    45.168
  1. Du musst ganz einfach gewährleisten, daß mit funktionierenden Schlüsseln die Wegfahrsperre, die ja durch das Schlüsselsymbol im Display als aktiviert symbolisiert ist, deaktiviert werden kann. So lange die Schlüssel nicht funktionieren, geht das aber nicht. Nur wenn die Schlüssel wieder funktionieren, kann die Wegfahrsperre damit deaktiviert und der Gang raus genommen werden!
  2. Das wundert mich nicht, denn immerhin muß aufgrund der Tatsache, daß der Gang eingelegt ist, die Kompression des Motors überwunden werden. Du könntest die oberen Zündkerzen der drei Zylinder raus drehen, dann muß zumindest die Kompression nicht mehr überwunden werden und der Motor lässt sich dadurch viel leichter drehen!
  3. Du sagst jetzt aber hoffentlich nicht, daß Du ihn für eine so lange Zeit mit einem eingelegten Gang abgestellt hast, oder? Auch wenn ich ein Verfechter des Gangeinlegens beim Parken bin , fände ich es geradezu grotesk, bei einer längeren geplanten Auszeit einen Gang einzulegen. In diesem Fall wäre die Neutralstellung des Getriebes zwingend gewesen! Dann liesse sich das Fahrzeug zumindest im Leerlauf bewegen bzw. abschleppen.
  4. D.h. das Cabriolele war vom ersten Tag an in Deinem Besitz! Das ist echt traurig, so ein Ende! 😢
  5. Bloß gut, daß Du nicht in den Gegenverkehr geschleudert bist, denn dann wäre es vermutlich wesentlich schlechter ausgegangen! Der LKW auf dem Bild im Tunnel ist dafür ein mahnendes Beispiel! Wenn Dich ein solcher erwischen sollte, dann ist Schicht im Schacht! 😒 EDIT: Natürlich Blödsinn, was ich geschrieben habe, das ist ja ein Tunnel ohne Gegenverkehr mit zwei Fahrspuren in eine Richtung! Aber auch Schwerverkehr, der direkt hinter Dir in die gleiche Richtung fährt, wäre verheerend gewesen!
  6. Kann es sein, daß die Beleuchtung des Kombiinstruments "blinkt", wenn Du auf die Bremse trittst? Dann könnte es nämlich sein, dß im Rücklicht durch eine falsche Glühbirne oder eine falsch eingesetzte Glühbirne eine unzulässige Verbindung zwischen dem Rücklicht und dem Bremslichtstromkreis besteht. Oder meinst Du das Display, in dem die Ganganzeige und die Eier dargestellt werden?
  7. Du bist ja ein Cabriomörder! 😲 Spässle, gut daß Dir nix passiert ist. War das im Tunnel Hölzern zwischen Weinsberg und Neuenstadt/Kocher? Dann wäre es noch seltsamer, weil es ja im Tunnel normalerweise kein Aquaplaning oder Glatteis geben sollte. Bloß gut, daß Du nicht in den Gegenverkehr geschleudert bist, denn dann wäre es vermutlich wesentlich schlechter ausgegangen! Der LKW auf dem Bild im Tunnel ist dafür ein mahnendes Beispiel! Aber wie schon geschrieben, gut daß Dir nix passiert ist. Also an Deiner Stelle würde ich mir wieder ein 450er Cabrio kaufen! 🙂 Da biste safe!
  8. Es gibt Apps für Handys, welche die Bilder bzw. deren Speicherplatzbedarf verringern. Müsstest Du Dich mal einarbeiten. 🙂
  9. Also wenn das von mir Quatsch war, dann weiss ich nicht, was ich zu solchen Ergüssen sagen soll! 🙄 Aber anyway, meine Meinung steht fest, alles andere interessiert mich nicht. Belass mer's am besten dabei, bevor es noch ausufert! Meiner Meinung nach hast Du den Sinn eines Forums irgendwie missverstanden. Das ist nicht dazu da, Gewinne zu machen, sondern einander zu helfen. Oder was würdest Du dazu sagen, wenn jemand für gute Tipps Vorauskasse verlangen würde? Man könnte es nach Deiner Logik ja noch damit begründen, daß Du im SC diese Informationen erst gar nicht bekommen würdest und dortige Reparaturen noch viel teurer wären! 😉
  10. Mir geht es prinzipiell um eine faire Preisgestaltung im Forum und um sonst gar nix. Und das von Dir Zitierte erfüllt dies leider nicht im Geringsten! 🙄 Sollte Dein Nachname mit W beginnen, dann könnte ich Dich ja zukünftig mw Smart nennen! 😊 Insider wissen, was ich damit sagen will! 😉
  11. Ich fahr einen schönen 450er Smart und brauch so was nicht! 😉
  12. Ich weiss zwar nicht, wo die 130 km/h herkommen, von denen gewürfelt spricht, aber da glaube ich eher nicht dran. Der alte 450er cdi war ja erst bei 135 km/h abgeriegelt und wenn Du von Deinen 150 km/h noch was abziehst, Du kannst ja mal mit GPS arbeiten, um die tatsächliche Geschwindigkeit raus zu bekommen, dann kommste vermutlich in realistische Regionen!
