45.202 -
City coupe `99 aus Holland 800 euro Bastler
Ahnungslos antwortete auf Sean007's Thema in Biete / Suche / Tausche
Wieso hast Du mir denn meine Fragen in diesem Fred nicht beantwortet? Vielleicht ist es gar nicht der Anlasser selbst und es würde eine Möglichkeit geben, ihn günstig zu reparieren. Ein funktionierender Smart bringt allemal mehr als ein defekter! -
Quote: Am 04.07.2010 um 01:22 Uhr hat smartin87 geschrieben: Mich würde mal interessieren ob die Stecker alle mit dem original passen oder ob ich mir noch ne Adapter-Lösung basteln muss !? Da müsstest Du mal die Steckerbelegung des Radiosteckers mit der Belegung des fahrzeugseitigen Steckers vergleichen, aber ich denke mal, daß zumindest Zündungs- und Dauerplus getauscht werden müssen, weil die bei den Smart Originalradios in Relation zu Fremdradios genau vertauscht im Stecker belegt sind. Hier mal die Steckerbelegung des Originalradios bzw. der Fahrzeugverkabelung am Stecker:
Wenn er neunmal blinkt, hat der Schlüssel seine Codierung verloren und muß neu programmiert werden. Wenn die Batterie schon getauscht wurde, geh ich mal davon aus, daß genügend Saft da sein müsste. Hat zwar auch schon Schlüssel gegeben, die einen Waschvorgang überlebt haben, aber bei Dir scheint der Code mit weggewaschen worden zu sein! ;-) Sollte aber neu programmiert werden können. Gute SCs machen das auch schon mal als Serviceleistung. Hoffentlich hast Du einen Zweitschlüssel, damit Du erstmal fahren kannst! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 04.07.2010 um 09:44 Uhr ]
Warnleuchten gehen während der Fahrt an !!!
Ahnungslos antwortete auf schilddruese's Thema in SMARTe Technik
Fehlerspeicher auslesen! Alles andere wäre Rätselraten, da es unterschiedliche Ursachen gibt. -
Gefühlte Temperatur isch Sauna! :)
Schau mal in diesen Fred! Das ist der Aussentemperaturfühler abgebildet! Das spitzige Ding im unteren Teil der Fahrzeugfront bei abmontiertem Frontpanel ist gemeint. Oft ist am Stecker oder an der Zueltung etwas beschädigt. Den Stecker mit einem Stück Zuleitung gibt es als Reparatursatz zu kaufen. Machmal hilft es schon, Korrosion am Stecker zu beseitigen. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 03.07.2010 um 18:47 Uhr ]
Was gibt es an Zusatzinstrumenten für den 451?
Ahnungslos antwortete auf Joachim40's Thema in Zubehör für den SMART
Beispiel Bordcomputer! -
Stimmt, ich vergaß! :-D Devote Haltung nicht vergessen, mein Bester! ;-) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 02.07.2010 um 23:22 Uhr ]
Stimmt, den biste ja schon gewöhnt! :lol: Während der Hase einen guten zweiten Platz belegte, wurde der Igel nur vorletzter! :-D
Wie immer eigentlich! :-D
Mir geht es ganz einfach darum, keine trügerische Sicherheit zu vermitteln! Das war beim Lichtschalter auch schon ein paarmal der Fall! Wenn hier der Eindruck entsteht, es wäre gar kein Problem, Kulanz zu erreichen, sozusagen als Selbstläufer, fällt dann bei den Betroffenen die Kinnlade ganz schön runter, wenn das abgelehnt wird. Wenn man darauf nicht vorbereitet ist, lässt man sich dann evtl. bequatschen, die Reparatur gleich kostenpflichtig in Auftrag zu geben. Wenn man aber darauf vorbereitet ist und damit rechnet, dann wappnet man sich argumentativ gleich mal ganz anders. Das ist eine andere Ausgangssituation als eine trügerische Sicherheit! Eine abgelehnte Kulanz ist ja auch noch nicht das Ende der Fahnenstange, das wird nur immer so vom SC vermittelt. Da kann man dann durchaus Einspruch einlegen! Oder es eben bei einem anderen SC versuchen. Das SC ist aber auch nicht auf Gedeih und Verderb der Entscheidung von Smart ausgeliefert wir immer der Eindruck erweckt wird, sondern dort besteht durchaus die Möglichkeit, die Entscheidung positiv zu beeinflussen. Wenn das nicht erfolgt und keine Unterstützung seitens des SC zu verzeichnen ist, kannste es auch getrost vergessen. Das SC mein ich!!! ;-) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 02.07.2010 um 22:33 Uhr ]
Das ist vielleicht etwas vereinfacht optimistisch ausgedrückt vom Hasen!!! :roll: Zumindest musst Du damit rechnen,daß das nicht so ohne weiteres geht wie S_H Antwort vielleicht vermitteln mag! Zumindest gab es auch Fälle, in denen bei einem vorliegenden Federbruch Kulanz abgelehnt wurde!
