    45.165
  1. Keine Ursache, ich helfe gerne! ☺️
  2. Der ForTwo hat zwei Sitzplätze und der ForFour hat deren vier! 😉
  3. Das habe ich doch oben schon geschrieben!° Das steht deshalb drin, weil man das alte Kältemittel für die Klimaanlage weiter verwenden wollte. Deshalb musste die Modellbezeichnung kosmetisch gleich bleiben! Wenn man das geändert hätte, dann hätte man ein anderes Kältemittel verwenden müssen! Es handelt sich eigentlich de facto um ein komplett anderes Fahrzeug als den echten 451er, der bis 2015 gebaut wurde. Das ist ein typisches Beispiel, wie effektiv die EU Bürokratie funktioniert! 🙄
  4. By the way, wo ist denn da grau? 🤔
  5. Das ist ganz sicher ein 453er! 🙂
  6. Meinst Du so oder schwarze Panels mit grauem Tridion. Tridion ist die Sicherheitszelle.
  7. Was für ne Farbe ist denn Deiner, dann suche ich ein passenden Bild! 😄
  8. Es geht natürlich nur um das prinzipielle Aussehen, die Farbe muß nicht stimmen. 😉 Stell doch mal ein Bild von Deinem ein! 🙂
  9. Und wenn er so aussieht wie auf diesem Bild, dann ist es ein 453er! Das kannst Du auch einem Ahnungslosen glauben! 😉
  10. Dann brauchste eben einen CD Player, den man über Bluetooth koppeln kann wie von Marc vorgeschlagen. Was hat denn der 453er noch für Ports am Radio, über die man einen CD Player anschließen kann. Denn gleichzeitiges Koppeln von Handy und CD Player über Bluetooth geht meines Wissens nach nicht.
  11. Ich kann mir nicht vorstellen, daß die einen 451er über vier Jahre lang auf Halde stehen lassen, bevor er erst malig zugelassen wird. Sieht die Front Deines Smarts so aus wie auf dem obigen Bild zu sehenzu sehen? Dann wäre es ein 451er Smart.
  12. Da brauchste dann nur noch ein passendes WLAN Kabel für! 😉 Sorry, kleines Spässle! Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann erfordert die Übertragung über Bluetooth keinen Anschluss an einen HDMI Port. Kann mich aber auch täuschen. ☺️ Du brauchst außer der drahtlosen Bluetooth Übertragung überhaupt keine Verbindung, d.h. Du kannst den Player irgendwo in der Handtasche haben. So lange die Batterie des Players nicht leer ist, kannst Du CDs abspielen. Wenn Du Dein Handy über Bluetooth mit dem Radio des Smart koppelst, dann kannst Du auch Musik abspielen, die auf dem Handy gespeichert ist.
  13. Also wenn es ein Bj 2019 ist, dann kann es kein 451er Smart sein, denn dessen Fertigung wurde 2015 eingestellt. Du lässt Dich vermutlich wie viele andere dadurch verwirren, daß in den Papieren 451 drin steht, aber das Modell müsste trotzdem ein 453 sein! Das wurde nur gemacht, damit man das alte Kältemittel für die Klimaanlage weiter verwenden kann! 😉 Bei Modellwechsel wäre das nämlich nicht möglich gewesen. Aber eigentlich ist es ein vollkommen neues Fahrzeug mit einem anderen Motor und einer vollkommen anderen Karosse. Aber die Bürokraten wollen ja befriedigt werden! 🙄
  14. Marc hat eben schon den altersgerechten Aufsatz montiert! 😉 Das ist vermutlich Standard im betreuten Wohnen! 😆
  15. Na, immer noch besser als in den Kamin! 😉
  16. Wie haste das denn gemacht? Man sieht gar keinen Selfiestick! ☺️
  17. Meinst Du ein Handwerkerdekolltee? 🙂
  18. Deshalb sollst Du ja auch in den vom Funman in diesem Fred empfohlenen rein schauen! 😉
  19. Also mir reicht schon die Annonce des 451er Excutive Race Grey, damit mir schlecht wird! 😳
  20. Ist aber auch an den Scheinwerfern des 451ers empfehlenswert, dort sind die Glühbirnen nämlich nicht mit der Nase nach oben eingesetzt! Trotz der großen Serviceöffnung kann man die dort nämlich auch verkehrt einsetzen! Auch wenn man sich selbst besser nicht im Schminkspiegel anschauen will, zumindest geht mir das immer so, beim Smart hilft er auf jeden Fall, den korrekten Sitz der Glühbirne sicher zu stellen! 😄
  21. Ich kontrolliere den korrekten Sitz der Glühbirne immer anschließend noch mal mit einem Spiegel nach und hab dadurch noch nie eine Glühbirne verkehrt eingesetzt! Zumindest habe ich das dann sofort gemerkt, falls es mir am Anfang mal passiert ist!
  22. Obwohl man skurril gar nicht mit CH schreibt! 😆
  23. Hast Du den Stecker des Druckschalters der Klimaanlage für die Magnetkupplung an der einadrigen Leitung mit dem grünen Stecker wieder korrekt befestigt nach der Motorüberholung?
