45.165 -
Man kann beim Einbau einer Glühbirne so ziemlich alles verkehrt machen, was verkehrt zu machen ist! 😉 Nicht umsonst empfehle ich immer, den Sitz der Glühbirne im Anschluss an den Einbau mit einem großen Taschen- oder Schminkspiegel zu kontrollieren! Aber wie immer, auch zu anderen Themen, bin ich der einsame Rufer in der Wüste. Der Don Quichote im Kampf gegen die Windmühlen! 🙄 Jeder weiss es eben besser als ein Ahnungsloser! 😳
Nee, das ist ein 599er!
Dann sind wir ja schon zu dritt einer Meinung! 🙂
In der Tat, die Berganfahrhilfe gab es nämlich ab 2003 in den sogenannten 2nd Generation Smarts mit echtem ESP! 😉
Naja, auf der einen Seite wollt ihr immer, daß Neulinge zuerst mal die Suchfunktion verwenden, das hat dann zwangsläufig zur Folge, daß diese auch ältere Beiträge hervor kramen und auf der anderen Seite beklagt ihr Euch darüber! 😉
OK, dann geh mer ja kondom, Max! 😉
Sieht aber relativ fertig aus. Willst Du Dir den antun?
Das muß ein 599 ccm Motor sein, denn es fehlt die Sekundärluftpumpe auf dem Längsträger. Und auch Befestigungspunkte dafür sind nicht erkennbar!
450er Resterampe in Friesland
Ahnungslos antwortete auf Olai's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Das mag ja sein, aber Erfahrungen sind Erfahrungen in Sachen Kundenorientierung und bei einem User mit einem Beitrag, der einen Laden anpreist, haben für mich die negativen Erfahrungen, die ein anderer Kunde vorher gemacht hat, eine höhere Gewichtung! 🙂 Ich will ja njiemandem abraten, dorthin zu gehen, aber er sollte dies dann eben mit der entsprechenden Vorabinformation tun und seine Vorgehensweise entsprechend danach ausrichten! 🙂 Nicht mehr und nicht weniger! Kann ja sein, daß dort schicke Smarties stehen, aber dann sollte auch ein schicker Service dazu passen und nicht das, was geschildert wurde! 😉 -
Das bringt bestimmt 0,0001 km in der Endgeschwindigkeit und 0,00001Sekunden in der Beschleunigung! 😉
Smart Fortwo CDI 450 - Wastegate Ventil Suche
Ahnungslos antwortete auf SmartyLover's Thema in SMARTe Technik
Jo, genau so ist es meistens! Der Sensor ist in den wenigsten Fällen defekt! Entweder der Schlauch vom Turbo zur Druckdose oder der Schlauch von der Ansaugbrücke zum Sensor. -
Jetzt tut dem Smart der Bauch so richtig weh ...
Ahnungslos antwortete auf BlitzerFlitzer's Thema in SMARTe Technik
Man kann zwar den Krümmer auch als separates Teil kaufen, aber ich würde in Deinem Fall für einen komplett neuen Turbolader plädieren. Du musst nur aufpassen, es muß explizit einer für den 599 ccm Motor sein, der für den 698 ccm "Big Block" ab Bj. 2003 unterscheidet sich nämlich von Deinem! Und die Stehbolzen würde ich dann auch gleich noch neu machen, würde mich nicht wundern, wenn ohnehin welche davon abgebrochen sind. -
Smart 451 - Bosch Highline Navi/Radio defekt --> Alternativen!?
Ahnungslos antwortete auf heydemar's Thema in smarter Sound
Das wundert mich nicht, denn in dem Fred "451 Fremdradio einbauen" handelt es sich um einen uralten, in dem noch die Steckerbelegung in 2007/2008 aktuell war und komplett geändert werden musste. Das war aber eine ganz andere als bei den neueren 451ern. Die Steckerbelegung der alten 451er war ohnehin bar jeglicher Realität und System! 🙄 Bei neueren 451ern, und um einen solchen müsste es sich bei Dir handeln, wenn ein Highline Radio verbaut war, müsste die Steckerbelegung eigentlich passen. Das einzige, das evtl. geändert werden müsste ist die Belegung für Dauerplus und Zündungsplus zu tauschen, wenn die an Deinem neuen Radio andersrum aufgelegt ist. Das merkt man daran, wenn Dinge, die gespeichert werden sollten, nach dem Ausschalten der Zündung wieder weg sind. Das ist dann ein typisches Zeichen dafür, daß Dauerplus und Zündungsplus getauscht werden müssen. Aber die sonstige Steckerbelegung müsste passen. Die Steckerbelegung der neueren 451er ist kompatibel zu der Standardsteckerbelegung der Zubehörradios. -
Verkaufe Smart Cabrio Brabus tailor made mit 84PS
Ahnungslos antwortete auf Jag_Willi's Thema in Biete / Suche / Tausche
Dann kommen ja früher oder später bestimmt noch mehr solche selbstlosen Vorschläge! 🙄 -
Smart verliert Kühlflüssigkeit, Temperatur zu hoch
Ahnungslos antwortete auf julia_aus_hamburg's Thema in SMARTe Technik
Was ist denn eigentlich jetzt Stand der Dinge? Jetzt isses ja wieder schön warm, gefroren kann es jetzt nicht mehr sein! 😉 -
Wenn Du als Spammer lesen könntest, dann würdest Du sehen, daß der Smart längst verkauft ist! 🙄 Da brauchst Du auch keine halbseidenen Links mehr einsetzen! Und dann auch noch einen Link in die Schweiz! -
Und auf dem Bild auf dieser Seite sind die Risse im Krümmer zu sehen, welche sich im Laufe der Zeit durch die heissen Abgase und den daraus resultierenden Wäremespannungen bilden können. -
