45.200 -
Quote: Am 19.10.2010 um 00:43 Uhr hat 5-er geschrieben: Ob ein Smart ein geeignetes Fahrzeug für einen Führerschein-Neuling ist darf man natürlich geteilter Meinung sein, wenigstens hat dieser schon das ESP on Board. Das gilt aber erst ab den 2nd Generation Smarts ab echtem Baujahr 2003. Das vorher von 1998 bis 2002 verbaute Trust+ erfüllt die Anforderungen an ein modernes Stabilitätssystem ned so ganz!
Quote: Am 19.10.2010 um 00:43 Uhr hat 5-er geschrieben: Ich würde weniger das Austauschen der WR-Reifen von dem Alter abhängig machen, sondern eher vom Reistprofil und äußerem Zustand (Risse, Beschädigungen, Höhenschlag usw.) Wenn Du danach gehst, darfst Du Dich aber nicht wundern, wenn Du bei wenig gefahrenen Kilometern z.B. nach acht Jahren eine Restprofiltiefe von 6mm, aber eíne Bodenhaftung wie bei einem Holzrad hast! Das DOT ist zusammen mit der Profiltiefe ein wesentliches Kriterium für die Brauchbarkeit von Reifen! Wenn die Gummimischung im Laufe der Zeit aushärtet, dann geht dies sehr zu Lasten der Brauchbarkeit. Oder wie bei Politikern, das Profil ist nicht alles! ;-)
Quote: Am 18.10.2010 um 22:33 Uhr hat lombardo geschrieben: Habe bisher eigentlich noch keinen sinnvollen Beitrag der Katze oder doch Kater gelesen. Komisch, bis jetzt dachte ich, das hätte bisher nur ich gemerkt! :lol: :-D :lol: [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 18.10.2010 um 22:38 Uhr ]
Quote: Am 18.10.2010 um 22:33 Uhr hat lombardo geschrieben: Das scheint hier bei einem, vielleicht durch Medizin blödstudierten nicht anzukommen. Daß der ned mal weiss, wie Universität geschrieben wird, geschweige denn von innen aussieht, kann ich Dir schriftlich geben! ;-)
Quote: Am 18.10.2010 um 21:39 Uhr hat garfikatze geschrieben: mir hat man dann aber oft mit heftigsten worten nach mir geworfen-ich meine aber nicht dich- Nee, er meint mich! :lol: Und dieser Fred zeigt mal wieder ganz deutlich, was von Deinen schwachsinnigen Kommentaren zu halten ist! :roll: Ansonsten kann ich mich der Beurteilung und den Ausführungen vom zweiten Bert uneingeschränkt anschliessen! Herr Doktor!!! :lol: :lol: :lol: [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 18.10.2010 um 22:22 Uhr ]
Krümmer + Tubo getauscht Kühlsystem entlüfeten?
Ahnungslos antwortete auf HBWayli's Thema in SMARTe Technik
Quote: Am 18.10.2010 um 20:46 Uhr hat HBWayli geschrieben: Muß ich beim Krümmer anzugsdrehmomente beachten oder langt "nach fest kommt ab"? Drehmomentinformationen! Für den Krümmer gelten die unter " Exhaust Manifold at Cylinder Head". :) -
Quote: Am 18.10.2010 um 18:55 Uhr hat Mayor geschrieben: bin gerade zu faul um gucken zu gehen :lol: Das wird ja immer doller! Dann bin ich mal zu faul und hab keine Lust, dazu was zu schreiben! :roll: Sag nur Bedienungsanleitung Online! Da brauchste ned mal aus dem Sessel aufzustehen! :-P P.S. Dein Häuschen funktioniert nicht! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 18.10.2010 um 21:13 Uhr ]
Du musst das Kühlsystem des Motors entlüften, das Kühlwasser, das ausgetreten ist, wurde ja durch Luft ersetzt! Diese Luft wird nicht nach vorne zum Ausgleichsbehälter transportiert, weil der Smart nicht über ein selbstentlüftendes Kühlsystem verfügt! Durch die Tatsache, daß die Kühlmittelleitungen im Zwischenboden des Smart verlaufen und dadurch tiefer liegen als der Motor, müsste die Luft im verbleibenden Kühlwasser nach unten gedrückt werden, um nach vorne transportiert zu werden, das widerspricht aber physikalischen Gesetzen, nach denen Luft in Wasser nach oben strebt. Deshalb funktioniert das auch nicht mit dem selbstentlüftenden Kühlsystem im Smart. Du musst den Ausgleichsbehälter ganz auffüllen, da ja aufgrund der verloren gegangenen Menge auf jeden Fall viel Flüssigkeit fehlt, die ersetzt werden muß. Entlüftet wird wie Du ja schon erkannt hast, indem Du die Spange entfernst, (aufpassen, daß diese nicht runterfällt!!!) und den Temperaturfühler aus dem Thermostatgehäuse heraus ziehst. Die Luft entweichen lassen und wenn Wasser kommt, den Fühler wieder rein stecken. Evtl. musst Du das ein paarmal machen, bis die Luft wieder aus dem System draussen ist. Den Motor mal warm fahren und die Heizung aufdrehen, damit dort evtl. eingelagerte Luft ebenfalls entfernt wird. Dann nochmal entlüften und dann sollte es gut sein! -
