44.976 -
Verkaufe river silver teile smart cabrio facelift
Ahnungslos antwortete auf voppi's Thema in Biete / Suche / Tausche
Beim Cabrio gibt es übrigens kein Facelift! Die Panels des Cabrios sind im Gegensatz zum Coupe von 2000 bis 2006 identisch! ;-) -
450er Auspuff von Bandel oder Sportauspuff für Arme?! Erfahrungsbericht ;-)
Ahnungslos antwortete auf harleyman's Thema in SMARTe Technik
Wenn die Steuerkette rasselt bzw. Geräusche verursacht, dann ist die Ursache nicht inbedingt eine Längung der Steuerkette, was durch einen Austausch erledigt werden könnte. Evtl. stimmt auch etwas mit der Spannvorrichtung nicht! Die Steuerkette wird ja mit dem Öldruck des Motors gespannt, der dann über einen Hydraulikzylinder die Spannschiene gegen die Steuerkette drückt, um sie dadurch zu spannen.. Wenn man das Steuergehäuse öffnet, um die Kette auszutauschen dann kann man auch gleich schauen, wie es um die Gleitschiene, die Spannschine und die Spannmechanik bestellt ist und diese prophylaktisch austauschen, was bei höheren Kilometerleistungen durchaus ratsam sein kann! Ein Austausch der Steuerkette auf diese Art und Weise, auch wenn er gehen sollte, war schon immer Pfusch und wird auch immer Pfusch bleiben! :roll: By the way, mit dem ursprünglichen Topic dieses Freds hat das ja jetzt nicht mehr viel zu tun! :roll: Bis auf die Tatsache, daß beides Billigstlösungen sind! Sowohl das eine als auch das andere! Aber so arbeitet eben jeder, wie er kann! ;-) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 15.01.2017 um 17:38 Uhr ] -
N14/2 (Glühendstufe) Kurzschluss nach Masse
Ahnungslos antwortete auf SL70AMG's Thema in SMARTe Technik
Ja, ein Bild von der anderen Seite meine ich, da wo die Bauteile drauf zu sehen sind. Das würde mich interessieren. Und natürlich die Frage nach dem anderen Stecker mit den dicken Steckerpins, wenn Du die beantworten könntest wäre auch nicht schlecht. Da steckt ja bestimmt ebenfalls ein Stecker drauf, oder? Und den dicken Pins nach zu urteilen fliessen da ebenfalls kräftigere Ströme drüber! -
Suche dringend Gutachten SPORTIVA Miglia 1000 für Felgen
Ahnungslos antwortete auf MDW74's Thema in Biete / Suche / Tausche
PEEN! ;-) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 14.01.2017 um 15:14 Uhr ] -
Was ist eigentlich an dem anderen Stecker mit den vier dicken Pins angeschlossen? So wie die dimensioniert sind müssten da ja auch kräftige Ströme drüber fliessen können. Steckt da ein Stecker drauf? Wo gehen die Leitungen dieses Steckers hin, also in welche Richtung? Könnten diese vielleicht zum elektrischen Zuheizer führen? Der elektrische Zuheizer sitzt ja in der Mittelkonsole im Beifahrerfußraum, der funktioniert wie eine Art Föhn, der die Luft der Lüftungsanlage erwärmt. In diesem Fred sieht man auf dem zweiten Bild in dem roten Kreis die Anschlüsse des Zuheizers. Die Glühwendel des Heizelements stecken ja in der Mittelkonsole drin. Da der Zuheizer in Summe eine Leistung zwischen 140 und 900 Watt produziert fliessen da ja auch kräftige Ströme! Könntest Du diese Platine bitte auch mal von der Bauteileseite fotografierenb und hier als Bild einstellen, das würde mich echt interessieren, wie die da aussieht. Danke! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 14.01.2017 um 07:10 Uhr ] -
