45.204 -
Quote: Am 19.02.2008 um 07:04 Uhr hat danilokn geschrieben: also hab gestern abend das auto in sc geschleppt.ging auch mit neuen batterien nicht. Ist doch klar, daß es mit neuen Batterien auch nicht geht, es nützt nichts, nur die Batterien auszutauschen, sondern die Schlüssel müssen auch neu codiert werden, sollten die im SC aber eigentlich wissen! Wurden nur die Batterien getauscht oder die Schlüssel auch neu codiert? P.S. Mit dem zweiten Schlüssel weiter zu fahren, ohne am ersten etwas zu machen, war vielleicht etwas leichtsinnig. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 20.02.2008 um 21:03 Uhr ]
Lies Dir doch mal die Beiträge durch, die Du mit dem Suchbegriff "Lichtschalter" angezeigt bekommst, dann wirst Du recht schnell die Ursache für Dein Problem erkennen. Meines Erachtens solltest Du den Lichtschalter austauschen lassen, möglichst kostenlos, deshalb sollst Du Dir ja die Beiträge durchlesen, damit Du argumentativ gewappnet bist.
fahrertür knartscht... HILFE!!!
Ahnungslos antwortete auf yinghh's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Ich gehe mal davon aus, daß Dein Türpanel zu weit vorn sitzt. Dieses ist horizontal etwas verschiebbar und muß bei Dir vermutlich etwas nach hinten geschoben werden, damit das Spaltmaß zwischen Türpanel und Kotflügel wieder stimmt. Dazu muß es wie zum Ausbau erforderlich oben "entriegelt", etwas verschoben und dann wieder fixiert werden. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 20.02.2008 um 18:47 Uhr ] -
Das ist aber etwas ungünstig! War das bei beiden gleichzeitig der Fall oder bei einem schon länger und Du bist dann eben mit dem zweiten noch weiter gefahren, ohne Dich um den ersten zu kümmern? Dann wirst Du wohl den Smart zum SC schleppen lassen müssen.
Quote: Am 18.02.2008 um 10:34 Uhr hat sveagle geschrieben: Bei Pitty wurde ja auch R angezeigt und der Gang war nicht drin. Bei Pitty wurde mit Sicherheit nicht R im Display angezeigt, wenn sie den Rückwärtsgang erst nach dem Abstellen des Motors eingelegt hat, dann wird nämlich gar nix mehr angezeigt! Und wenn die Bremse nicht getreten wird, steht dort eine 0. Am besten ist, wenn man die von möma beschriebene Vorgehensweise einhält und angewöhnt. Bei mir funktioniert es jedenfalls immer ganz gut so! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 18.02.2008 um 10:43 Uhr ]
Wenn man sich die Liste der Motorschäden am Smart so anschaut, sind die meisten durch abgebrannte Ventile entstanden. Hier hätte längst von Samrt eine adäquate Lösung mit Zulassung konstruiert werden müssen. Aber wer legt sich schon gerne ein Geschäftsfeld still, das einen Haufen Einnahmen bringt und auch in Zukunft bringen wird. Deshalb werden auch im SC immer fein säuberlich die Schellen angezogen, daß nix nach draußen dringt. Auf daß das Öl im Ansaugtrakt verbleibe und den Motor schädige.
Wie schon möma geschrieben hat, ist das Wichtigste der Blick auf das Display, nur wenn R angezeigt wird, ist auch der Rückwärtsgang drin! Die von möma gepostete Reihenfolge ist die richtige, alles andere ist nicht sicher!
Wenn Du einen Zweitschlüssel hast, probiers mit dem. Und wenn es auch nach dem Batteriewechsel im Schlüssel immer noch nicht geht, hat der Schlüssel seine Codierung verloren und muß im SC neu programmiert werden. Da musst dann mit dem Smart und einem funktionsfähigen Schlüssel ins SC.
Weil es sich dabei um die im allgemeinen im SC praktizierte, aber deshalb nicht minder untaugliche Vorgehensweise handelt!!! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 17.02.2008 um 19:32 Uhr ]
Die einzige Hoffnung, die Du noch hast wäre, daß Du beim Überbrücken etwas falsch gemacht hast und es doch an der Batterie liegt und nicht an der LiMa. Hattest Du da ein Spenderfahrzeug oder wie hast Du überbrückt?