Quote: Am 18.10.2010 um 07:02 Uhr hat Elismera geschrieben: Das Auto ist ein 61PS Benziner in Nachtblau, Ausstattung Pure und EZ 04/2003. Wie viel Kubikzentimeter hat denn das Motörchen? 599 ccm oder 698 ccm? Und wie viele Kilometer hat er denn gelaufen? [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 18.10.2010 um 07:09 Uhr ]
Hallole und willkommen im Forum! :) Hast Du denn schon mal in einem Smart Center eine Kulanzanfrage bzgl. der Federn machen lassen? Du solltest mal mit der Suchfunktion und dem Suchbegriff "Federbruch" die bestehenden Beiträge dazu durchlesen! Da gibt es nämlich eine lange Historie zu! Und die erste Ablehnung einer Kulanzanfrage ist noch lange nicht das Ende der Fahnenstange! Wenn Du ein SC hast, das Dich dabei unterstützt, kannst Du auch Einspruch einlegen! Ich würde es auf jeden Fall mal versuchen!
Frage: gibt es verschiedene Radnabenabdeckungen?
Ahnungslos antwortete auf Ingo1's Thema in SMARTe Technik
Quote: Am 17.10.2010 um 19:56 Uhr hat Ingo1 geschrieben: Wo bekomme ich die Dinger am günstigsten her? z.B. Hier oder dort. Noch welche und Same Player shoots again! Hau drauf! Kannste ja mal beobachten! :) -
Das dürfte an dem Türschloß liegen, das mechanisch schwergängig ist und nicht immer schliesst. Wenn Du Dir mal diese Beiträge durchliest, in denen es in einigen davon um den Türgriff geht, dann solltest Du wissen, wie vorzugehen ist. Ich würde erstmal das äußere Türpanel absenken und den Türgriff abbauen, dann siehst Du das Türschloß von oben. Evtl. reicht auch schon das Einsprühen des Türschlosses mit einem dünnflüssigen Sprühöl, damit es wieder richtig funktioniert. In den Beiträgen sind auch Links zu Bildern drin, wie das da drin aussieht. Dort sind z.B. gute Bilder drin, wie das nach dem Abbau des äußeren Türgriffs aussieht. Und hier wird erklärt, wie man das Türpanel demontiert. Ich würde es aber gar nicht komplett abbauen, sondern nur die Verriegelungen entriegeln und hinten ein Stück absenken, das sollte reichen. Vor dem Wiederverriegeln des Panels solltest Du auf das vordere Spaltmaß zum Kotflügel achten, durch das Absenken des Panels rutscht dieses unter Umständen etwas nach vorne, weil es horizontal verschiebbar ist. Wenn man jetzt das Spaltmaß nicht neu einstellt, dann schrappt es beim Öffnen und Schliessen der Tür evtl. am Kotflügel. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 17.10.2010 um 09:50 Uhr ]
cdi geht nach chip einbau bei 3500u/min in notlauf?
Ahnungslos antwortete auf alex007's Thema in CDI
Na dann! :roll: -
Radkappen für die Stahlfelgen Winterreifen
Ahnungslos antwortete auf Ninara's Thema in Zubehör für den SMART
I seh nix! -
Hättst vielleicht zu einem zuverlässigen Tuner im Raum Heilbronn gehen sollen! ;-) Zu einem guten Tuner kannste auch anschliessend beim Auftreten von solchen Problemen gehen! :roll: [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 16.10.2010 um 20:18 Uhr ] -
Sagt schon die Fehlermeldung aus, daß der Ladedruck über dem zulässigen Bereich liegt! Wenn der Sensor bereits getauscht wurde und das Wastegate nicht schwergängig ist und nicht mehr geöffnet werden kann, kommen nicht mehr viel Ursachen in Frage! Dann liegt der Ladedruck tatsächlich über dem erlaubten Wert! Hast Du auch den Schlauchanschluß auf der anderen Seite des Schlauchs überprüft, also nicht nur an der Druckdose, sondern auf auf der anderen Seite am Turbolader. Beim cdi gibt es ja nur diesen einen Schlauch, das vereinfacht die Sache! Der war nämlich z.B. in diesem Fred die Wurzel allen Übels. Offensichtlich sieht man diesen Schlauchanschluß nicht sofort, der liegt ein wenig versteckt. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 16.10.2010 um 20:04 Uhr ] -
Quote: Am 16.10.2010 um 11:36 Uhr hat Mayor geschrieben: ist das normal? Nein, das ist nicht normal! Nicht mal im Winter, wenn Schneematsch an den Schuhen klebt, sollte nach dem Anheben des Teppichs nennenswerte Feuchtigkeit zu verzeichnen sein. Und jetzt bei besserem Wetter schon gleich gar nicht!
