    45.204
  1. Quote: Am 04.10.2009 um 18:56 Uhr hat poree geschrieben: wieso beantwortet ihr nicht einfach nur mal die gestellte Frage? Ganz einfach. Weil wir dem Fragesteller unnötige Arbeit ersparen wollen! Wenn nämlich wie bei ihm der Fall der Smart nur vier Wochen gestanden ist, dann muß man die Lichtmaschine nicht ausbauen, die bekommt man auch ohne Ausbau wieder gangbar! Muß man sich jetzt schon für Tipps rechtfertigen, die unnötigen Aufwand ersparen? :-? Ich glaub, ich bin im falschen Film! :roll:
  2. Quote: Am 04.10.2009 um 17:51 Uhr hat mickeymaus geschrieben: Ich werde morgen sofort beim SC anrufen und es weitergeben. Wunder Dich aber nicht, wenn Dir die gar nicht richtig zuhören, die sind nämlich gegen Tipps aus dem Forum allergisch, weil dort ohnehin nur ahnungslose zugange sind! Und bei mir stimmt's auch noch! :lol: Das beruht aber auf Gegenseitigkeit, genau das gleiche denken wir nämlich von den Koniferen aus den SCs ebenso! :-D
  3. Quote: Am 04.10.2009 um 17:12 Uhr hat copcar geschrieben: Die Theorie, um die die Laufleistung eines Smarts mit "normalen" Autos vergleichen zu können (Laufleistung x 2), kommt direkt von einem SC-Mitarbeiter. Durch kurze Stadtfahrten, aufgeladener Turbo, kleiner Motor, etc. ist die Beanspruchung wesentlich höher. So sind 80.000km für einen Mittelklassewagen kein Problem, für den Smart aber schon (lt. SC). Kaum zu glauben, was für einen Stuss SC Mitarbeiter von sich geben können. Da wollte wohl einer schon mal vorbauen, Dir später mal kostspielige Reparaturen aufschwatzen zu können, die gar nicht notwendig wären! :roll: Deshalb sind die Reparaturen im SC wohl dann auch immer um den Faktor 2 zu teuer! :-D
  4. Quote: Am 04.10.2009 um 17:12 Uhr hat copcar geschrieben: Welche wesentlichen Änderungen außer dem ESP und Facelift (z.B. Scheinwerfer) hat es beim Diesel ab 2003 noch gegeben? Achtung, die Faceliftmaßnahme mit den neuen Scheinwerfern kennzeichnet keinen Smart ab Baujahr 2003, weil das Facelift bereits Anfang 2002 stattgefunden hat, allerdings haben die Smarts ab diesem Facelift in 2002 zwar schon die neuen Erdnußscheinwerfer, aber noch nicht die neue Technik, die dann im 2nd Generation ab 2003 verbaut wurde. Das wird nämlich gerne verwechselt! Am besten schaust Du Dir mal die Modellhistorie des Smart an, da stehen viele informative Sachen drin. Wie gesagt, Facelift mit neuen Scheinwerfern in 2002, neue Technik im 2nd Generation aber erst ab BJ 2003!
  5. Sollte es sich hier nur um einen kleinen Haarriss handeln und noch keine sonstigen Begleiterscheinungen wie Geräuschentwicklung, Leistungseinbussen oder Ölverbrauch zu verzeichnen sein, wobei der auch anderswo herkommen kann, würde ich mit diesem Riss erst mal weiter fahren. Manche Smarties fahren zehntausende von Kilometern mit einem Haarriss im Krümmer rum. Der Preis von Deinem SC ist ohnehin bar jeglicher Realität!
