelschneider können die trotz ihres Namens auch nicht sein! Im Gegensatz zu den Mafiosi bei Mercedes sind das vermutlich sogar die Guten! 😉 Das Gute an den Mercedes Niederlassungen ist ja, daß es nicht sonderlich schwierig ist, sich daneben als ehrlicher Dienstleister zu etablieren, denn schlimmer geht es wahrlich nimmer!
