45.161 -
Smart 450 geht kein Gang mehr rein (klackert)
Ahnungslos antwortete auf daniel_450's Thema in SMARTe Technik
Wie viel Kilometer hat der Smart bzw. die Kupplung gelaufen? Lassen sich die Gänge bei stehendem Motor einlegen? -
Sorry, aber bei so viel Realitätsferne fliegt mir echt das Blech wech! 😲 In welcher Welt leben die denn! 🙄 Unabhängig vom dem aktuellen Fall ist das nun wirklich bar jeglicher Realität! 😵 Daran ändert auch ein guter Zustand nix!
Genau so isses! Warum machst Du denn einen neuen Beitrag auf? 🤔
Samrt 451 1.0 Turbo springt nicht mehr an.Wo sitzt der Kurbelwellensensor??
Ahnungslos antwortete auf uka8's Thema in SMARTe Technik
Hau drauf! Der Crank Position Sensor ist der Kurbelwellensensor! 🙂 Beim 451er Benziner sogar gut erreichbar! 😉 -
Genau so ist es, Hajo! Der cdi hatte bis zuletzt den 22 Liter Tank verbaut wie ich oben schon geschrieben hatte! 😉 Ghosti, will da etwa das Ei schlauer sein als die Henne? 😊
Auf dieser Seite findest Du übrigens noch die Pinbelegung des Motorsteuergeräts, wo diese Leitungen hin führen. Aber da kannst Du Dich nur dran machen, wenn Du etwas von der Materie Elektronik verstehst, sonst besteht die Gefahr, daß Du da mehr kaputt machst als Erfolg hast, denn die Stecker sind nicht ganz trivial und bereiten im Normalfall wenig Probleme. Die meisten Fehlfunktionen resultieren aus der Verkabelung oder den aktiven Elementen!
Die berüchtigte Scheuerstelle des Kabelbaums zu den Aktuatoren an der Durchführung an der Zuluftführung des Ladeluftkühlers siehst Du übrigens auf dem unten stehenden Bild. Sie befindet sich in dem roten Viereck. Das Bild ist allerdings nicht von mir, aber ich finde es wichtig, daß man dieses optisch sieht und nicht nur aus der Beschreibung lokalisieren kann!
Bereits beim Einschalten der Zündung laufen ja komplexe Vorgänge im Bereich der Kupplung und des Getriebes ab. Der Kupplungsaktuator fährt voll aus, wenn sich der Joystick auf der Stellung N befindet und das Getriebe legt den Leerlauf ein, wenn vorher ein anderer Gang zum Parken drin war. Das ganze ist noch verknüpft und abhängig vom Bremslichtschalter. Die gesamte Steuerung der Kupplung und des Getriebes ist ein komplexes Gebilde, bei dem man ohne Diagnosecomputer nur sehr eingeschränkte Möglichkeiten hat!
Konstruktive Kritik für die neue Forensoftware
Ahnungslos antwortete auf MMDN's Thema in Anregungen / Kritik / Lob
Heute morgen ist mal wieder einer aufgetaucht, der mehrere Postings zum Thema Kreditvergabe aufgemacht hat Trotz seines unschlagbaren Angebots war er ein paar Minuten nach der Meldung bereits Geschichte. 😉 Vielen Dank dafür!🙂 -
Ist das gleich nach dem Einschalten der Zündung oder unter welchen Bedingungen? Auf den Kupplungsaktuator kannste ja drauf schauen, wenn Du Dich unter den Smart legst und durch jemand die Zündung einschalten lässt. Der sitzt ja unten an der Getriebeeinheit und sieht aus wie auf diesen Bildern zu sehen. Innen sieht er aus wie auf jenen Bildern zu sehen. 🙂 Der Schaltaktuator sieht aus wie auf dieser Seite zu sehen, es ist die Nummer 1. Das ist ja der Elektromotor, der die Gänge im mechanischen Getriebe wechselt. Die 2 ist der Drehwinkelsensor, der auch noch dafür in Frage kommen würde. s. Bild unten Dabei handelt es sich um ein Dreh-Schichtpotentiometer, das synchron zur Schaltwalze gedreht wird, dort wird die jeweilige Referenz-Analogspannung abgegeben, die zum jeweils eingelegten Gang gehört. Die Leitungen dieses Potis führen ebenfalls wie auch die Leitungen der Aktuatoren zum Motorsteuergerät, das sich seitlich am Luftfilterkasten befindet, von dort werden ja alle Vorgänge rund und Motor und Getriebe gesteuert. In Frage kommen würde aber natürlich auch noch die Verkabelung in diesem Bereich, die vor allem im Bereich der Zuluftführung zum Ladeluftkühler sehr oft gequetscht und aufgerieben ist. Auch an dem Übergang zu den Steckern kommt es öfter mal vor, daß ein Draht abbricht, vor allem wenn man vorher dran geschraubt hat, könnte das eine Ursache sein, weil dann ja zwangsläufig die Stecker gezogen und bewegt werden!
Smart 451 Lenkradspange ausbauen ?
