Rollerfahrer
1.560 -
Alle erstellten Inhalte von Rollerfahrer
Leichte Felgen für den Sommer
Rollerfahrer antwortete auf Michael70's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Ja, das bringt ein wenig was, weil es sich hier um translatorische und gleichzeitig rotierende Massen handelt. Gleichzeitig sieht man aber an dieser Fragestellung auch , wie schwach und ausgequetscht die e-Autos sind. -
Es kann natürlich sein, daß es sich um einen aussergewöhnlich gut erhaltenen Smart handelt. Das wäre aber dann die große Ausnahme. Normalerweise lohnt sich für ein 22 Jahre altes Auto kein Tauschmotor. Erst recht nicht in diesem Fall, wo schon Zeit und Geld in die Ventilerneuerung geflossen sind. Also sollte man versuchen, mit dem vorhandenen Zustand klar zu kommen.
Um das Gewicht ihrer Reifen machen die Hersteller ein Geheimnis. Wenn ich das Gewicht eines bestimmten Reifens wissen möchte gehe ich auf die (Reifen-) Seite von RSU, da sind die Reifengewichte in den technischen Detais angegeben. Man kann leider feststellen, daß sehr häufig die preisgünstigen China-Reifen relativ schwer sind. Warum-keine Ahnung. -
Stecker Drehzahl -Getriebe 450 Rep.
Rollerfahrer antwortete auf Rollerfahrer's Thema in SMARTe Technik
wie weit soll man denn kürzen? Auf dem Foto ist erkennbar, daß man dann schon in der abgeschirmten Strecke landet. Irgendwann ist halt Schluß mit Kürzen , dann braucht man eine neue Leitung. -
viel Leistung bedeutet natürlich hohe Akkubeanspruchung und verringerte Lebensdauer desselben. Das sollte man nicht verschweigen. wenn man wenig Platz in der Garage hat, sollte man lieber einen 450 nehmen, der ist nämlich 20 cm kürzer als die anderen, das ist entscheidend. Dann natürlich als Verbrenner.
Kann das ein Meßfehler gewesen sein? So stark kann ein Motor nach 97tkm noch nicht verschlissen sein. Dafür sprechen auch die guten kompressionswerte. Vielleicht braucht er mal eine Motorspülung, weil sich die Ölabstreifer wegen eklatant vernachlässigter Wartung in den Ringnuten festgesetzt haben...
Man könnte ein Low-SAPS- motoröl verwenden, dann entsteht bei der Verbrennung nicht soviel Asche. z.B. das Total Ineo first 0w-30, hatte früher die C1 Klassifikation.
geht so. Ist aber bloß ein pure -Modell , die haben z.B. schrecklich empfindliche Sitzbezüge, ausserdem hat der bestimmt kein Kurvenlicht, Servolenkung, adaptives Kurvenlicht, beheizbare Frontscheibe. Ausserdem nur ein Jahr Tüv. Ausserdem zu weit weg von dir. Ich würde leider abraten. Würde ich eher den nehmen........
So etwas ist theoretisch zwar möglich, aber das ist dann schon ein etwas unüblicher Transport- da könnte man schnell in eine Kontrolle geraten. Und dann wird es teuer, weil die Ladungssicherung wohl kaum hinzukriegen ist. Ausserdem schluckt so ein LKW ungefähr 30 Liter/100 km.
Der Diesel scheidet ob deiner häufigen Stadtfahrten sowieso aus. Der andere ist mit ziemlicher sicherheit deutlich zu teuer. Du solltest auch einen Kauf von privat nicht grundsätzlich ausschließen, denn bei einem guten Smart brauchst du keine Garantie, weil er einfach fährt.
Ich würde Wasser zum Nachfüllen der Kühlung mitnehmen, Heizung und Gebläse voll einschalten und mir eine langsame Strecke aussuchen, so daß der Motor nicht viel leisten muß.