Kompliziert ist es eben beim ersten Mal, weil man da ohne den Spiegel nichts sieht, man arbeitet praktisch blind! Wenn man es dann ein paarmal gemacht hat, geht es immer besser. Es ist wie im richtigen Leben, einmal ist immer das erste Mal und beim ersten Mal tut's immer ein bißchen weh! :-D
Das ist natürlich alles Geschmackssache, wie so vieles. Die einfachste Form sind die Radnabenabdeckungen, die einfach unter die Radbolzen geklemmt wird, die sehen so aus wie auf diesem Bild zu sehen. Die Radbolzen sind da nach wie vor zu sehen. Dann gibt es noch kleine Radkappen, die den inneren Teil der Stahlfelgen mit den Radbolzen abdecken, die sehen so aus wie auf jenem Bild. Die grossen Radkappen, welche die Felgen ganzflächig bedecken, würde aussehen wie dort zu sehen. Danaben gibt es natürlich noch alle möglichen und unmöglichen Radkappen für den Smart im Zubehörhandel, aber wie gesagt, alles eine Frage des Geschmacks. Ich finde auf jeden Fall, die meisten von denen sehen einfach beknackt aus, aber das muß jeder für sich selbst entscheiden! -
Meine Empfehlung, wenn die Glühlampe der Frontscheinwerfer durch die Serviceklappe gewechselt wird lautet, einen größeren Schminkspiegel so hinter dem Scheinwerfer zu platzieren, daß man durch Anleuchten mit einer Taschenlampe in der Zeit, in der Du nicht mit dem Arm in der Öffnung steckst, den Scheinwerfer und die Lampenfassung von hinten ansehen kann, um zu wissen, wie das da drin aussieht. So kann man auch nach dem Wechsel der Glühbirne sehen, ob diese richtig platziert und der Bügel korrekt wieder korrekt geschlossen ist! Vor allem muß man beim Abziehen und Aufstecken des Steckers der Glühbirne aufpassen, daß man die empfindliche Leuchtweitenregulierung der Scheinwerfer nicht beschädigt, indem man zu viel Kraft aufwendet! Am besten mal im SC, wenn man eines in der Gegend hat nachfragen, was bei denen ein Wechsel der Glühbirne kostet. Es gibt nämlich einige, in denen für das Wechseln der Glühbirne lediglich das Leuchtmittel berechnet wird. Andere hingegen verlangen für das Wechseln auch etwas, und zwar nicht wenig. Deshalb auf jeden Fall vorher nachfragen!!! Wenn im SC nur das Leuchtmittel berechnet wird, würde ich es dort wechseln lassen und noch einen kleinen Obulus in die Kaffeekasse werfen. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 16.10.2010 um 11:13 Uhr ]
Und warum gräbst Du dazu einen fast acht Jahre alten Fred wieder aus? :-? Das ist ja schon Leichenschändung! ;-)
Reifenunterschied zwischen Modell 450+451 ?
Ahnungslos antwortete auf smartpur's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Der 450er Smart hat vorne standardmässig 145er Reifen drauf, der 451er hat 155er vorne montiert. Die Felgen sind wegen der unterschiedlichen Einpresstiefen nicht kompatibel. Während Du die der 451ers mit Distanzscheiben auf dem 450er montieren kannst, geht dies umgekehrt nicht. -
Quote: Am 15.10.2010 um 20:57 Uhr hat Franky69 geschrieben: und zum Anlasser will ihn Ausbauen und komplett warten ;-) Was wartet man denn an einem Anlasser? :-? Neue Kohlen, oder wat? Vergiss es, die Arbeit kannste Dir sparen!
Jetzt aber mal bitte mehr gebotenen Ernst, Freunde! Sonst kommen wir hier zu gar nix! Franky, meine Frage!!! :)
Und das runde muß ins eckige!!! :lol:
