45.167 -
Na, natürlich die Altersgrenze, Plätzchen! 🙂 Soylent Green bzw. 2022, nächstes Jahr ist es so weit! Dann sind wir beide überfällig! 😉 By the way, das Thema aufgebracht haben die Grün*innen, der Linke hat nur gleich mal in die Kerbe mit rein gehauen. Verabschiede Dich also gleich mal von Deinen vier Wänden! 😉 Aber jetzt ist man ja schon wieder kräftig am Zurückrudern! 🙄
Das musst Du mir noch mal genauer erklären, Hajo. Das muß nämlich funktionieren. Sonst wäre ja ein Anschieben des Smarts überhaupt nicht möglich! Was verstehst Du denn unter "Anlasser gebrückt"? Was hast Du denn da genau gebrückt? Die beiden dicken Schraubanschlüsse oder den Schraubanschluss mit dem Magnetschalteranschluss? Wenn Du die beiden dicken Schraubanschlüsse gebrückt hast, kann das auch nicht funktionieren, weil dann zwar der Anlassermotor losläuft, aber das Ritzel ja nicht in den Zahnkranz des Kupplungsmoduls einspurt, weil der Magnetschalter ja nicht betätigt ist. Das funktioniert nur, wenn man den dicken Zuleitungsanschluss, der direkt von der Batterie kommt, mit der eigentlich isolierten Steckfahne des Magnetschalters brückt, der dann auch das Ritzel in den Zahnkranz des Kupplungsmoduls schiebt, nur dann wird auch der Motor des Smarts durchgedreht. Oder gibt es da intern noch mal eine Verbindung, daß auch der Magnetschalter anzieht, wenn man nur die beiden Schraubanschlüsse brückt??? 🤔 Man darf damit aber natürlich nicht zu lange warten, denn nach einer gewissen Zeit wird ja die Wergfahrsperre wieder aktiviert. Da nützt es dann auch nix, wenn der Motor mit dem korrekten Brücken des Anlassers durchgedreht werden würde. Bei Deinem ZEE 450er wäre ein probates Mittel, mit einem Taster direkt an die Anschlüsse der Relaisbox ran zu gehen und damit den Kontakt des Starterrelais zu brücken, allerdings muß dieser Taster bzw. dessen Kontakt die richtige Belastbarkeit haben, denn wie wir wissen zieht ja der Magnetschalter ganz schön Strom! 😊 Allerdings muß man als nächstes beachten, daß dann die Überwachung der Steuerung nicht mehr funktioniert, d.h. man könnte den Anlasser dann auch mit eingelegtem Gang drehen lassen! 😲 Aber der Startknopf, den der TE da verlinkt hat, der funktioniert auf gar keinen Fall ohne das Zündschloss mit dem Schlüssel. Der ist dann doch ein wenig zu billig aufgebaut!. Der funktioniert meiner Meinung nach nur zusätzlich zu einem Zündschloss! Das ist reines Posing! Es gibt zwar Startknöpfe für den Smart, die anstatt des Zünschlosses eingebaut werden, aber die sind dann schon ein wenig aufwendiger aufgebaut als dieser billige Schund, der dort abgebildet ist! 😉
Demontage Lautsprecherabdeckungen Brabus 451
Ahnungslos antwortete auf martin151's Thema in SMARTe Technik
Das enttäuscht mich jetzt etwas! Da hätte ich eher mit so etwas gerechnet! 😉 -
Da sieht der Martin jetzt bestimmt gleich wieder was, das er noch braucht! 😉 -
Marc spricht große Dinge gelassen aus! 🤣 -
Was hat er, das ich nicht habe! Das sind die elementaren Fragen des Lebens! So lange sich das auf das Auto bezieht, geht es ja noch! 😉 -
Smart 450 Motor klappert
Ahnungslos antwortete auf Daniel.01's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Das dachte ich mir schon, daß es so ausgeht! 🤒 Die Erfahrungen mit Austauschmotoren hängen immer primär von der Quelle ab, wo ein ATM her stammt! 😉 -
Nee Marc, das hast Du jetzt falsch verstanden. Aber es gibt für Türlautsprecher bessere Systeme hinsichtlich dieses Abdeckgitters! Und hinsichtlich der Türnetze, also der Ablagenetze ist das beim 450er tatsächlich wesentlich besser gelöst! Hat jetzt natürlich mit den Lautsprechern nix zu tun, aber das ist einfach suboptimal gelöst! -
Wurde da in letzter Zeit mal eine Glühlampe in einem Rücklicht ersetzt?
