    45.200
  1. Nochmal Einspruch, Eure Ente, ääääääähhhh Euer Ehren! :-D Ich weiss zwar nicht, was Du unter "Newliner" verstehst, aber Du meinst wohl eher die 2nd Generation mit SAM, wo man keine Box mehr dazu braucht, aber die Freischaltung! Als "Newliner" bezeichnet man nämlich die Smarts ab BJ 01/2001! Und weder die noch das Facelift in 2002 haben einen Einfluss auf die erforderliche Technik in Verbindung mit Schaltwippen!
  2. Bei einem Benziner mit 100 tkm oder mehr auf der ersten Maschine kannst du aber auch gleich einen ATM einplanen, also einen Austauschmotor. Is so!
  3. Quote: Am 05.11.2010 um 17:13 Uhr hat la_Belette geschrieben: Die Frage wäre nun,ob es immernoch günstiger wäre die silbernen zu kaufen und lackieren zu lassen.. Denn die schwarzen genarbten kannste mit einfach lackieren mal vergessen und die schwarzen erst füllern und glätten und füllern und glätten und füllern....und dann erst lackieren..hmm,nee lass mal.. Das ist schon klar, das wäre zu aufwendig! Du kannst ja mal im SC fragen, ob es die Schweller auch in grau grundiert gibt und ob diese billiger wären als lackierte. Wenn nicht, würde ich die silbernen kaufen und eben die Lackierung noch bezahlen. Sieht dann aber um Welten besser als die silberne Variante.
  4. Quote: Am 05.11.2010 um 16:09 Uhr hat la_Belette geschrieben: Silber gekauft ist halt immernoch günstiger als blau lackiert!! Sorry, ganz ehrlich, das sieht mit Silber so beknackt aus, daß es Dir das Geld für den Lacker wert sein sollte! ;-) Da finde ich das schwarz noch besser als silber, und das will was heissen! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 05.11.2010 um 17:08 Uhr ]
  5. Bist Du sicher, daß Dauerplus und Zündungsplus verkehrt rum angeschlossen ist? Woraus schliesst Du das? Wenn das so wäre, dann würde er jedesmal, wenn Du das Radio neu einschaltest, den Code anfordern! Weil dann nämlich das Zündungsplus des Smart auf dem Dauerplusanschluß des Radios liegen würde, d.h. jedesmal wenn Du die Zündung ausschaltest, würde der Dauerplusanschluss stromlos werden! Wenn Du das aus der Tatsache ableitest, daß das Radio nicht automatisch mit dem Ein- bzw. Ausschalten der Zündung an- bzw. ausgeht, solltest Du wissen, daß diese Funktion viele Radios anderer Hersteller nicht unterstützen! Wegen des Codes solltest Du trotzdem eine Lösung finden, denn es kann auch mal die Batterie leer sein oder ein Abklemmen derselben erforderlich werden. Wenn dies im Rahmen einer Reparatur in einer Werkstatt erfolgt, fragt da niemand, ob Du den Code hast oder nicht! Die klemmen die Batterie einfach ab, ohne zu fragen und wenn Du dann den Code nicht hast, dann hast Du ganz einfach Pech gehabt! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 05.11.2010 um 17:07 Uhr ]
  6. Jetzt funktionieren auch die PNs wieder und die Fehlermeldungen sind weg! Alles paletti! :)
  7. Dort is auch noch mal was. Also ganz so trivial scheint mir das nicht zu sein. Am besten wäre, wenn Du Kontakt mit jemandem bekommst, der das selbst schon mal gemacht hat! Auch für anschliessende Fragen! ;-)
  8. Schau mal dort,leider dunktioniert der Link auf das PDF nicht mehr.
  9. Klar müssen die Scheinwerferanschlüsse geändert werden, die neueren Erdnußscheinwerfer haben ganz andere Leuchtmittel und dadurch andere Anschlüsse dran als die Mandeläuglein. H7 für Abblendlicht + H1 für fernlicht statt H4 Doppelfadenglühlampe. So einfach ist es dann auch wieder nicht! Das wurde doch oben gleich in der ersten Antwort schon erwähnt!
  10. Du musst eben aufpassen, daß Du nicht aus Versehen Kotflügel oder Türpanels vom Cabrio kaufst. Die sehen nämlich auf den ersten Blick gleich aus und passen dann aber trotzdem nicht.
