Rollerfahrer
    1.588
Alle erstellten Inhalte von Rollerfahrer
  1. Rollerfahrer
    Smart 450 cdi öl
    Ja, habe ich gemacht. Danke für den Link . Deine Angaben sind richtig.
  2. wurde das Foto von unten oder von oben aufgenommen? Ich weiß nicht genau welche Nase du meinst.
  3. Rollerfahrer
    Smart 450 cdi öl
    in dem Piotr -Öltest haben diverse 10W-40 Öle erstaunlich gut abgeschnitten...
  4. Einspritzdüsen würde ich ausschließen. Entweder ist das eine Lapalie, z.B. Wackelkontakt, Luftmassenmesser, Dehzahlsensor ,-oder etwas elektronisches Richtung Steuergerät. Zündspannungsbedarf ist Übrigens bei hoher Füllung niedrig.
  5. das ist teilweise ein Trugschluß, auch bei hohem Ölvebrauch sollte man ab und zu wechseln, denn der Motor verbraucht zwar das Öl, aber leider nicht den entstehenden Schmutz, der dann immer mehr wird, - nicht gut.
  6. das ist sehr interessant, weil die Heckscheibe selten als mögliche Undichtigkeit in Betracht gezogen wird.
  7. richtig, aber das haben die wohl schon gemacht bzw. versucht- vermutlich keine besonders gute Werke.
  8. also der 451 ist diesbezüglich weniger anfällig, allein schon weil ja die hinteren kleinen Dreiecksfenster fehlen.
  9. Schönes Spielzeug , mehr ist das nicht. Den Durchschnittsverbrauch kann ich auch noch so im Kopf rechnen, auf die zweite Kommastelle kommts nicht drauf an.
  10. ... kleben auf Rost? Vielleicht ein paar Winkel aus Alu anfertigen und mit Popnieten befestigen...
  11. vielleicht wird er bei dir sogar zu weit betätigt, probiere doch mal aus , den Aktuator ohne die1kG Vorspannung festzuschrauben. Ist nur ein Versuch... Wieviel km hat das Auto denn gelaufen?
  12. interessant, das war bei mir ganz anders. In dem moment hat man ja eigentlich andere Sorgen, so daß ich nie den Drehzahlmesser beachtet habe. bei mir passierte das auffällig oft im Dunkeln, das erste was ich wahrnahm war, das irgendwas falsch lief, das zweite die rote Öldrucklampe, weil der Motor abgestellt hatte.
  13. also ich denke, daß dein Auto eine neue Kupplung braucht
  14. der dreht sich nicht mehr, es wird sofort automatisch ausgekuppelt und man rollt ...
  15. Der Sensor macht aber eigentlich nur bei warmem Motor Probleme, wenn er kalt nicht anspringt, könnte das etwas anderes sein.
  16. Der Turboladerwelle könnte schwergängig sein, das Verdichterrad könnte durch Eis beschädigt sein, die ganzen Steuerschläuche einschl. Druckwandler müssen überprüft werden.
  17. Wenn Sandra das so sagt, dann wird das schon stimmen mit diesem Gummiprofil. Mein T4 hat soetwas auch noch. Das ist im Prinzip so ein dünnes U-Profil, welches um den Rand gelegt wird. Das hatte auch den Vorteil, das es keinen der Witterung ausgesetzten freien Scheibenrand gab, wo Wasser langsam zwischen die Verklebung des Verbundglases eindringen konnte. Das gab dann so schöne weiße Schlieren. Wenn du auf dieses Profil wert legst, solltest du Scheibe nicht bei Mercedes und nicht bei Carglass sondern bei einem guten Autoglaser tauschen lassen und das entsprechend vorher besprechen, das du wieder so ein Abschlußprofil haben möchtest. Ist Meterware.
  18. du hast es eingangs ja selber geschrieben- die Reichweite wird sich je nach verwendeter Ölsorte vermutlich um Meter unterscheiden. Dennoch ein schönes Thema für ne Doktorarbeit😃
  19. also soo einfach ist die paßgenaue Nachferigung einer Bremsleitung nun nicht. Ich habe schon welche gesehen, die sahen aus wie überm Knie zurechtgebogen. Man braucht nicht nur das Bördelgerät, sondern auch eine RohrBiegevorrichtung.