Quote: Am 12.01.2017 um 21:19 Uhr hat Ducatiknut ge schrieben: Was könnte er so an Ps haben? Quote: Am 12.01.2017 um 21:45 Uhr hat Ducatiknut geschrieben: Mich würde es scho interessieren was er ca haben könnte Fahr auf einen geeichten Leistungsprüfstand, dann weisst Du es! ;-) Wer sollte Dir diese Frage hier aus der Ferne seriös beantworten können? :-? Meines Erachtens ist es aus diesem Grund eine rein rhetorische Frage! Quote: Am 12.01.2017 um 21:19 Uhr hat Ducatiknut geschrieben: Original hat er 61 PS auf 599 ist gechipt Du schreibst doch selbst, daß er 599 PS hat! :-D Von 61 auf 599 PS geschipt! Oder vestehe ich das jetzt falsch? :) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 12.01.2017 um 22:07 Uhr ]
Sieht irgendwie nicht mehr ganz frisch aus! ;-) -
Quote: Am 11.01.2017 um 12:46 Uhr hat Smart911a geschrieben: du fährst mit 120km/h unter 3000 umdrehungen ??? Es handelt sich um einen cdi! ;-)
Dann hat es meines Erachtens auch mit dem Lichtschalter zu tun! Diese Fu nktionen haben nämlich die gleiche versorgende Leitung bzw. laufen über den gleichen Kontakt! Hast Du den Schalter ganz neu rein gemacht, weil du von einem Neuteil sprichst? Oder als Gebrauchtteil neu gekauft? Da müsste man jetzt mal mit einem Messgerät beigehen, mit dem heutzutage in Zeiten von Fehlerspeicher & Co. und Materialschlachten niemand mehr umzugehen weiss! :( Was man ergänzend noch tun könnte wäre, die Sicherung 1 aus dieser Sicherungsliste auf einen evtl. bestehenden Wackelkontakt kontrollieren, der Sicherungskasten ist ja im Fahrerfußraum. Durchgebrannt ist sie mit Sicherheit nicht, weil ja sonst das Licht nicht ab und zu doch funktionieren würde, aber es bestände die Möglichkeit, daß die Sicherung mit einem Wackelkontakt im Sicherungssockel sitzt! Ich würde aber trotzdem eher auf den Lichtschalter tippen! Am besten wäre, das Kombiinstrument am abzunehmen bzw. weg zu klappen und an den Anschlüssen direkt am Stecker des Schalters messen. Da stehen die Klemmenbezeichnungen normalerweise auf dem Plastik des Steckers eingeprägt. Das Standlicht, Rücklicht und Kennzeichenbeleuchtung müsste die Klemme 58 sein. Und genau an diesem Anschluss müsste man mal mit einem Multimeter direkt an dem Stecker des Schalters messen! Wenn das Licht, wenn man den Lichtschalter auf aus und wieder an dreht, dann doch beim nächsten oder übernächsten Mal aufleuchtet, dann würde dies die These bestätigen, daß es sich um einen Wackelkontakt im Schalter handelt. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 11.01.2017 um 09:56 Uhr ]
Das Glühzeitsteuergerät des cdi sitzt auf dem Träger rechts neben dem Motor. Auf dieser Seite ist es rechts neben dem Ölpeilstab zu sehen, wo die dicken Kabel an dem Stecker enden. Und ausgebaut sieht es so aus wie auf jener Seite zu sehen. Das soll aber nur ein Beispielbild für Dich und keine Kaufempfehlung sein! Es ist aber nicht sicher, daß dieses Ding auch tatsächlich defekt ist, könnte sich auch um einen Masseschluss der Verkabelung oder einen Fehler in den Steckern handeln. Durch den hohen Stromfluss über relativ kleine Kontaktflächen neigen diese auch bei Übergangswiderständen zum Verzundern bis hin zum Abbrennen! :( Deshalb sollte in dieser Richtung mal alles dahin gehend überprüft werden. By the way, daß der cdi Motor auch in kaltem Zustand zuverlässig startet, ist vollkommen normal, wenn das System ansonsten in Ordnung ist! Und durchgebrannte Glühkerzen äussern sich normalerweise anders, dann leuchtet das Vorglühsymbol im Kombiinstrument nach dem Start noch einmal für ca. 1 Minute auf und erlischt dann aber wieder! Wenn ich Dich richtig verstehe erlischt bei Dir diese Leuchte aber überhaupt nicht mehr. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 11.01.2017 um 08:50 Uhr ] -
Bezieht sich das nur auf das Standlicht vorne oder auch auf die Funktion der Rückleuchten und die Armaturenbeleuchtung?
