45.200 -
Quote: Am 22.10.2010 um 12:17 Uhr hat shortyderechte geschrieben: Beim letzten mal Sicherungen Relais geprüft, danach zeigte er Fehler im Schaltsystem (die bösen Striche). Also, alle Relais, Sicherungen nochmal durchgewechselt, Batterie abgeklemmt und irgendwann wollte er wieder. Also da kann ich mir nun gar keinen Reim drauf machen! Was bedeutet "nochmal durchgewechselt", was wurde da mit was gewechselt und war dies nur in der ZEE oder auch in der Relaisbox unter dem Fahrersitz? [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 22.10.2010 um 17:06 Uhr ]
Quote: Am 22.10.2010 um 16:20 Uhr hat Franky69 geschrieben: Relaisbox unter Fahrersitz ??? ;-) Dort geht der Start ja rüber .Oder gibt es die Box beim 99 er nicht :-? Die Box gibt es sehr wohl, und das wäre auch der Ansatz in diesem Zusammenhang. Zu schauen, ob das Relais in der Relaisbox anzieht und am Steckkabelschuh des Magnetschalters auf dem Anlasser zu überprüfen, ob dort Spannung ankommt. Ergänzend noch die Frage, ob denn das N im Fehlerfall auch im Display erscheint? Oben ist ja die Rede davon, daß der Schalthebel auf N gestellt wird, dies heisst aber aufgrund der Technik nicht zwangsläufig, daß auch N im Display angezeigt wird. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 22.10.2010 um 17:00 Uhr ]
Quote: Am 21.10.2010 um 14:41 Uhr hat HuckFinn geschrieben: Wobei: 50 PS gabs doch nur im kleinen alten (600 ccm) Motor ?!?! Nee, 50 PS war die Leistung des Pure Motors in der 698 ccm Ausführung ab 2003, vorher mit 599 ccm hatte der Pure Motor 45 PS! Siehe auch die Modellhistorie!
Quote: Am 21.10.2010 um 14:33 Uhr hat microduffy geschrieben: Übernimmt Smart im Fall des Motorschadens bei einem Scheckheftgepflegten Wagen aus 2003 mit 73.000km irgendwelche Anteile, oder stellen die sich generell schwierig an? Da kannste vielleicht davon träumen, aber dann hat es sich auch schon! ;-) Auf den Motor bekommste keine Kulanz, unabhängig ob scheckheft oder nicht. Sonst wäre Smart schon längst pleite! :)
HILFE beim Winterreifenwechsel
Ahnungslos antwortete auf Noisiralog's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Quote: Am 22.10.2010 um 09:01 Uhr hat Noisiralog geschrieben: Edit: Nun gehts oben doch... Fehler im Link. Is immer schlecht, wenn ein Link mit http://http:// beginnt! ;-) Dein Häuschen funktioniert übrigens auch nicht, weil Du in Deinem Profil die Homepage direkt mit www. begonnen hast, dann setzt die betagte Forensoftware immer noch einen eigene Text davor. Du musst in Deinem Profil bei Deiner Homepage die Syntax http://www.ultrasport-birner.com einhalten, dann funktioniert auch das Häuschen! :) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 22.10.2010 um 09:42 Uhr ] -
Da liesse sich in der Tat trefflich drüber diskutieren, das ist fast eine so spannende Glaubensfrage wie die Ölsorte und die Viskositätsklasse! ;-)
Kannst Du schon, aber wozu soll das gut sein? :-? Mit den 145ern hast du doch eine bessere Strassenlage als mit den 135ern, wozu also willst Du freiwillig schmalere reifen montieren?
