Liebelia
Die Stahlfelge/Radkappe-Fraktion versteht das natürlich nicht...
Deine Sättel sehen aber echt saugut aus. Mir wäre das schon einiges wert …. nicht günstig, aber wie du geschrieben hast, waren deine Sättel für diese Qualität preiswert …. sieht echt schnieke aus ….
Falls jemand solche Sättel fertig gepulvert hat oder eine Bezugsquelle weiß … bitte melden!
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
Am 10.5.2025 um 17:34 schrieb GrandStyle_06:
..und weil der Saisonstart smart vor der Tür steht, gab´s noch was für´s Auge:
>eine lackierte Bremse vorne
..und natürlich gab´s dann auch noch was für die Ohren:
>das zeitgenössische Hertz ESK 130.1 konnte ich quasi als NOS  original "Hifi-Matze Set´"
ja hier im Forum bekommen.
Nachdem es schon vor einiger Zeit verbaut wurde
>vielen Dank nochmal für die Unterstützung durch´s Forum (auch bei physikalischen Rückfragen) ! 👍
wurde es jetzt endlich ordentlich verkabelt.
Dazu gab´s die  Class D Nano Endstufe ESX_QM-Two v2 zur Unterstützung, da das originale Radio V
mit dem Set doch deutlich zu kämpfen hatte.
Nun ist alles smart verlegt und ohne bohren oder schrauben befestigt.
..die Saison kann starten! 🤗
Mit musikalischen Grüßen 🤘
bearbeitet von GrandStyle_06
vor 4 Minuten schrieb GrandStyle_06:
..und natürlich gab´s dann auch noch was für die Ohren  😎
>das zeitgenössische Hertz ESK 130.1 konnte ich als quasi NOS  original "Hifi-Matze Set´"
Dazu gab´s die  Class D Nano Endstufe ESX_QM-Two v2 zur Unterstützung, da das originale Radio V mit dem Set doch deutlich zu kämpfen hatte.
Frei mich schon auf eine Hörprobe 👍👌😎
vor 20 Minuten schrieb Ralli-:
Jederzeit gerne!
...wobei ...gegen Euren topp Ausbau kann ich nur verlieren 😅
Moin zusammen, mein Devil hat am Wochenende dann auch mal was neues bekommen, er hat jetzt ein TA Technix Fahrwerk drin und ist damit auch 35mm tiefer gekommen, die Fahrt von Berlin nach Lübeck zurück war trotzdem echt angenehm. 😁
Desweiteren haben wir die Motorlager gewechselt und die Klimaanlage wurde überprüft und neu befüllt. 😁
War zwar ein arbeitsreiches Wochenende und auch nicht um die Ecke, allerdings eine echt gute Mannschaft und Samstag Abend das Grillen mit denen echt lustig. 😁
bearbeitet von Ghostimaster
vor 2 Minuten schrieb Steffi_Holger:
Sag mal etwas zu deinem Defekt mein Bester...😊
Habe ich gerade in dem dazugehörigen Thread gemacht. 😁
Am 13.9.2024 um 10:52 schrieb GrandStyle_06:
... gab´s jetzt ein Upgrade:
..und kaum ist ein Jahr rum, gab´s jetzt endlich das
Öltemperatur/ -druck Modul
dazu 😎
Mit besten Grüßen nach Willich 😃
Best ✌️
Am 27.4.2024 um 22:39 schrieb Mattis:
@Ghostimaster
Das größte Projekt war jedoch die Nachrüstung der Ambientebeleuchtung aus dem Modell 451. Beleuchtet wird während der Fahrt der Fußraum und die Ablagefächer unter dem Armaturenbrett.
IMG_5042.thumb.jpeg.34964a0fcf3d211b3665542d387c5f2e.jpegIMG_5039.thumb.jpeg.d12bd77c5b1c7a69f554dcf24b158bab.jpeg
Auch eine zusätzliche Innenraumbeleuchtung habe ich in den Fußraum integriert:
Viele Grüße,
Mattis
Hast du da zufällig die artikelnummern für die beiden leuchten?
Kannst du alle irgendwie dimmen?
Black to Black auf der Heckscheibe, dezente Details.
Mal schauen was sich im Winter noch so ändert...
Habt eine schöne Zeit 🍂🍁
Am 1.10.2025 um 00:36 schrieb Broxin:
Hallo @Broxin
über die Feiertage hatte ich nun etwas Zeit in den Unterlagen des Cabrios nach den Teilenummern zu suchen. Für die Ambientebeleuchtung (Fußraum und Ablagefächer unter dem Armaturenbrett) benötigst du folgende Originalleuchten aus dem 451er:
2x A4519066300
1x A4519066100
2x A4519066500
Diese können alle über 12v an die "normale" Instrumentenbeleuchtung angeschlossen werden.
Die helle Einstiegsbeleuchtung ist mit zwei Kennzeichenleuchten aus dem 450er gelöst, die an die Innenraumbeleuchtung angeschlossen werden. Netter Nebeneffekt ist, das sie beim Abschalten wie die Innenbeleuchtung langsam herunterdimmen.
Viele Grüße und noch schöne Feiertage!
🚘 smart 450 ForTwo Cabrio 0.7er Passion (01/2005)
🚘 smart 450 ForTwo Coupé 0.7er Passion (03/2006)
🚘 Mercedes-Benz C220 CDI T-Modell W204 (08/2013)
    • Schönen guten Morgen in die Runde und vielen lieben Dank für die ausführliche Antwort Mr. Ahnungslos. So ahnungslos scheinst Du mir aber nicht zu sein :P Ah okay dann war es die Metallpfanne und nicht das Ausrücklager, vielen Dank für den Hinweis! Ja also wenn der Wagen aus ist und nur die Zündung eingeschaltet ist, lässt sich der Wagen problemlos schalten. Ist dies auch das Anzeichen, dass der Aktuator einwandfrei funktioniert oder würde es die Schaltung bei Zündung selbst ohne angeschlossenen Aktuator vornehmen? Mit welchen Kosten müsste man für einen Kupplungstausch in einer freien Werkstatt rechnen?  Ist es ganz sicher, dass die Kupplung hinüber ist oder besteht noch Hoffnung, dass eventuell beide Aktuatoren einen weg haben? Deshalb die obige Frage :)  Macht sich eine defekte Kupplung im Vorfeld bemerkbar? Ich meine der Wagen lief und schaltete davor einwandfrei und hatte keine Aussetzer. Hätte man es vorher nicht merken müssen, wenn sie hinüber ist? Viele liebe Grüße :-)
