44.976 -
Was anderes kennen die dort nicht! 🙄 Ich kann Dir ebenfalls wärmstens empfehlen, zu Micke ins Saarland zu fahren, das ist so ein Spezialist, da lohnen sich auch weitere Wege. 🙂 An dem Verdeck selbst rum zu basteln ist nicht empfehlenswert. Nimm mit Micke Verbindung auf und vereinbare einen Termin, Du wirst es nicht bereuen. Die Knallbacken aus dem SC kannst Du ohnehin vergessen, Verdeck ist für die ein Fremdteil.
Das ist ein Seriensmart, an den mehr oder weniger Teile aus dem Brabus Sortiment angebaut wurden. Da gibt es viele Möglichkeiten, Felgen, Spoiler oder ähnliche Gimmicks. Im Zweifelsfall die von Howup genannten Fußmatten! 😉 Wie man sieht gibt es immer wieder Käufer, die sich von den Verkäufern blenden lassen und mit solchem Schwachsinn einen höheren Kaufpreis bezahlen!
[Getriebe] Was ist und wo sitzt der Inkrementalsensor
Ahnungslos antwortete auf MMDN's Thema in SMARTe Technik
Deshalb haben auch die Motoren des Kupplungs- und Schaltaktuators jeweils sechs Anschlüsse, siehe auch jene Seite! Für den schnöden Betrieb des Gleichstrommotors als ungeregeltes Bauteil würden nämlich zwei Adern ausreichen, damit könnte man ihn vorwärts und rückwärts laufen lassen. Zusätzlich wird aber noch die Spannungsversorgung der in den Motoren verbauten Sensoren benötigt, das sind weitere zwei Leitungen und dann noch die beiden Signalleitungen der beiden Sensoren, deshalb haben diese Motoren bzw. deren Stecker sechs Anschlüsse. Die Sensoren werden hier jeweils mit Sensor A und Sensor B bezeichnet, das sind die, welche die beiden um 90 Grad phasenverschobenen Signale abgeben, die dann zum Motorsteuergerät geleitet und dort verarbeitet werden. -
Wie schon der Smartdoktor geschrieben hat, sind der Inkrementaldrehgeber und der Drehwinkelsensor zwei unterschiedliche Bauteile. Der Drehwinkelsensor ist ein Potentiometer, das innen so aussieht wie auf dem Bild unten zu sehen. Dieses Poti ist am Getriebe angebracht, dreht sich synchron zur Schaltwalze und gibt dann in Abhängigkeit seiner Stellung eine entsprechende elektrische Spannung an das Motorsteuergerät zurück, welches die Getriebestellung verifiziert! Auf dem Bild auf dieser Seite wäre der Drehwinkelsensor die Nummer 2. Oft sind auch Beschädigungen in den Zuleitungen vorhanden, welche sporadische Fehler verursachen. Eine ganz beliebte Stelle ist die Durchführung des Kabelbaums an der Zuluftführung des Plastikteils zum Ladeluftkühler. Die Inkrementalsensoren sind jeweils in den Motoren des Kupplungs- und Schaltaktuators mit integriert. Diese geben zwei Signale an das Motorsteuergerät ab, die um 90 Grad phasenverschoben sind und aus diesen Signalen bzw. der Signalfolge erkennt das Motorsteuergerät die Drehrichtung und die Strecke, die der Motor zurück gelegt hat, die Strecke anhand der Anzahl der Impulse und die Drehrichtung anhand der Impulsfolge aufgrund ihrer Phasenverschiebung. Das Prinzip eines Inkrementaldrehgebers und seinen Impulsen wäre auf dieser Seite oder bei Wikipedia ganz gut erklärt. Die beiden Signale sind 90 Grad phasenverschoben und aufgrund dieser Phasenverschiebung ist das Steuergerät in der Lage, die Drehrichtung des Elektromotors zu erkennen. Die Schaltvorgänge des automatisierten Getriebes sind bei weitem nicht so trivial wie man sich das landläufig vorstellt! Das ist eigentlich mehr oder weniger High Tech, was da konstruiert wurde.🙂 Beim Anlernen des Getriebes fährt das Motorsteuergerät die Gänge im Getriebe nacheinander durch und speichert die Werte des Drehwinkelsensorpotis, die vorher noch analog/digital gewandelt und in hexadezimale Werte umgesetzt werden, in seinem Speicher ab. Und während des normalen Betriebs werden zum einen die Signale der Inkrementalgeber vom Kupplungs- und Schaltaktuator ständig verarbeitet und parallel dazu werden noch die IST-Werte des Drehwinkelsensors ständig mit den abgespeicherten Werten vergleichen. Das ist eigentlich ein ganz schön komplexes System, was da implementiert wurde! 🙂 Aber die Gefahr dabei ist eben, daß es auch ganz leicht außer Takt gebracht werden kann, wenn aus verkabelungstechnischen Gründen oder Wackelkontakten in den beteiligten Steckern die Signale nicht 100 %ig verlässlich am MEG ankommen! -
Wenn Du das Relais klicken hörst ist lenkradtechnisch alles in Ordnung, sonst würde es nicht klicken. Mess doch mal am Ausgangsstecker des SAM, den ich schon beschrieben habe!