Die Filterpatrone des Benzinfilters sitzt übrigens im vorderen Bereich des Radlaufs des rechten Hinterrads und sieht so aus wie z.B. auf diesem Bild. Zum Wechsel muß die Unterbodenverkleidung des Smart abgelassen werden, dann kommt man gut ran. Wenn dieser Filter schon lange nicht mehr gewechselt wurde, dann ist ein Tausch ohnehin empfehlenswert, auch wenn der Fehler jetzt nicht primär davon verursacht wird. Die Zuleitungen dieses Filters haben Schnellverschlüsse, da muß ein kleiner Nippel gedrückt werden, um die von dem Filter ab zu bekommen. In ein Smart SC kannste mit einem solchen Fehler ohnehin nicht gehen! Wenn da im Fehlerspeicher kein Eintrag drin ist, wird dort ohnehin nur eine Materialschlacht gestartet! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 02.07.2010 um 08:59 Uhr ]
Wie gesagt gibt es da ein paar Beiträge dazu, weil das schon öfter mal auftritt, daß der Sensor sporadisch einen solchen Fehler verursacht, daß der Motor einfach ausgeht und ein wenig später wieder ganz normal gestartet werden kann. In diesem Fred ist der Sensor auf einem Bild eines ausgebauten Motors zu sehen und auch die Schwungmasse mit einer Beschreibung, wo und wie dort das Signal abgegriffen wird. Und dort sieht man diesen Sensor auch noch einmal in Nahaufnahme.
Ein ähnlicher Effekt tritt oft aufgrund eines defekten OT Sensors bzw. OT Gebers auf und ist hier im Forum einige Male beschrieben. Das ist der Sensor, der induktiv Signale von der Kurbelwelle über die Schwungmasse abgreift und an das Motorsteuergerät weiter leitet, damit dies weiss, zu welchem Zeitpunkt gezündet werden muß. Das charakteristische daran ist, daß es sporadisch auftritt und auch kein Fehler im Fehlerspeicher abgelegt wird. Muß nicht dieser Sensor sein, kann aus der Ferne ohnehin nicht sicher gesagt werden, aber es wäre eine Möglichkeit. Eine weitere Möglichkeit wäre ein verstopfter Benzinfilter, wann ist denn der das letzte Mal getauscht worden. Ansonsten läuft der Motor im Standgas ruhig und zeigt keine weiteren Auffälligkeiten?