Quote: Am 20.10.2010 um 20:26 Uhr hat fliegenkillersmart geschrieben: wir reden da von Preisunterschieden von teilweise 50% und mehr zwischen Österreich und Deutschland. Noch teurer als bei uns! :o :o :o Gemessen an der Arbeitsleistung, die häufig erbracht wird sind das bei uns ja schon Mondpreise, die da verlangt werden. Da kann ja von Leistung schon gar nicht mehr gesprochen werden! :roll: Und da noch eine solche Behandlung und solche Sprüche? Da kann ich gut nachvollziehen, daß Du davon die Schnauze gestrichen voll hast! Die würde ich mal fragen, ob sie noch ganz dicht sind! Kannst Du ja jetzt machen! Hört sich nach der Klientel an, die erst erwachen, wenn sie die Bude zusperren dürfen! Und dann ist das Gejammer da, daß immer alle andere schuld sind, nur nicht die eigenen Unzulänglichkeiten erkennen! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 20.10.2010 um 20:39 Uhr ]
Smart Fortow Feucht im innenraum
Ahnungslos antwortete auf Lutz1979's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Klick mich! Ist aber auch hier im Forum einige Male beschrieben. -
Zweitschlüssel hat wieder die Codierung verloren
Ahnungslos antwortete auf georg-smart's Thema in SMARTe Technik
Quote: Am 20.10.2010 um 18:10 Uhr hat georg-smart geschrieben: Quote: Würde halt nur die beiden Schlüssel mitnehmen neu codieren lassen und gut ist... Das geht nicht, die Schlüssel werden mit der StarDiagnose am Steuergerät des Smarts codiert, deshalb musst Du den schon dabei haben! Wenn Du das mal gesehen hast, weisst du, was ich meine. Der Diagnosekomposter wird dazu an die OBD Schnittstelle des Smart angeschlossen und darüber wird dann die Codierung vorgenommen. Deshalb ist der Smart bzw. dessen Anwesenheit die Voraussetzung für das Codieren. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 20.10.2010 um 18:34 Uhr ] -
Irgendwie muß man ja den horrenden Preis begründen! :roll: Manche SCs machen dies als Serviceleistung gratis! Da trennt sich halt die Spreu vom Weizen! Das ist bestimmt auch so ne Bude, in der man Kundenorientierung nur vom Hörensagen kennt! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 20.10.2010 um 15:53 Uhr ] -
Quote: Am 20.10.2010 um 15:14 Uhr hat georg-smart geschrieben: Ich habe ihr schon gesagt, dass sie die Kugel nicht im R-Gang abstellt. Tat sie auch nicht, sagt sie. Auf N und Handbremse, feddisch. Wozu soll das gut sein? :-? -
Kauf für beide Schlüssel neue Batterien und setze diese beim Anlernen neu ein, dann hast Du die Batterien schon mal als Fehlerquelle ausgeschlossen. Und dann immer schön abwechselnd die Schlüssel verwenden, daß Du es zeitnah merkst, wenn ein Schlüssel die Codierung verloren hat. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 20.10.2010 um 15:30 Uhr ] -
Schau nach in Mömas Anleitungen unter "Umbau auf 33 Liter Tank"! :)
Quote: Am 20.10.2010 um 13:05 Uhr hat Hendryk1982 geschrieben: Geht der Smart eigentlich in den Leerlauf, wenn er steht aber nicht auf N geschaltet wird, oder ist das dann wie eine durchgetretene Kupplung ? Wieso sollte er da in der Leerlauf gehen, dann müsste ja der Gang erst wieder eingelegt werden, wenn man los fahren will und Gas gibt! Dann würde sich wieder jeder beklagen, daß das so lange dauert. Der Gang ist eingelegt und es ist so, als ob man mit einem Schaltwagen im ersten Gang da steht und die Kupplung durchgedrückt hat. Der Leerlauf wird eingelegt, wenn man auf N schaltet, allerdings bringt das auch keinen Vorteil z. B. für die Kupplung oder das Ausrücklager, weil die Kupplung bzw. der Aktuator auch auf N betätigt bleibt. Es ist dann so, als ob man bei einem Schaltwagen den Leerlauf eingelegt hat, aber trotzdem voll auf der Kupplung stehen bleibt. Deshalb bringt das auch keine Entlastung für Kupplung und Ausrücklager, wenn man bei längeren Ampelstopps auf N schaltet, wie das bei einem normalesn Schaltwagen wäre, wenn man den Leerlauf einlegt und die Kupplung los lassen würde. Der Aktuator geht erst in die Ruhestellung, wenn der Motor ausgeschaltet wird. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 20.10.2010 um 13:33 Uhr ]
Motorproblem Benziner Bj.2000 ( Turbolader???)
Ahnungslos antwortete auf Quo-Vadis's Thema in SMARTe Technik
Der E-Gassteller ist die elektrische Drosselklappe, die auf der linken Seite der Ansaugbrücke montiert ist. Von links führt der Schleich rein, der vom Ladeluftkühler kommt und die vorverdichtete Luft bringt. Sieht ungefähr so aus wie auf diesem Bild! -
E-Gassteller wo liegt er und was macht er ?
