Rollerfahrer
1.588 -
Alle erstellten Inhalte von Rollerfahrer
450er Cabrio Bj. 2001 stringt nicht an
Rollerfahrer antwortete auf Cybertroniker's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Ich möchte zu möglichen Wassereintritt noch bemerken, daß die Tür- und Heckklappendichtung eigentlich unauffällig sind, bei dir käme wohl eher Schiebedach, Windschutzscheibe und die beiden kleinen Heckfenster in Betracht. -
Moin, ich muß hier bitte nocheinmal nachfragen, weil mein 450 CDI im Moment leider unfahrbar ist. Sobald ich hochschalten möchte , kommen ganz zuverlässig die drei Balken im Display. Runterschalten geht etwas besser, ( wenn ich durch Tricksereien wie manuelles Hochschalten ganz knapp über 1000 Upm und Gaswegnehmen beim Schalten doch mal den nächsten Gang einlegen konnte). Aber der Rückwärtsgang und 1.Gang und Anfahren gehen nach Neustart problemlos. Bedeutet das, daß die Kupplung ok ist?
Wundersame Selbstreparatur durch Loeschen des Fehlercodes
Rollerfahrer antwortete auf nycer's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Alles richtig, natürlich sollte vorrangig der Fehler beseitigt werden. Ansonsten kann aber m.E. ein "alter" Fehler nicht mehr erkannt werden, wenn er gelöscht wurde. Sprich- es gibt keine Löschhistorie. -
Guten Morgen, eigentlich muß man um den Ventildeckel abzunehmen. den Motor nicht absenken. Das kann vieellicht individuel unterschiedlich sein, je nach Zustand der Motorlager. Eigentlich hätte ich da auch auf Ventiltrieb getippt, aber warum ist der Motor noch einmal angesprungen und gelaufen? Das spricht eigentlich für eine andere Ursache. Leider bist du falsch vorgegangen, Kraftstoffilter und KW-Sensor hättest du besser gelassen, denn damit baut man möglicherweise nur weitere Fehler ein.
451/2012 Funkfernbedienung geht nach Batteriewechsel nicht mehr.
Rollerfahrer antwortete auf vorlon's Thema in SMARTe Technik
Wie hat sich denn die FB vor dem Batterietausch verhalten? 9xBlinken? Oder warum hast du getauscht? -
Smart CDI 450 Steuerkette ?! klapperen klackern rasseln
Rollerfahrer antwortete auf alvin's Thema in SMARTe Technik
@hedwig,- nicht alle Leute sind so privilegiert und haben ein privates Grundstück, am besten noch mit Garage oder Halle, eine vollständige Werkzeugausstattung ,knowhow und Geld und Zeit. Wenn man irgendwo auf der Etage wohnt, dann können schon relative Kleinigkeiten dazu führen, daß man sich von seinem Fahrzeug trennen muß, weil man wegen jedem Kleinkram in die Werkstatt muß. Die Schrottplätze sind voll von Autos, wo " es sich nicht mehr lohnt", während wir solche Pflegefälle noch am Leben erhalten können. -
niet starten
Rollerfahrer antwortete auf potop1961@hotmail.com's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Kann ich nicht genau sagen, deine Kompetenz ist da deutlich höher als meine. Ich denke aber, es ist genauso wie er scheibt: Zündung ein -Sicherung raus. Deshalb denke ich, daß er das typische Problem der durchgescheuerten Kabel am Kupplungsaktuatorkabelbaum haben wird.Mehr nicht. -
niet starten
Wie werden denn eigentlich die Aktuatoren Schaltung und Kupplung abgesichert, geht das auch über Nr. 9? Irgendwie habe ich das Gefühl, daß sein Anlasser völlig in Ordnung ist. -
Brabus-auspuff darf aber nur angebaut werden, wenn ein Feuerlöscher an Bord ist. Es könnte der Weidenkorb Feuerfangen.😉
Lambdawert zu hoch, was kann es sein???
Rollerfahrer antwortete auf smartK94's Thema in SMARTe Technik
Normalerweise dreht ein Anlasser bei warmem Motor ja besser als bei kaltem. Bei deinem Smart ist es umgekehrt. Ist mir so nicht vorgekommen, sehr selten. Ich vermute , daß der Anlasser leider defekt ist. Man könnte sich zwar noch mal dessen Spannungsversorgung und das Massekabel zwischen motor und Zelle ansehen, aber ich wüßte hier keine Temperaturabhängigkeit zu begründen. -
Moin, wie kann man sich das schlechte Anspringen vorstellen? Dreht der Anlasser dann ganz normal? Anspringen und Lambda hat erstmal nichts miteinander zu tun, so gesehen hast du wenigstens zwei Fehler. Ich denke, du brauchst für die Abgasprüfung eine neue Sonde. die wird am Anspringen aber nichts verbessern. Ist das ein 600er Motor? Braucht er öl? Ich vermute schlechte Kompression und/oder schlechte Zündkerzen. -
Smart zieht schlecht beim Berganfahren
Rollerfahrer antwortete auf Katharinaha's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
es gibt kein Höchstalter für Reifen. Wurden die deshalb gewechselt? Ist die Felge vielleicht nach der Fahrt heiß? Dann könnte vielleicht die Bremse nicht richtig lösen. -
Ohne Fehler nur max 3000 Umdrehungen, Notlauf?
