Doppelpass
623 -
Alle erstellten Inhalte von Doppelpass
Wie Radiocode Bosch Highline Radio zurücksetzen
Doppelpass antwortete auf Tooltime's Thema in SMARTe Technik
Hier auf "Decodierung" gehen. https://www.bosch-repair-service.com/de/downloads/ -
Spannend wäre es zu wissen für welches Auto Du suchst. 450, 451, 452, 453, 454 oder vielleicht noch was anderes?
Erstmal doofe Frage, der Riemen ist drauf? Hörst Du beim Einschalten der Zündung das Herausfahren des Aktuators? Wenn nicht, den Zündschlüssel ca. 5 Sek. In der Startstellung festhalten. Fängt das „N“ an zu blinken. Dann ist wahrscheinlich der Aktuator defekt. Andere Möglichkeit: Unter der Batterie im Zwischenboden befindet sich das MHD Steuergerät. Das ist mit einem sogenannten Tripol mit dem Generator verbunden. An diesem Anschluss würde ich anfangen zu suchen. Das Steuergerät gibt es in der Bucht um 300€, Neupreis irgendwo bei 700. Auf die richtige Teilnummer achten.
451 Sitzheizungsschalter geht sofort aus
Doppelpass antwortete auf Schwesternelke's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Die Sicherung für die Sitzheizung ist eine von denen, die links am Sicherungskasten "angeflanscht" sind. Diese würde ich als erstes prüfen. Dann mal unter die Sitze gucken ob da überhaupt Kabel angeschlossen sind. Es gab schon Verkäufer die die Sitze ausgetauscht haben, sei es weil verschlissen oder aus Habgier oder sonstigen Gründen... Wenn da alles ok ist musst Du hinter das Armaturenbrett gucken. Etwas oberhalb der OBD- Schnittstelle sitzt das Steuergerät für die Sitzheizung, ein Grüner Kasten, etwa halb so groß wie eine Zigarettenschachtel. -
Smart Fortwo Start/Stop Automatik dauerhaft abschalten?
Doppelpass antwortete auf Belmando99's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Nur noch mal so, eigentlich ist ja alles gesagt, aber... Wenn man für ein Bauteil 29€ verlangt sollte es auch wertig hergestellt sein, egal ob man es später sieht oder nicht. Das ist und war meine Arbeitsweise. @Tom1969 Wahrscheinlich ist das Teil mit Abzweigverbindern angeschlossen. Einfach mal nachdrücken oder gleich richtig verbinden. -
Die für 29€ bei Ebay kann man kaufen. Selbst Einbau ist kein Problem. Ich glaube die sind elektrisch 1:1 von dem nachgebaut, den ich seinerzeit verkauft habe, aber mein Gehäuse war schöner. Zumindest benutzt der Verkäufer eine Kopie von meiner alten Einbauanleitung 🙂 Beste Grüße Dietmar -
452 Motor dreht, springt nicht an. Kein KW Sensor!
Doppelpass antwortete auf CDIler's Thema in SMARTe Technik
Da der Motor nach erstem Start mit Bremsenreiniger wieder normal läuft würde ich die Drosselklappe ausschließen. Wieviel Zeit vergeht nach dem Abstellen des Motors bis er nicht mehr anspringt? -
Nur hinten links, von der Karosserie an das Getriebe.
Ich würde auf den Saugrohrdrucksensor tippen. Zieh da mal den Stecker ab und guck ob er startet. Qualmt dann zwar wie die Hölle, sollte aber anspringen. Ein defekter Sensor wird von der Stardiagnose meist nicht erkannt. -
Die 699ccm Motoren starten oft etwas zäh. Der Grund dafür ist meistens ein korrodierter Masseanschluss zwischen Motor u. Karosserie. Es kann auch helfen eine zusätzliche Masseleitung zu verlegen. Du kannst, provisorisch, ein Starthilfekabel von Batterie Minus zum Motor legen und sehen ob das Problem damit beseitigt ist.
