45.204 -
3,5 bar, was soll denn das? :o :o :o Dann wundert mich nix mehr, Dr. Sveagle! :-D Damit verringerst Du die ohnehin zu schmale Aufstandsfläche der Reifen nochmals!
Quote: Am 11.10.2009 um 20:20 Uhr hat Duke2 geschrieben: Ich gehe davon aus dass ich die hintere Abdeckung abmontieren muss um ranzukommen. Musst Du nicht, bringt auch nix. Du musst von unten her ran, dazu brauchst Du das Heckpanel ned demontieren. Ich würde hochwertiges Sprühfett nehmen, das Du mittels eines Röhrchen da rein sprühen kannst.
Especially für you gibt es Spätschäden, die sich erst nach Ablauf der Garantie in Form eines Motorschadens auswirken! :lol:
Quote: Am 11.10.2009 um 19:39 Uhr hat Svirfnebli geschrieben: Also Plus ist leistungsstärker! Super Plus hat eine höhere Oktanzahl und neigt dadurch weniger zur Selbstentzündung. Dadurch kann in einem hochverdichteten Motor der Energiegehalt des Kraftstoffs effektiver ausgenutzt werden. Voraussetzung dafür, die maximale Leistung aus dem Sprit heraus zu holen, ist eine kontrollierte und optimale Verbrennung. Wenn dagegen in einem Motor mit hoher Verdichtung nur Super oder sogar Normal getankt werden würde, würde das Gemisch bei der Kompression durch den Kolben im Brennraum eine unkontrollierte Verbrennung entwickeln, was zum einen für die Leistungsausbeute kontraproduktiv und zum zweiten schädlich für den Motor wäre, weil dadurch der Kolben bereits in der Aufwärtsbewegung, also vor Erreichen der Oberen Totopunkts, einen auf die Mütze bekommen würde. Das hört man auch in einem Klopfen des Motors. Deshalb wird in einem solchen Fall durch den Klopfsensor und das Steuergerät der Zündzeitpunkt in Richtung spät verschoben und dadurch natürlich weniger Leistung entwickelt als bei hochoktanigerem Sprit. Das führt dann zu einem höheren Verbrauch, aber die von Sveagle angegebenen zwei Liter zwischen Super und Super Plus sind bar jeglicher Realität! Super Plus bringt in einem normalen Motor hingegen, der nicht darauf ausgelegt wurde, so gut wie überhaupt nix, weil die Energie gar nicht ausgenutzt wird. Deshalb sind auch die immer wieder philosophierten Verbrauchseinsparungen durch Super Plus bzw. V-Power in Motoren, die für Normalbenzin ausgelegt sind, dem Reich der Fabel zuzuweisen, wie ja auch diverse Tests von namhaften Autoclubs immer wieder eindrucksvoll belegen. Eine erhebliche Einsparung hat dann in einem Normalomotor so ungefähr dieselbe Realität wie die zwei Liter Mehrverbrauch, der hier genannt wurde! :) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 11.10.2009 um 20:05 Uhr ]
Quote: Am 11.10.2009 um 19:37 Uhr hat Duke2 geschrieben: Nochmals, ich hab kein Tau wo der unten am Motor sitzt Sag mal, sprech oder schreib ich Suaheli, oder was! Auf den Bildern in dieser Beschreibung ist doch zu sehen, wo der sitzt! Du musst nur mal hinter Deinem Smart in devoter Haltung auf die Knie fallen! Dann siehst Du ihn schon. Auf dem Bild vor dem Aktuator siehst Du die Gummilippe, welche den Fahrtwind in Richtung Ladeluftkühler umlenkt. Was können wir daraus folgern? Richtig, der Kupplungsaktuator sitzt unterhalb des Ladeluftkühlers an der Motor-/Getriebeeinheit. Schau doch einfach mal nach! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 11.10.2009 um 19:43 Uhr ]
Ich sprach ja auch vom Austausch von Komponenten, Mr.T.! :) Zu schauen, ob nass oder ned erzeugt ja keine Kosten! Zumindest wenn er selbst macht.
Folge doch einfach meinem Link in dem ganz oben stehenden Posting! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 11.10.2009 um 19:28 Uhr ]
Fang auf jeden Fall aufgrund von irgendwelchen Tipps nicht an, Bauteile zu tauschen, bevor Du den Fehlerspeicher ausgelesen hast, das bringt in den meisten Fällen nichts außer Kosten. Ich bin nicht fehlerspeicherhörig und die Eintragungen müssen auch gedeutet werden können, aber planlose Materialschlachten bringen nur Kosten und Frust.