allweatherreifen 165-185 kosten beim neuen forfour bj 2015
Ahnungslos antwortete auf Rennsemmell's Thema in Werdende SMARTies
Quote: Am 10.01.2017 um 06:36 Uhr hat Rennsemmell geschrieben: WEISS ICH bin momentan nur zu faul nachzuschauen Na dann! :roll: Das steigert bestimmt die Motivation der Foristen, diese Arbeit für Dich zu übernehmen! :roll: -
Es ist relativ witzlos auf ein Bild zu verlinken, das Du beim Smart-Club abgelegt hast, weil man das nur angezeigt bekommt, wenn man dort angemeldet ist! Das musst Du schon bei einem allgemein frei zugänglichen Bilderhoster hochladen und dann dort verlinken! Du bekommst es evtl. sogar noch angezeigt, wenn du gleichzeitig in einem anderen Fenster dort angemeldet bist! Aber andere eben nicht! Ich hoffe mal, Du bekommst in Deinem Fred dort eine Antwort auf Deine Frage. Wie es einem ergehen kann, der dort eine einfache Frage stellt, zeigt dieser Fred in einer erschreckenden Art und Weise! :roll: Ich bin zwar nicht der Meinung, daß in einem Forum die Pflicht zu antworten besteht, aber wenn auf eine solche Frage trotz ca. 80 Aufrufen nicht mal ein einziges Posting mit einer Antwort auftaucht, egal ob brauchbar oder nicht, dann frage ich mich, wie weit es mit einem solchen Forum her ist! :o Seit der fragwürdigen Übernahme des Clubs durch die Niedersachsen hat sich das Forum dort ebenso zum Friedhof entwickelt wie das der Niedersachsen selbst. :roll: [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 10.01.2017 um 06:28 Uhr ]
Hinterachse blockiert komplett an der ampel
Ahnungslos antwortete auf Toni932's Thema in SMARTe Technik
Also daß sie morgens nach der Standzeit über Nacht festgerostet oder festgefroren wären, wenn der Smart nass abgestellt wird, könnte ich mir ja noch erklären, aber an der Ampel dürfte ja weder das eine noch das andere der Fall sein! Wie haste denn die Bremse dann gelöst bekommen, als Du an der Ampel fest warst? -
Dort zu sehen! :)
Wie der Widder wieder stand, witterte er Widerstand! ;-)
Quote: Am 08.01.2017 um 19:01 Uhr hat Focus-CC geschrieben: Ey, ihr könnt doch meine Kohle nicht so raus hauen :roll: Naja, daß der Umgang mit anderer Leute Geld etwas lockerer gesehen werden kann wird uns ja täglich von unserer ReGIERung vorgelebt! :roll: Von daher hab ich da kein Problem damit, Dein Geld raus zu hauen, Heiko! Wo soll ich die Felgen für Dich bestellen? Du musst sie nur noch bezahlen! ;-) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 08.01.2017 um 19:14 Uhr ]
Was lacostet die Welt, Geld spielt doch bei Dir keine Rolex, Heiko! ;-)
Hier mal eine Seite über die Smart Alufelgen mit den dazugehörigen Reifendimensionen. Im Zubehörprogramm von anderen Herstellern gibt es noch wesentlich mehr Felgen für den 451er! Am besten sind natürlich aus den genannten Gründen Felgen mit einer echten ABE! Montieren, fertig! :)
Schon von vornherein sind in den COC Papieren des Smarts andere als die von Dir genannten Standardgrößen eingetragen, es gibt ja auch von Smart Serienfelgen mit breiteren Reifen, z.B. die Pulsefelgen mit der entsprechenden Bereifung. Wenn Du entsprechende Smart Felgen mit 175er vorne und 195er hinten Bereifung montierst, dann musst Du eigentlich gar nix machen! Das ist auf den entsprechenden Felgen erlaubt! Wenn Du Felgen aus dem Zubehörprogramm montierst, dann kommt es drauf an, ob diese eine echte ABE oder nur ein Gutachten haben. Bei einer ABE musst Du die Felgen, die natürlich mit den in der ABE eingetragenen Reifendimensionen ausgestattet sein müssen, nicht mal abnehmen und eintragen lassen. Es reicht das mitführen der ABE, um diese beim TÜV oder in einer Verkehrskontrolle vorzeigen zu können! Bei einem Gutachten muß man die Felgen bei einer Prüforganisation abnehmen lassen, eine Eintragung in die Papiere kann, muß aber nicht zwingend erfolgen. Es reicht das Mitführen der Abnahmebescheinigung. Nur bei einer Einzelabnahme ist eine zeitnahe Eintragung in die Papiere vorgeschrieben. Eine solche ist aber nur erforderlich, wenn es kein Gutachten zu diesem Fahrzeugtyp gibt!
