45.189 -
Quote: Am 13.05.2013 um 16:56 Uhr hat chris8203 geschrieben: er war sich auch recht schnell sicher, dass die Zündspule defekt ist. Er hat Sie dann ausgebaut und den Widerstand gemessen. Dabei kam er auf einen Wert von 15 kO (Kilo Ohm, wie auch immer man das abkürzt) was ihn darin bestätigte das dieses Teil hin ist. Tja, ab und zu lernt eben auch ein "Gelber Engel" noch was dazu! ;-) Was mir nicht ganz klar ist, im Smart sind doch drei Zündspulen verbaut! Wenn ich sicher gehen will, ob meine Messung bzw. der Messwert in Ordnung ist oder nicht und das gleiche Teil mehrfach verbaut ist, dann bau ich doch ganz einfach noch eine zweite aus und mess die durch, dann hab ich recht schnell einen Vergleich. Genau dies hätte er mit den Zündspulen machen können!
Quote: Am 14.05.2013 um 12:32 Uhr hat Kurvenfan geschrieben: und da das Zeug ja hygroskopisch ist geht das recht flott vonstatten. (So erklärt von einem Mitarbeiter am Servicetruck anlässlich einer Fahrzeugdurchsicht während der letzten Smart-Times in Zell am See) Na so flott geht das dann auch wieder nicht! Aber das ist die übliche Panikmache, um den Umsatz sicher zu stellen! Deshalb zahlt man dort ja auch Horrorpreise für die Bremsflüssigkeit, damit sie quasi "vorgeschädigt" eingefüllt wird! :roll: [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 14.05.2013 um 12:47 Uhr ]
Ich denke eher nicht! :( Offiziell von Smart gibt es gar keine Hochrüstung und wenn man es selbst macht, muß man schon verdammt gut basteln können, siehe diesen Fred!
Quote: Am 14.05.2013 um 11:29 Uhr hat Lice geschrieben: habe nun seit gestern meinen Smart :-D (Weiß-Silber 71PS MHD) Ist das ein ganz neuer oder ein gebrauchter?
Quote: Am 14.05.2013 um 11:02 Uhr hat EddyC geschrieben: Ein Jährlicher Wechsel von DOT4 Bremsflüssigkeit machen nur Leute die in der Wegwerfgesellschaft groß geworden sind und den Schwachsinn auch noch unterstützen. Na, da geh mer doch kondom! :)
In meiner Jugendzeit war die Bremsflüssigkeit lifetime, d.h. sie wurde oft über das komplette Fahrzeugleben überhaupt nicht gewechselt! Das war bestimmt auch nicht richtig und soll jetzt auch nicht der Maßstab sein, aber jährlicher Bremsflüssigkeitswechsel ist absolut unnötig und verbraucht nur Ressourcen und füllt die Taschen der Hersteller und Werkstätten! Ich würde das so definieren: 1 Jahres Wechsel: Unter normalen Einsatzbedingungen unnötig 2-3 Jahre: ok Längere Wechselintervalle sind in Abhängigkeit von den Umgebungs- und Einsatzbedingungen mit steigendem Risiko verbunden [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 14.05.2013 um 09:09 Uhr ]
Zuerst gekärschert, dann (unter Umständen) geärschert! (geärgert) ;-)
Mit diesem Messgerät wird der Wassergehalt der Bremsflüssigkeit gemessen, das ist nämlich der Indikator, warum die Bremsflüssigkeit ausgetauscht werden muß. Bremsflüssigkeit wirkt nämlich hygroskopisch, d.h. sie hat die Neigung, Wasser aus der Luftfeuchtigkeit aufzunehmen. Das alleine ist eigentlich noch nicht besorgniserregend, aber wenn die Bremse heiss wird, dann kann es durch den Wassergehalt der Bremsflüssigkeit zur Dampfblasenbildung an den Bremssätteln der Vorderachse bzw. den Radbremszylindern der Hinterachse kommen, was dazu führt, daß die Bremse nicht mehr funktioniert. In einem Jahr sollte dies unter normalen Umständen aber noch nicht so weit fortgeschritten sein, daß die Bremsflüssigkeit unbrauchbar wird! Zwei Möglichkeiten sind denkbar, entweder die Bremsflüssigkeit wurde in 2012 nicht gewechselt oder die Messung in 2013 war optimistisch für die Werkstatt! Manche Werkstätten wechseln die Bremsflüssigkeit auch turnusmässig jedes Jahr, das ist aber in der Tat etwas overdressed! Es ist jetzt nur so, daß Du den Bremsflüssigkeitswechsel in 2012 natürlich nicht mehr überprüfen kannst, deshalb ist es am besten, es unter Erfahrungswerte zu verbuchen! Bleibt Dir ja ohnehin nix anderes übrig. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 14.05.2013 um 07:41 Uhr ]