Rollerfahrer antwortete auf RobertD.'s Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Könnte ein Marderschaden sein. Was meinst du mit "Schlechtwettererkennung" genau, dieser Fehler ist mir nicht bekannt. -
Collectors Edition 2006 gelb
Rollerfahrer antwortete auf Bugs_bunny's Thema in Biete / Suche / Tausche
wieso? war doch durchaus interessant dieser Thread... -
neues Fahrgefühl mit Tempomat und Limiter
Rollerfahrer antwortete auf Maikes's Thema in SMARTe Technik
Also mein Auto ist geschätzt noch ca. 1000 € wert-wenn er denn überhaupt durch den TÜV geht. Da kann ich leider keine 250 Euro für den Tempomaten und dessen Freischaltung ausgeben. Ich werde verstärkt auf dem Schrott gucken, ob da mal so ein Schalter auftaucht. -
niet starten
Er hat ja offenbar Klima, dann wäre es schon eine Kunst, wenn er an den Anlasserstecker gekommen wäre. -
Ich danke für die Aufklärung bzgl. Schwenklager und die Grüße. In der Tat ist mir die Korrosion an der Stelle auch schon unangenehm aufgefallen. Um den Querlenker neu zu buchsen, muß man ja auch das untere Traggelenk lösen, Das stelle ich mir auch im Moment schwierig vor, wie mache ich das?
niet starten
Ja gut, aber er hat ja drei Striche im Tacho, also sowieso keine Startfreigabe. Erstmal müssen doch die drei Striche weg. Und weil das Auto aus 2001 ist, hat er eine ZEE und keine SAM- ok, ist jetzt nicht wirklich relevant, sorry. -
Danke sehr -
Also das eingestellte Diagramm hat mich doch etwas neidisch gemacht. Sowas hätte ich auch gerne. @Maikes wo hattest du den Schalter her bekommen? -
was meinst du mit Schwenklager? Domlager oder etwas anderes.? Ich bin jetzt doch der Empfehlung vieler gefolgt und habe alle Teile neu bestellt, mein Schrotti wollte für eine gebrauchte Feder mehr haben als das Netz für zwei neue. Ich hatte auch keinen Bock, an brutal verrosteten Torx Schrauben zu arbeiten, um nachher Neupreise zu zahlen.
Ist ein Wechsel von Getrieböl schädlich?
Rollerfahrer antwortete auf pixolin's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
wie oben beschrieben, mache ich ja keine Ölwechsel. Für die Fahrradkette nutze ich das in ausgewaschenen Joghurtbechern aufgefangene Öl, welches ca. 1x monatlich vom motor abtropft. -
Worauf beim Kauf eines gebrauchter ForTwo EQ achten?
Rollerfahrer antwortete auf Johannes Held's Thema in Werdende SMARTies
Taxifahren wird billiger. Und die Batterien sterben an Selbstentladung. -
Auf jeden Fall schadet jeder vorzeitige Ölwechsel der Umwelt und der Welterdölreserve und den Finanzen. Ausserdem sind die Öle der Werksbefüllung nach meiner Erfahrung häufig besser als das Wechselöl. Als Gegenbeispiel zu den Wechselfans- ich habe auch noch einen über 30 Jahre alten Transporter mit über 400tkm im Bestand, bei dem habe ich noch nie das Getriebeöl gewechselt. Es gab bisher keine Probleme. Allerdings ist im Smartgetriebe auch das Ausgleichsgetriebe enthalten. Die Differentiale brauchen schon ab und an mal einen Wechsel. Aber insgesamt ist die Werksvorschrift schon glaubhaft. Mehr muß man da nicht tun. -
Hilfe bei Autokauf Smart 451 Cabrio
Rollerfahrer antwortete auf Pacha111168's Thema in SMARTe Technik
offenbar möchtest du die Folie entfernen, oder warum ist das wichtig für dich? Ich kenne sowieso nur schwarz und silber als Tridionfarbe- weiß kann das dann wohl nicht sein. Aber von solchen Autos lasse ich sowieso die Finger. 5.Hand?