[Fehlersuche] Smart 451 startet nicht
Ahnungslos antwortete auf smart4-5-1's Thema in SMARTe Technik
Genau, das ist ein Teil der Motorwelle, die den Aktuator betätigt. Die bricht ab und dann war es das. Wenn Du den Motor abschraubst, siehst Du auch die Bruchstelle. 😉 -
Nebelscheinwerfer etwas zu warm geworden.
Ahnungslos antwortete auf Ghostimaster's Thema in SMARTe Technik
Auf dem Bild sind doch Befestigungsöffnungen zu sehen. Die kommen eben statt den Neblern rein. Notfalls mit Heisskleber direkt in den Grill geklebt! 🙂 Die Nebelscheinwerfer sind ohnehin überflüssig, ich habe meine in nunmehr 14 Jahren noch nie eingeschaltet! -
Sehr gut! 🙂 Bei Ebay musst Du eben darauf achten, daß Du einen Schlüssel mit Funksender kaufst, denn es werden auch viele Rohlinge als leere Gehäuse ohne Elektronik angeboten!
Wie schon in dem anderen Beitrag geschrieben, nimm per PN mit dem User argentumsagitta Verbindung auf. Der wohnt ja in Georgsmarienhütte laut der Tabelle. Das ist ja bei Dir in der Gegend. Und besorge Dir einen anderen Schlüssel oder Rohling mit Elektronik, dessen Sender bei der Gelegenheit auch gleich auf Deinen Smart angelernt wird, damit Du einen Zweitschlüssel hast.
SAMMELTHREAD WER HILFT WO MIT EINER STARDIAGNOSE
Ahnungslos antwortete auf maxpower879's Thema in SMARTe Technik
Ich hatte den Link noch mal korrigiert, weil ich den IR Schlüssel erwischt hatte. Schau mal den aktuellen Link an! Wir sollten aber diesen Beitrag, in dem es um Hilfestellung mit der StarDiagnose geht, nicht zu sehr mit diesen Beiträgen füllen, weil er dann unübersichtlich wird. Du solltest mal einen separaten Beitrag aufmachen! -
Klick mich! 🙂 Der Bart muss dann eben noch bei einem Schlüsseldienst gefräst werden! -
Ich fragte nicht nach Geräuschen, sondern nach Blinksignalen beim Betätigen des Öffnungsknopfs! 😉 Ver- bzw. Entriegeln der Türen dürfte dann auch nicht funktionieren! Du brauchst ganz dringend einen Zweitschlüssel, der auf Deinen Smart angelernt wird, das kann auch ein gebrauchter sein, neue von Mercedes sind ohnehin unbezahlbar! Der Bart passt dann zwar nicht, aber der Sender ist wichtig. Alternativ dazu gibt es komplette Rohlinge mit Sender von Aliexpress. 🙂 -
Das ist sehr ungünstig! 🥺 Gibt der Smart Blinkzeichen von sich, denn Du die Öffnungstaste am Schlüssel drückst? Ich würde Dir empfehlen, argentumsagitta eine persönliche Nachricht zu schreiben. Dann bekommt er nämlich eine Email auf die im Forum hinterlegte Emailadresse. Dazu brauchst Du nur mit der Maus auf den Usernamen in der Tabelle oder dem Ausschnitt, den Ralf_47 zitiert hat, klicken, dann bist Du in dem Profil und kannst daraus eine persönliche Nachricht senden. -
Erkennt er den Schlüssel nicht mehr oder warum bekommst Du die Wegfahrsperre nicht mehr entriegelt? Was passiert, wenn Du den Öffnungsknopf drückst? Hast Du einen funktionierenden Zweitschlüssel? -
Drei Balken im Display trotz neuer Kupplung+Kabelbaum+Kupplungsaktuator
Ahnungslos antwortete auf Peperoni's Thema in SMARTe Technik
Hallo und willkommen im Forum! 🙂 Was steht denn im Fehlerfall im Fehlerspeicher drin? Evtl. könnte man daraus Rückschlüsse ziehen. -
Du könntest ja mal den Aktuator öffnen und schauen, ob bei diesem wie in vielen anderen Fällen die Motorwelle gekillt wurde. Wenn ja, dann ist dies das Resultat davon, daß Du den Kupplungstausch so lange hinaus gezögert hast. Bei älteren Kupplungen wird nämlich der Kraftaufwand, diese zu betätigen, immer höher, bis dann die Welle bricht! In diesem Fall würde der Austausch des Aktuators vermutlich ermöglichen, in die nächste Werkstatt fahren zu können, um die Kupplung dann dort tauschen zu lassen. Sicher ist es allerdings nicht! Du solltest beim Kauf aber darauf achten, daß es ein original SACHS Teil ist, das Du kaufst, im Netz werden nämlich auch chinesische Nachbauten verkauft, die schön billig sind. Und das im wahrsten Sinne des Wortes! 😉 -
Damit hast Du im Prinzip schon recht, RoboLobo, aber die Eingangsfrage bzw. das -problem war eigentlich ein anderes! Wenn hier kein Missverständnis vorliegt, dann dreht der Anlasser den Motor in diesem Fall gar nicht mit! Es dreht dann zwar der Anlasser, aber der Motor wird dadurch nicht gedreht. Und dann kann es auch mit dem OT Sensor nix zu tun haben, auch wenn der sehr oft temperaturabhängig, wie Du das auch richtig beschreibst, kaputt geht.