  6. Quote: Am 04.10.2009 um 16:29 Uhr hat copcar geschrieben: Ab welcher Laufleistung würdet ihr generell (also unabhängig von Motor- und Turboschaden) bezüglich Reparaturen kritisch sein? Dieses hängt sehr von der Fahrweise ab, mit der der Smart gequält bzw. gefahren wurde. Hier gibt es ja recht große Unterschiede, deshalb würde ich dies gar nicht an einer Kilometerleistung festmachen. Das ist so wie mit der Standzeit der Bremsen, der eine raspelt sie in 20 tkm runter, der andere fährt 100 tkm mit dem gleichen Material. Auf jeden Fall würde ich getunte meiden, auch wenn hier jeder vorgibt, die Mehrleistung natürlich nicht oder nur verantwortungsvoll zu nutzen, würde ich mich darauf nicht verlassen! Wert solltest Du auf jeden Fall auf die vorgegebenen Inspektionen legen, ein lückenloses Inspektionsheft sollte obligatorisch sein! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 04.10.2009 um 16:36 Uhr ]
  7. Quote: Am 04.10.2009 um 15:55 Uhr hat michaelrs1 geschrieben: Auf jeden Fall würde ich den Aktuator "überarbeiten" (tunen) dadurch alleine wird der Schaltvorgang schon schneller. Was versteht man denn darunter? :-?
  8. Quote: Am 04.10.2009 um 15:20 Uhr hat copcar geschrieben: Was ich bislang recherchiert habe, wurde mir empfohlen, auf jeden Fall einen CDI nach der Modellpflege 01/2003 zu kaufen. Die vorherigen CDIs bis 12/2002 sind nur bis 100.000km Laufleistung zu empfehlenswert (kleinerer 600cm Motor, Turboprobleme, Schaltung hakelig) - danach wird ein Motorschaden und weitere größere Reparaturen sehr wahrscheinlich. Hallo und willkommen im Forum! :) Wichtig ist auf jeden Fall, daß es sich dabei um ein Baujahr ab 2003 mit ESP handeln muß, nicht nur um eine Erstzulassung in 2003! Es gibt nämlich jede Menge Smarts mit EZ 2003 oder sogar Anfang 2004, die aber noch in 2002 gebaut wurden und deshalb nur die alte Technik mit Trust+ drin haben. Hierbei handelt es sich um das Stabilitätssystem, echtes ESP ist wesentlich leistungsfähiger als Trust+. Ob das mit Deinem Preisrahmen vereinbar ist, denke ich eher nicht. Das mit dem Hubraum und den Motorschäden verwechselst Du jetzt mit dem Benziner, bei dem gab es 599 und ab 2003 698 ccm Motoren. Der Dieselmotor hat seit Anbeginn der Produktion 799 ccm und ist nicht so anfällig wie der Benziner! Beim Diesel ist ganz wichtig, daß die Hochdruckpumpe dicht ist, die wird ganz gerne mal undicht. Ansonsten solltest Du als Neuling zum Thema Smart jemanden mitnehmen, der sich mit Smarts auskennt. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 04.10.2009 um 15:34 Uhr ]
  9. Genau so isses, Dieseli. Da geh mer mal wieder so was von Kondom!
  10. Also wenn Du kein versierter Bastler sein solltest und über entsprechende Werkzeuge und Utilities verfügst, würde ich an Deiner Stelle die Finger davon lassen! So einfach ist es dann au wieder ned! Wenn Du alles auseinander gebaut hast und dann nicht mehr weiter kommst, musst du Deinen Smart dann zerlegt in die Werkstatt schaffen, das kommt dann gut. Aus welcher Gegend kommst Du denn, kann man Deinem Profil ja ned entnehmen :(, damit Dir Tipps zu Alternativen zum SC gegeben werden können? [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 04.10.2009 um 10:52 Uhr ]
  11. Quote: Am 04.10.2009 um 10:02 Uhr hat tomsn1 geschrieben: öl verbraucht er eschon einwenig was. Der Ölverbrauch kann auch andere Ursachen haben, das muß nicht unbedingt aus diesem Riss resultieren. Aber das ist natürlich aus der Ferne schlecht zu sagen.
