MMDN
smarte Teile aus dem 3D-Drucker
vor 19 Stunden schrieb MMDN:
Fakt ist: der Clip ist gestern kaputt gegangen und ich brauchte ihn sofort. Da habe ich keine Zeit, mehrere Wochen auf die Teile aus Asien zu warten und die Karre solange die Garage blockiert.
Wenn Dir das mal wieder passiert Kleiner Tipp am Rande: kaputten Klipp entfernen, Kabelbinder für 3 Cent durch beide Löcher fädeln und anziehen, gut ist😉
Und ja ich finde den Fred klasse für Infos was sich mittlerweile alles schon Drucken lässt. Da braucht es doch keine Argumente wie weil es grad Samstag Abend kaputt geht oder angeblich günstiger ist.
Warum die Leute die Teile nachdrucken?
Ganz einfach, weil sie es können 🤗👍
vor 57 Minuten schrieb Smartdoktor450:
100 gelbe Clips kosten in Asien mit Versand 22 Euro, also 22 Cent.
Es gibt auch Sets mit Schrauben günstig, die sind ja auch oft gammelig. Da kommt ein Clip mit Schraube auf so 70 Cent bei 4 Stück mit Versand.
Dann gibst Du zu Deiner Milchmädchen Rechnung statt nur das Material zu rechnen noch einen Anteilsbetrag für Anschaffung, Abnutzung, Stromverbrauch des Druckers, sowie Rücklagen für Reparatur oder ggf. Ein Nachfolgegerät hinzu und dann schaust mal was Dein Clips dann kostet…
Jetzt liegen 100 Clips zu Hause rum, wovon MMDN vielleicht zwei benötigt. Also haben 2 Clips effektiv 22€ gekostet und benötigten mindestens ne Woche Lieferzeit. Auch nicht besser bei deiner Milchmädchenrechnung 😉
An den Clipsen für den Unterboden hätte ich ja auch Interesse. Noch dringender bräuchte ich die eckigen und die runden mit denen die Scheinwerfer befestigt sind. Hab mir extra ein Querträger schick gemacht und dann festgestellt das sie sich nicht zerstörungsfrei entnehmen lassen.Und bei den Preisen könnte man denken das sie auch bei der NASA Verwendung finden.
vor einer Stunde schrieb dynajoern:
A den Clipsen für den Unterboden hätte ich ja auch Interesse. Noch dringender bräuchte ich die eckigen und die runden mit denen die Scheinwerfer befestigt sind. Hab mir extra ein Querträger schick gemacht und dann festgestellt das sie sich nicht zerstörungsfrei entnehmen lassen.Und bei den Preisen könnte man denken das sie auch bei der NASA Verwendung finden.
Schreib einfach ne PN was Du brauchst, der Milchmanndoktor hat alles auf Lager, wegen der Großpackungen🤣
Ich hätte noch nen Satz schwarz gedruckte Radschraubenabdeckungen für den 450  auf Lager. Hat hier ein Scherzkecks (Name der Redaktion bekannt) bestellt und ist dann ins Schweigekloster gewechselt...
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
Am 10.5.2024 um 08:10 schrieb Smartdoktor450:
Wenn ich noch Material gehabt hätte 😄. Der Unterbodenschutz war an den Schrauben platt geschraubt, da war nix mehr mit Loch. Ging nur noch mit großen Unterlegscheiben zu befestigen.
Am 10.5.2024 um 10:39 schrieb Smartdoktor450:
der Milchmanndoktor
Am 10.5.2024 um 10:51 schrieb djfoxi:
Ich glaube den kenne ich. Hatte das gleiche Problem.
Gruß, M.
Gehäuse für Hochtöner. Spezialanfertigung für einen User. Bisschen schleifen, füllen, grundieren und Lack drauf.
Gruß, M.
Passen die mit den originalen Hochtönern zusammen? Lg
vor 14 Minuten schrieb wetabi:
Ich mach die in die originalen Türme rein. Hab die Gitter oben ausgeschnitten da kommen die Kugeln drauf. Hochtöner für die Kugeln sind nicht originale da kommen andere rein
vor 7 Minuten schrieb DC:
Danke für die Info. Lg
Mein Auspuff aus dem Zubehör hatte mit der Halterung "erhöhte Toleranzen" zum Getriebe. Da habe ich den Spalt mit einem Schwingungsdämpfer aus TPU, ein gummiartiges Material, gedruckt.