Nee, natürlich nicht, der Turbolader ist auf Deinem Bild gar nicht zu sehen! 😉 Außer wir sprechen von verschiedenen Bildern! Rechts von den zwei blauen Pfeilen, das silberne, das ist die elektrische Drosselklappe und links davon der Lüfter des Ladeluftkühlers. Auf dieser Seite ist der Turbo im montierten Zustand ganz gut zu sehen. Und auf jener Seite siehst Du auf dem oberen Bild den Turbo in demontiertem Zustand. Der Abgaskrümmer liegt unterhalb des Turbos, die vielen Löcher darin sind für die Stehbolzen im Zylinderkopf, mit denen ist er an den Zylinderkopf dran geschraubt. -
Auf dieser Seite ist der Bereich zu sehen, den ich meine. Auf dem fünften Bild von oben siehst Du den Kanal, der vom Luftfiltergehäuse zum Mittelflansch des Turboladers führt. Der ist meistens an diesem Mittelflansch auch schon ölversifft. Der dickere Schlauch, der weiter entfernt von diesem Mittelflansch von oben her in diesen Kanal mündet, also der linke, das ist die Motorentlüftung, die vom Ventildeckel her kommt. Und bei älteren Smarts werden über diese Motorentlüftung nicht unbedeutende Mengen an Motoröl in den Ansaugweg eingebracht, weil der interne Ölabscheider im Ventildeckel nicht mehr richtig funktioniert und deshalb das Öl da raus kommt und über diesen Schlauch in den Ansaugweg geleitet wird. -
Na, das ist die Zuluftführung vom Ladeluftkühler, das ist det Dingens mit dem Lüfter dran, zur Ansaugbrücke. Das Teil rechts von dieser Zuleitung ist die elektrische Drosselklappe und noch weiter rechts befindet sich dann die Ansaugbrücke. Über diese Leitung wird der komplette Lufthunger des Motors gestillt. Eigentlich gehört in diesem Teil des Ansaugwegs kein Öl rein, aber durch die Tatsache, daß die Motorentlüftung bereits vor dem Turbolader in den Ansaugtrakt mündet und sich darin immer Ölbestandteile finden, werden diese auch dann vom Turbolader in den restlichen Ansaugweg geblasen. Auch in dem Ladeluftkühler, der die vom Turbolader vorverdichtete Luft noch mal runter kühlt, sollte sich eigentlich immer nur Luft befinden. Tja, sollte! Auch über undichte Lager des Turboladers wird Öl in den Ansaugtrakt gefördert. Von daher ist es normal, daß sich dort Öl befindet. Meistens sieht man schon am Eingangsflansch der Turboladers Öl, weil die Motorentlüftung da kurz davor von oben vom Ventildeckel her in den Kanal mündet, der vom Luftfilter kommt! -
Also der Beginn wäre auf dieser Seite beschrieben. Aber wenn mich meine bescheidenen Schulenglischkenntnisse nicht täuschen, dann heisst der Satz, However, that means you have to remove the external door panel first. daß man auf jeden Fall zuerst das außere Panel demontieren muß, bevor man das innere demontieren kann. Ich kenne den 451er und damit die Hintergründe nicht, würde aber vermuten, daß da irgendwo Halterungen oder Befestigungen der inneren Türverkleidung an Stellen sind, an die man nicht ran kommt, wenn man das außere nicht vorher demontiert hat. Leider handelt es sich bei dieser Seite bei Evilution um eine kostenpflichtige und der Rest ist nicht dargestellt, aber da dort auch jede Menge andere gute Anleitungen zu finden sind, wäre es eine Überlegung die 15 englischen Pfund dafür einzusetzen. Max als Insider könnte da vielleicht noch was zu schreiben. 🙂
Identifizierung rostige Klemme
Ahnungslos antwortete auf gewürfelt's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Also mein letzter Friseurtermin war vor 20 Jahren! 😊 Da ist alles blitzeblank Hobelbank! Also nix mehr da, das wärmen könnte. -
Ich möchte mir einen Smart kaufen..........
Ahnungslos antwortete auf Gundolf's Thema in Werdende SMARTies
Echt? 😳 Das ist ja der Hammer! 🙄 Daß der erste Band des Motorbuch Verlags mit solchen Stilblüten aufwartete und darüber hinaus Bilder nur in Grobdarstellung eingefügt waren, war mir bekannt, aber daß selbst im Buch über den 451er solche groben Schnitzer drin sind, das ist ja schon blamabel für einen solch bekannten Verleger! Wie schon geschrieben ist solch ein Buch ohnehin nur eine erste Hilfe, einen groben Überblick in sein Fahrzeug zu bekommen. Die Details holt man sich dann besser aus Quellen wie dem Forum! Im Zweifel auch von einem Ahnungslosen! 😊 -
Wie Du auf dieser Seite sehen kannst, ist der Ladedrucksensor bzw. dessen Leitungen direkt am Motorsteuergerät angeschlossen. Dort ist jetzt zwar der 799 ccm Motor des Diesels nicht explizit genannt, das liegt aber eher daran, daß die Angaben 700 cc oder 600 cc bei Evilution nicht unbedingt die Hubraumangaben symbolisieren sollen, sondern eher den Unterschied des Baujahrs. 600 cc steht dort für Smarts bis Ende 2002 mit ZEE, 700 cc steht für Smarts ab 2003 mit SAM!
Naja, wenn Du nicht weisst, daß es Motorabsenkschrauben gibt, aber schon mal gelesen oder gehört hast, daß man für bestimmte Maßnahmen den Motor absenken soll, dann gibst Du einfach mal Motor absenken in die Suchfunktion ein und schon haste a bissle was zu lesen! 😉
