Smart911a
    5.082
  1. Daniel P. KFZ-Service SMART Werkstatt Autowerkstatt in Weiterstadt, Hessen Adresse: Waldstraße 19A, 64331 Weiterstadt Öffnungszeiten: Geöffnet ⋅ Schließt um 21:00 Telefon: 01525 5719673 die kann ich empfehlen
  2. 18 x 1,5 ... Gewindelänge so 12-15mm ... kauf dir welche mit Außensechskant und kein Inbus. Nimm eine Grippzange wenn du den Inbus schon rund genudeld hast
  3. du...kannst du nicht so schreiben wie alle anderen ...muß das so in einer Zeile sein.
  4. irgendwas ist an der Rastung von dem hebel defekt. Du must das ausbauen und nachsehen
  5. ich wechsel mein Getriebeöl auch ca. alle 40.000km. Mir egal was der Hersteller da sagt. Die 1,75 L sind ja auch nicht viel. Funktionierendes Öl ist extrem wichtig und es unteliegt auch einem Verschleiß. Beim Motorenöl wechsel ich auch alle 4-5.000km
  6. das ist doch blödsinn... Die Matten und der dicke Teppich ..da kondensiert nichts durch. Und nochmal...ich mache alle paar Monate eine Durchsicht von allen sachen die man so überprüfen kann... auch die dabbiche Box die staub trocken war und seit 10 Jahren trocken ist. und so wird es auch noch sein bis er in die Presse wandert irgendwann wenn ich kein Auto mehr fahren kann. Deine Kiste wird nie dicht werden weil das nur oberflächliches rumgeflicke ist. Ein neues Verdeck drauf so wie der andere es gemacht hat .. und die Kiste ist wieder dicht die nächsten 20 j.
  7. Quatsch... ich fahr den Wagen schon 10 Jahre und ich hatte noch nie Wasser drin ...und im Winter habe ich Gummimatten vor den Sitzen. Da ich regelmäßig alle Dichtungen ...Tür... Heckscheibe und so nachsehe, wird bei mir auch nichts ablaufen. Ich hab natürlich auch kein Cabrio, weil mir Cabrios nicht gefallen.
  8. bei mir ist alles dicht... Die Karre dicht zu halten ist für mich die bessere Lösung. Zudem hab ich den Teppich so ausgeschnitten das ich da sofort dran kann. Die Box ist auch nicht mehr auf den Boden geschraubt sondern nur da hin gelegt und Teppich drüber und schwarzes Klettband drauf das die Naht vom Teppich schützt. Bei deiner Konstruktion hätte ich bedenken wegen der Kabel und der Box selbst wenn man was einläd in den Kofferraum. So wie du das gemacht hast würde ich das nicht machen. Von dem furchtbaren Aussehen mal ganz abgesehen.
  9. ja ... aber wenn man die Kiste klauen will braucht man nur die Tür öffnen ...mit irgendwas .. einmal auf den kopf drücken dann ist ja Zündung an bei der Knopfsache... dann SD anschliessen und anderen Schlüssel den man dabei hat anlernen ...losfahren
  10. genau..weil er keinen Schlüssel braucht um die Zündung an zu schalten ...sondern nur einmal auf den Knopf drücken muß
  11. sag bloosss dem ist langweilig und will nur die leute nerven
  12. die Besestigungsschrauben sind dazu da den Motorrahmen fest mit der Karosserie zu verbinden. Mit Schrauben zum Ablassen haben die Nichts zu tun. Meine Gewindestangen werden eingeschraubt ... und entweder mit schon vorher 10cm luft zum Rahmen stehenden Muttern dann der Rahmen mit Motorheber abgelassen bis er auf den Muttern sitzt... Oder was genauso gut geht mit ...Schraube raus..Gewindestange rein...dann Lager dann Unterlegscheibe dann Mutter wieder festschrauben ..nur mit hand..bei allen so gemacht dann gemütlich die Muttern runterdrehen und der Rahmen kommt schön langsam runter ...und dann so wieder hoch...mit spezial rohr-sechskant-auf Akkuschrauber... geht super gut dann braucht man kein Getriebeheber. Die billigen für 75€ Chinadinger taugen eh nix....