Gruß, M.
Da habe ich Bedenken, daß sich die Schraublöcher im Aluminium und die Schrauben durch Vibration ausarbeiten. Auch habe ich Bedenken ob das Auspuffrohr am Krümmer die Bewegung so gerne hat. Dieser Halter ist nicht dafür vorgesehen daß da Bewegung drin ist und er ist hoch belastet.
vor 3 Stunden schrieb Funman:
Du musst nicht immer alles schlecht reden. Der originale Auspuff ist ebenfalls so gelagert, dass kleine Bewegungen/Vibrationen durch das Band ausgeglichen werden. Guck es Dir an wenn Du mir nicht glaubst.
Gruß, M.
Aktueller Stand
In Arbeit...Schleifen, Füllern und Lackieren
Links mein erster Versuch ein Gitter zu drucken. Rechts wurde das Gitter mit einem Resin-Drucker hergestellt. Schon fast besser als das Original. 🤗
Einbau folgt demnächst. 💪
bearbeitet von DP-Smart
vor 11 Minuten schrieb DP-Smart:
Aktueller Stand
Sehr geil, würdest du evtl. die STL Datei dafür veräußern? 😁
Ich arbeite gerade daran das Maximale aus einem originalen Einbau rauszuholen...trotz OEM-Optik. Wenn ich mit dem Ergebnis zufrieden bin, gibt es einen eigenen Thread im Sound-Bereich.
vor 13 Stunden schrieb MMDN:
Ist aber nicht von der Hand zu weisen...das Schwert des Originalauspuffs ist auch nicht aus einer Wanne eines Leopard gelasert...das Ding ist ja superfett!
Und wenn das jetzt leicht schwingen kann hast du tatsächlich an den Bolzen am Turbo eine Mehrbelastung. Normal wackelt ja Auspuff samt Motor/Getriebe im Stück.
Mein RS-Pott hat am Turbo Federn drunter weil er in Gummis hängt...
Die Wasserabläufe habe ich noch einmal aktualisiert. Version 1 hat sich nach ca. einem halben Jahr durch das Gummi der Windschutzscheibe platt gedrückt. Version 2 ist vorne stabiler konstruiert, so dass es nicht mehr nachgeben kann. Zudem ist nun die Gefahr, dass sie bei der Montage brechen könnten nicht mehr gegeben. STL-Datei auf Wunsch per PN.
@GrandStyle_06 sind zum testen unterwegs zu dir.
bearbeitet von MMDN
Gruß, M.
vor 27 Minuten schrieb DP-Smart:
Aufwand hat sich gelohnt...Qualität stimmt! 💪
Sehr geil, hast du die mit einem SLA Drucker gedruckt!?
Beim Stöbern bei "Zollauktionen.de" habe ich ein interessantes Angebot für einen 3D-Drucker gesehen.
Bei Interesse, oder einfache Neugier, folgt den Link. (KLICK HIER)
Für meinen Freund Alex, neue Lüftungsgitter passend zu seinem Wabenmuster-Design am Rest des smarts. Es lässt sich jedes beliebige Muster einfügen.
Das alte Original:
Das neue in Wabenmuster:
Gruß, M.
aber da läuft doch jetzt Regenwasser in Luftfilterkasten ..oder nicht?
hat das mal jemand getestet?
Tut das nicht weh?
Lass sie doch einfach tun was sie wollen. Tut dir der Anblick weh, Schau woanders hin.
    • wenn ein 450er Smart bei 110tkm einen neuen Motor braucht, ist das normal und auch nicht schlimm, es gibt gute seriöse Spezialisten im Land hierfür.   Wenn Dein Smart aber bis dahin den 4.(!!!) neuen Motor gebraucht hat, dann braucht er eigentlich noch was andres, nämlich eine kompetente Werkstatt. die erstens rausfinden würde, wieso die ersten 3 Motoren gestorben sind (waren das alles neu überholte oder nur irgendwelche Spenderherzen aus andren toten Leichen? Dann wunderte nicht weiter), und die würde sicher auch das Getriebeproblem schnell eingrenzen und beheben.   Kupplung bzw Aktuator sind die ersten heißen Kandidaten, Kabelbaum dorthin leider auch.   Folge dem Tipp mit dem Aktuator, und wenns das nicht ist, such eine gute Werkstatt.