In dem originalen Drehzahlmesser von Smart ist überhaupt keine Elektronik drin, sondern nur ein Schrittmotor! Wie auf diesen Bildern zu sehen! Die Elektronik dafür befindet sich nämlich im Kombiinstrument also dem Tachometer, der Stecker des Original-DZMs wird auch im Kombiinstrument eingesteckt wie von Klemens schon beschrieben. Für die Anzeige der Drehzahl über den DZM wird die Information vom CAN-Bus ausgekoppelt, die wiederum aus dem Motorsteuergerät stammt, dieses wiederum erhält die Informationen über den OT Geber des Motors. Aber die komplette Elektronik des DZM ist im Tacho beinhaltet, der DZM ist quasi nur ein externes, ausgelagertes Anzeigegerät des Tachometers. Dieses Instrument könnte auch noch mit im Tacho sitzen, wenn dort genügend Platz wäre. Auch der Tachometer selbst ist ja ein Schrittmotor, der seine Signale über den CAN-Bus bekommt, hierfür werden ja die Raddrehzahlen über die Impulse der ABS Zahnkränze der Räder ausgewertet und übermittelt. High Tech ebend! ;-)
Quote: Am 12.05.2013 um 20:03 Uhr hat hudi123 geschrieben: Meinen Mercedes brauche ich in der Garage nicht abzuschließen. Gibt da wohl doch Unterschiede. Das brauchst Du beim Smart Cabrio auch nicht! Wenn Du Dir angewöhnst, generell die Öffnungstaste des Schlüssels zu betätigen, wenn Du auf den Smart zuläufst, wie Du es auch beim Parken in der Freiluftgarage beim Aufschliessen machen würdest, dann merkst Du überhaupt keinen Unterschied! ;-) Dann wird nämlich die Wegfahrsperre schon deaktiviert, bevor Du einsteigst und es ist quasi kein Unterschied zu merken! Drück einfach vor dem Einsteigen immer die Öffnungstaste, egal ob der Smart verschlossen war oder nicht. Und natürlich gibt es Unterschiede zwischen verschiedenen Marken und Modellen, sonst wäre es ja langweilig! Dein Daimolar hat z.B. ein Lenkradschloss, das Dein Smart nicht hat! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 12.05.2013 um 23:17 Uhr ]
Eine Motorwäsche ist so ziemlich das unnötigste, was man bei einem Auto machen kann! Und mit Hochdruckreiniger schon gleich gar nicht! Das wäre so ziemlich das schwachsinnigste, was man machen kann!
Biete Grandstyle 450 EZ 3 / 2007
Ahnungslos antwortete auf Grisu1965's Thema in Biete / Suche / Tausche
Also unter 5 k€ würde ich auf keinen Fall gehen! Aber wie es immer so ist beim Gebrauchtwagenverkauf, Du musst eben jemanden finden, der das bereits ist zu zahlen! Wünsch Dir viel Erfolg beim Verkauf! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 12.05.2013 um 18:27 Uhr ] -
Quote: Am 12.05.2013 um 17:25 Uhr hat Steffi_Holger geschrieben: @kollege ahnungslos, da hast du vollkommen recht mein bester! ;-) Wie immer eigentlich! :-D -