  12. Weiterfahren, so lange keine anderen Auswirkungen wie Leistungsverlust, Geräusche oder übermässiger Ölverbrauch erkennbar sind. Es fahren etliche Leute mit Haarrissen im Krümmer längere Zeit damit rum. Habe ich Dir ja in diesem Fred schon geschrieben. Hast Du den selbst entdeckt oder bist Du von einem SC darauf aufmerksam gemacht worden? [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 04.10.2009 um 09:59 Uhr ]
  13. Sollten dann diese hier sein. Ohne direkten Link kommste bei dem Angebot an Smart Winterreifen in der Bucht ned weit! Link erstellen ist ganz easy! :) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 04.10.2009 um 09:33 Uhr ]
  14. Wieso ned als Link! ;-) Weil einfach einfach einfach ist! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 03.10.2009 um 22:44 Uhr ]
  15. Quote: Am 03.10.2009 um 18:05 Uhr hat Smarty4All geschrieben: Das Ganze ging zum Glück glimpflich aus da es an der Hinterachse war und das Fahrzeug kontrolliert zum Stillstand gebracht werden konnte. Das ist ein Irrtum, gerade wenn es an der Hinterachse ist, bricht das Fahrzeug leichter aus als vorne und kann dann auch nicht mehr eingefangen werden! An der Vorderachse kann man mit Lenkbewegungen ein Ausbrechen des Fahrzeugs leichter kompensieren als an der Hinterachse. Wenn an der Hinterachse die Seitenführung weg ist und das Fahrzeug hinten ausbricht, ist es meist vorbei! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 03.10.2009 um 19:02 Uhr ]
  16. Am besten lässt Du Dir beim nächsten Termin explizit den Eintrag im Fehlerspeicher hinsichtlich der Airbagleuchte zeigen und ausdrucken, um sicher zu sein. Vor allem aber auch, um in Hinsicht auf das Auftreten des Fahlers nach Garantieende gewappnet zu sein und es entsprechend dokumentieren zu können. Wie gesagt, daß Gurtschloß am Sitz hat beim 451er einen Kontakt, um dem Fahrer zu signalisieren, daß der Anschnallvorgang nicht stattgefunden hat. Das hat aber etwas mit dem Anschnallzeichen im Kombiinstrument zu tun. Anders sieht es mit dem Gurtstraffer am Aufrollsystem des Gurts aus, der muß einen definierten Widerstand haben, der dem Airbagsteuergerät signalisiert, daß der Gurtstraffer betriebsbereit ist. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 03.10.2009 um 11:08 Uhr ]
  17. Man hat sich ja bisher auf das Gurtsystem der Fahrerseite konzentriert, für die Airbagleuchte kommen aber auch noch andere Komponenten in Frage, evtl. die Airbags, wie der Name schon sagt! :-D Diese Leuchte ist ja eine Sammelanzeige für ein paar Komponenten, die dafür in Frage kommen. Wenn diese leuchtet, muß aus dem Fehlerspeicher die jeweilige Fehlerursache ausgelesen werden. Dort steht dann eine genauere Spezifikation drin. Irgendwie verstehe ich nicht, was das Gurtschloss mit der Airbagleuchte zu tun haben soll, im Gurtschloss ist zwar ein Kontakt, welcher das Anschnallzeichen aufleuchten lässt, wenn der Gurt nicht korrekt angelegt ist, aber das hat doch nix mit dem Airbag bzw. dessen Leuchte zu tun, oder? :-? Ist das eine MB oder Smart Werkstatt, welche die Reparaturen durchführt? Am besten lässt Du Dir mal einen Ausdruck des Fehlerspeichers zeigen, in dem die Ursache dafür stehen muß! Im Augenblick ist das Ganze ja noch kostenlos für Dich, aber wenn die Garantiezeit rum ist, gehen dann die Meinungsverschiedenheiten los. Wenn der Mangel bereits während der Garantie aufgetreten ist, hast Du zwar auch nach Ablauf das Recht auf kostenlose Nachbesserung, aber die werkstätten sind da einfallsreich, wenn es darum geht, die Tatsachen zu verdrehen!