Da geb ich Dir schon recht, das der Motor plötzlich ausgeht und die Motorkontrollleuchte leuchtet, ist nicht normal, aber daß kurz danach die Ölkontrollleuchte aufleuchtet, ist die logische Folge davon, daß der Motor ausgegangen ist. Das ist dann normal. Ich meine damit aber nur das Aufleuchten der Öldrucklampe, nicht das, was vorher war! Daß der Motor von selbst unter Aufleuchten der Motorkontrollleuchte ausgeht, ist natürlich nicht normal! Deshalb ja mein Ratschlag, den Fehlerspeicher auszulesen. Dort sollte eigentlich etwas gespeichert sein. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 11.10.2009 um 19:15 Uhr ]
Quote: Am 11.10.2009 um 18:45 Uhr hat Dr-Duisburg geschrieben: Die Ölkontrolle leuchtete erst nach dem Stillstand. Das ist doch normal, wenn der Motor nicht mehr läuft wird die Ölpumpe nicht mehr angetrieben, dadurch kein Öldruck, dann leuchtet auch die Öldrucklampe auf. Ich würde an Deiner Stelle mal den Fehlerspeicher auslesen lassen, wenn die Motorkontrolllampe in Verbindung mit diesem Fehler aufgeleuchtet hat. Da müsste dann was drin stehen, evtl. sogar was brauchbares! :-D [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 11.10.2009 um 18:51 Uhr ]
Quote: Am 11.10.2009 um 14:48 Uhr hat Dr-Duisburg geschrieben: Die Ölkontrollleuchte brannte allerdings diesmal auch auf. Leuchtete die Ölkontrollleuchte auf, solange der Motor lief oder erst, als er aus war? Dann ist es ja normal, daß die aufleuchtet, weil bei stehendem Motor kein Öldruck mehr vorliegt.
Bin isch billig dran gekommen! :lol: Sparen um jeden Preis! Koste es, was es wolle! :-D [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 11.10.2009 um 14:28 Uhr ]
Das ist hier in der Einbauanleitung für den DZM und Uhr beschrieben.
Quote: Am 11.10.2009 um 13:42 Uhr hat guzmann21 geschrieben: danke aber ich brauchs fürn 450 Das ist hier unter "Zusatzinstrumente" beschrieben.
Quote: Am 11.10.2009 um 12:55 Uhr hat Extrem geschrieben: 3. Will auch so Geld verdienen:) Dann biete es doch für 10.- Euro zum Sofort Kauf an! :-D
Jetzt könntest Du ein separates Anhängerforum brauchen wie es schon vor längerer Zeit mal in diesem Fred gefordert wurde. Hab mich von Deinen 400 kg Gesamtgewicht verwirren lassen. Viel Infos zu smarten Anhängern gibt es auch auf Dieters Seiten!
Quote: Am 11.10.2009 um 11:33 Uhr hat SmartyManta geschrieben: Weiß jemand, ob mein Smart den ziehen darf? (Gesamtgewicht 400kg). Denk mal, das wird enge, denn die maximale Anhängelast der Smart Anhängerkupplung sind ca. 300 kg, siehe auch hier!
Wurde ein DPF nachgerüstet?
Hallole und willkommen im Forum! :) Manta A GTE hört sich interessant an, war ein Fahrzeug aus meiner Jugend! :-D Viel Spaß und viele Problemlose Kilometer mit Deinem Smart! Die Frage nach dem Anhänger kann ich Dir leider nicht beantworten, aber es gibt eine Menge Anhängerspezialisten hier! Schöne Zeit im Forum!
MAN SOLLTE EBEN KEINE UNANGENEHMEN FRAGEN STELLEN.