Quote: Am 12.05.2013 um 17:19 Uhr hat kannich geschrieben: Und dann ist da noch der Trick mit dem wieder zuschließen: Wenn du über den Schlüssel "öffnen" signalisierst und nichts am Auto machst, weder Tür auf, noch sonst was, schliesst er nach kurzer Zeit von alleine wieder ab. 8-) Über dieses Feature dürften so ziemlich alle Autos mit einer Funkfernbedienung verfügen! Damit soll verhindert werden, daß das Fahrzeug offen stehen bleibt, wenn man im Weggehen noch einmal auf den Öffnungsknopf der Fernbedienung kommt, das wäre dann nämlich die zwangsläufige Folge davon, wenn dieses Auto-relock nicht wirksam werden würde. Beim Smart ist dies nach ca. 60 Sekunden der Fall, wenn nach dem Aufschliessen keine der Türen geöffnet wurde. Allerdings kann es beim Cabrio mit einer Verdeckfernbedienung über den Schlüssel trotzdem noch prekär werden, wenn der Öffnungsknopf für das Verdeck am Schlüssel über längere Zeit betätigt wird, so lange man sich noch in der Reichweite der Fernbedienung des Schlüssels befindet, weil dann das Verdeck zumindest bis zum hinteren Endpunkt der ersten Stufe geöffnet wird. Wenn dann noch ein Regenschauer dazwischen kommt, gibt's a nasses Ärschle! ;-)
Quote: Am 12.05.2013 um 16:31 Uhr hat Steffi_Holger geschrieben: was würdest du für deinen wagen zahlen, wenn du dafür auch einen 451er kaufen könntest??? ;-) ;-) Wer will schon nen 451er! :roll: Lieber einen der letzten ausgereiften 450er als einen 451er der ersten Baujahre! ;-) -
Quote: Am 12.05.2013 um 12:27 Uhr hat KiddyHRO geschrieben: das Smartcenter meinte ich würde allein für den Motor mind. 2500 € zahlen und ein einbau wäre da noch nicht mit drin. Vergiss das Smart Center, das ist nur eine Großmolkerei für Preussen und Nicht-Informierte! ;-) Die wollen nur Dein Bestes, und das ist in diesem Fall Dein Geld! Wer denen so viel Geld für einen Motor in den Rachen schmeisst, hat entweder zu viel davon oder hat keine Ahnung, ist aber nicht Ahnungslos! :-D Die bekommen übrigens die Motoren auch von den bekannten Aufbereitern und schlagen eben noch den SC Faktor zwei oben drauf! Eine Verdopplung des Preises sind dann die 2 Prozent, von denen die existieren! ;-) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 12.05.2013 um 13:46 Uhr ]
(S) Gummi Tastenfeld das passt für 450 cabrio Bj. 2001
Ahnungslos antwortete auf -xeno-'s Thema in Biete / Suche / Tausche
Hau drauf! Es gibt auch die Schlüsselknopfmatte einzeln, aber da kannste auch gleich ein ganzes Gehäuse kaufen! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 11.05.2013 um 19:15 Uhr ] -
Smart Fortwo 451 BRABUS Tagfahrlicht, Tagfahrleuchten
Ahnungslos antwortete auf Baerli0123's Thema in Zubehör für den SMART
Auf diesem Bild siehst Du mal , was damit gemeint ist, die Tagfahrleuchten aus Deiner angegebenen Auktion würden dort nicht rein passen: [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 11.05.2013 um 10:55 Uhr ] -
Im Rahmen des Facelifts des "Schnullerschmarts", der das Smart Symbol im Kühlergrill verbaut hat, wurde ja auch das Design der unteren Partie "verschlimmbessert"! Dadurch wurde ja die komplette Frontpartie verunstaltet! Da diese Tagfahrleuchten in die unteren Ausschnitte eingesetzt werden wie dort ein paarmal zu sehen würden die nicht mehr mit den überaus hässlichen Blenden der Faceliftsmarts harmonieren! Das ist mit der Formulierung des Verkäufers gemeint! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 11.05.2013 um 10:56 Uhr ] -
Quote: Am 10.05.2013 um 22:25 Uhr hat bigapple geschrieben: kenne auch andere Hersteller die nicht besser sind. Wie schon ein paarmal angemerkt ist das für mich nicht der Maßstab! :roll: Wenn offensichtliche Konstruktionsfehler zu Tage treten, sollten diese nicht dazu dienen, die Kassen des Herstellers zu füllen! Genau dies wird aber einmal mehr praktiziert!
