4.099 -
Simmerring Kurbelwelle bei Kupplungstausch 451 Turbo
380Volt antwortete auf miroe's Thema in SMARTe Technik
Dann mach ihn neu. Meine Meinung. Jünger und flexibler werden sie im Alter nicht. -
Nach Warm-Start Rasseln von rechte Seite ca 3-5 Sekunden
380Volt antwortete auf Suli's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
An sich ja. Mich lässt die Dauer etwas stutzen. Daher war ich gedanklich beim Abgassystem. Es dauert ja keine 3-5 Sekunden bis Öldruck da ist. Vergleiche ich es mal mit Hydro-Klappern, das ist ja auch nach einer Sekunde weg. (Jaja, der Smart hat keine Hydros-war nur ein Vergleich mit dem Öldruck) Wenn @maxpower879 die Dauer bestätigt, dann ist wohl wie er schreibt. Dann reagiert der Spanner phlegmatisch auf Öldruck. Er hat hier die größte Erfahrung mit Motoren. -
Wie lange läuft ein 450 CDI eigentlich wirklich?
380Volt antwortete auf Noch nicht das Ende's Thema in SMARTe Technik
Die Betriebsbedingungen sind entscheidend. Der Gasmotor (Kubota) in unserem BHKW hat mittlerweile umgerechnet ca. 3 Millionen Km mit 1500 u/min runter. Kaum Starts, wenn er läuft dann 24/7 über 4-5 Monate. Ist noch absolut fit. Beim DIesel ähnlich. 1 Mio Kilometer bei Trucks sind dito die Normalität. Die laufen auch regelmäßig Stunden nach dem Start und dann mit 1500-2000 u/min. Danach werden sie verkauft und machen sie in Afrika nochmal 1 Mio. Aber im PKW: Drehzahl undKaltstarts...... -
Ich meinte eher den Getriebewellensimmerring. Den musste ich auf diese Weise ziehen. @miroe Ich hatte meinen 451 damals auf (großen Eigenbau-) Rampen, den Motor an Kettenzug. Getriebeseitig alles entfernt, gelöst, Antriebswellen raus, dann den Block mit Getriebe linksseitig auf ca. 30-45 Grad schräg abgesenkt, nur so weit bis das Getriebe am linken Holm zum Ziehen vorbei passt. -
Hitzeschutzblech Auspuff/Krümmer ? Oder der Puff löst sich innen auf. Hmm, wie war das mit den Blechen IM Auspuffkrümmer ? -
Beim Kupplungstausch macht man alle Simmerringe immer neu die man "in der Hand" hat. Getriebehauptwelle bis Antriebswellen. Der KW Simmerring ist Laufleistungsabhängig. Bei 75.000km kann, muss nicht, bei 185.000km auf jeden Fall auch neu. Entfernung von widerspenstigen Simmerringen: Mit 2mm Bohrer Loch setzen, Holz-/ Spax-/Blech schraube(n) rein und ziehen. Oder eben einen schlanken Haken.... Dass man dabei weder Sitz noch Welle beschädigt ist ja wohl logisch. -
Wenn du 5W30 ablässt und 5W30 einfüllst, was soll sich dann ändern ? Es sei denn du warst 40.000km drauf unterwegs. Wenn man was bzgl. Öldruck spekuliert, dann sollte man beim Ölwechsel schon "wechseln" um Fehler ein zu kreisen. -
Noch immer schlechter Radioempfang 453 Cabrio
380Volt antwortete auf SmartGL's Thema in SMARTe Technik
Genau, und das sieht auch noch bescheiden aus. Du hast im 2019er schon LED ?? -
Bei den Adaptern bleibe ich straight auf Fakra und Mixe nicht mit DIN. Ich bin auch kein HF-Profi, weiß aber, die Wege der HF sind ähnlich Gottes Wegen. -
Wo du drauf achtest. Sagenhaft. Ich gucke immer nur nach vorne, hinten ist irrelevant da bleibt verbrannte Erde. ( Immer auf die Fahrt-Bewegungsrichtung bezogen) Ich werde mal drauf achten ob es bei mir genau so ist. Ggf. ist es gewollt um im Rückwärtsgang den Verfolgern an zu zeigen in welcher Richtung man die Rockford-Wende durch führt. -
Wegen der Speisung Die kommt definitiv aus dem Serienradio. Die Antenne hat keinen weiteren Anschluss, nur die beiden Fakra für DAB und UKW, die Kassengestelle ohne DAB haben nur eine Fakra Buchse. Ooooder es kommt nix aus dem Radio und die ganze Kiste unterm Kotflügel ist passiv gefiltert. Kann ich mir aber nicht vorstellen. Einen Menüpunkt zum Abschalten der Spannung ist mir noch nie aufgefallen, ich denke mal der ist auch nicht vorgesehen weil die ganze Kapelle in Serie ein Bundle ist. Ich bin selber extrem gespannt wie das Experiment endet. Jedenfalls gehe ich NICHT über die Brücke mit Gebrauchtteil für 160 Euro, Panel ab, an, ab, an, weil es nicht geht, 8 Stunden for nothing, oder XXX Euro für ein vergoldetes MB/Smart Neuteil. Ich hoffe ich bekomme nächste Woche meine diversen Fakra Adapter von Ali. An sich wollte ich das rausreißen vom Radhaus ja mit einem LED Upgrade in den Neblern/Kurvenlicht verbinden. Wenn schon komplett raus, dann habe ich wenigsten auf einer Seite Platz. Aber am 2. März ist TÜV mit Inspektion und SG-80 bei Mercedes. Gott schütze mich vor der Rechnung. Nachdem ich nach Rechnungserhalt aus dem Sauerstoffzelt raus darf starte ich den Umbau. -
Selber kannst verzinnen. Früher würde bei Dellen die nicht raus kamen auch eher Zinn aufgetragen. Heute Spachtel. Weils keiner mehr kann.
