Rollerfahrer
1.560 -
Alle erstellten Inhalte von Rollerfahrer
Cabrio ungefähr plus 6kg
Hallo an alle Antwort vom MCC ist da bezüglich Gewicht des TridonHier die Antwort:Lieber Herr Timo Janssen,Ihr Interesse an smart freut uns.Gerne beantworten wir Ihre Fragen.Das Gewicht der Karrosserie (TRIDION Sicherheitszelle) beträgt 153 kg.Die Bodypanels wiegen ca. 20 kg mit Befestigungsmaterial.Leider liegen uns zu der von Ihnen gestellten Frage bezüglich derZusammensetzung des Gewichts derzeit keine Informationen vor.Wir bemühen uns, Ihre Frage zu klären und werden uns wieder bei Ihnen melden.Freundliche GrüsseIhrsmart InfocenterInnerhalb von 24Stunden eine Antwort wer hätte das Gedacht😄 🙂 🙂 😄-----------------The best there is the best there was and the best there ever will be
Hmm, ich glaube hier nicht an die Lima, denn auch mit defekter Lima laufen die Motoren normalerweise weiter, - bis die Batterie leer ist. vielleicht würde ein Auslesen weiterhelfen? Ich hoffe doch, daß bei der Motorüberholung auch der Drehzahlsensor gleich mit erneuert wurde , denn der Aufwand ist dann minimal.
451 71 PS ohne mhd Tassenoder Hydrostößel
Rollerfahrer antwortete auf Smart 451 neu's Thema in SMARTe Technik
Papier ist geduldig. Von daher ist es mir völlig egal, ob du die Werte jetzt hier noch einstellst oder zu deinem persönlichen Geheimnis erklärst, weil dir trotz niemand geantwortet hat. -
Smart 450 neuer Motor ab und zu beim Starten blau Wolke
Rollerfahrer antwortete auf Schwarzermann's Thema in SMARTe Technik
Wenn es am Turbo läge , wären doch die Ablagerungen in allen drei Zylindern ungefähr gleich. Sind sie aber nicht. Die Fismatec-Leute halsen dir weitere unnötige Kosten auf , statt der Wahrheit ins Gesicht zu sehen. -
450er Bj.2001 67tkm Leder fast Vollausstattung zu verkaufen
Rollerfahrer antwortete auf smart45005's Thema in Biete / Suche / Tausche
Genau- und in ein paar Tagen beschwert er sich dann, daß niemand ihm das Ding aus der Hand reißt. -
Ja, schon, aber der TE hat schon recht, warum sollte dieser Fall einmal im Jahr eintreten? Das kann nicht an den Nachstellern liegen, aber m.E. auch nicht am HBZ. Ich würde da eher die Unterdruckpumpe des Bremskraftverstärkers oder diesen direkt als Verursacher sehen. Auch der ABS-Block könnte einen Fehler haben.
Mit den neuen Federn steht er doch bestimmt höher als vorher- also müssen Scheinwerfer und Spur normalerweise neu eingestellt werden.
sehr schön ,...und das Lenkrad steht gerade und das auto läuft dann geradeaus?
3 Striche blinkend und piepen beim anmachen geht kein Gang rein
Rollerfahrer antwortete auf julianwerner284@icloud.com's Thema in SMARTe Technik
Ja, die Kabel bis zum Stecker Motorsteuergerät habe ich durchgemessen , müßte eigentlich ok sein. Ich glaube, ich werde auf Verdacht mal den Drehwinkelsensor tauschen- obwohl- er hat früher die Gänge immer einwandfrei angezeigt- ist wohl auch keine gute Idee.... Habe die Kupplung erneuert und einen neuen Ausrückhebel eingebaut. Alles wegen der Fehler. So schlecht wie gedacht war die alte Kupplung auch nicht gewesen. -
Moin, ich möchte mich hier mal anhängen und @julianwerner284@icloud.com fragen , ob es eine Lösung für das Problem gab. Meiner hat im Moment ganz ähnliche Symptome, zusätzlich bleibt die Kupplung aber offen, wenn man den Motor abstellt. Beim Auslesen wird P 0715 Fehler Turbine Getriebe angezeigt. Habe jetzt den Drehzahlsensor/Getriebe erneuert, hat aber nichts gebracht. Im Stand bei eingeschalteter Zündung schaltet er in den 1. und Rückwärtsgang, aber nicht weiter hoch . die Motorlampe leuchtet. Immer drei Striche im Display. Jemand meinte, das könnte am Drehwinkelsensor liegen. Ich hatte ihn mal abgebaut und durchgemessen , habe aber leider keine Referenzwerte. Meines Erachtens ist er wohl ok. Hat jemand eine Idee? -
Danke sehr , so geht es.