Ahnungslos antwortete auf Marc3008's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Die ESP Leuchte könnte auf den Lenkwinkelsensor zurück zu führen sein. Ob der defekt ist oder nur kalibriert werden muß kann aus der Ferne natürlich nicht gesagt werden. Bei der Airbagleuchte könnte es sein, daß im demontierten Zustand des Lenkrads und dadurch unterbrochener Airbagzuleitungen die Zündung eingeschaltet wurde. Aufgrund der Sicherheitsrelevanz des Airbags hat diese Leuchte eine Speicherfunktionalität, d.h. auch wenn hinterher wieder alles in Ordnung ist, muß diese Leuchte, sofern sie aufgrund einer Unterbrechung in einer Zuleitung zu einem Airbag, das ist ja bei der Demontage des Lenkrades der Fall, einmal aufgeleuchtet hat, explizit mit dem Diagnosecomputer wieder gelöscht werden, damit sie wieder ausgeht. Da bringt auch das Abklemmen der Batterie zum Löschen nix, wenn sie vorher geleuchtet hat, dann wird sie auch nach dem Wiederanklemmen wieder aufleuchten. Auch dann, wenn die Zuleitungen zu den Airbags alle wieder in Ordnung sind. Es reicht auch eine ganz kuzzeitige Unterbrechung aus. Genauso gut kann es aber auch sein, daß die Zuleitungen bei den Arbeiten, wodurch auch immer, zerstört wurden. Das lässt sich erst sagen, wenn der Smart an einem Diagnosetester gewesen ist. Kurz gesagt, hat sich richtig rentiert. 😕 -
Dir Türeinlagen innen sind auch vom Passion, bungee grey.
Dann ist meiner ja ein kleines Vermögen wert. 😊 Schmierwurscht, soll heissen ist mir egal, der ist eh unverkäuflich! 😉
Aber nur wenn es ein später 2004, 2005 oder sogar 2006 ist. Bei einem älteren definitiv nicht!
Ich dachte, auch in Norddeutschland wäre auch schon der Euro eingeführt! 😉 Klois Späßle, muß au mol sei! 🙂 Also um den Wert definieren zu können, sollte zumindest mal das Baujahr bekannt sein. In Frage kommt dafür ja 2000 bis 2006. Davon hängt primär der Wert ab. Der Kilometerstand wäre natürlich auch nicht uninteressant!
Du kannst es ja mal mit dem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen versuchen, ich denke aber nicht, daß dies eine endgültige Lösung ist. Irgendwann wird es so sein, daß das Radio andauernd bootet und überhaupt nicht mehr funktioniert.
Das hätte mich auch gewundert, wenn die da was von gewusst hätten. Das ist bei Fehlern, die in der Masse auftreten immer so, daß die bei Smart komplett unbekannt sind. Selbst bei Fehlern, die die Spatzen schon von den Dächern pfeifen, werden dort unqualifizierte Materialschlachten gestartet, die jeglicher Grundlage entbehren. 🙄 Ich würde das Radio auch austauschen, aber auf keinen Fall gegen den baugleichen Schrott und schon gar nicht von Smart, sondern gegen was gescheids! 😉
Ebend, Deswegend! 🙂
Innenbeleuchtung dimmt nicht / glimmt permanent
Ahnungslos antwortete auf Flam's Thema in SMARTe Technik
Das ist doch der Paulius Habdank hier aus dem Forum, siehe diesen Beitrag von ihm! 😉 -
Wie Max schon geschrieben hat würde ich bei einem Kupplungswechsel auf jeden Fall das komplette Modul wechseln und nicht versuchen, nur eine Belagträgerscheibe in ein altes Modul einzubauen, das ist absoluter Blödsinn! Hintergrund davon ist, daß ja das ganze Modul entsprechend alt ist und entsprechend verstaubt und korrodiert. D.h. auch die gesamte Verstellmechanik der SAC Kupplung hat natürlich die gleiche Kilometerleistung drauf. Und wenn man sich jetzt dadurch einen Fehler einbaut, tappt man erstmal im Dunkeln, wenn etwas nicht so funktioniert, wie es soll. Und anschließend darf man sich die gleiche Arbeit noch einmal machen, das Getriebe ausbauen und dann doch das Modul wechseln. Deshalb würde ich auch davon abraten und gleich ein neues Modul verbauen, alles andere wäre Nonsens! Aber kann natürlich jeder so machen wie er es für richtig hält! 🙂
So nach dem Motto, man hat 30 Liter im Tank und zapft 50 Liter ab, wie viel muß man wieder einfüllen, damit der Tank leer ist! 😉
Da geh mer ja mal wieder kondom, mein Bester. 😉 Aber in der Bürokratie geht es eben relativ selten um Sinnhaftigkeit! By the way, auch mit dem IGA Bügel und dessen ABE bist Du nicht unbedingt auf der sicheren Seite, denn auch diese kann widerrufen werden! Lies Dir den Text mal genau durch, dort steht es nämlich drin!
Genau und dann am besten noch die IGA Nummer mit Schlagzahlen in den Cobra Bügel einschlagen, dann haste die Voraussetzungen für eine vorsätzliche Straftat vollends erfüllt! 🙄
Originaltext aus dem Cobra Gutachten: Hinweise für den Fahrzeughalter Unverzügliche Durchführung und Bestätigung der Anbauabnahme Durch die vorgenommene Änderung erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs, wenn nicht unverzüglich die gemäß §19 (3) StVZO vorgeschriebene Abnahme des Ein- oder Anbaus durchgeführt und bestätigt wird oder festgelegte Auflagen nicht eingehalten werden. Das Fahrzeug ist unter Vorlage dieses Teilegutachtens unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüfingeieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation zur Durchführung und Bestätigung der vorgeschriebenen Abnahme des Ein- oder Anbaus (Änderungsabnahme) vorzuführen. Dies gilt unabhängig davon, ob sich der Änderungsumfang auf die Durchführung einer technischen Maßnahme am Fahrzeug erstreckt und/oder ob für die Fahrzeugpapiere relevante Angaben geändert werden sollen. Ich denke mal, das ist selbsterklärend, vor allem das Erlöschen der Betriebserlaubnis
Also ICH bleib lieber Ahnungslos und will von nix wissen! 😉