Klimaanlage nach Auffüllen wieder defekt
Ahnungslos antwortete auf sebiman's Thema in SMARTe Technik
Am besten mal djfoxi kontaktieren, siehe diesen Fred auf Seite 3. -
Der Kondensator geht aufgrund mangelhaften Steinschlagschutzes schon öfter kaputt, es gibt aber auch andere Möglichkeiten von undichten Stellen, Leitungen mit deren Verbindungsstellen oder den Kompressor. Letzte Sicherheit gibt ein mit dem Kältemittel eingefülltes Kontrastmittel, das an der Leckstelle austritt und mit einer UV Lampe erkannt werden kann, bei größeren Lecks sieht man es mit dem bloßen Auge. Hast Du beim Auffüllen der Klimaanlage ein solches Kontrastmittel einfüllen lassen? -
Biete meinen Smart zum Verkauf an
Ahnungslos antwortete auf samset's Thema in Biete / Suche / Tausche
Als Link! :) -
Quote: Am 30.06.2010 um 08:32 Uhr hat el-master geschrieben: Mit einer deutlich höheren Sicherheit wirst du aber 54km/h gefahren sein! Quote: Am 30.06.2010 um 17:42 Uhr hat Mainfranken geschrieben: Bei der Zahl die auf diesen Schildern steht, meinen wohl viele dies sei die Mindestgeschwindigkeit :-? Mein Mitleid hält sich dabei in Grenzen. Manche hier müssen ein Cabrio fahren, damit der Heiligenschein Platz hat! :roll: Auch wenn ich ebenfalls der Meinung bin, daß Geschwindigkeitsbegrenzungen dazu da sind, um eingehalten zu werden, ist eine Übertretung derselben im Rahmen von 10 km/h, wohlgemerkt nicht in einer 30er Zone!, nicht dazu geeignet, derart hohe Bußgelder zu verlangen und dazu auch noch den Touch der Kriminalisierung zu verhängen. 54 km/h statt 50 km/h sind natürlich auch so verwerflich, daß man sofort an den Pranger gestellt und ausgepeitscht werden sollte! Zumal die Messreinrichtungen oft nicht an verkehrsgefährdeten Stellen aufgestellt werden, wo sie dringend nötig wären, sondern an Punkten, an denen sie möglichst viel einbringen! :( Im Gegensatz dazu sollten lieber die groben Geschwindigkeitsübertretungen entsprechend geahndet werden. Wie so oft geht die Raser und Drängler-Diskussion etwas an den Realitäten vorbei! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 01.07.2010 um 00:04 Uhr ]
Siehe auch die bestehenden Beiträge hierzu!
Bekommst Du das auch auf Kulanz repariert? Sollte eigentlich kostenlos sein. Federbruch hat jahrtausendealte Tradition bei Smart! ;-)
Quote: Am 30.06.2010 um 23:01 Uhr hat dieselbub geschrieben: such mal nach micke hier im forum, ist der verdeckexperte und kann dir sicher helfen (im gegensatz zum SC). Micke!
Das ist auch dort unter "Wie fügt man ein Bild ein" beschrieben!
Smart werkstatt ist der MEinung der Turbolader ist defekt
Ahnungslos antwortete auf akileinmaus's Thema in CDI
Nun, meine Definition von einem Forum ist an sich genau die gleiche! Auch wenn ich das etwas humoristisch sarkastisch formuliert habe, ist mir ob der dilletantischen Vorgehensweise eigentlich nicht zum Lachen zumute, das kannst du mir glauben. Daß es für Dich ein ernstes Problem ist, glaube ich Dir gerne, und wenn ich Dir helfen könnte, hätte ich das längst getan! Aber ich glaube kaum, daß aufgrund Deiner Beschreibung jemand in der Lage ist, eine konkrete Hilfestellung zu geben. Aber schau mer mal, vielleicht täusch ich mich auch! Schieb's einfach auf meinen Nick! Nur noch eine Frage, musstest Du eigentlich für die unqualifizierte Vorgehensweise bei der Fehlersuche auch noch etwas bezahlen? Wurde der Kupplungsaktuator wieder zurück getauscht, nachdem klar war, daß dieser nicht die Ursache ist? [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 30.06.2010 um 18:47 Uhr ] -
Sorry, aber aufgrund Deiner Beschreibung ist eine seriöse Diagnose nicht möglich! Dazu müsste ich den Smart schon vor mir stehen haben. Aber wenn ich ihn vor mir stehen hätte, würde ich auf jeden Fall nicht nach dem Giesskannenprinzip vorgehen. So sieht die Methodik, die dort angewendet wird, auf jeden Fall aus. Der Bremslichtschalter und der Kupplungsaktuator sind Bauteile, deren Funktion jedem halbwegs durchblickenden Smart Schrauber bekannt sind. Deiner Werkstatt offensichtlich nicht, denn was die betreiben, ist im trüben fischen! Als nächstes soll dann der Subwoofer im Kofferraum getauscht werden! Aber ich habe doch gar keinen Subwoofer! Gut, dann haben wir uns das schon mal gespart! :roll: Sorry, aber Deine Beschreibung hört sich eher nach versteckte Kamera an als die zielgerichtete Vorgehensweise in einer versierten Werkstatt! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 30.06.2010 um 17:48 Uhr ]
