45.189 -
Wenn's die Batterie ist, die den Fehler verursacht, geb ich einen aus! ;-) Ich weiss zwar nicht, wo Du Deine Weisheiten her nimmst, diese aber absolut nicht fundiert dafür aber umso vehementer vertrittst, aber ich habe noch nie eine Batterie gesehen, welche die Ladekontrolleuchte aufleuchten hat lassen! Ausser beim Einschalten der Zündung! Wenn die Batterieleuchte während des Motorlaufs aufleuchtet, dann ist das ein Zeichen dafür, daß die Batterie durch die LiMa nicht mehr geladen wird! Diese Geschichte erinnert mich sehr an die Sendung mit Günther Jauch und dem® Publikumsjoker(in)! :-D Die war sich auch sooooo sicher! Hat den aber auch nur ca. 125 k€ gekostet! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 10.05.2013 um 13:31 Uhr ]
Quote: Am 10.05.2013 um 09:22 Uhr hat LI geschrieben: Quote: Am 10.05.2013 um 08:15 Uhr hat Zampano geschrieben: Hi, neuen Akku rein und gut ist.... ;-) marcello Was macht dich da so sicher? Ein gewissen Maß an Fehlersuche um das Problem einzugrenzen würde meiner Meinung nach nicht schaden. Das frage ich mich allerdings auch! Solche Pauschalaussagen bringen nix außer Kosten und Aufwand! :roll: Aber so planlos entstört man eben heutzutage! Mit dem bekannten Ergebnis! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 10.05.2013 um 09:50 Uhr ]
Smart blinkt und öffnet & schließt unendlich!
Ahnungslos antwortete auf benny2007's Thema in SMARTe Technik
Quote: Am 09.05.2013 um 19:06 Uhr hat benny2007 geschrieben: denn ich wollte mir schon lange mal nen 2ten neuen schlüssel zulegen. Das heisst Du fährst schon die ganze Zeit nur mit einem Schlüssel rum! :roll: [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 09.05.2013 um 19:15 Uhr ] -
Quote: Am 09.05.2013 um 18:55 Uhr hat benny2007 geschrieben: angesteuert werden doch die stellmotoren von der sam einheit. auf ebay bekommt man die günstig. jetzt die andere frage, wo werden die schlüssel genau gespeichert? Das SAM gibt es aber erst ab Bj. 2003 in Verbindung mit echtem ESP! Bis Ende 2002 wurde eine Zentralelektronik namens ZEE verbaut. Jetzt kommt es auf das Baujahr Deines Smart an, ob eine ZEE oder ein SAM verbaut ist! Und damit meine ich nicht die Erstzulassung! Speziell Anfang bis Mitte 2003 gibt es nämlich jede Menge Smarts, die zwar in 2003 zugelassen wurden, aber in Wirklichkeit noch 2002er Baujahre mit ZEE sind. Die SAMs gibt es vermutlich deswegen so günstig, weil man eigentlich nix damit anfangen kann! Die sind nämlich nicht so einfach zwischen den Smarts austauschbar, weil bei der Erstinbetriebnahme die FIN, also die Fahrzeugidentifikationsnummer einprogrammiert wird, die mit normalen Mitteln nicht mehr gelöscht werden kann. Mir ist aber schleierhaft, warum Du die Elektronik austauschen willst? :-? Das ist doch gar nicht erforderlich! Ich sprach vom Programmieren der Schlüssel! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 09.05.2013 um 19:03 Uhr ] -
Hier mal eine kleine Auswahl an Freds, in denen es meist um die gleiche Problematik geht! ;-) -
Hast Du denn einen Zweitschlüssel, mit dem Du das ausprobieren kannst. Normalerweise ist nämlich der Schlüssel das Problem bzw. der Auslöser. Natürlich sollte sicher gestellt sein, daß der Zweitschlüssel vor kurzem noch funktioniert hat und nicht jahrelang in der Schublade vor sich hin vegetiert ist! Sonst funktioniert der unter Umständen auch nicht mehr! Du musst auf jeden Fall auf die Aktuatoren aufpassen, die sind ja normalerweise nur auf einen kurzen Impulsbetrieb ausgelegt. Bei Dauerbelastung wie in Deinem Fall brennen die nämlich relativ schnell durch. Dieses Fehlerbild kommt übrigens häufig vor und eigentlich ist es total unverständlich, daß die das im SC nicht wissen, daß es vom Schlüssel kommt! :roll: Aber vermutlich kommt das daher, weil bei denen in einer grossen Materialschlacht immer alles mögliche ausgetauscht wird, deshalb wissen die es unter Umständen tatsächlich nicht! Die Foren sind auf jeden Fall voll von diesen Fällen! Normalerweise reicht es aus, den Schlüssel neu codieren zu lassen bzw. das Fahrzeug auf den Schlüssel anzulernen! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 09.05.2013 um 18:11 Uhr ] -