Erst mal sollte es sicher sein, daß es von der LiMa kommt. Am Besten bockst Du den Smart hinten so hoch wie möglich auf und entfernst die Abdeckungen, welche die LiMa von unten her abdecken. Aber richtig gut sichern gegen abkippen! Dann versuchst Du mit einer Nuss mit Verlängerung an die Schraube an der Riemenscheibe zu kommen, um diese drehen zu können. Wenn die LiMa nicht festgegangen ist, müsstest Du diese Schraube mit Kraft hin- und herbewegen können, Du drehst zwar über den Keilrippenriemen den Motor mit, aber es müsste trotzdem möglich sein, ein wenig zu drehen. Wenn sich auch mit Kraft die LiMa überhaupt nicht bewegen lässt, ist sie fest. Dann schneidest Du am besten den Keilrippenriemen ab, da dieser nur unnötigerweise Energie verbraucht. Nun versuchst Du durch mehr oder weniger kräftige Schläge direkt, mit der Schraube die Riemenscheibe der LiMa zu drehen. Sollte dies nicht gelingen, muß sie ohnehin ausgebaut werden. Normalerweise muß sich die LiMa bei abgenommenem Riemen ganz leicht bewegen lassen. Du kannst auch bei abgenommenem Riemen den Motor kurz starten und laufen lassen, allerdings erlischt dann die Ladekontrolleuchte nicht mehr, weil die LiMa keinen Strom produziert und der Motor wird aufgrund der mangelnden Kühlwasserzirkulation schnell heiss, aber kurzzeitig zum verifizieren des Problems geht das schon. Du darfst nur nicht die Keilrippenriemen verwechseln. Wenn Du eine Klimaanlage hast, gibt es noch einen zweiten, schmaleren für den Klimakompressor. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 17.02.2008 um 18:12 Uhr ]
Wann ist denn der Motor zuletzt gelaufen? Es könnte in der Tat die LiMa sein, die ist bei längeren Standzeiten schon öfter mal fest gegangen. Ich würde auf die Batterie tippen, aber dann müsstest Du ja mit Starthilfe durch Überbrücken Erfolg haben. Wenn es die Lima wäre, müsstest Du übrigens bei Deinen Startversuchen achtgeben, sonst kannst Du den Anlasser durch Überlastung auch noch über den Jordan befördern! Vor allem musst Du auf eine Besonderheit beim Smart achten. Wenn Du den Schlüssel los lässt, wird bei anderen Fahrzeugen der Anlasser abgeschaltet, beim Smart wird dieser aber durch die Steuerung noch weiter bestromt und wird dadurch unter Umständen sehr heiss, ohne daß Du das merkst. Du musst auf jeden Fall die Zündung wieder ausschalten!
Quote: Am 17.02.2008 um 15:30 Uhr hat smartcc99 geschrieben: Mein Knubbel springt nicht mehr an.... Also er möchte schon gerne, aber es klappt einfach nicht.... Was hat man sich denn darunter konkret vorzustellen? Was passiert beim Drehen des Zündschlüssels auf die Anlassstellung? Dreht der Anlasser? Flink, träge oder gar nicht? Wir reagieren die Kontrollleuchten im Kombiinstrument, werden diese dunkler oder nicht? Die Qualität und Brauchbarkeit der Antworten hängt immer von der Genauigkeit der Fehlerbeschreibung ab.
Du kannst zwar einen 135er Reifen auf eine 4 Zoll Felge ziehen, aber nicht einen 145er auf eine 3,5 Zoll Felge. Das hat nix damit zu tun, daß das nicht geht, sondern daß es nicht zugelassen ist. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 17.02.2008 um 15:30 Uhr ]
Quote: Am 16.02.2008 um 16:28 Uhr hat Mitendrius geschrieben: Man kann doch erwarten, dass bei einem Schnäppchen von 60 € ... btw kosten die Teile bei Ebay zwischen 90-120€ ... Neu sogar knapp 550 € ... das man da doch ein bissal Geduld aufbringen kann. Vielleicht wäre es besser gewesen, von vornherein mit offenen Karten zu spielen, dann hätte sich gar kein solcher Unmut aufgebaut. Ist doch klar, daß da Mißtrauen aufkommt, bei den Fällen, die hier schon zu lesen waren und man das Gefühl hat, hingehalten zu werden. Ich hätte die Dinger an Deiner Stelle erst hier inseriert, wenn sie auch tatsächlich versandbereit gewesen wären, dann hättst Du Dir das Theater erspart. BTW, um welches Teil handelt es sich hier eigentlich, die genannten Beträge kommen mit für die hinteren Kotflügel doch etwas hoch gegriffen vor, selbst wenn es beide sein sollten. Ein Kotflügel hinten kostet im SC maximal 150.- EURO [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 17.02.2008 um 11:00 Uhr ]
Am besten fährst Du zu Micke hin und lässt Dein Verdeck dort reparieren und einstellen. Einen Besseren wie ihn in Sachen Smart Verdeck gibt's nicht! Dann hast Du wenigstens wieder lange Freude dran. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 16.02.2008 um 13:18 Uhr ]
Smart ForTwo Cabrio - Heckscheibe (PVC) Tauschen? Kosten?
