    45.151
  1. Kann es sein, daß diese Spezialisten den Stecker am SAM nicht gefunden haben? Oder der Vorbesitzer war ein begnadeter Bastler und hat das umgebaut. 🙄 Normalerweise wird die Hupenleitung zum SAM geführt, wenn keine Schaltwippen vorhanden sind und liegt dort auf einem Stecker auf, es ist der Stecker N11-8 Pin 16, siehe diese Seite.. Wenn ein Schaltwippenlenkrad verbaut ist, dann wird diese Leitung zum Kombiinstrument geführt, wo die Spannung auf der Hupenleitung ausgewertet wird und die entsprwchenden Schaltbefehle auscodiert werden. Deshalb muss beim Einbau eines Schaltwippenlenkrads dieser Stecker umgesteckt werden, damit die Hupenleitung vom SAM auf das Kombiinstrument umgelegt wird. Das ist auch auf jener Seite beschrieben. 🙂
  2. Ganz genau so ist es! 🙂 Der prozentuale Anteil an Autofahrern, die noch auf den Luftdruck achten und ihn regelmäßig kontrollieren ist doch nahezu gegen Null gesunken! 🙄 Die Frage ist eben, ob es ein aktives System mit aufwendigen, batterieversorgten Sensoren sein muss oder ob es nicht eine andere Möglichkeit gibt. In meinem Passat Kombi ist ein indirektes System verbaut und das funktioniert wunderbar, wie ich leider schon ein paar Mal aufgrund eingefahrenen Nägeln und Schrauben in fast neuen Reifen schmerzlich erfahren durfte. 🥺
  3. Das würde im Normalfall schon mal damit anfangen, daß Du uns mitteilst, welches 2 DIN Radio Du verbaut hast, damit wir wissen, welche Steckerbelegung dieses hat! 😉
  4. Ahnungslos
    NO-Start
    Freut mich, daß wir Dir helfen konnten, das Problem zu beheben! 🙂 Es war relativ klar, daß hier eine fehlende Spannung die Probleme verursacht, echte Steuergerätedefekte sind sehr selten, auch wenn sie von Werkstätten häufig als Diagnose genannt werden! 🙄 Danke für Dein Feedback!
  5. Ahnungslos
    NO-Start
    Der genannte Pin ist ja ein Ausgang von der Relaisbox in Richtung Motorsteuergerät. Wie sieht es denn mit den Eingangsspannungen aus, welche diese Relaisbox versorgen? Diese wären ja schon mal Voraussetzung dafür, daß hinter dem Relais etwas rauskommen kann! 😉
  6. Ahnungslos
    NO-Start
    Das dachte ich mir schon! 😉
  7. Ahnungslos
    NO-Start
    Auf diesem Pin bzw. dem Stecker H-LS II Pin 8 müssen bereits 12 Volt anliegen, wenn die Zündung eingeschaltet wird. Das hat noch nix mit der Startposition 2 des Zündschlüssels zu tun. Und genau das ist eine Versorgungsspannung des MEG. Wenn diese nicht vorhanden ist, dann kann auch nix funktionieren! Leider ist auch der detaillierte Schaltplan der Relaisbox zuhause auf dem Rechner, sonst könnte ich Dir den senden.
  8. Ahnungslos
    NO-Start
    Auf dieser Seite wird die Relaisbox unter dem Fahrersitz recht gut beschrieben, dort sind auch in der Beschreibung der Steckerbelegung die Bersorgungsspannungen beschrieben, die über diese Relaisbox laufen. Du könnteßt ja mal mit einem Multimeter nachmessen, ob diese Spannungen vorhanden sind. Du musst aber dabei beachten daß bei einem Stecker die Zählweise genau andersrum ist als bei den anderen.
  9. Ahnungslos
    NO-Start
    Ich bin leider gerade auf der Ostsee unterwegs und die Schaltpläne des Verdecks sind zuhause auf dem Laptop. ☹️ Sonst könnte man evtl. Rückschlüsse ziehen, welche Spannung da fehlen könnte. Der Verdeckschalter schaltet zwischen 12 Volt und Masse. Und ich vermute mal, daß diese 12 Volt, die dann auch andere Funktionen versorgen, fehlen. Das hat auch nix mit den Sicherungen des Verdecks zu tun, diese sichern nur den Arbeitsstromkreis der Antriebsmotoren ab, aber hier hängt es schon an der Versorgung des Verdeckschalters. Beim Smart resultieren übrigens auch viele Probleme aus der Verkabelung, ich bin immer noch fast sicher, daß hier kein Steuergerät defekt ist, sondern nur die Versorgungsspannung fehlt und der Rest nur die Folgen daraus sind.