Lampe für Beifahrergurt leuchtet permanent
Ahnungslos antwortete auf ArtofSmart's Thema in SMARTe Technik
Du hast mich heute morgen schon ganz schön durcheinander gebracht mit Deiner Formulierung! :) Ich hatte schon einen ganzen Text geschrieben, was die Airbaglampe betrifft, dann habe ich gesehen, daß Du die Gurtlampe erwähnt hattest und nicht die Airbaglampe. Daraufhin habe ich alles wieder weg gelöscht. Allerdings wird ja gar nicht zwischen Gurtlampe für Fahrer und Beifahrer unterschieden! Du meinst wohl die Airbaglampe, oder? Die hat aufgrund ihrer Sicherheitsrelevanz in der Tat eine Speicherfunktionalität, die nutzt nicht mal das Abklemmen der Batterie was. Die muß explizit mit dem Diagnosetester im SC gelöscht werden.! -
Drehzahlmesser von VDO verbauen-kein Original!!
Ahnungslos antwortete auf th3dies3l's Thema in SMARTe Technik
Quote: Am 20.10.2010 um 03:07 Uhr hat MBNalbach geschrieben: Ich glaube nicht das die Smart Drehzahlanzeige ein eigener CAN-Bus teilnehmer ist. Für den 451er stimmt diese Aussage, daß der DZM am CAN-Bus angeschlossen ist, beim 450er glaub ich nicht. Der DZM wird aber auf jeden Fall so speziell angesteuert, daß ein handelsüblicher DZM nix mit den Signalen anfangen kann! -
Lass ihn, jeder muß seine Erfahrungen selbst machen! ;-) -
Ist eigentlich im Kombiinstrument etwas abnormales zu verzeichnen, z.B. leuchtende Motorkontrollleuchte oder andere abnormale Leuchten oder Anzeigen? -
Zumindest im Leerlauf würde der Motor auch ohne Turbolader ganz schnell hochdrehen, wenn man Vollgas gibt, da muß ja nix geleistet werden, da würde er auch ohne Turbo bzw. ausgehängtem Wastegate schnell in den Begrenzer drehen! Hört sich schon irgendwo nach E-Gassteller an, aber ich schätze mal, daß ist ein Problem für einen Fachmann. -
Frage (S) Panelsatz Cabrio 450 Aqua Orange
Ahnungslos antwortete auf mattace's Thema in Biete / Suche / Tausche
Ich würde es als so gut wie unmöglich bezeichnen! Und daß auch die Türpanels und die vorderen Kotflügel beim Cabrio anders sind als beim Coupe ist hier nun wirklich bis zum Erbrechen beschrieben und in manchen Freds auch die Unterschiede bildlich dargestellt. Auch die Kotflügel des Facelift Coupes unterscheiden sich zum Cabrio, obwohl hier die Lampenausschnitte gleich sind. Der Unterschied zwischen Coupe und Cabrio ist keine Sache des Lampenausschnitts, sondern der allgemeinen Formgebung! Du kannst es also schon glauben, daß sich auch die vorederen Kotflügel und die Türen unterscheiden. Cabrio ist halt was besonderes! ;-) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 19.10.2010 um 14:34 Uhr ] -
Also bei mir hatte sich die Wastegateklappe auch schon mal aufgrund des schlechten und damit abgerosteten Sicherungsrings verselbstständigt, aber solch gravierende Leistungseinbussen wie die, welche hier beschrieben sind, waren nicht zu verzeichnen. Der Motor hatte zwar nicht mehr den richtigen Bums, aber man konnte durchaus noch brauchbar damit fahren! Aus dem Grunde glaube ich auch nicht daran, daß es daran liegt. Aber das ist ja relativ einfach zu kontrollieren. Unter den Smart legen und dann nach oben auf den Turbo und die Betätigungsstange schauen, dann sieht man gleich, ob die noch an Ort und Stelle sitzt oder sich gelöst hat! Läuft denn der Motor richtig rund oder eher wie bei einem Traktor, also hast Du den Eindruck, als ob er nur auf zwei Zylindern laufen würde und sich dadurch bereits im Standgas erheblich mehr schüttelt als sonst? -
Also 1000 U/min ist ja schon knapp über der Standgasdrehzahl. Das würde ja bedeuten, daß Du überhaupt kein Gas geben kannst! :-? :-? :-? Oder ist das ein Schreibfehler? Aufgrund dieser Beschreibung könnte Dir höchstens ein Wunderheiler aus der Ferne helfen! ;-)