Hab mir einen passiven DAB Dipol für 10 Euro bestellt, der soll unter die Klappe. Überlege schon ihn direkt unter die Klappe zu kleben damit er nicht in der Technik rum fliegt. Beim Splitter habe ich was für 80-90 Euro von Dietz/Blankenburg im Auge. https://www.dietzshop.de/de/ Ich will nur abwarten bis ich mit oder ohne Adapter-Verlängerung das UKW und das DAB Kabel aus dem Kotflügel raus habe und es vorne sichtbar und prima zum arbeiten liegt. Außerdem brauche ich erst mal die Adapter die ich bei Ali bestellt hatte, sonst geht gar nichts. Aufschneiden und löten wollte ich bei den Kabeln vermeiden. Ist der Connect Pin bei den Fakra eigentlich immer gleich und lediglich die Stecker mit den Nasen unterschiedlich codiert ? Ich vermute mal ja. -
Die Antenne hat nur zwei Steckverbinder . UKW und DAB Leitung . Die Spannung bekommt der Verstärker/Splitter über Phantomspeisung. Heftige Preise Ebenso -
Ja, grundsätzlich bin ich bei dir. Allerdings kostet die Ersatzantenne auf dem Gebrauchtmarkt runde 150 Euro. Nur wenige haben DAB und UKW Anschluss. Dazu kommt dann das Risiko des Nichtfunktionierens ab Kauf und die Frage der Lebensdauer. Bei beiden Varianten kommt dann noch die Arbeit mit dem Kotflügel-Panel-Abbau on Top. Ich habe mich noch gar nicht getraut nach dem Neupreis zu fragen. Mein Plan zielt auf eine Antenne (preiswertem passivem UKW Dipol) incl. hochwertigem Splitter unter der Serviceklappe ab. Kostenpunkt unter 100 Euro. Servicefreundlich, weil unter der Serviceklappe 😅 Das Spiegeldreieck ist erst mal raus, aber nicht beeredigt, der 451er Antennenhalter passt nicht aber ggf. andere aus dem Aftermarket. Ich werde berichten. -
Ich habe es deutlich geschrieben. Natürlich kann man auf Rost nicht verzinnen. Was ist an "sauber entrosten" nicht zu verstehen ? Wenn man den Rost 100% nur weg bekommt durch "verschwinden" des gesamten Materials, dann muss man sich was anderes aus denken. Nochmals: Verzinnen geht auf Karosserieblech. Nicht auf Rost...
Kommt auf den Kleber an. Wenn da Sikaflex verarbeitet wurde, dann gute Nacht. Das Zeug hält ewig und lässt sich auch durch Wärme nicht oder schlecht lösen. Schneidedraht ? Wenn das Blech eh neu lackiert werden soll, egal wie, Heißluftföhn. Ev. gibt das Sika ja über 100 Grad auf. (Natürlich vorsichtig von der Blechseite erwärmen !) Siehe @Funman Ganzen Holm später lacken lassen. In der Ecke rumpropeln bringt nix. PS: Wegen Pulvern - nur bei nagelneuem Material. Ich würde die Spitze selber sauber entrosten, verzinnen, danach zum Lacker. Wegen Verzinnen, hört sich kompliziert an, ist es aber in dem Fall nicht. Nur wenn man Dicke auftragen muss. Dann muss man schon formen können... In diesem Fall sauber entrosten, Verzinnungspaste drauf, Brenner drauf und fertig. Den Rest macht der Lacker.