Suche Hilfe bei Ersatzteilbeschaffung für Fahrradträger
Ahnungslos antwortete auf Brmxn's Thema in Zubehör für den SMART
Du kannst im SC nachfragen, die gibt es nur dort, wenn die nicht gerade einer gebraucht zu verticken hat. Aber nimm Herztropfen oder Beta-Blocker mit! ;-) Für den Tarif, den die aufrufen, verkaufen andere Leute den kompletten Radträger mit diesen Haltern! Wenn Du sicher bist, daß Du sie vom Smart abgeschraubt hast, solltest Du dich lieber noch mal auf die Suche begeben! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 08.01.2017 um 16:06 Uhr ] -
Quote: Am 08.01.2017 um 15:42 Uhr hat Smart911a geschrieben: ach Ich dachte, Du bist des Lesens mächtig! :roll: Das steht hier im Forum unzählige Male beschrieben und in der Betriebsanleitung steht es auch drin! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 08.01.2017 um 15:49 Uhr ]
Quote: Am 08.01.2017 um 13:49 Uhr hat harald59 geschrieben: War auch meine erste Idee,aber nachdem die FB in der Hosentasche war,gingen beide wieder Normal Naja, es ist einfach eine allgemein gültige Tatsache, daß eine Batterie bei strenger Kälte weniger Spannung hat als wenn sie sich in warmer Umgebung befindet. Und wenn die Batterie schon etwas entleert ist, aber in warmer Umgebung (noch) einwandfrei funktioniert, dann ist sie eben in strenger Kälte spannungsmäßig so weit abgesunken, daß die Überwachung sie als demnächst leer meldet! Deshalb würde ich die Batterie auf jeden Fall in den nächsten Tagen mal tauschen, die Knopfzellen kosten ja nun nicht die Welt! ;-) Du kannst natürlich auch noch warten, bis sie gar nicht mehr funktioniert, Du solltest aber wissen, daß man dann nicht mal mehr die Wegfahrsperre deaktivieren kann! Fahren geht dann also nicht mehr. Wenn man dann noch zur Gattung derer gehört, die nur einen Schlüssel besitzen, dann wird es richtig prekär! Zumal manche Schlüssel auch über die Besonderheit verfügen, daß bei leerer Batterie die Codierung verloren geht und der Schlüssel dann im SC mit dem Diagnosekomposter neu angelernt werden muß, was wiederum einen Haufen Geld kostet. Dann hat sich's richtig rentiert! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 08.01.2017 um 15:50 Uhr ]
Quote: Am 07.01.2017 um 19:13 Uhr hat Smart911a geschrieben: kann lesen .. Warum tust Du es dann nicht? :-? Dann könntest Du Dir auch Deine blöden Sprüche sparen! :roll: Quote: Am 07.01.2017 um 15:45 Uhr hat Jessica8871 geschrieben: bei meinem kleinen Smart forfour 451 Die beiden Begriffe ForFour und 451 im Eingangsposting schliessen sich eigentlich schon aus, weil es vom echten 451er überhaupt keinen ForFour gab! Schon deshalb muß es sich um den neuen Smart handeln! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 08.01.2017 um 07:53 Uhr ]
Tja, wer lesen kann ist eben klar im Vorteil! ;-) Historie 450er Smart Baujahr 1998 bis 2006 2,50m lang The one and only!!! ;-) Des isch umgangssprachlich die Kugel! Von 1998 bis 2002 andere Lampenform, aber das tut mal jetzt nix zur Sache! 451er Smart Baujahr 2007 bis 2013 2,70m lang Umgangssprachlich der Würfel. Geht so! 452er Smart Baujahr ab 2003 Auch Roadster oder liebevoll Roady genannt. Geiles Spaßgerät, leider kein Nachfolger in Sicht! :cry: 453er Smart Baujahr ab 2014 Als ForTwo und For Four erhältlich. An dem scheiden sich die Geister! Noch kein treffender Spitzname gefunden, mein Synonym für den nenne ich hier lieber nicht! ;-) 454er Smart Baujahr ab 2004 Das ist der alte ForFour. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 08.01.2017 um 07:55 Uhr ]
