Rollerfahrer
    1.588
Alle erstellten Inhalte von Rollerfahrer
  1. stand denn das Fetten der Druckstangenaufnahme im Ausrückhebel jemals im Wartungsplan? Ich habe mir einen neuen originalen Ausrückhebel gekauft, schon dieser zeigt an der Umformstelle/Kugelaufnahme Mikrorisse . Der Hersteller hat wohl damals nicht bedacht, wie lange ein Smart halten kann.
  2. Natürlich wurde da manipuliert, sonst hätte die MIL-Lampe brennen müssen.
  3. Grundsätzlich stimme ich Dir zu, die Ersparnis lohnt nicht das Risiko, mindere Qualität zu erwerben. Aber 200 euro in ein 1000 Euro Auto zu stecken, halte ich auch für unwirtschaftlich, deshalb werde ich es erstmal mit dem alten Aktuator weiterversuchen und mir irgendwo eine gebrauchte originale Stösselstange besorgen.
  4. Sonde 2 ist die hinter dem Kat, da hätte wohl eigentlich die Motorkontrollleuchte brennen müssen. vermutlich wurde die für das Tuning "ausgetragen"? Dann hättest du ein Problem.
  5. nun, es ist noch der erste nach 320tkm, die Stösselspitze ist wegen durchstossen der Pfanne aufgedoppelt. Ein neuer von Sachs kostet ungefähr 200 €, dann gibt es von Hajus (China) welche für ca. 115 siehe hier
  6. Guten Morgen, ich hole diesen Beitrag einmal hoch mit der Frage , ob es auch Erfahrungen mit den billigeren Nachbauaktuatoren für den Smart 450 gibt. Ich möchte bei meinem Auto im Zuge des Kupplungstausches auch einen neuen Aktuator einbauen, möchte aber eigentlich nicht mehr viel Geld in das Auto investieren , sonst übersteigen die eingebauten Ersatzteile den Zeitwert. Motto: bis der TÜV uns scheidet.
  7. Kann es sein, daß der abgebildete Keil/Halbmond Spiel hat?
  8. Die Verwendung von Rostlöser würde helfen.
  9. nur grob reinigen von Sand, salz etc. mit einem Hochdruckreiniger ,mehrere Tage trocknen lassen, dann Sprühöl . Man kann auch was teuereres nehmen, z. b. Owatrol oder ähnlich.
  10. Fußgängerschutz? noch nie gehört. Die gekürzten A- und B-Säulen sind kleine Spieße...man könnte über den Prüfer Mutmaßungen anstellen
  11. Genau, wenn die Scheinwerfereinstellung über die Einstellschrauben nicht möglich ist, so ist vorne die Front "verbogen"
  12. Über diese 5-kant Schraube wurde schon hier gesprochen. Sie ist tabu, die Seiteneinstellung erfolgt über die übrigen Einstellmittel. Deshalb wird so ein Schlüssel auch nicht gebraucht/benötigt.
  13. Respekt, sieht klasse aus das Ding. Aber -sind keine Scheibenwischer erforderlich?
  14. die könnte den Zeitwert des Autos übersteigen
  15. Kann sein, daß alles in Ordnung ist. Er ist ja nicht dauernd am laden. wie alt ist denn die Batterie?
  16. Gehe ich fehl in der Annahme , daß man für den Einbau des Tagfahrlichtes auch ein Steuergerät braucht und anlernen muß- oder geht das auch so ohne...?
  17. Die Frage wäre, warum wurde die Lima überhaupt getauscht? Vermutlich liegt der Fehler doch wohl vor der Lima...
  18. Was heißt das jetzt, hört man was oder nicht.? Die Fehlerbeschreibungen werden immer schlechter.
  19. 9mm für den 450 wäre richtig.
  20. Schönes Auto, aber leider schon 8 Jahre alt- auch die Batterie. Oder wie lange hält die so üblicherweise?
  21. ...mach ich ebenso. Mit einem Stück Holz zwischen Wagenheber und Bremsscheibe passiert da nichts. Wenn ich mir das Photo ansehe, steht mir der Querlenker nicht waagerecht genug, sondern schräg. Es kann sein, daß da im Bereich der Domlager ein Fehler passiert ist. sind die Muttern oben auf den Dämpfern schon richtig festgezogen worden?
  22. In der Regel muß die Lichtmaschine weder ausgebaut noch erneuert, sondern nur gangbar gemacht werden. allerdings hast du jetzt vielleicht den Anlasser gekillt , da der Anlasser gegen die blockierte Lima kämpfen mußte, oder eine Sicherung ist durch.
  23. Wenn der Motor kalt ist , würde ich bis auf min. nachfüllen, mehr nicht. Entlüften mußt du nicht, nur dann den Stand im Auge behalten.
  24. So ganz unrecht hat er nicht, denn es soll ja auch Mitglieder geben , die mehrere Smarts haben. Woher soll man dann wissen, um welches Auto es jetzt gerade geht?
  25. Würde ich auch so machen, aber im eingebauten Zustand kaum sauber hinzukriegen zumal jetzt auch schon die schlafenden Hunde geweckt wurden. Also muß man sie sowieso ausbauen- und dann kann man auch gleich legale einbauen. Oder man läßt die silbernen eben eintragen. Das wär ja wohl das einfachste.