Dein Link bzw. die Seite von Matze ist ja genial, Kissi! 🙂 Das sieht mir aber ganz danach aus, also ob dieses Gitter gar nicht so einfach abgenommen werden kann. Dort steht ja: Man muss den schwarze Kunststoff gut abfräsen, dann kann man das Gitter am Ende recht einfach rausdrücken. Sollte es auf noch am Stoff der Türverkleidung hängen bleiben, hilft hier ein kleiner Schnitt mit einem Cuttermesser. Das heisst, daß der Ring des Gitters dort fest in die weisse Komponente eingebaut ist und von hinten die sechs Köpfe erst abgefräst werden müssen, damit der Ring mit dem Gitter überhaupt abgenommen werden kann. Das ist eine ähnlich blödsinnige Konstruktion wie die Halterung der Netz-Gittertasche in der Tür! Die war beim 450er ganz einfach zu demontieren, beim 451er ist das wesentlich schwerer! -
Hilfe brauche Tipps für einen Smart Kauf!!
Ahnungslos antwortete auf Dr.Stein's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Naja, diese Garantie ist ja schon im Preis enthalten, wenn ich das richtig sehe. Und da der Verkäufer die Rechtslage genau kennt, wird er diese auch nicht raus rechnen wollen, denn das wäre ja für ihn kontraproduktiv, weil er dann Reparaturen aus seiner Marge bezahlen müsste! Das Risiko für evtl. Reparaturkosten läge also in diesem Fall bei dem Händler! -
By the way, man kann einem Link auch einen Eigennamen verpassen, siehe mein Posting. Ich hatte diese Annonce nämlich schon verlinkt. Ich weiss zwar nicht, ob Du die URL nur per Copy & Paste in Dein Posting kopiert hast und die Forensoftware daraus automatisch einen Link draus bestelt, aber wenn man beim Verfassen eines Postings auf das sechste Symbol von links in der Kopfzeile drückt, das ein bißchen so aussieht wie zwei ineinander verschränkte Kettenglieder, dann öffnet sich ein zusätzliches Fenster, in dem man in die obere Zeile die URL rein kopiert und in die untere den Eigennamen rein schreibt, mit dem der Link dann im Posting erscheinen soll. Sieht einfach besser aus und ist kein Mehraufwand! 😉 -
Ein Turbo hat generell kein Start/Stopp, das würde bei einem Turbomotor gar nicht gehen, weil der Turbo auf die permanente Kühlmittel- und Ölversorgung zur Kühlung angewiesen ist. Aber Dein Link funktioniert leider nicht! 😕 Dieser hier müsste es eigentlich sein. Da dieser von einem Händler ist, müsste dieser auch eine einjährige Gewährleistung geben und zwar unabhängig von der Gebrauchtwagengarantie, die dort angepriesen wird. Diese Gebrauchtwagengarantie hilft im Zweifel dem Händler, weil Du ohnehin die rechtlich geregelte Sachmängelhaftung hast. -
Jo, die sieht nemme so g'sund aus!
Meinst Du den Outliner? Oder war's der Outlaw? 😄
Dann müsstest Du zu dem 84 PS Turbobenziner greifen. Der 61 PS und der 71 PS Saug-Motor wurde nämlich ab 2009 nur noch mit diesem mhd System ausgeliefert. Und auch der Dieselmotor ist aufgrund der Probleme mit der Abgasreinigung nur bedingt empfehlenswert! Wobei auch der 84 PS Turbobenziner seine Macken haben kann. Dort sind nämlich im Abgaskrümmer Innenbleche verbaut, die sich lösen und in den Turbo geraten können. Der Turbolader ist eigentlich standfest, aber wenn er auf diese Weise mit Metallteilen "gefüttert" wird, ist das natürlich etwas kontraproduktiv! 🤒 So hat eben jeder Motor seine Problemchen. Wenn alle Modifikationen in einen mhd nachgerüstet wurde, dann wäre er ja durchaus nicht das Schlechteste! -
Vor allem sieht der zweite mit dem grau/schwarzen Interieur echt langweilig aus in Relation zu dem ersten. Ein Smart soll fetzig und peppig aussehen, zumindest nach meiner Definition! 😉 Aber das ist Geschmacksache! Das mag jeder so sehen, wie er will! Und wie gesagt, das Bügelbrett an der Front und den Schnuller finde ich echt hässlich! Das hat mir schon von Anfang an nicht gefallen und so ist es bis heute geblieben! 🙂 -