  13. die Baumarktgewindestangen passen eh nicht Du brauchst M12 x 1,5er steigung. Ich hatte mit damals von Würth eine 1m lange Gewindestange in 10,9 er Stahl besorgt und die passenden Langmuttern... untergelgt habe ich dann noch 4 Stoßdämpfer Wälzlager , Unterlegscheiben..gebauchte ...somit dreht man die Mutter dann leichter.
  14. wenn du den mit Schlauch anschliesst, dann nicht mit dem mitgelieferten Schlauch. Den wirfste gleich in die Tonne. Kauf ein Silikonschlauch mit 2mm Wandstärke und 3-4 mm Loch bzw der Durchmesser der auf den Anschluss dann past und sicher dann mit Kabelbinder oder minischelle. Und verlege den ohne knick.
  15. ich hab einen als Zusatzinstrument ...manuel...mit schlauch .. und aus china...28,50 Du brauchst auch einen der bis 1 bar unterdruck anzeigt
  16. bin mir nicht sicher ob der Scheibenkleber auch an dem Gummi so gut haftet..und ohne primer an der Scheibe...wenn ja dann geht auch ...sollte aber paar Tage so fixiert sein Mann muss testen was an dem Gummi am besten kleben bleibt Irgendein Karosseriekleber der noch flexibel bleibt, hält da bestimmt
  17. bei meiner Scheibe die ich gewechselt habe, stand das auch ab. Ich habe doppelseitiges Klebeband das auch bomben babt genommen und drunter gemacht. Fest gedrückt über nacht...hält zum Glück bis heute
  18. das Gewindeding kannste nehmen. aber normal müsste der Kopf-Rand auch plan mit dem Block sein. Must halt kuken wies geht. Nein keine Dichtmasse Kleben reicht. Aber 100% ölfrei die Klebestellen
  19. da haste ein großes Problem. Dahinter befindet sich der Ölkanal der zu den Hydros und den Nockenwellenlager geht. Wenn du da rumbohrst haste die Späne in dem Kanal die du so nicht mehr heraus bekommst. Orginal ist das eine M8er mit Feingewinde. Es muß eine Stahlleitung zum Turo gehen wie im orginal..wegen der Temperatur vom Öl und der Sicherheit das nichts leckt. Das was du vorhast kannst du probieren ob das klapt wirste sehen. Auf jeden Fall super Ölfrei machen beim kleben. Ich glaube nicht das es dicht wird auf dauer. Da der Kopf der Stahleitung die Dichtfläche braucht zum abdichten die du jetzt wegbohrst. Probiers ... eine andere Möglichkeit haste eh nicht. Wenn dann würde ich Gewindehülsen nehmen die einen Randkopf haben und das reinkleben. Ich habe so einen Block als Reserve bei dem dieses Gewinde auch defekt war. Habe es zuschweißen lassen bei Subi Performens und neues Gewinde reinschneiden lassen. So ist der wieder wie Orginal.
  20. wie oben geschrieben ist das G48 nicht mehr erhältlich und wird durch G40 ersetzt. Das ist untereinander mischbar und auch so von MB freigegeben. Denke das sollte man hier auch mal erwähnen. Verwendet wird es in 450er Smarts.
  21. genau das sollte man nicht machen. Es muss immer mit der zugelassenen Kühlerflüßigkeit nachgefüllt werden. OK ..wenn du halt nichts anderes zur Hand hattest dann geht das schon zur totalen Not. Mach einenTermin bei Fismatec sie sollen das Kühlsystem addrücken..wenn kein Leck zu finden ist das Kühlwasser wechseln und entlüften. Dann bist du auf der sicheren seite Und lass dir 1L Kühlflüßigkeit mitgeben. Und damit füllste auf wenn mal was wäre. Wenn das System 100% ist dann muss man da so gut wie nie was auffüllen oder nachfüllen