  11. Den vom Faceliftmodell schon, wenn Du die neueren Scheinwerfer montierst, das haben ja auch schon einige gemacht, den Umbau vom Oldliner auf Facelift! Aber der Panelsatz vom Cabrio passt ned! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 04.11.2010 um 21:46 Uhr ]
  12. Wenn es sich um einen 451er handelt, lies das!
  13. Es gibt Smarts ohne Klima aber mit verbautem Fühler. Ich denke mal, der TE wird das schon nachgeschaut haben, ob der Fühler bei ihm verbaut ist.
  14. Der sollte normalerweise schon leuchten, aber natürlich nur bei eingeschaltetem Licht, siehe dort!
  15. Die Glühkerzen kannst Du übrigens mit einem Ohmmeter durchmessen, ob die defekt sind oder nicht. Wenn Du mir hier oder per PN Deine Email Adresse mitteilst, kann ich Dir diese Anleitung mal schicken, wie die Glühkerzen gemessen bzw. getauscht werden!
  16. In der Box sind bestimmt Korrosionserscheinungen an den Bauteilen und Steckern sowie den Sicherungen durch die Feuchtigkeit! Kannst ja mal alles satt mit Kontaktspray behandeln, wenn die Korrosion noch nicht allzu weit fortgeschritten ist! Vielleicht ist diese Box noch zu retten! Vor allem solltest Du Deinen Smart abdichten, relativ oft tritt Wasser durch undichte Seitenscheiben hinten ein! Das ist sozusagen Standard beim Smart Coupe! :( Die Platzierung der Relaisbox ist den Smart Inschinjören gut gelungen, muß man schon sagen! Das hätte jeder Hobbybastler besser hin bekommen! :roll: Beim 2nd Generation gibt es diese Relaisbox zwar nicht mehr, da sitzen die Relais im SAM, aber da wird eben die Windschutzscheibe undicht und das SAM säuft durch das Wasser ab, da da eindringt und das SAM flutet. Ist im Ergebnis dasselbe, nur noch ein bißchen teurer! :( [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 28.10.2010 um 15:54 Uhr ]
  17. Die Relaisbox ist in der von mir oben verlinkten Seite erklärt!!! Defekte Glühkerzen verursachen übrigens normalerweise einen ganz anderen Fehler, da geht nach dem Anlassen des Motors die Vorglühleuchte nicht aus bzw. leuchtet noch einmal auf! Ist das bei die die Motorkontrollleuchte oder die Vorglühleuchte, die Da weiterleuchtet nach dem Motorstart? [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 28.10.2010 um 15:05 Uhr ]
  18. Und hat eine ganz normale Kupplung wie jeder Schaltwagen auch!!! ;-) Diese wird lediglich von einem Elektromotor statt von Deinem Linken Fuß betätigt!
  19. Quote: Am 28.10.2010 um 10:03 Uhr hat yamas geschrieben: Sorry hab ich nicht mehr drann gedacht. Das war auch zu Peinlich. Es war einfach nur ne Sclauchschelle die Locker war. Ist mir aufgefallen als ich die Druckdose auf Funktion überprüft habe. Mal als Ergänzung noch einfügen, falls jemand diesen Fred auf der Suche nach Hilfe aufspürt! Wär ja schlecht, wenn das Ende bzw. die Auflösung fehlt. Es war also genau so, wie ich schon vermutet habe. Aufgrund einer Undichtigkeit wurde der Ladedruck gar nicht bzw. nicht vollständig in die Druckdose eingeleitet und dadurch natürlich die Wastegateklappe nicht geöffnet und deshalb der maximale Ladedruck überschritten! Möchte nicht wissen, wie viele Ladedrucksensoren oder sogar Turbolader deswegen schon ausgetauscht wurden! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 28.10.2010 um 11:58 Uhr ]
