    45.186
  1. Beim 450er cdi ist das aber nicht ganz so easy, weil beim Diesel da der Wasser-/Ölwärmetauscher mit drin sitzt! Das ist meines Wissens nicht nur eine Trägerplatte, das wäre nur beim Benziner so. Und der Wasser-/Ölwärmetauscher ist ja mit Zuleitungen mit dem Kühlwasserkreislauf des Motors verbunden. Deshalb ist meiner Meinung nach das Handling nicht ganz so easy wie bei einem Benziner ohne diesen Wärmetauscher! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 20.05.2015 um 16:22 Uhr ]
  2. By the way, aus welcher Gegend kommst Du eigentlich? Es gibt ja regional verteilt ein paar Alternativen zu den GODs, soll heissen Gangster ohne Durchblick in den offiziellen Werkstätten! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 20.05.2015 um 13:05 Uhr ]
  3. Quote: Am 20.05.2015 um 12:01 Uhr hat Piflik geschrieben: Das Auto ist ein Cabrio, Baujahr 98 Das kann eigentlich nicht sein, weil das Smart Cabrio erst ab 2000 gebaut wurde! ;-) Oder hast Du einen Oldliner mit dem Dosenöffner, sprich Flex geöffnet?
  4. Der Motor kann natürlich nur gestartet werden, wenn das N im Display steht, das ist klar. Solange kein N sichtbar ist, wird der Anlasser von der Steuerung nicht freigegeben! Kann es sein, daß da das Getriebe mitklackert, weil es den Leerlauf sucht, so hört sich das nämlich an! Und so lange da was rum spinnt, weil der Aktuator des Getriebes permanent angesteuert wird, startet er auch nicht! In Frage kommt hierfür auch die Verkabelung der Aktuatoren und Sensoren am Getriebe. Speziell im Bereich der Zuluftführung für den Ladeluftkühler werden die Zuleitungen sehr oft beschädigt und können solche Reaktionen verursachen, aber auch der Stecker des Drehwinkelgebers ist immer mal wieder ein Quell der Freude! An solchen Fehlern beissen sich im übrigen auch die SCs sehrt oft die Zähne aus bzw. starten dann eine teure Materialschlacht, die zwar nix bringt, aber ganz schön teuer werden kann. Da werden dann Schaltaktuator, Kupplungsaktuator oder sogar die komplette Kupplung gewechselt, obwohl diese mit dem Problem gar nix zu tun haben, aber ganz schön ins Geld gehen können! :( Das sollte sich jemand ansehen, der sich mit dem Smart gut auskennt und um diese beschriebenen Problemzonen weiss! Frag mich jetzt aber nicht, warum das nach dem Abklemmen der Batterie zufälligerweise einmalig wieder funktioniert, das könnte auch auf die softwareseitige Berücksichtigung verschiedener Parameter, unter anderem von dem Drehwinkelgeber, zurück zu führen sein. Zumindest wäre das mein Denkmodell! :) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 20.05.2015 um 13:08 Uhr ]
  5. Als erstes würde ich mal den mattschwarzen Tankdeckel austauschen gegen die lackierte Version. Der mattschwarze erzeugt Augenkrebs! ;-)