  18. Quote: Am 03.10.2009 um 09:38 Uhr hat StrgAltEntf geschrieben: Mir ist kein Fall bekannt wo ein Smart mal die AU nicht geschafft hat ! Da brauchst Du nur hier im Forum die Suchfunktion bemühen, um ein paar Fälle kennen zu lernen! Hier, oder auch dort. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 03.10.2009 um 09:53 Uhr ]
  19. Hallole und willkommen im Forum! :) Viel Spaß mit Deiner Kugel und her mit dem Bombardement! Verrätst Du uns noch ein paar Details über Deinen Neuen, Bj., Km, Typ usw. P.S. Es ist auch möglich, Bilder einzustellen! ;-) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 03.10.2009 um 09:43 Uhr ]
  20. Hallole und willkommen im Forum! :) Allzeit gute und unfall- und pannenfreie Fahrt mit Deinem Gefährt! Falls Du Fragen zum Smart hast, jederzeit!
  21. Ahnungslos
    ölabscheider
    Ich frage mich, was Deine Intention ist, hier mit geradezu missionarischem Eifer Deine Theorien zu verbreiten und alle praktischen Erfahrungen mit dem Ölabscheider zu negieren und gegen diesen zu Felde zu ziehen! Sollte sich dahinter die Absicht verstecken, Udos Produktionszahlen zu verringern, wirst Du mit solchen Beiträgen genau das Gegenteil davon erreichen! Vermutlich hältst Du die absolut fehlkonstruierten Motorentlüftungen des Smart, die für das massenhafte Motorsterben verantwortlich sind, auch noch für das nonplusultra. Die Frage nach der Qualifikation, die vom Neuling gestellt wurde, halte ich für nicht zielführend, da diese Motorentlüftungen, wie alle anderen bekannten Sollbruchstellen des Smarts auch, bestimmt von hochbezahlten Ingenieuren mit Qualifikation entwickelt wurden. Trotzdem ist es in der Praxis absoluter Sch....dreck mit den entsprechenden Auswirkungen. Die Zahlen der gestorbenen Motoren sprechen hier ganz einfach für sich! Der Turbolader als Ölquelle kommt zwar für einen verölten Ansaugtrakt auch in Frage, da will ich Dir gar nicht widersprechen, aber in der Mehrzahl der Fälle ist er eben nicht verantwortlich dafür! Aber schön teuer ist er ja, deswegen wird ja im SC immer dessen Austausch favorisiert! Natürlich gibt es auch noch andere Ursachen, die vom Ölabscheider nicht abgedeckt werden, z.B. die Kolbenringe, welche auch ihren Teil dazu beitragen, Öl in den Verbrennungsraum zu fördern. Fact ist auf jeden Fall, daß verbranntes Öl, egal aus welcher Quelle es auch kommt, für den Smart-typischen Motortod durch ein abgebranntes Auslassventil verantwortlich ist. Was also steht dagegen, für günstiges Geld wenigstens eine der Möglichkeiten zu verhindern. Denk Dir doch einfach Deinen Teil über die armen Irren, die Geld für etwas in Deinen Augen nutzloses ausgeben und das in ihre Smarts einbauen. Der Ölabscheider ist mit Sicherheit nicht das Allheilmittel und Patentrezept für langes Motorleben, solange es noch andere Fehlkonstruktionen gibt, die dem Motor den Garaus machen. Aber er ist eine probate Möglichkeit, wenigstens die Rückstände aus der Volllastentlüftung aus dem Ansaugtrakt fern zu halten! Jetzt aber endgültig Ende und Aus! Roger, Beep! :) P.S. Mit den Vorwurf der Unwissenheit kannst Du mich nicht schockieren, was meinst Du, warum ich diesen Nick gewählt habe! :lol: [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 03.10.2009 um 09:36 Uhr ]
  22. Ahnungslos