  10. Ahnungslos
    NO-Start
    Mach es nicht unnötig kompliziert! 😉😉 Es gibt vermutlich kein defektes Steuergerät, sondern nur eine defekte Sicherung, welche die Versorgungsspannung des Steuergeräts absichert. Warum diese auslöst, stellen wir dann im nächsten Step fest. Bitte Sicherungen nicht nur optisch beurteilen sondern mit einem Durchgangsprüfer oder einem Messgerät durchmessen!
  11. Ahnungslos
    NO-Start
    Hört sich so an, als ob eine der Versorgungsspannungen der Steuergeräte fehlen würde. Der eine Strich im Display bedeutet CAN Bus Fehler, aber eine fehlende Versorgungsspannung an einem der Steuergeräte verursacht die gleichen Folgen. In der Regel geht dies einher mit blinkenden Eiern der Anzeigen des Tankinhalts und der Kühlmitteltemperatur sowie Strichen im Kilometerstand. Von daher sollten mal die Sicherungen in der ZEE, also der Zentralelektrik, überprüft werden.
  12. Hast Du Deine Rohlinge schon geliefert bekommen?
  13. Ich war ja auch noch nicht fertig, aber mitten auf der Ostsee nur mit dem Smartphone ist es nicht so einfach, Links zu basteln. Zuhause an einem leistungsfähigen DSL mit dem Laptop ist es einfacher! 😉 Roadster Zusatzinstrumente in einem ForTwo!
  14. Roadster Kombiinstrument in einem ForTwo
  15. PEEN! 😉 Soll heissen, daß ich Dir eine persönliche Nachricht gesendet habe.
  16. Es macht keinen Sinn, ein langes Posting als Full-Quote zu zitieren, ohne einen eigenen Text dazu zu schreiben, das macht den Beitrag unübersichtlich! Und wenn man es vergessen hat, dann kann man mit dem Bearbeiten-Button ergänzen! 😉 Ohnehin sollte man sich beim Zitieren auf die wesentlichen Bestandteile beschränken, worauf man eingehen will und den Rest dann im Zitat weglöschen! 🙂
  17. Eigentlich nicht, deshalb würde ich auf jeden Fall mal zwei neue Rohlinge bestellen, sonst hättest Du ja wieder nur einen Schlüssel, wenn Du den alten Ersatzschlüssel zum Anlernen nicht ans Laufen bekommst. Wenn er denn dann doch funktioniert, dann hättest Du eben drei funktionierende, aber das ist immer noch besser als keiner. 😊 Den Bart kann man auch in ein anderes Gehäuse umschrauben, das ist nicht das Thema.
  18. Beispiel! Gibt aber natürlich auch viele andere Möglichkeiten! 🙂
  19. Aus welcher Gegend der Republik kommst Du eigentlich, um Dir evtl. einen User mit einem Diagnosesystem empfehlen zu können, der den Schlüssel anlernt. Welches Baujahr ist denn der Smart? 🤔
  20. Ich weiss ja nicht, was Du unter "anschalten" verstehst, aber den Motor bekommst Du aufgrund der sehr effektiven Wegfahrsperre des Smarts garantiert nicht zum Laufen! D. h. es muss jemand mit einem Diagnosesystem zu Dir kommen oder der Smart muss zu einem Diagnosesystem geschleppt werden. Aufgrund des unklaren Verhaltens des Zweitschlüssel wäre ohnehin die Frage, ob es nicht sinnvoller wäre, gleich mal von vornherein ein paar Schlüsselrohlinge zu bestellen, die dann angelernt werden können. Aber natürlich nicht bei Mercedes, wenn Du nicht verarmen willst.
  21. Die Zündung kannst Du schon einschalten, aber ansonsten wird nicht viel passieren, weil Du die Wegfahrsperre, die normalerweise durch das Öffnen mit dem Schlüssel entriegelt wird, nicht deaktivieren kannst Dann kommt eben je nach Baujahr entweder ein X oder ein Schlüssel im Display der Ganganzeige. Vergiss die Methoden des 451er Smarts, die funktionieren beim 450er nicht!
  22. Eine späte Erkenntnis, aber vollkommen richtig! Die Funktion des Zweitschlüssels sollte regelmäßig überprüft werden!
  23. Hau drauf! 😉 Ist aber inzwischen hier im Forum schon einige .male beschrieben. 🙂
  24. Also ich lese immer nur, daß die Spannung in dem Moment zusammen bricht, in dem der Anlasser ausrückt, von flottem Durchdrehen des Motors habe ich die letzten Beiträge nix mehr lesen können.😉