  13. Ich würde an Deiner Stelle erst mal den Smart auftauen und dann Frostschutzmittel in den Vorratsbehälter einfüllen. Dann das Kühlsystem mit dem Temperaturfühler am Thermostatgehäuse entlüften und dann schauen, ob der Motor dann immer noch überhitzt. Wenn ja, dann wäre mein Tipp die Wasserpumpe. Vorher würde ich aber außer Frostschutz einfüllen und entlüften noch gar nix machen. Entlüften auf jeden Fall mit aufgedrehter Heizung und evtl. ein paar mal hintereinander.
  14. Ich hätte am ehesten die Wasserpumpe im Verdacht, daß die das Zeitliche gesegnet hat. Wobei die beim Smart aufgrund der Einbaulage nicht einfach zu tauschen ist! Also zumindest nicht für jemanden, der gewohnt ist, an alles gut ran zu kommen. Denn die Wasserpumpe wird ja über den Keilrippenriemen zwangsweise angetrieben und wenn die im Block durch Vereisung festgesetzt wäre, dann hätte das auf jeden Fall Auswirkungen. Daß der heiss wird, kann aber auch durch Luft im Motorblock kommen, deshalb sollte auf jeden Fall Frostschutz pur, also keine Verdünnung in den Vorratsbehälter eingefüllt und über den Thermostat entlüftet werden! Luft im Motorblock verhindert ja die Kühlmittelzirkulation und dann wird der Motor auch ganz schnell heiss. Und der Smart verfügt eben aufgrund seines Aufbaus nicht über ein selbstentlüftendes Kühlsystem wie man das von anderen Fahrzeugen gewohnt ist.
  15. Dann würde ich an Deiner Stelle eher dran denken, den Preis gravierend zu senken und dafür alle zu verkaufen! Lieber fast alle zum Preis von z.B. 20.- EURO verkauft als auf sieben Stück für 40.- EURO sitzen zu bleiben, meinste nicht? Zumal allein Deine Preisgestaltung den einen oder anderen vom Kauf abhalten wird, was durchaus verständlich wäre. Zumindest ginge es mir so. 😉
  16. Lass doch mal spaßeshalber den Restinhalt im Vorratsbehälter mit einem Messgerät auf den bestehenden Frostschutz prüfen. Vielleicht hast Du dann schon ein AHA Erlebnis! 😉
  17. Wie schon geschrieben und auf dem Bild zu sehen, hinten rechts befindet sich die Wasserpumpe des Motors. Ich denke mal, daß dort in der Umgebung irgendwas undicht sein kann!
  18. Sorry, nix für ungut! Aber was ich in meinem langen Leben schon alles erlebt hab, da zweifelst Du generell an allem! Ich verlasse mich auch nur darauf, was ich selbst gesehen oder gemacht habe! Und womit? Mit Recht! 🙂
  19. Es entbehrt doch aber nicht einer gewissen Logik, daß es mit der Frostsicherheit nicht weit her sein kann, wenn das Zeug schon im Kanister im Kofferraum bzw. Innenraum Eis bildet, oder? 🤔 Da kann drauf stehen, was will! Oder ist es in Hamburg schon kälter als -40 Grad? 😉
  20. Bist Du sicher, daß das Zeug in dem Kanister überhaupt Kühlmittel für den Motor ist und nicht für die Scheibenwaschanlage?
  21. Na, wenn es schon in dem Kanister, der ja bestimmt im Kofferraum bzw. im Innenraum steht, schon vereist ist, dann sieht es im Motor und im Kühler, wo ja die Kälte über das Metall noch viel eher Zugriff hat, bestimmt nicht besser aus! Da kann man dann von Frostschutz bestimmt nicht mehr sprechen! 😒 Du solltest mal den Smart in eine wärmere Umgebung bringen, wo er auf jeden Fall in aller Ruhe auftauen kann. Meinst Du jetzt mit unten rechts hinten am Motor oder vorne am Kühler, das steht nicht dabei. Als nächstes solltest Du dann mal Frostschutzmittel pur einfüllen und vor allem die Luft auf dem Motor, die dadurch jetzt bestimmt drin ist und die Kühlmittelzirkulation behindert, entfernen. Und als nächstes beten, daß da nicht mehr dadurch kaputt gegangen ist! Wenn er rechts hinten Kühlmittel verliert, dann würde ich mal drauf tippen, daß die Wasserpumpe sich ihrer Funktion durch das Einfrieren entledigt hat und ausgetauscht werden muß! Wenn es hinten am Motor rechts ist, dort befindet sich ja die Wasserpumpe und der Y-Verteiler wie auf dem unten stehenden Bild zu sehen. Berücksichtigt werden muß dabei, daß hier der Motor von vorne gesehen abgebildet ist! 😉 Aber zuerst muß jetzt mal für richtigen Frostschutz gesorgt werden und nicht mit einem Alibimittelchen, das schon im Kanister im Kofferraum einfriert! 😲
  22. Das ist so richtig der Sinn eines Forums, für den Verkauf solcher Artikel unter Berücksichtigung Deiner Versandkosten fast das dreifache zu verlangen und dabei noch einen satten Gewinn zu machen! 🙄
  23. Ich kennen zwar den alten ForFour nicht, aber zum Ausbau des Radios würde ich Dir diese Seite empfehlen. Da sieht man ganz gut, was gemacht werden muß, um das alte Radio raus zu bekommen.
  24. Allerdings musst Du die Begrenzung auf 1,95 MB beachten, damit der Server nicht explodiert! 😉 Steht aber auch dabei!
