    44.959
  1. Quote: Am 29.04.2009 um 10:28 Uhr hat deniz06 geschrieben: edit: ölwanne: ich habe die so bekommen und reingemacht. werde aber meine alte noch umbauen. wichtig war mir einfach dass ich einen grossen teil des öls einfach ablassen kann. An der Stelle, an der die Schraube im Augenblick angebracht ist, bekommst Du vermutlich mit Absaugen mehr raus als mit Ablassen!
  2. Deine Ölablassschraube sitzt aber ned am tiefsten Punkt der Ölwanne, oder habe ich einen Knick in der Optik? :)
  3. Dann würde ich auf jeden Fall den Einbau eines Ölabscheiders in die Volllastentlüftung empfehlen, um zumindest dieses Öl aus dem Ladeluftsystem fern zu halten.
  4. Lies Dir mal diesen Fred durch, darin geht es in mehreren Fällen um die Problematik falsch eingebauter Kupplungen. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 29.04.2009 um 09:17 Uhr ]
  5. In den meisten Fällen ist es aber so, daß ein abgebranntes Ventil, der häufigste Grund für die klassischen Smart Motorschäden, nur die Auswirkung ist, nicht aber die Ursache. Deshalb wird es auch in den meisten Fällen eben nicht reichen, den Zylinderkopf auszuwechseln, da Du sonst mittelfristig wieder genau das gleiche Problem bekommen kannst. Es sollte immer die Ursache beseitigt werden und nicht die Auswirkung, alles andere kannst Du Deinem Frisör geben.
  6. Meinst Du damit, wie Du den alten originalen runter bekommst, um einen Brabus nachzurüsten oder wie Du den Brabus runter bekommst? Normalerweise ist der Schaltknauf nur gesteckt und kann mit einem kräftigen Ruck nach oben abgezogen werden. Bei einem Schaltknauf mit Softouch darf aber auf keinen Fall das Knöpfchen gedrückt werden!
  7. Wie schon MuM schrieb, ist es ein 10er Torx. Wobei es vorteilhaft ist, hier keine Torx Nuss zu verwenden, weil es sich so verhält, wie Du geschrieben hast, daß diese gerade so in das Loch passt. Besser ist ein Torx Schlüssel mit langer Klinge.
  8. Ich hab ja geschrieben, daß ich das Radio 9 nicht kenne! Gibt's da etwa diesen Menüpunkt nicht? :o Bei den älteren Radios ist dieser nämlich Standard! Dann passt sich ja das Radio an den 451er nahtlos an, ein echter Rückschritt eben!!! :roll: Bin ich froh, daß ich ein Kugel-Cabrio hab! :-D [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 28.04.2009 um 20:13 Uhr ]
  9. So ist es, die Steuerung akzeptiert den Schaltbefehl einfach nicht, wenn er den einprogrammierten Charakteristiken nicht enspricht, sondern ignoriert ihn einfach. Das kann bei kaltem Motor noch extremer sein als bei warmer Maschine. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 28.04.2009 um 20:00 Uhr ]
  10. Die waren Serie beim 450er Pure, nicht aber beim 451er Pure. Hier ist bestimmt die Rede von einem 451er!
  11. Auf dem Radio 9 ist eine Taste, auf der Menü steht, ist es die vielleicht? :) Kann's Dir leider auch ned genau sagen, ich kenn das Radio 9 nicht.
  12. Müsste in der Betriebsanleitung des Radios stehen, früher bei den älteren Radios war immer ein Smart Symbol auf der Taste drauf.
  13. Alternativ dazu könntest Du den Anschluß des Zündungsplus des Radios auf Dauerplus legen, dann geht's nur noch aus, wenn die Batterie leer ist! :-D
  14. Normalerweise ist im Expertmenü des Radios ein Punkt drin, der lautet Ignition On ja oder nein. Ich weiss nur nicht, ob sich dies nur auf das Einschalten der Zündung bezieht oder auch auf das Ausschalten. Kannst es ja mal ausprobieren. Müsste in der Bedienungsanleitung des Radios beschrieben sein.
