45.184 -
Auf dieser Seite oder jener Seite haste jede Menge Bilder von der Trommelbremse des 450ers! :) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 13.05.2015 um 18:21 Uhr ]
Smart Standart Radio, FE & Navi gegen DIN Radio tauschen
Ahnungslos antwortete auf eddiewouldgo's Thema in smarter Sound
Warum sollte das nicht möglich sein, das kommt natürlich drauf an, was Dein JVC Radio an Anschlüssen bietet! Aber ich denke schon, daß man auch damit den originalen Subwoofer ansteuern kann1 Dort unter Originalradio ausbauen und Fremdradio einbauen bekommst Du noch ein paar Infos dazu. Speziell der Anschluss der Stecker ist nicht ganz so trivial wie sich das manche wünschen würden. Es ist immer der Sache dienlich, wenn man jemanden hat, der sich mit diesem Metier ein wenig auskennt! ;-) -
Die "Automatik" im Smart ist eigentlich ein manuelles sequentielles Schaltgetriebe mit einer konventionellen Kupplung , das über elektrische Helferlein, die sogenannten Aktuatoren, automatisiert wurde! Der Kupplungsaktuator, das ist ein Elektromotor mit einer Übersetzung dran, der unten an der motor-/getriebeeinheit montiert ist, betätigt über den Bolzen über einen Ausrückhebel die Kupplung, das ist quasi Dein elektrischer linker Fuß. Und der Schaltaktuator, das ist das runde Gebilde am getriebe oberhalb des Kupplungsaktuators, viele halten den für den Anlasser, ist Deine rechte Hand und wechselt die Gänge im Getriebe. Durch die Tatsache, daß diese Aktuatoren von der Steuerung kontrolliert werden, ist diese natürlich auch in der Lage, die Gänge in Abhängigkeit von verschiedenen Parametern selbsttätig zu wechseln. Die Hardware ist ohnehin in allen Varianten, also Softipp und Softouch, exakt die gleiche! Bei Softipp müssen eben die Gänge durch vor- und zurück drücken des Joysticks wie bei einer Tipptronic gewechselt werden, wobei auch bei dieser Variante bei bestimmten bedingungen automatisierte Schaltvorgänge stattfinden, runter schaltet er von selbst, wenn eine bestimmte Motordrehzahl unterschritten wird und ab Bj. 2003 schaltet er als Schutzfunktion auch selbsttätig hoch, wenn der Motor in den Drehzahlbegrenzer gedreht wird! Bei Softouch werden eben die Gänge komplett automatisiert durch die Steuerung gewechselt. Man kann ja auch jederzeit den Softouch im Softipp Modus fahren, entweder durch Betätigung des Knöpfchens am Joystick oder indem man den während der Fahrt vor und zurück drückt, dann schaltet er auch in den Softipp modus um. Ich habe Dir auch noch ne PN geschrieben!