    ölabscheider
    Des isch halt der Unterschied zwischen Theorie und Praxis! Theorie isch, wenn elles funktioniera müsst und nix geht, Praxis isch, wenn elles funktionierd und koiner woiss worum! :-D
  23. Ahnungslos
    ölabscheider
    Auf gut schwäbisch sagt man dazu Milchmädlesrechnung! ;-) Dabei unberücksichtigt bleibt, daß es sich hier nicht ausschliesslich um Wasser hamdelt, sondern auch um viel Ölrückstände, die dann mitverbrannt werden. Und genau dies ist die Ursache für die vielen Motorschäden durch ein abgebranntes Auslassventil beim Smart! Es gibt zwar auch noch andere "Ölquellen", aber die Motorentlüftungen haben einen großen Anteil daran. Ganz prekär wird es, wenn das Ventil in der TLE nicht mehr ganz dicht ist, weil dann unter Umständen immer mehr Öl aus der Volllastentlüftung austritt. Da bietet der Ölabscheider zumindest ein gewisses Speichervolumen. Aber wie gesagt, niemand wird gezwungen, ihn zu verbauen! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 02.10.2009 um 18:35 Uhr ]
  24. Hallole und willkommen im Forum! :) Falls Du einen der Bolzen meinst, mit denen der Abgaskrümmer am Zylinderkopf festgeschraubt ist, ist es am besten, die Krümmer-/Turboladerkombination komplett abzunehmen und alle Bolzen zu erneuern, weil Du den Rest des abgebrochenen wohl kaum raus bekommen wirst, um einen neuen einzusetzen. Dazu solltest Du aber schon ein versierter Bastler sein, wenn Du dies selbst machen willst! Wenn Du den Rest des Bolzens nämlich nicht aus dem Block raus bekommst, musst Du den rausbohren, ohne das Gewínde zu beschädigen, oder Du musst einen HeliCoil Einsatz rein machen. Beides ist nicht ganz trivial. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 02.10.2009 um 15:41 Uhr ]
  25. Ahnungslos
    ölabscheider
    Quote: Am 02.10.2009 um 14:51 Uhr hat geithain geschrieben: @ahnungslos. und der abscheider entzieht dem öl immernoch keine verunreinigungen, ich bitte meinen text nocheinmal mit konzentration zu lesen. Natürlich entzieht der Ölabscheider dem Öl keine Verunreinigungen, wozu auch? :-? Der Ölabscheider sitzt in der Leitung der Volllastentlüftung und sammelt dort sämtliche flüssigen Bestandteile, die aus der Volllastentlüftung austreten, und diese sind dann insgesamt Abfall! Wozu sollte der dem Öl Verunreinigungen entziehen. Und täusch Dich mal nicht, aus der Volllastentlüftung kommen teilweise ganz schöne Mengen an Flüssigkeit heraus. Und genau diese werden alle gesammelt und verhindert, daß sie wieder in den Motor zurück geleitet werden. Das und nichts anderes ist nämlich die Aufgabe des Ölabscheiders! Zumindest der, welcher nachgerüstet wird. Ich spreche nicht von dem internen im Ventildeckel, das ist eine Fehlkonstruktion für sich, der sabbert im Laufe der Zeit auch zu, wenn der Motor auf Temperatur gebracht wird, da kannst Du davon ausgehen oder auch ned! So, und an dieser Stelle der Diskussion ist für mich Ende Gelände! Diese Diskussion ist mir nämlich zu blöd. Wenn Du der Meinung bist, daß der Ölabscheider unnötig ist, dann baust Du Dir einfach keinen ein! Ich will niemanden überreden oder zwingen, einen Ölabscheider einzubauen! Außerdem bin ich ohnehin Ahnungslos! :) In diesem Sinne, so long! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 02.10.2009 um 15:15 Uhr ]
