yueci
    4.857
  1. ..ja - das ist durchaus möglich und soweit hier die einhellige Meinung zu den Klammern nahelegt, sogar sehr wahrscheinlich. Gruß Marc
  2. Moin, offensichtlich hat es mit der Klammer bei @Hanseat20 geklappt, soweit ich sehen konnte meldet er sich immer nur, wenn es ein Problem an seinem Smart gibt und dieses Themas wurde hier vor über 3 Jahren behandelt. Gruß Marc
  3. Die Anzeige ist noch verfügbar, wenn du Bedarf hast 😉 Gruß Marc
  4. Sorry - ich dachte es wäre klar, dass die 20€ klickbar sind - dann in dieser Form -> KLICK HIER !!! Gruß Marc
  5. Moin, mit 20€ kann man nicht so viel falsch machen. 😉 Gruß Marc
  6. Aha - und du hast getan was dir von mir empfohlen wurde ? Das Leuchten am Bedienteil erfolgt aufgrund der Aktion, welche ich beschrieb. Gruß Marc
  7. Moin, eigentlich muss man das nur einmal machen, aber hast du mal versucht das Bedienteil anzumelden? Dazu musst du die FSE einschalten (Zündung) und sobald die Hintergrundbeleuchtung an geht die beiden Tasten am Bedienteil gleichzeitig für mindestens eine Sekunde drücken, bis eine LED auf dem Bedienteil zwischen den Tasten leuchtet - steht in der Bedienungsanleitung! Gruß Marc
  8. Sehe ich es auch so - ich könnte gar nicht stillhalten und würde schon Pläne schmieden, was ich alles optimieren könnte, aber ich bin nicht der TE. Gruß Marc
  9. kommt drauf an wo du fahren willst - hier in Hamburg reichen GJR völlig aus, in bergigen Gebieten würde ich nur reine Winterreifen fahren. Gruß Marc
  10. Im Grunde macht es keinen großen Unterschied, ich würde mich für den Kumho entscheiden, ist aber Geschmackssache. Hankook hatte ich als Ganzjahresreifen und der war selbst im Winter die ersten drei Jahre sehr sicher zu fahren, nur fand ich im im Sommer zu wabbelig, aber Du willst ja Winterreifen kaufen. Gruß Marc
  11. Moin, wenn es ein preiswerter Reifen sein soll wären auch Kumho (zeitweise Erstausrüster bei Smart) und Hankook mein Wahl. Diese Reifen sind ihr Geld wert und bieten solide Testergebnisse ohne zu sehr den Geldbeutel zu belasten, billigere "No-Name" Reifen kann ich nicht empfehlen, spätestens nach einer Saison bereut man diese Entscheidung. Gruß Marc
  12. Moin @Alinaalina123, Bj 2007 müsste der Smart 451 sein und je nachdem welche Felgen du im Winter fährst, differieren die Reifengrößen und Empfehlungen. Wenn du ein Bild von deinem Smart mit den Winterreifen oder ein Bild von den Winterrädern hättest, wäre es leichter. Gruß Marc
  13. ...sonst mach doch bitte ein Video und lade es auf YouTube hoch, ansonsten ist es immer schwierig mit der Beurteilung von Geräuschen. Gruß Marc
  14. Mir ist die Anzahl meiner Beiträge völlig egal 🤪 Gruß Marc
  15. Moin @SmartManI, ich sage mal Herzlichen Glückwunsch und erhöhe meine Beitragsanzahl um 1 🤪 Gruß Marc
  16. yueci
    Umbau Zifferblatt 451