  6. Stimmt, das würde mich auch interessieren, wo sich bei einem Benziner eine AGR befinden sollte!
  7. Quote: Am 19.05.2015 um 14:02 Uhr hat addy2k geschrieben: Der Ölverlust passiert irgendwo im Bereich des Ölfiltergehäuses. Frage hierzu, wie kompliziert ist es, das ganze Ölfiltergehäuse ab zu bekommen? Sind es nur die Schrauben, die man direkt beim draufschauen sieht, oder sind noch irgendwelche Versteckten irgendwo? Neigen die Schrauben zum abreißen, oder gehen die eher leicht raus? Moment, Moment! Was verstehst Du denn unter der Ölfiltergehäuse? :-? Das Ölfiltergehäuse ist die schwarze Glocke unten am Motor und sonst gar nix! Und da gibt es einen Dichtring und dann hat es sich auch schon! Ich denke eher mal, es ist besser, wenn Du Bilder von der Stelle machst, die Du meinst und diese hier einstellst. Sonst kann es sich nur um ein Missverständnis handeln! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 19.05.2015 um 21:58 Uhr ]
  8. Du bist aus Versehen in die Forumsrubrik ForFour gerutscht! ;-) Eine vorhandene Servolenkung erkennt man bei einem 450er Smart am einfachsten am vorhandenen Steuergerät, das ist ein silbernes Kästchen, das direkt bei der Batterie verbaut ist, wenn keine vorhanden ist müsste dort ein weisser Stecker sein ohne Verbindung Dasein fristen. Auf dieser Seite ist das auf dem Bild zu sehen. Allerdings wurden sehr wenige 450er Smart mit Servolenkung bestellt, weil sie dort im Gegensatz zum 451er auch nicht nötig ist!
  9. Ahnungslos
    Smart BJ 2006
    Quote: Am 18.05.2015 um 18:26 Uhr hat braucki geschrieben: 699ccm mit 61PS oder schon 999ccm mit irgend etwas über 70PS?. Davon gab es ja auch schon 06er Zulassungen. Bist Du Dir da sicher, daß es schon in 2006 Zulassungen für 451er Smarts gab? Das hab ich anders in Erinnerung. Meines Wissens wurden die doch erst Anfang 2007 gefertigt und ausgeliefert, oder? By the Way, es gibt keinen Motor mit 699 ccm, der hat 698 ccm! ;-)
  10. Warum wundert mich das jetzt nicht? :roll:
  11. Muß in einem früheren Leben mal Totengräber gewesen sein! :) Passend zu seinem Anhänger!
  12. Also wenn es um die Belegungen der Rückleuchtenzuleitungen bzw. -steckern geht wäre dort eine Beschreibung von!
  13. Nach dreizehn Jahren ohne Antwort glaube ich kaum, daß der TE hier noch was ausfüllt! ;-) Vielleicht sollte man ab und zu auch mal einen Blick auf das Datum des Freds werfen! :roll: Letzte Aktivität von ihm war aus 2010! Außerdem ist er mittlerweilen erledigt! ;.) Warum erledigt? Na, vor der Hochzeit biste ledig. Und nach der Hochzeit erledigt! :-D Quote: Am 08.02.2009 um 23:10 Uhr hat Manuel geschrieben: Ich bin mittlerweile verheiratet, darf also keinen solchen Blondinen-Phantasien mehr nachhängen... :( :-D :-D Ob er jetzt auf diesem Wege zu seiner außergewöhnlichen Belastung gekommen ist, das ist allerdings nicht bekannt! :) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 18.05.2015 um 06:24 Uhr ]
  14. Quote: Am 17.05.2015 um 20:55 Uhr hat 86teufel geschrieben: 11.2006 habe ich. Dann ist Dein Sicherungskasten ein SAM, und in diesen sind noch Reservesteckplätze für Dauerplus und Zündungsplus vorhanden. Schau mal auf dieser Seite, dazu musst Du das orangene Wort anklicken, da ist das SAM mit seinen Sicherungssteckplätzen abgebildet. Am linken Rand des SAM siehst Du einen solchen zusätzlichen Sicherungshalter in den Reservesteckplätzen abgebildet! Und auf jener Seite ist das auch noch einmal bebildert beschrieben! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 17.05.2015 um 21:49 Uhr ]
  15. Versteh ich jetzt nicht! :-? Das Gutachten ist doch unter meinem Link downloadbar! Das brauchste doch nur anklicken! Wozu brauchst Du dann noch ein Gutachten von ATU???