Hoffentlich haben sie Dir wenigstens gleich einen neuen Riemen eingebaut! :roll: # Zum mhd habe ich mittlerweilen meine eigene Meinung, und die ist nicht positiv! Wenn wenigstens das Kulanzgebaren von Smart zu diesem offensichtlichen Thema kundenorientierter wäre, aber einmal mehr muß man dieses leider als skandalös bezeichnen! :evil:
Quote: Am 10.05.2013 um 18:22 Uhr hat hudi123 geschrieben: Erinnere mich nur als er noch draußen stand, mußte ich beim morgentlichen Starten nicht entriegeln. Der Hinweis zum Deaktivieren der Wegfahrsperre war ja auch nur ergänzender Art! Du brauchst ihn nur mal länger als fünf Minuten offen unberührt stehen lassen, dann hast Du schon das Gleiche Ergebnis, da brauchste nicht über Nacht zu warten! ;-) Das bezieht sich nur darauf, daß man ihn offen stehen lässt, wie Du das in der Garage ja praktizierst! Wenn Du ihn verriegelt hast wie beim Laternenparken, hast Du ihn ja unmittelbar vorher mit dem Schlüssel aufgeschlossen und damit bereits die Wegfahrsperre deaktiviert! Schau wie ich geschrieben habe in die Bedienungsanleitung rein, da ist es genau so beschrieben! :) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 10.05.2013 um 18:32 Uhr ]
Die Lade- bzw. Bordspannung muß bei laufendem Motor signifikant höher sein als bei stehendem, so 14,2 Volt statt 12,4 Volt wäre ok! Du könntest ja mal messen in dem Moment, wenn die Leuchte zufällig mal aus ist, da ist es bestimmt so. Falls Du eine LiMa kaufen willst, musst Du aufpassen, es muß exakt dieselbe sein als drin ist! Da gibt es nämlich unterschiedliche LiMas, auch schon mehrere für den Benziner, die sich schon von den Anschlüssen unterscheiden! Die für den Diesel ist ohnehin eine stärkere! Ob es eine neue sein muß oder Du die alte reparieren kannst, hängt unter anderem auch vom Allgemeinzustand der gesamten LiMa, aber auch von Deinen bastlerischen Fähigkeiten ab! Die LiMa ist im Smart ja recht stark dem Spritzwasser ausgesetzt und teilweise korrodieren die Gehäuse erheblich. Wenn es so sein sollte, wäre eine neue sinnvoller als eine Reparatur! Dort auf den Bildern siehst Du einmal, was ich damit meine und wie so eine LiMa nach ein paar Jahren von innen aussieht. Es könnte auch ein Wackelkontakt an den Anschlüssen, den Kohlen oder hinten an der Diodenplatte sein, deren aussenliegende Kontakte ebenfalls ziemlich stark der Korrosion ausgesetzt sind. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 10.05.2013 um 17:04 Uhr ]
Turbolader, Druckdose, LLK was könnte es sein? Schadenbeschreibung
Ahnungslos antwortete auf lieberbub's Thema in CDI
Unabhängig davon, daß das Posting vom lieben Bub schon 2,5 Jahre her ist und ich schon lange nichts mehr von ihm im Forum gelesen habe, handelte es sich bei ihm ja um einen cdi und am Turbolader des Dieselmotors gibt es im Gegensatz zum Benziner nur eine Art von Druckdose! Darauf muß natürlich beim Kauf geachtet werden, ob es sich um einen Benziner oder einen Diesel handelt! Beim Benziner wiederum gibt es ein paar unterschiedliche Druckdosen! Was hast Du denn überhaupt für Probleme an Deinem cdi? Die Druckdose selbst ist in den wenigsten Fällen defekt! Meist hapert es schon an der Zuleitung zwischen Turbolader und Druckdose! Die wird im Laufe der Zeit porös, so daß der Druck zur Betätigung des Wastegates per Stange gar nicht bis in die Druckdose kommt! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 10.05.2013 um 15:17 Uhr ] -
Wenn der Smart nicht abgeschlossen wird, ich gehe mal davon aus, daß Du ihn nicht verriegelst, wenn er in der Garage steht, dann aktiviert sich nach ein paar Minuten selbsttätig die Wegfahrsperre, nichts anderes symbolisiert ja der Schlüssel im Display! Wenn Du also Dein Cabrio in die Garage stellst und nicht verriegelst, dann ist spätestens nach ca. fünf Minuten die Wegfahrsperre durch die Steuerung aktiviert, das ist vollkommen normal, Du brauchst auch nicht zu- und wieder aufzuschliessen, um die Wegfahrsperre zu deaktivieren, ein einfacher Klick auf die Öffnungstaste des Schlüssels müsste ausreichen, dann müsstest Du den Motor anlassen können! Das ist in der Bedienungsanleitung auch so beschrieben! Schau mal im Inhaltsverzeichnis unter "Wegfahrsperre"! ;-) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 10.05.2013 um 14:43 Uhr ]