    Moin @A72, ich habe meine Ziffernblätter schon mehrfach getauscht, der Vorgang an sich ist überhaupt nicht schwierig. Bei den Zusatzinstrumenten musst du allerdings die Zeiger abnehmen, beim Aufsetzen ist es bei der Uhr kein Problem, allerdings musst du beim Drehzahlmesser den Nullpunkt bestimmen. Dazu kannst du dir merken, wo der Zeiger steht, wenn du die Zündung einschaltest (sollte am unteren Strich stehen) und dann beim Einbau die Zündung eingeschalten und den Zeiger vorsichtig aufsetzen. Übrigens habe ich die Tachoscheiben aus Polen auch schon montiert gehabt, sie sind noch OK, aber durchscheinenden Elemente (Dreieck und Blinker) sind sehr dunkel und kein Vergleich mit den originalen Scheiben. Gruß Marc
  17. Moin Christian, mein 2007er Turbo läuft auch kalt mechanisch leise - stinken, würde ich jetzt nicht sagen, aber natürlich riecht er durch die Anreicherung stärker nach Treibstoff. Gruß Marc
  18. yueci
    3 Balken im Display
    Moin, warum sollte der BLS irgend etwas mit deinem Problem zu tun haben? Er dient lediglich zur Illumination der Bremslichter und zur Freigabe des Startvorgangs - mit dem Fahren an sich hat er nichts zu tun. Wenn bei mir ein Problem an der Getriebesteuerung vorliegt würde ich einen Teufel tun und nur mit den Gängen 2 und 4 durch die Gegend fahren. Ich würde dem Getriebe ein neues Anlernen aufzwingen und erst wieder mit funktionierender Steuerung fahren! Wenn du Wasser im Fußraum hast, prüfe mal das Getriebesteuergerät, ob es noch trocken ist! Gruß Marc
  19. Moin, ich hoffe du hast auch den Krümmer getauscht - der Turbo ist nicht ohne Grund über den Jordan 😉. Gruß Marc
  20. Moin @SmartManI, ...sicherlich meinst du eine Schraube 😉 Gruß Marc PS: hat sich überschnitten 😊
  21. Ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass du diesen Post völlig ignoriert hast ! Nochmal für dein Übersetzungsprogramm: Lenkrad soweit drehen, dass das Schaltpaddel auf 12 Uhr (oben) steht. Um das Lenkrad herumgreifen und mit dem passenden Torx-Schraubendreher die Schraube lösen. Schaltpaddel entnehmen. Gruß Marc
  22. Moin @Alex Bgd, du kannst das Schaltpaddel mit dem "Minus-Symbol" abschrauben und messen ob der Microschalter wie gewünscht funktioniert. Zudem kann es vorkommen, dass der Stecker am Schaltpaddel nicht mehr fest sitzt und so zu Problemen führen kann. Das Schaltpaddel ist mit nur einer Schraube zu lösen und somit eine schnelle Kontrolle möglich. Gruß Marc
  23. Herzlich Glückwunsch zum kleinen Stinker 👌, ich hoffe zum nächsten Treffen in Krefeld dabei zu sein. 😁 Gruß Marc
  24. Moin, der zeitweilige Leistungsverlust könnte mit undichten Schläuchen um den Turbolader und dem Taktventil zusammenhängen. Ein erhöhter Ölverbrauch bei einem ansonsten gesunden Motor, kann durch die TLE begünstigt werden, da der anstehende Ladedruck in das Kurbelgehäuse gedrückt wird und sich seinen eigenen Weg - eventuell auch an den Kolbenringen vorbei ins Freie sucht. Dieser Überdruck kann dann auch Ölnebel mitnehmen und z.B. in den Brennraum drücken, wo er dann verbrannt wird - also sollte die TLE immer korrekt funktionieren. Gruß Marc
  25. Moin, ich denke unter "richtig überholt" ist allgemein immer auch das Bohren und Honen sowie (i.d.R.) Übermaßkolben in Zusammenhang mit dem 600er Smart Motor gemeint. Natürlich gehört der Tausch aller Verschleißteile (Lager, Ventile, Dichtungen, etc.) dazu. Darf ich fragen, ob bei deinem Motor tatsächlich auch gebohrt und gehont wurde? Falls nicht, wäre es ein Hinweis für den Ölverbrauch. Gruß Marc