  20. Dann hatte ich ja mit meinem damaligen Verdacht voll ins Schwarze getroffen! ;-) Daß der Saugrohrdrucksensor nicht das Problem ist, sondern die Wastegatesteuerung dessen war ich mir sicher! Aber es gab schon einige Fälle, bei denen im SC der Turbolader getauscht werden sollte, nachdem der Sensor zum dritten Male umsonst, aber nicht kostenlos getauscht wurde! :roll: Und so wurde in der Vergangenheit bestimmt der eine oder andere Turbolader völlig unnötigerweise ausgetauscht! :( Zu Deinem aktuellen Problem. Du wirst nicht um ein erneutes Auslesen des Fehlerspeichers umhin kommen. Aber ich denke wie gesagt eher nicht, daß es was mit der Relaisbox zu tun hat, außer die steht voll unter Wasser und die Elektronik kommt dadurch total durcheinander. Wenn die MKL leuchtet, dann sollte auf jeden Fall eine brauchbare Info im Fehlerspeicher drin stehen. Ob der Mechanix da was damit anfangen kann, steht aber wieder auf einem ganz anderen Blatt, siehe Deine letzte Geschichte. Da konnte ich als Laie mehr aus der Fehlermeldung raus lesen als der Fachmann! Wenn Du mal nen halben Tag Zeit haben solltest, dann fährst Du mal dort hin. Da wird Dir bestimmt weiter geholfen. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 28.10.2010 um 11:19 Uhr ]
  21. Es gibt bei Ebay mittlerweilen verschiedene Anbieter, die die Erneuerung der Scheibe anbieten. Dazu bekommt man eine Anleitung zum Ausbau des Heckteils des Verdecks, das ja zweiteilig ist. Das schickt man dort hin und die erneuern die Scheibe und schicken es schnellstmöglich wieder zurück, Du musst es dann eben selbst wieder einbauen. Eine solche Auktion ist z.B. dort beschrieben! Hier ist noch eine andere Variante, die ist sogar grün getönt! Warum Dein Versicherer den Schaden nicht über die Teilkasko abwickeln will, ist mir schleierhaft, welche Versicherung ist denn das und ist dies in den Versicherungsbedingungen tatsächlich ausgeschlossen oder ist das nur eine Ausrede? Es gab nämlich sogar schon Fälle, da wurden trotz vereinbarter Selbstbeteiligung die Kosten für die Scheibe in voller Höhe übernommen, weil es das Heckteil bei Smart nämlich nur komplett neu gibt und das fast 1000.- EURO incl. Einbau kostet. Durch die Kostenminimierung, die der Versicherungsnehmer hier betrieben hat, wurden die Kosten sogar in voller Höhe übernommen und die eigentlich vereinbarte Selbstbeteiligung nicht angerechnet.
  22. By the way, was ist eigentlich aus Deinem damaligen Problem geworden? Leider hast Du da nichts mehr dazu gepostet! :(
  23. Aber der Motor kann ganz normal angelassen werden und läuft zumindest im Standgas normal? Sorry, daß ich so doof frage, aber das ist nicht unwichtig! Wenn Du mal die Funktionen der Relaisbox anschaust, dann werden mit diesen Relais die Einheiten mit hoher Stromaufnahme geschaltet, wie Kraftstoffpumpe, das Getriebe, Ventilator Ladeluftkühler, Anlasser und Klimaanlage. Ich kann mir nicht vorstellen, daß es damit was zu tun hat. Selbst kann man die Fehler leider nicht auslesen, schon gar nicht bei einem cdi BJ 2001 mangels OBD 2. Wird Dir nichts anderes übrig bleiben, als den Fehler mal mit der StarDiagnose von Smart auslesen zu lassen! :( Aus welcher Gegend der Republik kommst Du denn, um Dir evtl. eine Alternative zu den SCs geben zu können!
  24. Quote: Am 28.10.2010 um 09:06 Uhr hat microduffy geschrieben: Es ist jetzt jetzt ein Passion Coupe cdi mit Glasdach aus 02/2006 geworden. Der Wagen ist das Modell 2005, ohne Partikelfilter, und hat 79000km gelaufen. Hört sich gut an, wenn er aus 2005 ist, dann müsste er auch noch das länger übersetzte Getriebe drin haben. Über die Nachrüstung eines Partikelfilters könntest Du ja mal nachdenken, da gibt es ja noch die 330.- EURO Förderung für. Wenn Du den RPF günstig bekommst und den alten Auspuff noch verkaufst, wenn er gut erhalten ist, dann hält sich die Investition in Grenzen!
