    45.202
  1. Akademisch! :) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 06.07.2010 um 13:03 Uhr ]
  2. Quote: Am 05.07.2010 um 18:57 Uhr hat Smarter_Berti geschrieben: Als ich den Sicherungskasten wieder zurück in seine Ecke gestopft hatte Ob da nicht die Ursache dafür zu suchen ist? Typischer Fall von Verschlimmbesserung. :(
  3. Der Austausch des Innenraumfilters des Würfels ist dort bebildert beschrieben, für Dich gilt der Left Hand Driver! :-D Der Austausch ist wesentlich einfacher als bei der Kugel!
  4. In Abhängigkeit davon, wo Du wohnst, gibt es auch Alternativen zum SC. Hier im Forum sind diese unter "Foren freier Smart-Werkstätten" gelistet. Da sind ganz empfehlenswerte drunter. Wenn Du uns verrätst, wo Du her kommst, können wir Dir vielleicht eine empfehlen. :) ATU, PitStop und Konsorten würde ich in diesem Zusammenhang, vor allem bei einem relativ unklaren Fehler eher meiden! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 05.07.2010 um 06:55 Uhr ]
  5. P.S. Dein Häuschen bzw. Deine Homepage funktioniert nicht, weil Du in Deinem Profil direkt mit www. begonnen hast. Die Forensoftware setzt dann aber noch was davor, dann geht's ned! Du musst im Profil vor dem www. noch das http:// setzen, dann geht's!
  6. Falscher Button! Auf diesen Beitrag anworten, nicht neuen Beitrag erstellen! Das gehört hier rein!
  7. Sollte Dein genannter Wohnort L.E. Leinfelden-Echterdingen sein, dann würde ich Dir empfehlen, Dich mit dem Smarten Service in Ilsfeld in Verbindung zu setzen. Auf jeden Fall würde ich die SCs in der Gegend meiden!
  8. Du kannst Dir ja mal diese Beiträge, in denen es teilweise genau um dieses Fehlerbild geht, durchlesen. Da stehen einige Informationen drin.
  9. Eindeutig könntest Du das im SC, also im Smart Center mit der FIN, also der Fahrzeugidentifikationsnummer, erfahren. Aber ich denke mal, Dein Smart hat keine Servolenkung. Da es sich hierbei um eine elektrische Servo handelt, kann man auch am Motor nicht erkennen, ob eine vorhanden ist, wie z.B. bei einer hydraulischen. Am einfachsten ist es feststellbar, wenn Du bei abgestelltem Motor ohne Zündung lenkst und diesen Kraftaufwand mit dem bei laufendem Motor vergleichst. Ist der Kraftaufwand identisch, dann ist auch keine Servolenkung vorhanden. Wie gesagt, ich denke, bei Dir ist es das gleiche Fehlerbild wie bei einigen anderen, daß diese Schwergängigkeit durch das Kreuzgelenk der Lenksäule verursacht wird. Viele Smartisten wissen nicht, daß ihr Smart überhaupt keine Servolenkung besitzt. Deshalb wird die Servolenkung fälschlicherweise sogar in vielen Verkaufsannoncen als Ausstattung angegeben! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 04.07.2010 um 23:02 Uhr ]
  10. Zuerst einmal die Frage, ob Du Dir sicher bist, daß Dein Smart überhaupt über eine Servolenkung verfügt? Da es ein 2003er ist, könnte er schon eine haben, da diese ab Anfang 2003 erhältlich war, aber da es sich um ein aufpreispflichtiges Extra handelte, sind nur wenige Exemplare damit ausgestattet, weil sie eigentlich nicht erforderlich ist. Die Lenkung des Smart ist nämlich auch ohne Servolenkung relativ leichtgängig. Allerdings ist das Kreuzgelenk in der Lenksäule ein Schwachpunkt, der immer wieder für schwergängige Lenkungen sorgt. Wenn dieses durch Korrosion schwergängig wird, dann ist die ganze Lenkung ebenfalls schwergängig bzw. blockiert. Deshalb meine Frage, ob Du Dir überhaupt sicher bist, daß Dein Smart auch wirklich über eine Servolenkung verfügt oder ob es sein kann, daß dieses Kreuzgelenk die Schwergängikeit verursacht?