Quote: Am 09.05.2013 um 11:35 Uhr hat remember geschrieben: leider gibt dein profil nicht her um welches modell es sich hier handelt. Das Profil direkt nicht, aber nachdem es in seinem ersten Beitrag um einen 450er ging, bin ich davon ausgegangen, daß es immer noch so ist! Der ist nämlich gerade mal fünf Wochen alt! ;-) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 09.05.2013 um 11:41 Uhr ]
Kaum macht mer's richtig, scho funktioniert's! :-D
Komisch, die von Dir beschriebenen Auswirkungen weisen eigentlich unmißverständlich auf solche Probleme mit dem SAM hin. Was Du noch kontrollieren könntest, wären die Massepunkte im Bereich unter dem Armaturenbrett, damit sind braune Leitungen gemeint, die in diesem Bereich mit dem Metall der Karosse verschraubt sind.
Nochmal zum rekapitulieren, weil der Fred ja schon ein wenig unübersichtlich ist, im Fehlerfall rappelt auch der Anlasser nicht, oder? Es ist nämlich ein Unterschied, ob der Anlasser sich dreht und lediglich der Motor nicht anspringt oder sich der Anlasser schon gar nicht dreht. Da kommen unterschiedliche Ursachen dafür in Frage. Ich hatte Deine Beschreibung so interpretiert, daß sich beim Drehen des Zündschlüssels auf die Anlasstellung gar nichts tut, also sich der Anlasser nicht dreht. Da Du jetzt schon den Motor abgesenkt hast, würde ich an Deiner Stelle den Stecker der Zuleitung zum Magnetschalter austauschen. Da wird nämlich immer die Kupferlitze der Zuleitung unter der Isolation grünspanig und hat keinen Kontakt mehr. Das sieht man aber von aussen nicht, da sieht alles normal aus! Ich hoffe, Du weisst, von welchem Stecker ich spreche! Das ist der, welcher auf die Steckfahne des Magnetschalters des Anlassers aufgesteckt wird. Das ist das andere Ende des Kabels von der Relaisbox und müsste deshalb auch die gleiche Farbe haben! Vermutlich hat sich durch das Absenken des Motors der Stecker etwas bewegt, was dazu führt, daß der Kontakt jetzt wieder gegeben ist. Austauschen würde ich den auf jeden Fall. Desweiteren würde ich trotzdem das Masseband zwischen Motor-/Getriebekombination prüfen und die Kontaktstellen an den Verschraubungen säubern und mit feinem Schmirgelpapier leicht abschleifen um zu vermeiden, daß hier Kontaktprobleme in der Masseverbindung vorliegen! Das Masseband verläuft zwischen einem Anschluß am Getriebe und dem hinteren Karosserieende, das ist so ein blankes Kupfergeflecht. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 08.05.2013 um 13:30 Uhr ]
Wenn das SAM noch repariert werden kann, das befindet sich oberhalb der Pedale, dann kostet es nur das Einkleben der Scheibe und das trocknen und konservieren des SAM. Wenn bereits Korrosionsschäden zu verzeichnen sind und das SAM erneuert werden muß, dann wird es teuer! Auf keinen Fall darf nur das SAM erneuert werden und die Scheibe so verbleiben, sonst ist das neue SAM gleich wieder über den Jordan! Vorausgesetzt der Schaden kommt von Wasser im SAM! Wenn man das SAM wie dort beschrieben herunter klappt, dann sollte man die Wasserspuren eigentlich gleich sehen! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 08.05.2013 um 12:09 Uhr ]
Normalerweise sieht man das schon, wenn man das SAM absenkt, damit dier Steckverbindungen auf der Rückseite sichtbar sind. Aber so wie Eddy schrieb, daß muß jemand machen, der sich mit dem Smart auskennt, Du wirst das nicht schaffen. Sind Dir irgendwelche Undichtigkeiten an der Frontscheibe aufgefallen? Hat es in den letzten Tagen bei Euch stark geregnet? Das würde die These mit der undichten Frontscheibe stützen!