Ja, sorry- ich glaube du hast recht. Ich habe mich getäuscht.
450 CDI Generator-Keilriemen spannen.
Rollerfahrer antwortete auf SmartForone's Thema in SMARTe Technik
Ist denn noch genug Sprit drin? Oder Drehzahlsensor ist defekt- dann müßte er nach Abkühlung nun wieder anspringen. -
... bei Regen aber besser als Fahrradfahren. In der Stadt laufen die relativ problemlos im Verkehr mit, beim Ampelstart sind die doch recht flink nach meiner Beobachtung.
smart four 2 von 2012 100tsd-km mit sporadischen Motoraussetzern
Rollerfahrer antwortete auf crurer's Thema in SMARTe Technik
Respekt-sehr saubere Arbeit. Hast du das Graue alles gepinselt? Aber in Schwarz hätte mir das doch noch besser gefallen. Man hätte auch noch etwas Hohlraumversiegelung für die Stellen nehmen können, wo der Pinsel nicht hinkommt, aber so ist das schon besser als Serienlackierung. -
das täuscht , die sind alle vorhanden. Für mich sieht der Ölfilter irgendwie komisch aus. Als wenn der schwarze Topf zu weit eingeschraubt worden wäre...
Kupplung entlüften ist schwierig- häufig muß man von unten nach oben entlüften.
Smart 450, Schlechte Leistung bei 2800 u/min
Rollerfahrer antwortete auf Haraldz's Thema in SMARTe Technik
hää, aber unter 2.800 und über 3.100 U/min stimmt die Bauform (was ist das?) wieder? sorry, das ist Unsinn. Es könnte sogar sein, daß er in diesem Bereich zu viel Ladedruck bekommt und in eine Art Notlauf geht- ich meine so rein heißgasmäßig😆 -
Smart 450 0,7 Startet nicht mehr
Rollerfahrer antwortete auf Ernad's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Na, das übliche- ein verbranntes Auslaß-Ventil könnte es sein. Kompression prüfen... -
genau das funktioniert aber beim Typ 451 mit kaltem Motor nicht - der Schaltbefehl wird quasi ignoriert. Da müßte man schon die Software überarbeiten oder dem steuergerät über geänderte /manipulierte Werte eine höhere Kühlwassertemeratur vorgaukeln.
Undichtigkeit im Bereich der Ölpumpe.
Rollerfahrer antwortete auf maksmart's Thema in SMARTe Technik
Man müßte die Vorgeschichte kennen... wenn da vor kurzem niemand dran gearbeitet hat, wäre das sehr ungewöhnlich, um nicht zu sagen unwahrscheinlich, daß es am O-Ring liegt. Ausserdem ist damit auch nicht das komische Geräusch erklärt. das muß einen anderen Grund haben. Wie ist denn der Ölstand im Motor? Könnte viel zu viel drin sein... -
Die hohen HU-Kosten splitten sich ja auf in die HU und die AU. Die AU - Kosten sind relativ hoch /bzw. überzogen. Früher wurde eine AU per OBD-Dose gemacht. Bis dahin ging das auch noch alles preislich. Dann kam VW mit der Softwaremanipulation, seitdem wird wieder Endrohrmessung gemacht und es ist teurer geworden. Normalerweise sollte man den Aufpreis gleich Wolfsburg weiter berechnen.
Ja, völlige Zustimmung von mir. das sage ich aber auch schon seit Jahren zum europäischen Strommarkt, dann würde ich nämlich meinen Strom z.b. aus Frankreich beziehen- aber wenn der deutsche Staat nicht abkassieren kann, ist es schnell vorbei mit der Union.
Ach so, danke für den Link, ich kannte diesen Hersteller nicht-macht aber einen guten Eindruck. Liegt vermutlich nicht an der Hardware, sondern am Einbau, z.B. Scheibe verdreht eingebaut
Was soll das sein? Ich vermute direkt die Kupplung als Fehler.