Grundsätzlich von mir schon mal 100 Punkte von 100 möglichen wegen der MOLL Batterie. 👍
Sicher ? Ich hatte vorhin keine Lust mehr bei dem Wetter das Dreieck zu entfernen. Das wäre der einzige Platz, wenns nicht geht, dann probiere ich erst mal eine andere Antenne unter der Serviceklappe. Der Plan ist: Fakra Verlängerungen sind bereits bestellt. Innenkotflügel raus, Stecker von der ori. Antenne ab, verlängern so dass man hinter der Serviceklappe ordentlich arbeiten kann. Dann Antenne (muss ich noch raus suchen was man da so verbauen kann) mit Splitter. Ev. brauche ich die Verlängerungen gar nicht. Mir nicht ganz klar wie die Leitungen laufen. Hier ein ein Video wie es beim 453 aus sieht. -
Seit ein paar Wochen ist mein ehemals guter DAB Empfang nun auch im Ar**** Ich habe die Antenne in Verdacht. Die unter Kotflügel, wer hat sich das nur ausgedacht..... Neue Antenne ist geplant. Da es damals im 451 mit DAB so gut lief, mit Stabantenne und aktivem Splitter, nun folgender Plan: Umbau auf 451er Antenne mit original Dreieck und Antenne: Problem, bevor ich mir das Dreieck mit Fuß besorgen: Kann mir bitte jemand mal die Maße des Dreiecks posten ? Meine Vermutung geht in die Richtung dass es passen würde, ist aber nur ne Vermutung. -
[Unübliches] Chinesische Smart Webseite: z.b. Rücksitzbank für den 450er?
380Volt antwortete auf Broxin's Thema in Zubehör für den SMART
"Kleine Platinen" - gearde wenn man einen Funkfernschalter sucht, dann findet man bei ALI eine irre Auswahl, mit Frequenzen und Leistungen/Reichweite, die 1a funktionieren. Legalität mal außen vor.... Ach, es macht einfach Spass mal so auf blauen Dunst rum zu gucken. USB Verlängerung, Handy Ladekabel in 3 Meter, Messspitzen für das MM (echte spitze-aua) Das geilste Gimmick der letzten Wochen, was ich mir geholt habe ist das hier: https://de.aliexpress.com/item/1005008590568762.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.229.28405c5frysPci&gatewayAdapt=glo2deu -
Brauch dringend Rat - Wasser im Brennraum -
380Volt antwortete auf cotom5387's Thema in SMARTe Technik
Man sollte schon wissen was man tut wenn man an KFZ schraubt..... -
Ich bin bei Ali registriert und zahle mit Paypal. Schon seit Jahren. -
...und es sind ja tlw. die gleichen Artikel die die typischen Smart-Shops in Deutschland führen. Für den dreifachen Preis. Wenn man gewillt ist, auch mal "20 Euro" bei Ali aus zugeben, dann stimmt auch die Qualität. In der Regel kaufe ich fast jeden (Klein-) Sche**** rund ums Haus und Auto bei Ali. Klassiker wie LED Lichterketten für die Dame des Hause für Weihnachten, da ist Ali unschlagbar. 3 fach in Plastik gewickelt, 3 Ketten a 5 Meter für USB, als "Choice Artikel" frachtfrei Lufttracht für 4,80 Euro. Wie geht das ? Egal. Oder solche Banalitäten wie Kabelbinder. Schnell sind sie geworden, waren früher 4 Wochen normal, hat man heute die Ware tlw. nach 6-7 Werktagen. Letztens mal wieder ne Reklamation, ihr glaubt es nicht, das ist bei Ali einfacher als bei Ama**** !!! -
Wer Gimmicks für seinen Smart sucht, der muss bei Aliexpress rein sehen. Riesige Auswahl. Da habe ich auch so einiges "Sinniges" abgegriffen, bspw.qualitativ hochwertige Schutzabdeckungen für die Türen, falls man mal unkoordiert mit den Schuhen gegen donnert. Da findet jeder was. Angefangen bei 2 Euro für irgendwelche Lüfterdüsenabdeckungen, über Aluminiumknöpfe, bis hin zu hochwertigen Kofferraum Matten. Grundsätzlich kann man sagen, was "Gutes" kostet bei Ali aber auch, trotzdem nur tlw. 30-50% wie bei europäischen Händlern. https://de.aliexpress.com/w/wholesale-smart-451.html?spm=a2g0o.productlist.search.0