[451] Kabelfarben und entsprechendes Signal im Smart
Ahnungslos antwortete auf robstar1976's Thema in SMARTe Technik
Normalerweise sollte das Signal des Schalters der Handbremse am Eingang des SAM, das ist die Zentralelektronik im Fahrerfußraum, abgegriffen werden können. Seltsam ist nur, daß es in dieser Liste überhaupt nicht auftaucht, aber ich vermute mal, daß die unvollständig ist! :( In jener Liste über das SAM des 450ers ist das Signal nämlich auf dem Pin 34 des Steckers N11-8 gelistet! Das wird auch auf dieser Seite über den 450er bestätigt, allerdings differieren die Kabelfarben? :-? Bei fq101 gibt es leider für den 451er überhaupt keine SAM Steckerbelegungsliste. :( Das Signal des Rückfahrscheinwerfers kommt meines Wissens direkt von der SE Drive, also der Schalteinheit mit dem Joystick! Laut jener Seite müsste das auf dem Stecker in der SE Drive, also der Schalteinheit auf dem Pin 2 abzugreifen sein, die Kabelfarbe steht auch hier dabei! :) Ich weiss jetzt nicht, ob dieses Signal auch zum SAM geführt wird. Beim 450er meines Wissens nicht, da wird nur der Rückfahrscheinwerfer damit geschaltet! Natürlich sollte man immer erst mal durch eine Messung verifizieren, ob das alles so richtig ist! Unbesehen glauben würde ich das jetzt nicht! ;-) Deshalb auch ohne Gewähr meinerseits! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 13.05.2015 um 08:03 Uhr ] -
Quote: Am 12.05.2015 um 20:54 Uhr hat Timmy88 geschrieben: Wieviel Stellen hat der Code denn? Damit hätte ich einen Anhaltspunkt bei den tausend Nummern in den Unterlagen. Also der Code meines Grundig CD Radios bei meinem aktuellen Smart ist 4-stellig. Und die drei bisherigen waren auch 4-stellig. Daher gehe ich davon aus, daß dies Standard bei den originalen smart Radios ist. :)
Quote: Am 12.05.2015 um 17:03 Uhr hat carlo289 geschrieben: und ein weiteres welches ich habe öffnet das Verdeck, aber ich kann das Auto nicht starten, Zündung usw geht,aber das Schlüsselsymbol wird angezeigt. Das ist klar, weil die ZEE mit den anderen Steuergeräten im smart kommuniziert und dazu ist in allen Steuergeräten dieselbe FIN, also die Fahrzeugidentifikationsnummer erforderlich, welche in die Steuergeräte einprogrammiert ist! Man kann nicht einfach eine andere ZEE einbauen! In der ZEE sind auch noch andere fahrzeugspezifischen Dinge hinterlegt, z.B. Ob Softouch oder Softipp etc. In der ZEE sind ja zwei Relais drin, welche die Funktionen des Cabrioverdecks steuern, siehe dort! Das wären die Relais B und C. Hast du schon mal nach der Sicherung 18 und 19 geschaut, siehe diese Sicherungsbestückung! Oder meinst Du nur den ZEE Einschub, den Du getauscht hast? Dann wären ja die Sicherungen und die beteiligten Relais dieselben. Dann könnte auch der Fehler nicht von den Sicherungen und den Relais stammen. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 12.05.2015 um 17:24 Uhr ]
Im 450er brauchst Du auf jeden Fall den Code, um das Radio wieder zum Leben zu erwecken, wenn es spannungslos war! Und nein, es gibt keine Möglichkeit, sich den Code anzeigen zu lassen! Sonst bräuchte ja ein Dieb nur das Radio einschalten und den Code auslesen, das wäre ja dann keine Diebstahlsicherung mehr! ;-) Es gibt zwar die Möglichkeit, eine neue Codekarte ausstellen zu lassen, das kostet zwischen 30.- und 40.- EURO, aber zumindest bei einem Nur-Radio oder eines mit Kassettenlaufwerk übersteigt das ja den Radiowert und ist somit unsinnig! Manchmal ist die originale Codekarte in den Bedienungsanleitungen der Bordmappe enthalten, z.B. in die Bedienungsanleitung des Radios eingeklebt. Kannst ja mal dort rein schauen! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 12.05.2015 um 16:42 Uhr ]
Teilenummer gesucht: Rohr vom AGR zum Turbo zur Abgasrückführung
Ahnungslos antwortete auf tilly001's Thema in SMARTe Technik
Bilder wurden offenbar bei dropbox wieder entfernt! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 12.05.2015 um 14:32 Uhr ] -
Ich, mein Smart, und dieses Forum
Ahnungslos antwortete auf derouckkevin's Thema in Werdende SMARTies
Immerhin fühlt er sich jetzt schon angesprochen, wenn man Kevin schreibt! :lol: :-D :lol: -
Quote: Am 12.05.2015 um 08:41 Uhr hat HuckFinn geschrieben: (zumal Du uns das Alter des Objektes Deiner Begierde nicht verrätst) Das Alter steht schon im Topic! ;-) Bj. 2002
das ist normal und immer so bei dieser Forensoftware! ;-)
https links funktionieren nicht.
