45.151 -
Suche komplettes Body-Kit Smart ForTwo 451 Bj. 2009
Ahnungslos antwortete auf Fastnachter's Thema in Biete / Suche / Tausche
Wenn ich das richtig verstanden habe geht es um einem 451er Smart. 😉 -
An Deiner Stelle würde ich endlich mal die Freigängigkeit des Motors prüfen und deshalb den Smart mal versuchen anzuschleppen um festzustellen, ob diese gegeben ist. Mir stellt sich das so dar, als ob da irgendwas blockiert wäre. Wenn dies der Fall ist, dann zieht der blockierte Anlasser einen noch höheren Strom als ohnehin schon, wenn er den Motor durchdrehen kann. Das ist bei einen blockierten Gleichstrommotor normal. Und genau dann bricht die Batteriespannung zusammen, weil sie diesen sehr hohen Leistungsbedarf nicht mehr decken kann. Der Rest ist dann nur noch die Folge davon. Irgendwas in der Richtung stimmt da nicht! In diesem Beitrag ist ein ähnlicher Fall beschrieben. Auch dort hat es eine Weile gebraucht, bis wir da drauf gekommen sind, weil ein solcher Fall recht selten eintritt.
Das hatte ich doch schon detailliert beschrieben. 😉 Bei ZEE Smarts sitzt das Relais in der Relaisbox unter dem Fahrersitz, bei SAM Smarts im SAM selbst. Dort ist es das K3 im SAM, siehe diese Seite! Der Ausgang aus dem SAM ist in diesem Fall auf dem Stecker N11-6 Pin 1, siehe jene Seite! Auch diese Leitung führt ohne Zwischenstecker direkt zu dem Steckkabelschuh am Magnetschalter. Da es in diesem Beitrag aber um einen ZEE Smart geht, ist dies nur zur Vollständigkeit, den Link zu einer exzellenten Beschreibung der Relaisbox hatte ich ja schon gepostet.
Wie schon geschrieben ist das Signal vom Motorsteuergerät am Pin 5 des Steckers H-LS II lo activ, d.h. im Ruhezustand bei eingeschalteter Zündung werden dort 12 Volt gemessen, das sind die 12 Volt, die Du über die Wicklung des Relais misst. Im Motorsteuergerät ist ein Open Collector Treiber verbaut, der diese Leitung mit Masse verbindet, wenn der Anlasser angesteuert werden soll. Die typische Restspannung dieses Treibers beträgt 0,7 Volt, d.h. wenn Du den Zündschlüssel auf die Anlassstellung bringst und die Startbedingungen erfüllt sind, d. h. entriegelte Wegfahrsperre und Neutral eingelegt und das N im Display, dann zieht das Relais T an. Das angezogene Relais T schaltet mit seinem Kontakt 12 Volt auf den Pin 5 des Steckers M-LS und damit auf den Magnetschalter des Anlassers. Du brauchst Dich auch nicht zu wundern, wenn dieses Ansteuersignal vom Motorsteuergerät nicht sofort verschwindet, wenn Du den Schlüssel lediglich los lässt, denn es besteht ja keine direkte Verbindung zwischen Zündschloss und dem Anlasser. Und zu der Startroutine des Smarts gehört eine Überwachung des Motorlaufs. Wenn der Motor nicht angesprungen ist, dann ist eine Besonderheit dieser Startroutine, daß der Anlasser noch ein paar Sekunden bestromt wird, wenn man lediglich den Schlüssel nur los lässt und nicht gleicht auf 0 dreht!
Ja, isser! Der Unterschied ist der, daß beim 450er beim Benziner und beim Diesel der Sensor an dieser Stelle verbaut ist. Beim 451er cdi ist es identisch, weil es sich dort um eine Weiterentwicklung des Dieselmotors aus dem 450er handelt. Beim 451er Benziner sitzt er an einer anderen Stelle, weil es sich beim 451er Benziner um die Mitsubishi Maschine handelt.