  11. Gibt's scho, aber des bringt Dir nix! Ideen hätt ich viele, Du musst sie nur bezahlen können! :-D Möglichkeiten wären z.B. Lenkwinkelsensor oder Querbeschleunigungssensor oder deren Verdrahtung, aber ohne Fehlerspeicher auslesen bringt Dir das gar nix! Der grösste Fehler wäre, ohne Fehlerspeicher auslesen eine Materialschlacht zu beginnen und Sensoren planlos auszutauschen. Das endet regelmässig im Fiasko! Und wir wollen doch nicht so arbeiten wie in den offiziellen Werkstätten, sondern qualifiziert! :-D [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 04.07.2010 um 20:27 Uhr ]
  12. Also gemäß dieser Sicherungsliste der 451er Smarts ab 2007 ist es die Sicherung 21 im SAM und damit eine 15 A Sicherung, welche die Steckdose absichert. Sollte also dicke reichen. Auch bei den älteren Smarts bis 2006 ist die Steckdose mit 15 Ampere abgesichert, bis 2002 laut dieser Liste mit Sicherung 12 in der ZEE und von 2003 bis 2006 laut jener Belegung ebenfalls auf Sicherung 21 im SAM. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 04.07.2010 um 19:15 Uhr ]
  13. Das ist für den Turbolader kein Unterschied, ob Du mit oder ohne Dichtscheibe fährst! Für das Mischgehäuse dagegen schon, weil es nicht mehr mit den Rußpartikeln aus der Abgasrückführung zugesetzt wird, die sich mit dem Öl aus der Motorentlüftung zu einer bitumenartigen Masse verbinden. Dort noch zu einer Anleitung zum Einbau der Dichtscheibe. Ihr braucht sie vermutlich nicht mehr, aber den Fred lesen sicher auch andere! :)
  14. Könnte natürlich auch sein, daß Du bei Deinen Basteleien eine Sicherung gehimmelt hast! :(
  15. Hast Du denn schon einmal in die Bedienungsanleitung geschaut? Dort sollte das X im Display eigentlich beschrieben sein. Oder hast Du mal versucht, den Smart abzuschliessen und wieder aufzuschliessen? Das X symbolisiert nämlich bei älteren Smarts die aktivierte Wegfahrsperre, bei neueren kommt da ein Schlüssel im Display, aber den gab's 1998 noch ned. Die Wegfahrsperre aktiviert sich automatisch, wenn man den Smart in offenem Zustand einige Minuten stehen lässt. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 04.07.2010 um 13:48 Uhr ]
  16. Also ich würde sagen, daß Du Dich da schnellstens wieder an die Werkstatt wenden solltest, welche diese Motorreparatur durchgeführt hat, wenn jetzt unmittelbar nach dieser Reparatur dieser Schaden auftritt! Du hast bestimmt einen nicht unwesentlichen Betrag für diese Reparatur bezahlt und solltest Dich eigentlich darauf verlassen können, daß der Motor in Ordnung ist. Indes musst Du Dich darauf einstellen, daß die dort nicht begeistert sein werden, wenn Du kommst. Je nachdem, was für ein Dienstleister das war, musst Du sogar damit rechnen, daß Ansprüche erstmal von vornherein abgelehnt werden. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 04.07.2010 um 13:42 Uhr ]
  17. Sind schon mal keine schlechten Ausgangsvoraussetzungen, vor allem wenn damals möglichst detailliert beschrieben wurde.
  18. Quote: Am 04.07.2010 um 12:34 Uhr hat smartus89 geschrieben: handyhalterung hat mir ein brandloch ins amaturenbrett gemacht, Wie geht denn das? Hast Du die Handyhalterung als Zigarettenanzündrer umfunktioniert, oder what? :-?
  19. Wenn Du den Leistungsangaben Deines Chip Tuners unbesehen und ungemessen glaubst, bist Du selbst schuld! :(
  20. Geh mer mal wieder kondom, Hase? :) Oder sollte sogar mal Steffi, die Häsin, meiner Meinung sein? :lol: [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 04.07.2010 um 12:14 Uhr ]
  21. Das alte Leiden, im SC ist immer alles normal, so lange Garantie drauf besteht. Wenn dann die Garantie hingegen abgelaufen ist, werden wegen jeder Kleinigkeit gleich Materialschlachten gestartet! Deshalb kann man nur jedem raten, innerhalb der Garantiezeit bei berechtigten Mängeln oder Auffälligkeiten alles schriftlich zu machen, damit man sich nach Ablauf der Garantie nicht in einer Situation wiederfindet wie Du jetzt!
  22. Wenn Du aus Bärlin kommst, schau doch mal dort vorbei. Ich glaub, das ist beim SC gleich um die Ecke. :)
  23. Wieso hast Du mir denn meine Fragen in diesem Fred nicht beantwortet? Vielleicht ist es gar nicht der Anlasser selbst und es würde eine Möglichkeit geben, ihn günstig zu reparieren. Ein funktionierender Smart bringt allemal mehr als ein defekter!