Smart 451 Cabrio ZV schließt nicht mehr ab
Doppelpass antwortete auf buzzger0815's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Das blöde beim Cabrio ist, dass es kaum Alternativen gibt die Heckklappe aufzubekommen. Bei dem beschriebenen Fehler ist oft ein Kabelbruch in der Zuleitung zur Heckklappe schuld. Bevor Du anfängst zu bohren versuch mal die u.a. Möglichkeiten. Lösungsmöglichkeit: 1. Sicherung 31 kontrollieren. Das geht am Einfachsten durch Hupen. Hupe hängt an der gleichen Sicherung. 2. Du kannst versuchen an der Kabeldurchführung links zu wackeln, in der Hoffnung die Klappe dadurch elektrisch aufzubekommen. Dabei gleichzeitig den Öffner betätigen. 3. Die hintere linke "Wartungsklappe" öffnen und den Masseanschluß kontrollieren. -
Doch, ich... Der Temperaturschieber betätigt mittels einer Achse ein (schlecht) geschlossenes Drahtpoti. Dieses fängt irgendwann an zu springen, bevor es komplett ausfällt. Wenn man weiss wie man das Bedienteil zerstörungsfrei aufbekommt, kann man einfach ein neues Poti einlöten und es klappt wieder. Habe ich schon mehrfach erfolgreich gemacht. Beim nächsten Mal mache ich eine Bilderserie zum Öffnen des Teils. Bisher habe ich die Potis aus normalen Bedienteilen (ohne Klima) ausgebaut, dieses hier von Conrad sollte aber auch gehen.
Danke für den Hinweis. Der SAM- Smart gibt über die Diagnose erheblich mehr Preis als der ZEE. Z.B. ein Problem mit dem KW- Sensor oder der Hochdruckpumpe wird dort angezeigt. Im Falle des TE würde ich, wenn SAM- Smart, trotz der wenigen Infos, auf KW- Sensor, Kraftstoffpumpe oder Sicherung, Raildrucksensor tippen. Wäre es ein ZEE würde ich mal unter den Fahrersitz schauen...
Hallo Nicole, da habt ihr ja schon ganz schön viel gebastelt... Ahnungslos war schneller 🙂 Hat euer Smart die Diagnoseschnittstelle neben dem Lenkrad oder im Sicherungskasten? Sind Fehler im Fehlerspeicher abgelegt? Ich würde erstmal alles wieder zurück bauen, euer Problem hat mit der Wegfahrsperre sehr wahrscheinlich nichts zu tun. Wenn ihr am Smart Steuergeräte (SAM, MSG) tauscht müssen die Schlüssel neu angelernt werden. Der 450er hat keinen Transponder im Schlüssel wie der 451, sondern schaltet die Wegfahrsperre über einen Impuls beim Aufschließen ab. Was meinst Du mit "Steuerelement"? Hört man beim Einschalten der Zündung die Kraftstoffpumpe kurz anlaufen? Springt er an wenn man mit Starthilfespray nachhilft? Beste Grüße Dietmar
Hat jemand Erfahrungen mit Android Doppel-DIN Radio/Navigation
Doppelpass antwortete auf TrailRider's Thema in SMARTe Technik
Nach meiner Erfahrung mit verschiedenen Android- / China RadioNavigationSystemen würde ich kein solches Gerät mehr verwenden. Bei wirklich allen die ich hatte war der Radioempfang schlecht bis sehr schlecht. Alle anderen Features funktionierten allerdings prima. Jetzt nutze ich in unseren Fahrzeugen Radios mit Apple Carplay. In den Smarties sind Sony XAV- Geräte verbaut, im Seat ein Gerät von Kenwood. Der DAB+ und der Radioempfang sind super, die Geräte klingen mit der Smart Serientechnik mindestens so gut wie das 9er und dank Apple- Karten ist die Navigation immer up to Date. Für die Offline Navigation gibt es "Sygic für Carplay" Die Geräte funktionieren auch mit Android Auto. Ich würde mich immer wieder für diese Kombination entscheiden, zumal das iPhone dadurch voll in das "Entertainment" System des Autos integriert wird. Beste Grüße Dietmar -
Die eingetragene FIN stimmt nicht. Es muss WME01MC012H074919 heißen, demnach ein Cdi Cabrio (Pure) aus 2002. Softtouch sollte auf jeden Fall programmierbar sein. Beste Grüße Dietmar
Es ist halt wie so häufig: Im Forum angemeldet, Frage gestellt, Antwort erhalten, möglicherweise Problem gelöst. Seitens des TE ein Feedback zu geben ist dann schon wieder zuviel Arbeit. Mit solchem Verhalten macht man jedes Forum kaputt indem man die Helfenden zu Dienstleistern degradiert. Schade eigentlich... Beste Grüße Dietmar
Die Schalthebel / -knäufe sind bei 450 und 451 identisch, sofern nicht "Brabus" draufsteht. Da ist der Knauf optisch anders. Im Zweifel hilft es beim Smart immer die Batterie ein paar Minuten abzuklemmen. Viele Problemchen erledigen sich dadurch.