Ahnungslos antwortete auf Spacefish's Thema in Anregungen / Kritik / Lob
Das ist normal bei dieser Forensoftware! ;-) -
Ersatzschlüssel für 450 von 2002
Ahnungslos antwortete auf Zoso's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Quote: Am 11.05.2015 um 22:25 Uhr hat Zoso geschrieben: Die Smart Center in meiner Umgebung haben mir unisono versichert, keine aus dem Internet gekauften Ersatzschlüssel zu codieren. Ob das nun Idioten sind? Keine Ahnung? Das sind die, denen keiner eine Träne nachweint, wenn sie von der Bildfläche verschwunden sind! :roll: Das geht manchmal schneller als man denkt! ;-) -
Als funktionierender Link! ;-) Ok, jetzt funktioniert Deiner auch! :) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 11.05.2015 um 23:04 Uhr ]
Öl unterm Smart / 450er 2004er CDi Cabrio
Ahnungslos antwortete auf 76275er's Thema in SMARTe Technik
Quote: Am 11.05.2015 um 22:15 Uhr hat nico1977 geschrieben: P.S. Kein Leistungsverlust und auch kein Qualmen zu beanstanden, der cdi läuft wie ne 1 ;-) Jo, dann würde ich auch auf die Schnelle mal 800.- EURO investieren! ;-) Quote: Am 11.05.2015 um 22:15 Uhr hat nico1977 geschrieben: Wenn diese Rücklaufleitung defekt (=durchgerostet) ist - ist dann tatsächlich auch gleichzeitig der gesamte Turbolader ebenfalls fällig (wie mir heute "angeblich" erklärt wurde? ) Alles in Ordnung, bei Dir trifft es ja keinen Armen! :) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 11.05.2015 um 22:54 Uhr ] -
Diesel tropft am Kraftstoffliter runter - 450er CDI
Ahnungslos antwortete auf Fuckelheini's Thema in CDI
Quote: Am 11.05.2015 um 11:32 Uhr hat Fuckelheini geschrieben: Gibt es für die Schnellverbindungen neue Dichtungen, O-Ringe oder ähnliches? Wäre mir nix bekannt, die sind aber im normalfall auch unkritisch! Ich denke nicht, daß das problem daher kommt. Da ist bestimmt die Filterpatrone selbst undicht, weil durchgerostet! Und wenn man zum Abziehen wie vorgesehen den Pin drückt dürften da auch keine neuen erforderlich sein! Ich denke nicht, daß es die als Einzelteil gibt, bei Smart schon gar nicht! -
Quote: Am 11.05.2015 um 11:29 Uhr hat getti geschrieben: Kann mir jemand sagen, was das für eine Feder ist? Es sieht so aus, wie die von Ahnungslos angegebenen Fred. Kann ich damit noch problemlos zur Werkstatt fahren? Danke für eure Hilfe. Das ist die Feder des vorderen McPherson Federbeins, die man sieht, wenn man zwischen dem Kotflügel und dem oberen Ende des Vorderrads durch schaut. Man sieht die Bruchstelle aber nicht, das ist ganz oben am Ende der Feder! Man kann damit normalerweise schon noch vorsichtig zur nächsten Werkstatt fahren, das sollte schon gehen.