Das hört sich ganz stark nach einem gefluteten SAM an! Damit ist die Elektronik des Smart gemeint, die unter dem Lenkrad im Fußraum verbaut ist. Vermutlich ist die Verklebung der Frontscheibe undicht und das Wasser hat sich jetzt bis in das SAM vorgarbeitet, das kriecht nämlich an den Kabelbäumen entlang und überschwemmt das SAM! Leider ist das ein Fehler, der ziemlich häufig auftaucht! :( Wenn noch keine Korrosionserscheinungen an Stecker und im SAM zu verzeichnen sind, lässt es sich vielleicht noch retten, ansonsten wird es teuer! :cry: Auf jeden Fall muß die Frontscheibe neu eingeklebt werden, um die Undichtigkeit zu beseitigen! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 08.05.2013 um 11:29 Uhr ]
SMAT 451 wird im AUTOBILD-Gebrauchtwagencheck glänzend beurteilt
Ahnungslos antwortete auf Gerlin's Thema in Presse-Spiegel
Quote: Am 08.05.2013 um 07:10 Uhr hat Sauerman geschrieben: die mangelhaften Maßnahmen zur langfristigen Kundenbindung (Kulanz) haben mich dazu veranlasst das Experiment Smart als sich hoffentlich irgendwann verklärende Erinnerung an schöne Cabriozeiten zu beenden. Planlose Materialschlachten gepaart mit mangelhaftem Kulanzgebaren bei offensichtlichen konstruktiven Mängeln kosten Smart Kunden wie nie zuvor! Da ist es auch kein Trost, daß es bei anderen Marken ähnlich aussieht! Aber immer schön jammern über sinkende Zulassungszahlen! Von nix kommt nix! :roll: -
Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte! ;-)
Nur der Vollständigkeit halber, der Keilrippenriemen für WaPu und LiMa ist übrigens beim Diesel ein anderer! Nämlich ein 5PK768 mit fünf Rippen und 768 mm Länge! Da kommen sogar ab und zu SCs durcheinander, siehe dort! :-D
Das kommt darauf an, welchen der beiden Keilrippenriemen Du meinst! Der 450er Benziner Smart mit Klimaanlage hat ja zwei Keilrippenriemen, siehe hier! Der eine Riemen treibt die Wasserpumpe und die Lichtmaschine an, der andere den Kompressor der Klimaanlage. Beim 599er Benziner ist der Riemen der WaPu/LiMa ein 4PK788, d.h. vier Rippen und eine Länge von 788 mm. Es gibt auch einen mit 790mm, der geht auch. Der Klimariemen ist ein 3PK850, also drei Rippen und eine Länge von 850mm. Ein 3PK855 mit 855mm Länge geht auch. Das kannst Du auch dort ansehen! Der Riemen der WaPu/LiMa wird durch das Schwenken der LiMa gespannt, der Riemen des Klimakompressors mittels der Spannrolle! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 07.05.2013 um 06:55 Uhr ]
Leistungsmangel bei cdi Kugel.. Hilfe!