Google ist Dein Freund! 😉 Allerdings solltest Du BetaBlocker nehmen, ehe Du den Preis dafür ansiehst. 🤥 Manche kaufen sich für das Geld fast einen ganzen Satz Reifen! 🙂 Spaßig finde ich ja dieses Angebot! Zitat: Der Schlüssel für die Radmuttern besteht aus dem widerstandsfähigsten Stahl auf dem Markt. 4 Endstücke in den Größen 17, 19, 21, 22. Praktisch ist im Falle einer Panne natürlich, wenn man sich darauf verlässt und im Pannenfall feststellt, daß der Smart im Original 15er Radschrauben besitzt! 😄
Wenn Du kein Schaltwippenlenkrad verbaut hast, dann könntest Du auch mal den Eingang ins SAM direkt am Stecker messen. Wie Du auf dem Verkabelungsplan auf dieser Seite sehen kannst, ist der Eingang am SAM auf dem Stecker N11-8 auf dem Pin 16. Dort kommt das Ansteuersignal vom Lenkrad am SAM an. Bei einem Schaltwippenlenkrad geht es einen anderen Weg, deshalb muß bei Einbau eines solchen Schaltwippenlenkrad ja auch unten am SAM ein Stecker umgesteckt werden. Da die Schaltinformationen ja ebenfalls über die Hupenleitung übertragen wird, wäre in diesem Fall auch die Funktion der Schaltwippen gestört. Da Du diesbezüglich nix erwähnt hast, gehe ich mal davon aus, daß es das normale Lenkrad ohne Schaltwippen ist! Der Ausgang aus dem SAM für die Spannung der Hupe ist dann übrigens auf dem Stecker N11-10 auf dem Pin 6! 🙂
Dann mal viel Spaß mit Deinem Smart und den neuen breiteren Rädern! 🙂
Ok, da gibt es eine ABE für, die braucht man nicht eintragen lassen. Falls Du die ABE nicht ausgehändigt bekommen solltest, warum auch immer, auf dieser Seite würden sie zum Download bereit stehen! 🙂
Eine gute Wahl! 🙂 Serienfelgen oder aus dem Zubehör Non-Serie?
Suche eine ABE zum Dieselpartikelfilter KBA Nr. 17043
Ahnungslos antwortete auf bigboss112's Thema in Biete / Suche / Tausche
Sorry, aber das kann ich jetzt nicht ganz nachvollziehen! 🙄 Du hast hier die entscheidenden Informationen erhalten, Deinen RPF eintragen zu bekommen! Dann kommst Du mit hanebüchenen Berechnungen an und bist dann noch beleidigt, wenn man diese etwas gerade rückt. Einmal mehr ein Fall, in dem ich nachträglich meine guten Tipps bereue! 😒 Warum ziehe ich dauernd Deine persönlichen Erfahrungen in Zweifel? Deine persönlichen Erfahrungen in allen Ehren, aber vielleicht solltest Du Deinen Unmut eher auf Deinen selten dämlichen TÜVer richten, der keine Ahnung von seiner Tätigkeit und Dir die Eintragung verweigert hat! Schon vergessen? Wenn der seinen Job richtig gemacht hätte, dann wäre das hier gar nicht nötig gewesen! 😉 -
Was kostet denn da 500 €? Ist denn schon Grimm's Märchenstunde? 🤔 Da hast Du wohl den Preis für den Pott schon hinzu gerechnet! 🙄 Ich denke mal, ich hätte Dir nicht so gute Tipps bzgl. der Eintragung geben und Dich auflaufen lassen sollen! An Deiner Stelle würde ich mal a bissle kleinere Brötle backen! -
Anhängerkupplung für den 450 von MDC, Abnahme und Eintragung
Ahnungslos antwortete auf Funman's Thema in SMARTe Technik
Wer heute noch auf keinem Komikerabend war und auch sonst nix zu lachen hat in seinem Leben lese sich mal das vierte Posting auf dieser Seite durch! Der ganze Beitrag bzw. die Preisvorstellung von diesem Billig(h)eimer ist ja schon bar jeglicher Realität, aber das toppt alles bisher dagewesene. Ergo, warum macht ihr Euch überhaupt Gedanken wegen der Eintragung? 🤔
