Funman
    13.464
  1. Umso besser. Dann würde ich die Lima auf eigene Kosten nochmal tauschen und hätte einen fahrbereiten Smart.
  2. Das könnte daran liegen daß es keine "Tagfahrscheinwerfer" gibt. Das wird Tagfahrlicht genannt.
  3. Nein. Das läuft auch so, und es läuft einwandfrei. Die Aktuatorsteuerung ist selbstlernend. Ich sehe gerade, ich hatte oben schon etwas dazu geschrieben. Ja, könnte der Aktuator sein. Oder etwas anderes. Du kannst es probieren. Noch besser, mit Stardiagnose auslesen. Guck in die Liste, wo jemand wohnt, der dir helfen kann.
  4. Das sind doch nur Kleinigkeiten. Dafür schlachtet man doch so einen Smart nicht.
  5. In den Schwellern habe ich tatsächlich bei meinen Smarts bisher keinen Rost gefunden. Nur Hohlraumversiegelung ab Werk.
  6. Danke für den Tip mit dem Stahlseil. Probiere ich das nächste Mal vielleicht auch mal. Leider sitzt der Rost im Achsrohr stellenweise so fest, daß ich ihn mit Meißel nicht herausbekomme.
  7. Das tun andere Passat ohne Mathys auch. Es ist immer die Frage, ob der Passat WEGEN des Mathys oder TROTZ des Mathys gut fährt. Solche Themen hatten wir hier schon öfter. Z.B. deckt da jemand seinen Kühler mit Pappe ab und sagt, der Smart fährt trotzdem immer noch. Oder gerade deswegen? Nur weil ein Auto eine bestimmte Behandlung überlebt, heißt das nicht, daß diese Behandlung vorteilhaft ist. Das wird oft verwechselt.
  8. Prinzipiell gute Maßnahme. Ich hoffe aber, du hast das Fertan zusammen mit dem gelösten Rost wieder abgewaschen, bevor du lackiert hast.
  9. Nein!!!!!!!!! Das ist ein Märchen und gilt oder galt höchstens bei Vorhandensein eines Nebenstrom-Feinstfilters, bei heutiger Motoröltechnologie gilt es überhaupt nicht mehr. Motorenöle verschleißen und verbrauchen sich. Es gibt keinen billigeren und besseren Verschleißschutz als regelmäßigen Ölwechsel. Wenn du deinem Motor etwas gutes tun willst dann mach mindestens alle 10000 Km einen Ölwechsel mit gutem Markenöl nach Mercedes Spezifikation 229.50. Allein schon deshalb, weil der Ruß aus dem Öl regelmäßig raus sollte, weil der den Verschleiß fördert. Wie willst du den sonst entfernen? Es mag sein daß das Mathys auf dem technischen Stand der 50iger Jahre, als Otto Mathé das erfunden hat, eine Verbesserung war. Auf dem heutigen Stand ist es nach meiner Meinung keine mehr. Eher im Gegenteil, weil das dünnflüssige Öl die Viskosität und den VI verschlechtert, also die für die Schmierung wichtigsten Eigenschaften. Außerdem ist es aus Umweltgründen und aus Gründen der Belastung von Kat und Motor mit Ablagerungen bedenklich, weil es viel zusätzliches Molybdän durch die Verbrennung jagt. Ist jetzt allerdings auch nicht so schlimm. Der Motor verbraucht ja Öl und wenn du regelmäßig Öl nachfüllst ist nach 80000 Km nix mehr vom Mathys drin.
  10. Sehr schön daß du dich um deinen Smart kümmerst und investierst. Es wird sich lohnen. Du hast auch flott und gründlich gearbeitet. Was für eine Verengung? Falls du damit den Restriktor meinst, der ist doch im neuen Thermostat bereits enthalten. Doppelt würde ich den jetzt nicht einbauen.
  11. Klingt ja ganz gut. Aber was soll denn jetzt hergerichtet werden? Warum hat er kein TÜV?
  12. Renzo Rivolta und sein Sohn Piero Rivolta haben mit ihrer Firma Iso Rivolta in den 60iger und Anfang der 70iger Jahre Supersportwagen mit amerikanischen V8 Motoren gebaut. Oben im Bild ist ein Iso Rivolta Lele mit Design von Marcello Gandini, die meisten davon hatten Ford Cleveland Motoren. Der unten im Bild ist ein Iso Grifo. Beide gehörten zu den Königen im Autoquartett meiner Kinderzeit.
  13. Es verdunstet aber nur das Lösungsmittel. Es bleibt ein halbwegs zähes Öl zurück. Das verdunstet dann in 100 Jahren nicht. Ich auch. Leider kann ich sie mir nicht leisten:
  14. Wenn die Spannung während der Fahrt unter 12V liegt, oder auch unter ca. 13,5V, dann wird die Batterie nicht geladen.
  15. Offenbar ist der Bart ungenau gefräst. Ich würde einen originalen Bart von Mercedes kaufen. Das soll möglich sein, habe ich selber aber noch nicht probiert.
  16. Ausbau der Scheinwerfer wäre z.B. HIER beschrieben. Die Entlüftung müßte aber auch nach Abbau des Frontpanels mit einem Wattestäbchen zu reinigen sein. Falls das das Problem ist, es kann wie gesagt auch die Dichtung des Glases undicht sein.
  17. Hallo, die ist hinten am Scheinwerfertopf, im Bereich der äußeren Spitze beim Mandelscheinwerfer. Ein kleines eckiges Loch. Ich habe die bisher immer dann gereinigt, wenn ich einen Scheinwerfer ausgebaut und zerlegt hatte. Dann sieht man sie. Mit Druckluft von innen nach außen durchgepustet. Ohne Ausbau reinigen habe ich nie versucht.
  18. Wie ist der aktuelle Stand? Wurden die Fehler inzwischen gefunden?