  16. Oder diese Fakultät,je nachdem, aus welcher Richtung von Düdo Du kommst! :)
  17. An der Relaisbox unter dem Fahrersitz kann man bei einem Bj. 1998 bis 2002 wunderbar das Signal für den Anlasser verfolgen! Eine Möglichkeit wäre, daß der Flachsteckkabelschuh der Klimanalage mit dem des Anlassers verwechselt wurde wie S_H schon vermutet hat. Wenn man den Stecker für die Klimaanlage fälschlicherweis auf den Anlasser aufgesteckt hat, kann man lange warten, bis sich da was tut! Es gibt aber bei einem Motortausch auch noch andere Möglichkeiten. Das lässt sich aber alles logisch eingrenzen und raus messen, da ist man nur auf Mutmaßungen angewiesen, wenn man keinen Durchblick hat! ;-)
  18. Gutachten für die Felgen findest Du dort! Ecanto ist hier aber nur der Vertreiber der Felge, nicht aber der Hersteller! Es handelt sich dabei um die gute, alte Rondell Felge, die auch bei anderen Vertriebspartnern erhältlich ist! ;-) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 16.05.2015 um 09:02 Uhr ]
  19. Das kommt auf das Baujahr des Smart an! Bei einem Smart ab 2003 ist es relativ einfach, weil da am Sicherungskasten noch zusätzliche Steckplätze für Dauerplus oder Zündungsplus vorgesehen sind. Bei einem 1998 bis Ende 2002 ist ein ganz anderer Sicherungskasten verbaut! Welches Baujahr hat Dein Smart? [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 15.05.2015 um 23:47 Uhr ]
  20. Sorry, aber aus Deinen Ausführungen kann ich jetzt nicht sicher entnehmen, ob der Anlasser den Motor durchdreht und der Motor aber nicht anspringt oder ob der Anlasser schon gar nicht anläuft, wenn der Zündschlüssel auf die Anlassstellung gedreht wird. Das hast Du ein bißchen mißverständlich formuliert! Das wäre aber eine sehr wichtige Unterscheidung! Dreht der Motor den Anlasser durch, wenn gestartet werden soll oder läuft der Anlasser schon gar nicht an? Was auch noch wichtig wäre, was wird da im Display der Ganganzeige dargestellt? Die Steuerung steuert den Anlasser nämlich nur an, wenn dort das "N" steht. Das hat jetzt aber nicht unbedingt etwas damit zu tun, daß der Joystick in der Neutralstellung steht. Es kann nämlich auch sein, daß dies gegeben ist und trotzdem kein "N" im Display steht, dann würde der Anlasser auch nicht angesteuert werden! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 15.05.2015 um 23:06 Uhr ]
  21. Quote: Am 15.05.2015 um 08:52 Uhr hat NickCroft geschrieben: Die Laufleistung dürfte wohl weniger interessant sein als das Bau-/Modelljahr. ;-) Steht doch schon im Eingangsposting drin! Und da dieses nicht editiert ist, steht das von Anfang an so drin! ;-) Quote: Am 15.05.2015 um 08:03 Uhr hat Amon geschrieben: Bei meinem kleinen 451 Bj.2008 [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 15.05.2015 um 11:00 Uhr ]
  22. Quote: Am 15.05.2015 um 08:03 Uhr hat Amon geschrieben: Links hab ich mir die Birne angesehen und die ist OK . Mit der optischen Betrachtung eines Glühwendels hat sich schon so mancher vertan! ;-) Hast Du die Glühbirne mal mit einem Durchgangsprüfer gemessen, ob sie ohm'sch Durchgang hat? Bitte beachte, daß dies eine Doppelfadenglühbirne ist, weil hier Bremslicht und Rücklicht in einer Glühbirne gleichzeitig realisiert sind! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 15.05.2015 um 11:00 Uhr ]
  23. Dann tritt Plan B in Kraft! ;-) Quote: Am 30.03.2015 um 15:50 Uhr hat Oberkraftfahrer geschrieben: -kann auch wieder abgezogen werden
  24. Schemazeichnung kenne ich nicht, aber dort wären zumindest mal die beteiligten Komponenten mit bezeichneten Anschlüssen zu sehen! :)