Ahnungslos antwortete auf stadtmensch2008's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Normalerweise gehst Du bei der Teilkasko nicht mit dem Prozenten nach oben, diese Regelung gibt es eigentlich nur bei Haftpflicht und Vollkasko. Oder täusche ich mich da jetzt? Der Nachteil ist eben, daß eine evtl. vorhandene Selbstbeteiligung abgezogen wird. Und bei der Haftpflicht ist ja die Privathaftpflicht des Verursachers gemeint. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 16.02.2008 um 10:25 Uhr ] -
Wenn die Scheibe in einem SC getauscht werden soll, wird das komplette Heckteil des Verdecks getauscht, Kostenpunkt ca. 1000.- EURO. Nur Scheibentausch ist im SC nicht möglich. Selbst einnähen ist Blödsinn, kannst es ja mal probieren, ich halte nix davon. Eine Möglichkeit wäre, was auch in manchen ebay Angeboten drin steht, daß Du das Heckteil abbaust und einschickst, dann wird die Scheibe getauscht und Du bekommst sie wieder zurück. Ich würde Dir aber empfehlen, zu einem Autosattler oder Cabrio Verdeckservice zu gehen, da bist Du am besten aufgehoben. Dann kannst Du auch eine leicht getönte Scheibe einsetzen lassen, sieht besser aus als die Standardscheibe. Normalerweise sollte der Schaden ja eigentlich durch die Haftpflichtversicherung Deiner Bekannten reguliert werden, könntest es zwar auch Deiner Teilkasko melden, sofern eine existiert, da würde aber auf jeden Fall eine evtl. Selbstbeteiligung abgezogen werden. Sollte der Schaden durch die Haftpflichtversicherung der Bekannten reguliert werden, ist darauf zu achten, daß in der Schadensmeldung steht, daß die Aufsichtspflicht durch die Eltern verletzt wurde. Viele meinen ja, es wäre besser, wenn da drin steht, daß die Aufsichtspflicht nicht verletzt wurde, dies würde aber die Versicherung von der Leistungspflicht entbinden. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 16.02.2008 um 01:05 Uhr ] -
Die Anleitung ist hier bei möma zu finden und noch vieles andere mehr. Schau nach unter Simmering tauschen. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 15.02.2008 um 22:07 Uhr ]
Suche : Uhr und Drehzahlmesser Diesel
Ahnungslos antwortete auf Schmiedi's Thema in Biete / Suche / Tausche
Wenn Du die Blauen brauchst, nimmt die neuen von ebay, allerdings sind dort die Grauen wesentlich teurer, kosten das dreifache. Solltest Du Graue benötigen, war erst kürzlich hier ein Angebot im Forum drin. -
Also Zahnriemen hat er auf jeden Fall net! Öffme doch mal den Deckel des Öleinfüllstutzens, dann ist der Blick frei auf eine schöne, schnuckelige Steuerkette.
Quote: Am 13.02.2008 um 20:04 Uhr hat smartie42 geschrieben: ist das gefährlich kann man das beheben??? is das teuer??? Das is weder gefährlich noch gibt es etwas zu beheben. Das ist vollkommen normal. Dadurch kann es auch nicht teuer werden. :)
Seitenfenster aus der Schiene gesprungen....
Ahnungslos antwortete auf SNOWWHITE's Thema in SMARTe Technik
Ist jetzt zwar ein Streit um des Kaisers Bart, aber ich habe die Frage eigentlich auch korrekt beantwortet. Was also ist jetzt der Unterschied zwischen diesen beiden Vorgängen? :-? Es wurde in beiden Fällen etwas gefragt und die Antwort war zwar nicht detailliert, aber richtig. Warum also zweierlei Maßstäbe? Außerdem macht meines Erachtens nach der Ton die Musik, auf der einen Seite so vehement beschweren über eine Vorgehensweise, die ein paar Tage selbst so von ihm selbst gewählt wurde, das passt halt einfach net zusammen. Und jetzt ist aber endgültig Schluß, zumindest für mich! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 13.02.2008 um 15:27 Uhr ] -
Quote: Am 13.02.2008 um 10:15 Uhr hat Jenny1976 geschrieben: Benötige nur eine neue Uhr in grau, da meine immer stehen bleibt!!! Dann laß mal die Lötstellen in der Uhr nachlöten, gab schon jede Menge Fälle, wo dies die Ursache dafür war.
Quote: Am 12.01.2008 um 00:27 Uhr hat SNOWWHITE geschrieben: Wahrscheinlich genau wie beim 450, also alles abbauen und dann Clipse lösen! @LI Stimmt, ich habs übersehen, dabei handelte es sich natürlich um eine gründlich analysierte und fachlich fundierte Antwort auf hohem technischen Niveau! Respekt!!! :lol: :lol: :lol: [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 12.02.2008 um 22:27 Uhr ]