Ich hätte auch gerne gewusst was es war, werden wir aber wohl nie erfahren. Der Smart wird abgewrackt und wird dann wohl in Einzelteilen vertickt werden.
Abschlussbericht: Durchmessen des Kabelbaumes führte zu keinem Ergebnis. Ich habe den Wagen defekt verkauft und das Geld anstelle des Autos gespendet. Schöne Feiertage und bleibt gesund
Gang
Doppelpass antwortete auf koepi's Thema in ForFour (altes Forum. Bitte für neue Beiträge den Bereich smart Forfour 454 nutzen.)
Moin @Koepi, wahrscheinlich hängt der Bremslichtschalter fest, oder er ist defekt. Du kannst versuchen ein paar paar mal ruckartig die Bremse zu betätigen, wenn Du Glück hast gehts dann wieder. Ansonsten ersetzen... Viel Glück -
@450-3 Super, Danke. Dann muss ich das nicht alles durchklingeln. @all Danke für eure Teilnahme und euer Interesse an diesem kniffligen Problem. Ich kann leider erst nächste Woche wieder an das Auto, halte euch auf dem Laufenden. Bleibt gesund
Danke erstmal für die Antworten. Genau das habe ich befürchtet. Den Hauptkabelbaum zu tauschen ist ja nochmal ein Riesenaufwand. Aber Dank Corona habe ich ja alle Zeit der Welt, dann werde ich am WE mal einen Unfaller schlachten und den Kabelbaum ausbauen. Vielleicht beantwortet das Deine Frage, Hajo. Eigentlich lohnt es nicht, aber der Wagen hat letzte Woche neuen TÜV bekommen. Da waren dann schon Querlenker, Traggelenke und Bremsen reingekommen... Von denen die ich habe ist er von der Substanz her der Beste. Wenn er dann irgendwann mal läuft wird er gespendet 🙂 Hat jemand eine Idee warum der Aktuator voll ausgefahren hängenbleibt? Das ist inzwischen eine persönliche Sache zwischen mir und dem Auto...
Moin Moin, es handelt sich um einen Smart 450, EZ 2004, Benziner mit SAM. Ich habe das Auto vom TÜV abgeholt und war dann Tanken. Als ich weiterfahren wollte zeigte er nur noch 3 Balken im Display an. "Kinderspiel" habe ich gedacht, Bremslicht kontrolliert, leuchtet (ich weiß, Doppelkontakt) Batterie abgeklemmt, ohne Erfolg. Also den Smarti die 200m nach Hause geschoben, Danke an den Touareg Fahrer, der mich die ganze Strecke durch Hupen motiviert hat. Star Diagnose angeschlossen, Fehler im MSG, "Drehwinkelsensor-Adaption" Das Teil ausgetauscht, kein Erfolg. Ab hier die Kurzversion der bisher durchgeführten Arbeiten: Drehwinkelsensor (2x), Getriebe-Stellmotor (2x) , Aktuator (2x), MSG, SAM, Getriebe, SE-Einheit, Bremslichtschalter, Motorkabelbaum getauscht. Alle Teile aus Fahrzeugen, die mit eigener Kraft auf die Hebebühne gefahren sind. Getriebe- Adaptionswerte mit einem Referenzfahrzeug verglichen, alles identisch. Kupplung und Ausrückhebel augenscheinlich ok. Alle Massepunkte (über dem LLK, links von der SAM, beidseitig Batterie geprüft. Bei der Getriebeadaption wird der Vorgang nicht bis zum Abschluss durchgeführt, es klackt einmal, dann ist Ruhe. Nach der erfolglosen Getriebeadaption ist der Aktuator voll ausgefahren. Ich würde mich über Vorschläge und Ideen freuen, ich habe jedenfalls keine mehr. Bleibt gesund
Suche - FIN. Night Orange 451
Doppelpass antwortete auf Smartie-HH's Thema in Biete / Suche / Tausche
Nee, die fehlt nicht. Die Akzentteile für die (Brabus-) Sondermodelle haben eigene Nummern. Trotzdem hier der Farbcode: C52B Grüße