Ahnungslos antwortete auf scientific's Thema in SMARTe Technik
Da registriert der Saugrohrdrucksensor einen zu hohen Ladedruck und schickt den Motor in den Notlauf, wie es aussieht! Das ist eine typische Folge davon, daß das Wastegate nicht geöffnet werden kann! Die Ladedruckregelung des Turboladers erfolgt ja abgasseitig über ein so genanntes Wastegate, das ist ein Bypass im Krümmer des Smart, welche die Abgase unter Umgehung des Turboladers direkt in den Auspuff leiten kann, damit der Ladedruck nicht weiter ansteigt. Die heissen Abgase umgehen dann den Turbolader durch dieses Wastegate und werden dadurch nicht mehr ladedruckerzeugend wirksam! Erfolgt unter Last die Öffnung des Wastegates nicht mehr wie vorgesehen, strömen weiterhin die kompletten Abgase durch den Turbolader und der Ladedruck steigt immer weiter an, wird dabei aber durch den Ladedrucksensor gemessen und oberhalb eines bestimmten Wertes wird der Motor als Schutzfunktion durch das Steuergerät in den Notlauf geschickt. Die Wastegatebetätigung erfolgt beim Smart über die Druckdose und das Gestänge und ist beim cdi relativ simpel aufgebaut. Hinter dem Turbolader geht eine Schlauchleitung direkt zur Druckdose und der Ladedruck drückt hierin über eine Membran gegen eine Feder an. Wenn der Ladedruck eine ausreichende Höhe hat, dann überwindet er in der Druckdose die Vorspannung der Feder und die Stange öffnet das Wastegate im Krümmer! Und dann erfolgt genau das oben beschriebene, die Abgase umgehen den Turbolader und der Ladedruck kann nicht weiter ansteigen. Funktioniert die Öffnung des Wastegates nicht, ist die zwangsläufige Folge davon, daß eine Ladedrucküberschreitung unter Last stattfindet! Nun gibt es natürlich verschiedene Ursachen, warum das Wastegate nicht geöffnet werden kann, entweder die Schlauchleitung ist mürbe, undicht und kann die Druckdose nicht mit dem Ladedruck versorgen oder das Wastegate im Krümmer ist so schwergängig, daß es nicht durch das Gestänge geöffnet werden kann. Aber diese Fehlermeldung weist unmittelbar auf einen zu hohen Ladedruck bzw. eine Ladedrucküberschreitung hin! Im Stand brauchst Du gar nicht versuchen, ob sich das Gestänge bewegt, das funktioniert nur unter hoher Last! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 06.05.2013 um 15:02 Uhr ] -
Seirendämpfer beim 450er - Gas- oder Öldruck?
Ahnungslos antwortete auf nico1977's Thema in Tuning-Fragen
https Links werden durch die Forensoftware nicht unterstützt! Bild Zusatzfedern! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 06.05.2013 um 06:53 Uhr ] -
Quote: Am 05.05.2013 um 20:09 Uhr hat MBNalbach geschrieben: Das niederdruckventil sitzt rechts (in Fahrtrichtung) hinter dem grill, bisl weiter hinten. Nimm den grill raus und guck durchs neblerloch, findest du! Klick!
Quote: Am 05.05.2013 um 10:21 Uhr hat Giuliano geschrieben: ich kenne mich mit dem Smart CDI nicht so gut aus aber hat dein Smart CDI einen HFM? Hat er nicht! ;-) -
Die Dichtlippe der Simmerringe braucht meines Erachtens nicht gefettet zu werden. Wichtiger leicht einzufetten wäre der Sitz des Dichtrings im Getriebegehäuse, damit dat Dingens bei der Montage leichter rein flutscht!.
PEEN! :)
Bremsverschleißanzeige... oder besser Bremsver'scheißanzeige
Ahnungslos antwortete auf Cool-and-Smart's Thema in SMARTe Technik
Eine akustische ist im Prinzip immer da, spätestens dann, wenn der Belagträger die Bremsscheibe / -trommel abfräst! ;-)