Man kann die Start-Stopp-Automatik schon abschalten, für die Funktionsumkehr nach dem Start, (also daß das System erstmal deaktiviert ist und mit den dazugehörigen Knopf aktiviert werden muß, im Normalfall ist es umgekehrt,) gibt es sogar Zusatzplatinen zum Nachrüsten, aber wie ich schon oben geschrieben habe zögert dies einen evtl. Bolzenbruch und den dadurch resultierenden Riemenriss nur hinaus und vermeidet ihn nicht vollständig! Denn eine weitere Schwachstelle sind die Schwingungen, welche im Betrieb die entsprechenden Bauteile des Riemens mechanisch belasten, deshalb wurde ja zuletzt die gummigefüllte Decoupler Riemenscheibe auf der Kurbelwelle präsentiert. Und nur wenn alle Nachrüstungen auch wie vorgesehen eingebaut wurden ist dieses System betriebssicher, von empfehlenswert will ich jetzt mal nicht sprechen! 🙂 Insgesamt waren es verschiedene Modifikationen, die im Laufe der Zeit in die Serie eingeflossen sind. Und es waren sowohl Hardware- als auch Softwaremaßnahmen. Die Software bezog sich auf einen weicheren Anlauf des Startergenerators und vor allem, was noch wichtiger ist, eine verbesserte Alarmierungsfunktion im Falle eines Riemenrisses! In der ursprünglichen Version war das nämlich nur anhand der Übertemperaturlampe in orange dem Fahrer mitgeteilt worden, und das erst, wenn der Motor quasi kurz vor dem Hitzetod stand! 🤥 -
Der zweite sieht auf den ersten Blick günstiger aus mit weniger Kilometern. Mir gefällt trotzdem der erste besser! 😉 -
Hallole und willkommen im Smart-Forum! 🙂 Mit gefällt der erste besser. Das mag schon damit zusammenhängen, daß der die überaus hässliche Kunststoffbeplankung am Frontpanel, die den unteren "ziert", nicht hat. Außerdem sind die Schweller und die Ansätze des Front und Heckpanels in Wagenfarbe lackiert, was ebenfalls wesentlich besser harmoniert! Das sieht beim ersten einigermaßen beknackt aus, ergänzt sich aber wiederum mit den hässlichen Radabdeckungen! Würg! 🥴 Und das Smart Zeichen ist auch noch dort, wo es sein soll, nämlich auf der Servicehaube und nicht als Schnuller im Kühlergrill! Die Inneneinrichtung ist eben Geschmacksache. Mir gefällt das rot eigentlich besser als das schwarz. Auf jeden Fall sollte gewährleistet sein, daß in dem mhd System, das ja in beiden eingebaut ist, das ist ja die Start-Stopp-Automatik, die den Motor an der Ampel oder beim stehen bleiben ausstellt, alle Modifikationen eingebaut sind, die im Laufe der Evolution präsentiert wurden, da dies sehr wichtig für die Gesundheit des Motors ist! Gerade die Decoupler Riemenscheibe, die eigentlich in alle 451er nachgerüstet wurde, wäre in diesem Zusammenhang wichtig, weil sie Schwingungen im Betrieb des Motors unterbindet, unabhängig von der Anzahl der Start-Stoppvorgänge! Das Deaktivieren des Systems, unabhängig davon, ob es jetzt mit dem Knöpfchen oder einer Zusatzplatine erfolgt, zögert in der Realität die Folgen nur hinaus, unterbindet sie aber nicht. -
Das ist ja erfreulich, wenn Dein SC bzw. MB Niederlassung nicht zu den Gangstern gehört, die anderweitig ihre Kunden ausnehmen. Das kannst Du aber auch wieder nicht pauschalisieren, denn es gibt genug gegenteilige Bespiele! Und daß Du auch dort manchmal der "Scheinwerfer" bist, das hatte ich Dir ja schon damals in Deinem Scheinwerferfred mitgeteilt, falls Du Dich daran noch erinnern kannst! 😉
Davon kannst Du ausgehen, daß Du das verwechselst! Es gibt bei keinem 450er oder 451er eine eingebaute Lenkradsperre. Du kannst das Lenkrad jederzeit vom rechten zum linken Anschlag und wieder zurück drehen. Dafür ist eine Schalthebelsperre verbaut. Wenn Du vor dem Abstellen des Motors den Rückwärtsgang einlegst wie das ja eigentlich vorgesehen ist, dann ist der Schalthebel in dieser Stellung arretiert und kann nicht mehr bewegt werden!
Aber nur mitunter, mein Bester! Es gab durchaus auch schon zu Zeiten, als die SCs noch selbstständig und noch nicht bei MB integriert waren, teilweise fragwürdige Aktionen mit unnötigen Materialschlachten gepaart mit Rechnungen und Arbeitsergebnisse, die unter aller Kanone waren! Und eine unerträgliche Arroganz war auch oft genug an der Tagesordnung, unabhängig vom Werkstattbereich schon in den anderen Räumlichkeiten des Centers. Ich habe es Dir ja schon damals gesagt, wenn Du in einem Center gearbeitet hast, in dem dies nicht so war, dann darfst Du Dich von meinen Worten nicht angesprochen fühlen. 🙂 Aber überall war es eben nicht so, daß alles wunderbar in Ordnung war. Wobei dies aber markenunabhängig und ein gesamtwirtschaftliches Problem ist, daß Arbeitssorgfalt und Kundenorientierung abgenommen haben. Und glaub mir, ich habe über 40 Jahre in der Serviceabteilung eines führenden Herstellers einer bedeutenden Technologie, die aber nix mit KFZ zu tun hat, gearbeitet und weiss ganz genau, wovon ich rede! 😉 Daß der Level durch die Integration bei MB durch genau die von Dir beschriebenen Folgen natürlich nicht gestiegen, sondern noch weiter abgestürzt ist, macht die Sache auch nicht besser.