Ahnungslos antwortete auf jzellmann's Thema in Werdende SMARTies
Quote: Am 11.10.2009 um 10:44 Uhr hat smartig geschrieben: Alleine die Örtlichkeit spricht schon Bände - und wehe man stellt eine Frage! Nein, nein, nein, nie und nimmer! Was meinst Du eigentlich, woher günstige Preise kommen. Indem man alle Nebenkosten minimiert, und da gehören die Örtlichkeiten ganz einfach dazu. Ist doch logisch, daß ein aufwändiger Glaspalast mehr kostet als einfacher aufgebaute Räume. Das Ambiente wäre mir hinten so vorne wie hoch, der Smart, den Du bekommst, ist deswegen trotzdem der gleiche! Auf den Umgangston hingegen würde ich dann umso mehr Wert legen. So dumm anlabern wie hier in manchen Postings beschrieben würde ich mich auf jeden Fall von einem Verkäufer nicht lassen! Besonders unfair finde ich hingegen, wenn man sich in stundenlangen Beratungen im SC informiert und sich einen Smart zusammenstellt und dann mit dieser fertigen Zusammenstellung beim Billigheimer bestellt! Also die Serviceleistungen im SC in Anspruch nimmt und dann woanders bestellt. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 11.10.2009 um 11:07 Uhr ] -
Bei der Behandlung wäre ich an Deiner Stelle sofort vom Kaufvertrag zurück getreten wie von Dem Händler vorgeschlagen und hätte mir erst gar nicht die Mühe gemacht, dort hin zu fahren! Die von Dir genannten durchweg positiven Erfahrungen stimmen zumindest von den Beiträgen hier im Forum nicht! Wenn Du die Suchfunktion bemühst, wirst Du auf mehrere Freds stossen, in denen ein ähnlicher Umgangston am Telefon beschrieben wurde. Da ich selbst im Service arbeite und bestimmt nicht alle Postings mit negativen Erfahrungen gefaked sind wie immer mal wieder unterstellt wird, würde dieser Anbieter bei mir von vornherein durchs Raster fallen, da könnten auch so manche positiven Meinungen und ein günstiger Preis nix dran ändern, ich hätte nämlich keine Lust, einer auf der Negativliste zu werden. Der günstige Preis indes hat überhaupt nix mit dem beschriebenen Umgangston zu tun. Es ist schon klar, daß man beim Ambiente einer Firma Abstriche machen muß, wenn günstige Preise gemacht werden sollen, irgendwo müssen die ja her kommen. Gerade beim Umgangston trifft dies jedoch ganz und gar nicht zu! Und ein Kunde ist immer noch ein Kunde, auch wenn er lästige Fragen stellt, darf man ihn das nicht in diesem Maße spüren lassen als das dort immer wieder passiert. Hier mal ein Beispiel für solche Erfahrungen. Gibt aber auch noch andere Freds mit diesem Tenor. Aber natürlich alle gefaked! :lol: [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 11.10.2009 um 11:21 Uhr ] -
Das ist ein (fast perfekter) Link! :) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 11.10.2009 um 10:10 Uhr ]
Wenn Du die alten Glühbirnchen wieder einsetzt und diese funktionieren einwandfrei, kann es sich nur um eine Verpolung der LEDs handeln. LEDs sind ja im Gegensatz zu normalen Glühbirnchen an eine Polarität gebunden, d.h. das Lämpchen muß in eine ganz bestimmten Position gedreht werden, die Glühlämpchen funktionieren auch, wenn sie 180 Grad verdreht eingebaut sind. Evtl. müssen auch Kontakte nachgebogen werden, damit sie sicheren Kontakt mit der Platine haben. Probier mal die alten Glühlampen wieder aus.
Quote: Am 10.10.2009 um 20:17 Uhr hat mickeymaus geschrieben: Geht das Automatikgetriebe nicht kaputt davon ? Der Smart hat kein Automatikgetriebe, sondern ein automatisiertes Schaltgetriebe mit einer ganz normalen Kupplung und auch das Getriebe funktioniert mechanisch wie ein normales Schaltgetriebe, deshalb brauchst Du Dir auch keine Sorgen machen, das ist wie bei einem normalen Schaltwagen, wenn Du ihn anschiebst. Beim Smart wird lediglich die Kuppel- und Schaltarbeit von Elektromotoren durchgeführt, deshalb kann ein Automatikmodus simuliert werden. Das Anschieben oder Anschleppen ist sogar in der Bedienungsanleitung beschrieben, gar kein Problem! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 11.10.2009 um 00:48 Uhr ]
Warum grüßen sich die Smart-Fahrer nicht?
Ahnungslos antwortete auf FreakmitStyle's Thema in SMARTies Regional
Kann ich bestätigen, ich grüße auf dem Mopped oder im Smart. Auch wenn ich in Deinen Vorstellungen schon ein Methusalem bin! :-D Dich grüß ich auch, wenn ich Dich überhole! :lol: Deine Nummer hab ich mir schon gemerkt! ;-)
