Rollerfahrer
1.588 -
Alle erstellten Inhalte von Rollerfahrer
Smart 450 CDI Lichtmaschine, Vierkantmutter
Rollerfahrer antwortete auf Brainlabs's Thema in SMARTe Technik
ich habe mal Lima und Motorlager ohne absenken gewechselt bzw. ein und ausgebaut-weil ich das damals mit dem Absenken nicht wußte... Die vierkantmutter bereitete mir auch Probleme, ich habe sie dann glaube ich mit Fett oder etwas kleber fixiert, damit das Bolzengewinde die nicht gleich weggeschoben hat. -
ich Danke dir, den Kabelbaum habe ich aber natürlich als erstes untersucht, es gab da zwar angescheuerte Kabel, aber weder waren die durch noch hatten die miteinander Kontakt. Ich habe das dann mit Isolierband isoliert. Ich denke die Kabel sind ok. Ist dieser Gangstellmotor schwierig auszubauen? sonst würde ich mir den mal näher ansehen.
hallo, ich hatte ja heute zum ersten mal mein Auto an eine Stardiagnose gesteckt, dabei habe ich das beigefügte Photo gemacht. Bedeutet das jetzt, daß mein Auto sogar noch mehr als angezeigt gelaufen hat? Die in der Diagnose angezeigte VIN stimmt jedenfalls mit den Papieren überein. Kann mir jemand auch noch etwas zu den anderen beiden Fehlern sagen, wo ich da tätig werden muß?
moin, ich möchte diesen Beitrag mal hochholen, weil mein 450cdi ja auch gerne die drei Balken anzeigt. Es nervt und wird m.E. mehr. Deshalb war ich heute bei einer Stardiagnose, die haben beigefügtes Bild ausgelesen. Jetzt möchte ich die Dreibalkenfachleute fragen, wo würdet ihr jetzt ansetzen?
@yueci, mit dem Zirkuspferd war dein Auto gemeint, aber trotzdem meinen Respekt, das hast du schon klasse gemacht. Ich selber bin halt mehr ein Freund von Serie und komme aus der Zeit, als 135SR13 Standard war.
klar, wenn man so fährt, daß das ESP anspringt, dann ist so ein Fahrwerk das bessere. In der Tat, ich kenne den Unterschied nicht. Bin mit der Serienbereifung zufrieden. Aber mein Fahrwerk ist eben auch ok. Das ein Fahrwerk mit Spurplatten, härteren Federn, Breitreifen etc. mehr verschleißt, sollte doch wohl klar sein, weitere Nachteile hatte ich ja oben schon genannt. Aber jeder so wie er mag- ich mag solche Zirkuspferde wie oben nicht. Schafft ein 45 ps CDI mit 195er Reifen überhaupt noch die angegebene vmax? Sorry, das Ding läuft gerademal 135, lächerlich
im Baumarkt gibt es Art Lötlampen, mit Campinggaskartuschen betrieben. Sind günstig. Ohne richtig heißmachen wirds vermutlich bei dir nicht gehen. Alles andere wie oben beschrieben
Was heißt denn überhaupt stabiler? Man könnte einen Überrollkäfig einbauen... Gefällt dir der Geradeauslauf nicht? Ich bin ein Gegner von sog. Breitreifen. Diese sind teuer und erhöhen den Kraftstoffverbrauch, verschlechtern die Beschleunigung. Ich würde ja das Auto fahrwerksmäßig ersteinmal in einen top Serienzustand bringen. Spureinstellung ,Achsgelenke, Stoßdämpfer, dann hat ein 451 noch nie einen instabilen Eindruck gemacht.
kann sein, vielleicht hast du zufälligerweise auf jedem Weg Rückenwind gehabt, wird aber dann die Ausnahme gewesen sein.
Gummi-Zuluftführung am Ladeluftkühler verloren
Rollerfahrer antwortete auf speedhawq's Thema in SMARTe Technik
Wenn das Teil unwichtig wäre, hätte der Hersteller das mit Sicherheit längst eingespart gehabt. Du fährst dann mit wärmerer Ladeluft, d.h. du brauchst mehr Kraftstoff. -
Die Kontermutter lösen, einsprühen mit rostlöser, jeden Tag 1x, nach einer Woche mit gutem werkzeug drehen, wenn es nicht geht, die Gewinderohre mit dem Brenner richtig anwärmen.
450 CDI Generator-Keilriemen spannen.
Rollerfahrer antwortete auf SmartForone's Thema in SMARTe Technik
Da gibt es zwei Möglichkeiten: 1. Motor starten , wenn er anspringt, normal läuft und die Ladekontrolle ausgeht , ist die Lima frei. 2. Wenn er nicht anspringt, der Riemen quietscht und er abgewürgt ausgeht, ist die Lima fest, dann rechtes Hinterrad, Innenkotflügel und den Spritzschutz der Lima abbauen und mit 22er Ringschlüssel auf der Limawelle versuchen durch hinundherdrehen die Lima gängig zu kriegen. Alternativ soll das manchmal auch nur durch Hinundherschieben des Fzg. bei eingelegtem Gang gehen, wird beim CDI aber wohl nicht gehen, denke ich. -
Stabi Gummi / Gummi Buchsen Wechseln selbst ist die Frau ????
Rollerfahrer antwortete auf Ludwinamaus's Thema in SMARTe Technik
das ist dann vorbildlich . Aber teuer das Zeug, nehme Mehrzweckfett als Ersatz. -
man könnte auch mal die häufig gefahrene Strecke abgehen, vielleicht liegt es irgendwo am Strassenrand. -
Aus der Erinnerung schätze ich so ca. 2.300 bis 2.500 Upm . 3,08 halte ich für unmöglich, du wirst den Tank nicht ganz voll bekommen haben.
Zündkerzen oder Lambda - Sonde könnten ursächlich sein.
Hört sich für mich nach Notlauf nach Ladedrucküberschreitung an. Das ist der 61 PS Motor?
Wird die Leistung dann kontinuierlich mit der Erwärmung weniger , oder plötzlich? Vielleicht hat der Krümmer einen Riß, der sich vergrößert?
Wievielte Hand?
Stimmen die 120 tkm? 1. Maschine oder ATM?Und wie ist der Wartungszustand?
Also welcher TÜV guckt denn beim fortwo unter die Motorhaube? Habe ich noch nicht erlebt. Könnten die bei mir aber tun, denn bei mir ist alles legal...
Was heißt denn keine Leistung? Bleibt er stehen? Wieviel hat er gelaufen?
Smart 451 84PS Auspuff 2 Lambdasonden
Rollerfahrer antwortete auf lars204's Thema in Biete / Suche / Tausche
So sah mein Turbo-auspuff aus, allerdings Bj.2014 -
Roter Staub beim Turbolader | Smart 451 Turbo
Rollerfahrer antwortete auf aiR's Thema in SMARTe Technik
nur mal kurz reingeschaut, nach 80 km...