Moin, Anna hatte mir die Antwort versehentlich als PN gesandt, -sie ist aber natürlich an der Weiterleitung ins Forum einverstanden, deshalb hier die Auflösung: Lieber Rollerfahrer, dank der Nachfrage.Es war nicht das Steuergerät dass ich aus fernen Landen( Oranienburg) von einem sehr netten kompetenten Smart Ersatzteil Lsden erhielt und dessen Einbau den Starterfehler nicht beseitigt hat. Darauf besannen sich die Mercedes Jungs nun doch das sie mir für das Einlesen schon 298,- Euro abgeknöpft hatten...und sie sprachen nun vom Starter Generator. Das Teil wurde mit erneuten Mühen besorgt und zu etwas gedämpften Mercedeswerkstattpreisen eingebaut. Normalerweise wäre der Kram doppelt so teuer gewesen...das hat mir aber nicht viel geholfen denn Mercedes ist Mercedes.Das Aussprechen des Namens an sich ist schon kostenpflichtig.Nun habe ich zwei Jahre Garantie ,dass und die Entfernung zu einer guten Smart Werkstatt der mir es bestimmt viel preiswerter gemacht hätte und dass mir der Leihwagen den man mir anbot auch nichts genützt hätte....da mein Smart umgebaut ist, haben mich bewogen den Generator ein bauen zu lassen....denn ohne Auto kann ich nicht meinen Job und das Alltagstrallala bewältigen. Kurz und gut er läuft wieder und ich habe jede Menge nette und hilfreiche Leute kennengelernt,einen Smarthändler der faire gute Preise hat und sehr schnell und zuverlässig gesendet hat und dessen Sohn eine Werkstatt in Krefeld kennt die ich,wenn die Mühle läuft,aufsuchen kann.Da mein lieber Gefährte schon seit 2013 mit mir unterwegs ist,gibts bestimmt noch die ein oder anderen Macken die gepflegt werden müssen. Dann habe ich aber sehr gute und hilfsbereite Leute über das Forum kennengelernt bin ich besser vorbereitet und weiß wohin ich mich wenden kann. ich hab jetzt noch ein Steuergerät im Keller für alle Fälle. Ich wollte auch Herrn Ricardo Schulz mit seinem guten Smart Ersatzhandel aus Oranienburg lobend erwähnen, er ist schnell und zuverlässig ,eine echte Hilfe. Liebe Grüße und Dank an Alle Anna Thorn
Hallo, ich möchte mal fragen, ob es einen Trick zum Lösen der großen Stecker an der ECU beim 450 cdi gibt. Den Schieber zum entriegeln kann ich zwar ca. 6 mm nach hinten schieben, aber wenn ich am Stecker ziehe und wackel tut sich überhaupt nichts. Mache ich etwas falsch? Ich wollte eigentlich zuerst, auch zur Übung den kleineren oberen SAM-stecker lösen, dannach kommt man besser an den unteren ECU-Stecker, aber bei mir tut sich bei beiden garnichts.- Man will ja auch nichts kaputtmachen.
...gibt es hier eigentlich schon eine Auflösung, @Anna Thorn ?
2 Mille wäre mir das Ding nicht wert- dann kann ich auch weiter aufbocken. für 2.8 tsd bekommt man schon richtige Hebebühnen.
Reserveanzeige und Tankinhalt 451 mhd 52 kW
Rollerfahrer antwortete auf dieguteFrauWaas's Thema in SMARTe Technik
Teilweise sind die Zapfsäulen heute schon mit einer Temperaturkompensation ausgestattet. -
Die wird es dann wohl nicht sein.
Ja, die Bühne ist ganz interessant, erscheint aber sehr kurz. was hat man denn darunter für eine Höhe? Gerade stehen wird ja wohl nicht gehen, oder?
Brabus Felgen Monoblock VII 16 Zoll und 17 Zoll
Rollerfahrer antwortete auf Tillemann4444's Thema in SMARTe Technik
... nichts desto trotz ist der Hinweis von Tillemannn4444 doch hilfreich , denn es könnte doch Probleme bei der Eintragung geben. Die Klimaanlage wird gebraucht , damit der Fahrer bei der Kurvenfahrt einen kühlen Kopf behält. -
na denn mal viel Spaß beim tauschen-braucht man für unten Spreizen nicht ein Spezialwerkzeug?
Abdeckung Spritzschutz Lima gesucht
Rollerfahrer antwortete auf RoverP6's Thema in Biete / Suche / Tausche
So etwas holt man sich vom Schrottplatz, oder habt ihr sowas nicht in der Nähe? -
nein, aber kaufen. Fehler passieren- heute weißt du, daß der Abbau des Lenkrades unnötig war. Lehrgeld
egal, wieviel man jetzt erneuern möchte , sollte man schon mal jetzt die große Mutter auf dem Dämpfer mit Rostlöser einweichen.
Federn sind jetzt nicht so teuer, ob sich die ganze Arbeit für eine gebrauchte Feder mit unbestimmter Restlebensdauer lohnt? Wohl nicht. Ausserdem handelt es sich um ein 451 Cabrio- ich glaube nicht, daß dies nur noch bis zum nächsten Tüv halten soll. Also würde ich doch zumindest beide Seiten Federn und Domlager machen , Dämpfer kann man je nach Laufleistung auch weiterverwenden.