Quote: Am 11.05.2015 um 11:17 Uhr hat getti geschrieben: Ich würde gern auch ein Bild psten, wenn ich wüsste, wie das hier geht :o Bilder kann man hier im Forum leider nicht direkt hochladen! Aber man kann sie verlinken, dazu muß das Bild bei einem Bilderhoster hoch geladen werden! Da gibt es ja genügend, die das kostenlos anbieten! Das Bild wird verlinkt, indem man beim Verfassen eines Postings an der Stelle, an der das Bild erscheinen soll, den "Image"-Button unterhalb des Textfensters drückt. In das Fensterchen, das dann aufgeht trägt man die URL des Bildes ein, es muß aber die echte URL des Bildes sein, nicht die, mit dem das Bild bei dem Hoster mit allem möglichen drumrum dargestellt wird. Am besten probiert man das mal im Forenbereich "testgelände" aus, der wurde extra für solche Experimente geschaffen! :-9 Wie das geht ist auch noch einmal in der Hilfefunktion unter "Fragen zum Forum" beschrieben! ;-)
Quote: Am 11.05.2015 um 11:17 Uhr hat getti geschrieben: Hat jemand eine Ahnung was das ist? Ich bin zwar Ahnungslos, aber das dürfte ein Teil Deiner Feder der vorderen Federbeine sein! Das sieht vermutlich genau so aus wie in diesem Fred . Gib mal "Federbruch" als Suchbegriff ein, dann haste genug zu lesen bis zum Sankt Nimmerleinstag! ;-) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 11.05.2015 um 11:25 Uhr ]
Der Dieselkraftstoff kommt bestimmt nicht von der Hochdruckpumpe, die ist ja links am Zylinderkopf angeflanscht, das würde hinten zwischen Motor und Getriebe abtropfen! Wenn der Kraftstofffilter schon länger verbaut ist bzw. noch nie gewechselt wurde könnte es sein, daß er durchkorrodiert ist und deshalb Diesel austritt. Wenn er in der letzten Zeit mal gewechselt worden sein sollte, dann wurden evtl. die Leitungen beschädigt oder nicht richtig aufgesteckt. Anleitung als Klicklink! ;-) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 11.05.2015 um 11:00 Uhr ] -
Die Kurbelgehäuseentlüftung bzw. das dazugehörige Ventil sollte eigentlich das gleiche wie die TLE sein. Mir wäre von keiner anderen Kurbelgehäuseentlüftung bekannt! ;-) Die Volllastentlüftung ist die Ventildeckelentlüftung! Das ist die Leitung, die im Motorraum von oben nicht sichtbar vom Anschluss am Ventildeckel zum Luftkanal führt, der vom Luftfiltergehäuse zum Mittelflansch des Turboladers auf der Frischgasseite führt und von oben her in diesen einmündet! Auf den Bildern auf dieser Seite ist das der Schlauch, der auf den Anschluss mit der Bezeichnung S aufgesteckt ist. In der Volllastentlüftung befindet sich aber kein Ventil, weil an dieser Stelle keines benötigt wird, weil es ja keinen Überdruck gibt, weil die VLE noch vor dem Turbolader platziert ist, da gibt es nur mehr oder weniger Unterdruck! Das ist nur ein schnöder Verbindungsschlauch zwischen Ventildeckel und dem Ansaugkanal! Manchmal bilden sich allerdings in diesem Schlauch ebenfalls irgendwelche Festkörper, die den Querschnitt verengen bzw. ganz verschliessen! Deshalb sollte man den ebenfalls mal auf Durchgang kontrollieren, wenn man das Heckpanel ohnehin mal demontiert hat! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 11.05.2015 um 09:56 Uhr ]
Quote: Am 11.05.2015 um 08:26 Uhr hat MarcoT geschrieben: Hmm, ja das wäre eigentlich ein Rückschritt, aber mir gefällt die "alte" Variante glaube ich besser! Da kann ich Dir nur von ganzem Herzen beipflichten! Ich hatte schon damals gleich nach dem Erscheinen mein Missfallen an dieser überaus häßlichen großflächigen Kunststoffbeplankung kund getan! Das sieht doch absolut besch........eiden aus! Was daran schön sein soll, muß mir mal einer erklären, der nicht so ahnungslos ist als ich! :roll: [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 11.05.2015 um 08:55 Uhr ]
[S] Suche 451 Uhr, Drehzahlmesser, Tankdeckel lackiert Benziner
Ahnungslos antwortete auf manfredo01's Thema in Biete / Suche / Tausche
Tankdeckel lackiert! Zusatzinstrumente! Einbauanleitung! :)