  15. Normalerweise geht das Radio aus, kann dann aber bei ausgeschalteter Zündung wieder eingeschaltet werden, das ist wesentlich logischer und sinnvoller als wenn das Radio eingeschaltet bleiben würde. Es kommt mit Sicherheit öfter vor, daß Du die Zündung ausschaltest und das Radio nicht eingeschaltet bleiben soll als es an bleiben soll. Dann müsstest Du ja jedesmal das Radio manuell ausschalten, wenn Du nach dem Ausschalten der Zündung aussteigen willst! Und wenn es dann noch mit einem Timer gekoppelt ist, daß es nach einer bestimmten Zeit von selbst aus geht, wenn Du es manuell aktiviert hast, kann man es auch nicht vergessen. Intelligente Technik halt! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 28.04.2009 um 14:55 Uhr ]
  16. Ich bin der Link dorthin! Weil einfach einfach einfach ist! :)
  17. Ein Ölabscheider wird ja immer in die Motorentlüftungen eingebaut, vor allem in die Volllastentlüftung. Der hat ja den Zweck, die flüssigen Bestandteile, Öl, Kondenswasser und Benzinreste, abzuscheiden und nur die gasförmigen Bestandteile in dem Motor zurück zu führen. Du müsstest Dir also mal die Leitungen dieser Entlüftungen anschauen, ob die noch original oder modifiziert sind. Die Teillastentlüftung ist ja die Kurbelgehäuseentlüftung, deren Leitung aus dem Bereich der Wasserpumpe kommt und dann über den runden Knubbel, dem Ventil, an die Ansaugbrücke hinter der Drosselklappe geht und dort angeschlossen ist. Die Volllastentlüftung ist die Ventildeckelentlüftung, die Du nur sehen kannst, wenn Du das Heckpanel abgenommen hast. Die mündet in den Kanal, der vom Luftfilterkasten zum Mittelflansch des Turboladers auf der Frischgasseite führt, ca. 10 cm links vom Turbo. Da sind zwei Leitungen, die von oben in dieses Plastikrohr münden, das von links, also vom Luftfilter kommt und zum Turbo führt, die Volllastentlüftung ist die dickere Leitung. Da es über diesen Themekomplex schon haufenweise Beiträge mit Bildern im Forum gibt, solltest Du diese mal ansehen. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 27.04.2009 um 17:27 Uhr ]
  18. Die Heckklappen des Cabrio und Coupe sind nicht identisch, Du benötigst auf jeden Fall eine für das Cabrio. Die Rückleuchten der Cabrios sind, abgesehen von verschiedenen Farben der Blinker, bei allen Cabrios von 2000 bis 2006, formtechnisch gleich. Deshalb aus das Panel der Heckklappe. Das Baujahr ist deshalb nicht relevant, solange es ein 450er Cabrio-Kügelchen ist, also bis Baujahr 2006. Das vom 451er Würfel ab 2007 passt natürlich auch nicht! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 27.04.2009 um 18:30 Uhr ]
  19. Quote: Am 27.04.2009 um 13:58 Uhr hat Juliane geschrieben: also nix wie zum händler, wenn das loch zum motor führt... Zumindest erstmal zum Luftfilterkasten und über den Luftfilter und den Verbindungskanal zum Turbolader. In dem Video wird Blödsinn erzählt, das ist keine Entlüftung für den Turbolader, sondern die Öffnung für die Ansaugluft, die dann über den Luftfilter, Turbolader und Ladeluftkühler weiter in den Motor geleitet wird.
  20. Da kannst Du ja froh sein, daß es nicht so ausgegangen ist wie erst am Freitag hier gepostet, nämlich als ein kleiner Fahrzeugbrand! Oder wie in diesem Video! :-D
  21. Hallo und willkommen im Forum! :) Der Träger ist genau der gleiche, aber die oberen Halterungen sind anders. Beim Coupe werden die Halter ja oben an der Heckscheibe an die Halteschrauben der Gasdruckfedern dran geschraubt, beim Cabrio sind die oberen Halterungen anders konstruiert, da muß sogar das Tridion angebohrt werden. Ich weiss jetzt nur nicht, ob die obere Befestigung als Einzelteil zu bekommen ist, dann könntest Du den Grundträger weiter verwenden. Oder Du findest jemanden, der einen Cabrio-Träger auf Coupe umbauen will, dann könntest Du die oberen Halter tauschen. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 26.04.2009 um 23:04 Uhr ]
  22. Quote: Am 26.04.2009 um 19:56 Uhr hat stage_114 geschrieben: @smartjunky90 Also am besten schaust du mal bei einem offiziellen Smart-Center vorbei. Diese können zumindest erstmal, im allgemeinen ohne Kosten zu produzieren, den Fehlerspeicher auslesen. Ich denke mal, daß die Mehrzahl der SCs bereits beim ersten Auslesen Geld verlangt, deshalb auf jeden Fall vorher nachfragen!
  23. Quote: Am 26.04.2009 um 19:32 Uhr hat blackbenz geschrieben: Wie, der entlüftet sich selber? Nee, macht er ned, deshalb musst Du ja manuell entlüften, und das ist eben ned ganz so einfach wie bei anderen Fahrzeugen. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 26.04.2009 um 19:45 Uhr ]
