    44.980
  1. Ist das ein echter 2003er? Sprich ist das ein SAM- oder ein ZEE- Smart? Die Zentralelektrik wurde nämlich Anfang 2003 grundlegend geändert! Und eine Erstzulassung in 2003 kann beides sein! In den Papieren wird ja immer nur die EZ genannt. Sprich sieht die Zentralelektrik im Fahrerfußraum aus wie auf dieser Seite oder auf jener Seite zu sehen? 🤔 Die Ansteuerung der Kraftstoffpumpe erfolgt ja nicht direkt vom Motorsteuergerät her, sondern über ein Relais und das ist eben bei SAM oder ZEE grundlegend verschieden! Deshalb die Frage.
  2. In dieser Liste bei MB kann ich sie aber weder aus der Liste heraus auswählen noch direkt eingeben! 🤔 Wenn ich sie aus der Liste heraus direkt anwählen will, werden mir nur die benachbarten Nummern zur Auswahl angezeigt! Ebenso bei einer Direktnummerneingabe! Auch das Hinzufügen zum Warenkorb funktioniert im Gegensatz zu anderen Teilen bei dieser Position nicht! Aber wenn die Bestellung direkt bei MB funktioniert, würde ich das an der Stelle des TE erstmal so probieren! 🙂
  3. Siehe meinen Kommentar zu Heikos Posting. Er meint meines Erachtens eine andere Mutter!
  4. Also gemäß der Zeichnung auf dieser Seite müsste es beim 451 die Pos. 70 mit der Nummer A0029908550 sein. Sechskantmutter mit Bund Aber ohne Gewähr meinerseits. 🙂 Komischerweise wird die zwar angezeigt, aber ich kann diese nicht auswählen! 🥺 Und auch in der Liste, die dann zur Auswahl gezeigt wird, kommt genau die nicht drin! Und zum Warenkorb lässt sie sich auch nicht hinzu fügen, obwohl ein grüner Haken bei dieser Position dran ist? Welche Nummer hast Du denn gemeint, Max? 🤔 Mach ich was falsch? 😮 Alles irschendwie gomsch!
  5. Ich bin mir nicht sicher, ob Du die gleiche Mutter meinst wie der TE, Heiko! 🤔 Auf den unteren Bildern auf dieser Seite ist von dem TE meines Erachtens die Nummer 10 gemeint, die ist nicht selbstsichernd. Du meinst wohl die Nummer 13, die ganz oben drauf sitzt!
  6. Zumindest sind die Styleline Felgen des 450ers die originalen Felgen! Sieht auf dem Bild a bissle komisch aus, aber es sind wie geschrieben die originalen Felgen, beim 450er gab es keine ähnlichen.
  7. Ich kann da nix verwerfliches erkennen, das sind die ganz normalen Monoblock VI für den 450er Smart. Du kennsch oifach koine gescheide Felgen für den 450er Smart, Hajo! 😉 Alles über 135er vorne sind außerhalb Deiner Vorstellungskraft! 😄
  8. Mattschwarze Front- und Heckschürze? 🤮 Der Vorbesitzer scheint ein echter Enthusiast gewesen zu sein! 🙄 Da würde ich mal auf Unfallfahrzeug checken!
  9. I don't think so, but ChatGPR always thinks it knows everything better! 🙄 It is like a lawfully wedded wife! 😄
  10. If there is no lambda sensor in it or at last a hole for it, then it ist an Exhaust System for the 599 ccm Smart up to 12/2000. I think in Combination with the EU 3 emission standard since 2001 there is the second Lambda Sensor in the exhaust system installed.
  11. Hello Fran, do you remember me? 😉 Nice car, keep it up! 😊 Sorry, but the Brabus Exhaust 918 is only for the 599 ccm Engine! 🥺 I just sent you a Email with the certificate fot these Exhaust! 🙂
  12. Da gebe ich Dir recht, aber antworten auch nicht! 🙄 Zumindest wenn es hier im Forum ist! 😉
  13. Konkret gestellte Fragen zu beantworten ist wohl nicht so Dein Ding! 🙄
  14. Naja, eine Anfrage bei Hankook wäre in diesem Fall vielleicht empfehlenswert und ich denke nicht, daß diese teuer ist!
  15. Naja, eine Garantie für eine Eintragung in anderen Fällen ist das aber auch nicht, weil ein anderer Prüfer das wieder komplett anders ansehen und die Eintragung verweigern kann! 😉 Da nützt Dir dann die Eintragung in diesem Einzelfall relativ wenig! 🥺