Auf dieser Seite wäre eine exzellente Beschreibung der Relaisbox unter dem Fahrersitz zu finden, falls vorhanden. Wie schon geschrieben ist eine solche bei Fahrzeugen bis Ende 2002 zu finden. Auch die Beschreibung der Stecker ist dort dokumentiert. Auf dem Stecker H-LS II Pin 5 kommt das Signal des Motorsteuergeräts zur Ansteuerung des Magnetschalters des Anlassers an, wobei zu beachten ist, daß dieses lo activ ist, weil das Relais mit dem anderen Anschluss der Wicklung gegen 12 Volt liegt, d. h. das Relais zieht an, wenn auf dieser Leitung eine Spannung nahe 0 Volt gemessen wird, typischerweise 0,7 Volt. Vom Stecker M-LS Pin 5 führt dann die Leitung mit den 12 Volt bei angezogenem Relais direkt zu dem Steckkabelschuh am Anlasser. Aber Du schreibst ja, daß der Anlasser flott dreht, warum konzentrierst Du Dich dann darauf?
Was für ein Baujahr ist das nochmal? In Abhängigkeit der Zentralelektrik gibt es nämlich zwei unterschiedliche Ansteuerungen Bis Baujahr Ende 2002 gibt es nämlich noch eine Relaisbox unter dem Fahrersitz, in der auch das Relais für die Anlasseransteuerung verbaut ist. Ab 2003 findet die Ansteuerung direkt von der Zentralelektrik im Fahrerfußraum statt.
Suche vordere Kotflügel Smart 450 Silber, Ez 2006
Ahnungslos antwortete auf Reiler's Thema in Biete / Suche / Tausche
Das solltest Du mal mit meinem Spezialfreund Smartyyy diskutieren! 😉 Siehe diesen Beitrag! Der ist heute noch der Meinung, daß dies nicht relevant ist. 🙄 Viele Grüße an alle aus schwedischen Gewässern! 🤗 -
Smart 451 Lackcode "silber"
Ahnungslos antwortete auf OBHamburg's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Evtl. hilft Dir diese Seite weiter. -
Mit einer StarDiagnose hätte er die korrekte Fehlermeldung ausgegeben. Offensichtlich ist Dein Diagnosesystem dazu nicht in der Lage. Aber gut, daß Du es trotzdem finden konntest.
Mitnehmerstift in der Kurbelwelle ist abgebrochen. Hilfe.
Ahnungslos antwortete auf SemiSmart's Thema in SMARTe Technik
Du brauchst doch nur schauen, wer das geschrieben hat, dann ist Dir der Fall klar! -
Natürlich ist es machbar, ich wollte damit nicht sagen, daß es nicht möglich wäre, bitte nicht falsch verstehen. Aber es ist eben nicht ganz trivial und man sollte auf jeden Fall vorher wissen, worauf man sich einlässt.
Smart EQ Radio und Kamera dunkel/tot
Ahnungslos antwortete auf Smartie@Strom's Thema in SMARTe Technik
Hast Du schon mal geschaut, ob das Radio über eine eigene interne Sicherung verfügt. -
Ganz so oifach isches dann au wieder ned. Wenn da vorher keine Sitzheizung verbaut war, isches dann scho a bissle aufwändiger! Das fängt schon damit an, daß eine Mittelinsel mit Sitzheizung nicht steckerkompatibel zu der ohne ist. Die mit Sitzheizung hat wesentlich mehr Pins. Siehe auch diese Seite. Mit dem Suchbegriff "heated seats" sind bei Evilution noch wesentlich mehr gute Informationen abzugreifen.
Es wurde ein Pott mit RPF, also mit Partikelfilter 17096 nachgerüstet, deshalb müsste er auch die grüne Feinstaubplakette besitzen.
Startverhalten 451 mhd 71 PS
Ahnungslos antwortete auf Metal10's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Das ist ja schon mal nicht schlecht! 🙂 Vermutlich besser und vor allem günstiger als bei Mercedes. Den musste Dir warmhalten! 😉 -
Smart Brabus 451 Lambdasonde 2, Kabel problem suche Z7/4 Endhülse
Ahnungslos antwortete auf rotoliver's Thema in SMARTe Technik
Aber nur in Deiner verqueren Denke! -
Dann müssten wir ihn eigentlich aus der Liste raus nehmen.
Hilfe benötigt: TAN / Code für Smart 450 ZEE Schlüssel anlernen
Ahnungslos antwortete auf dustin272's Thema in SMARTe Technik
Man verpasst der bestehenden Datei durch Umbenennen einfach eine andere Endung, z. B. .old statt .dll. Der Dateiname bleibt. Dann steht sie im Notfall immer noch zur Verfügung.