  16. Ebend, deswegend! 🙂 Frei nach Dieter Krebs in Memoriam!
  17. Es geht doch nicht darum, ob Du die breitere Bereifung auf dem Smart fahren darfst, das darfst Du auf jeden Fall, denn es gibt ja jede Menge Kombinationen, in Verbindung mit breiteren Felgen, die gefahren werden dürfen, obwohl nur die 155/175 Kombination in den Papieren eingetragen ist. Relevant ist hier also nicht die Reifenbreite zum Smart, sondern die Reifenbreite zur Felgenbreite! Dein Problem ist, daß für die relativ schmalen Monoblock VI Evo Felgen die Reifen zu breit sind! Denn auf diesen schmalen Felgen sind eigentlich nur die 155/175 Standardgrößen zugelassen und so steht es bestimmt auch in dem Gutachten von Brabus, wenn es denn eines geben sollte, drin! Das siehst Du ja auf der von mir verlinkten Seite bei Evilution sehr deutlich. Auf diesen Felgenbreiten sind überall nur die schmaleren Reifen drauf, für die breiteren Reifen sind auch breitere Felgen erforderlich! Und das bezieht sich auf die hintere und vordere Felge, nicht nur auf die hintere! Meine Frage zielte auch nicht darauf ab, was auf dem Smart montiert war, das ist mir schon klar, daß dort nur die schmaleren Reifen drauf waren, sondern was auf diesen Felgen beim Kauf drauf war! Oder waren auf dem Smart schon die Monoblock IV Evo drauf, als Du ihn gekauft hast? Oder hast Du die Felgen ohne Bereifung gekauft? 🤔 Bin ja mal gespannt, was der Prüfer bei der Einzelabnahme zu dieser Kombination Reifen/Felgen sagt! Gutachten gibt es vielleicht für die Felgen, aber auf keinen Fall mit dieser Bereifung!
  18. Waren die breiteren Reifen eigentlich schon drauf, als Du die Felgen gekauft hast oder hast Du diese einfach montieren lassen? 🤔
  19. Bist Du sicher, daß man für diese Kombination überhaupt ein Gutachten benötigt? Denn die Felgengrößen entsprechen exakt denen der Serienfelgen! siehe diese Seite! Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob auf diesen Felgen überhaupt die breiteren Reifen zulässig sind, denn die genannten Felgenbreiten sind normalerweise nur für die schmalere Reifenkombi 155/175 vorgesehen! Die Monoblock VII gibt es ja auch in diesen Dimensionen und Einpresstiefen und auch da ist nur die schmalere Kombination vorgesehen, wie man auf der verlinkten Seite sehen kann! Die breitere Kombi 175/195 ist zwar beim 451er zulässig, auch ohne daß diese Reifenbreiten in den Papieren stehen, denn in den COC Papieren des 451ers steht auch die 175/195 Kombi drin, allerdings nur in Verbindung mit den ebenfalls breiteren Felgen, dies ist aber bei den Brabus Monoblock VI EVO nicht der Fall. Von daher passen die Felgenbreiten schon von vornherein nicht mit den darauf montierten Reifen überein, die wurden wohl einfach so drauf montiert. Und ob dies so zulässig ist, daran habe ich dann doch meine begründeten Zweifel! 🤔 Ebenso, ob es für diese Kombination überhaupt ein Gutachten von Brabus gibt! Wenn das so zulässig wäre, dann dürfte man ja auf alle schmalen Felgen incl. der Stahlfelgen diese breitere Reifenkombi montieren und das glaube ich nie im Leben!
  20. Auf dieser Seite sind die Unterbodenclips und die Schrauben mit ihren Sechskantköpfen zu sehen. Da ist die SW10 schon irgendwie plausibel. Das soll jetzt aber keine Empfehlung sein, die Dinger dort zu kaufen, das ist nur zur Anschauung zu werten! 🙂
  21. Ich kann es Dir zwar nicht sagen, aber in diesem Beitrag ist die Rede von SW10. Aber ohne Gewähr! Zumindest wäre es vermutlich nicht schlecht, wenn Du ein paar von den Clips da hättest, denn die scheinen bei der Demontage des öfteren mal kaputt zu gehen. Dies gilt auch die Schiebeclips der Seitenschwellerverkleidungen!
  22. Naja, der LLK ist jetzt ein schlechtes Beispiel dafür! 😉
  23. Genau solche oder ähnliche Fälle meinte ich! Beim Smart ist das auch relativ häufig der Fall, wenn z.B. der Sicherungsring des Wastegates verlustig geht und dann die Leistung nicht mehr vorhanden ist! Dies tritt sogar relativ häufig bei den Benzinern auf, weil das einzige, das bei diesem Sicherungsring sicher ist, das ist die Tatsache, daß er mit Sicherheit früher oder später Ärger macht, weil er ganz einfach weg korrodiert. Wegen einem Centartikel werden da häufig die kompletten Turbolader ausgetauscht. 🙄
  24. Das Geschriebene bezieht sich ja auch nicht nur auf Deinen Fall, sondern gilt generell für all jene, die meinen mit nur einem Schlüssel rumfahren zu müssen! 😉 Wenn dann das Kind in den Brunnen gefallen ist und hohe Rechnungen auf dem Tisch liegen, und sei es nur für den offiziellen Schlüssel von MB, da sind irgendwelche Abschleppkosten und Gangstereien der Werkstätten noch gar nicht berücksichtigt, dann ist das Gejammer groß! Das Forum ist voll mit solchen Fällen! Und nicht selten wird dann kräftig über den Smart geschimpft! 🙄
