Doppelpass
613 -
Alle erstellten Inhalte von Doppelpass
Die Wischermotoren sind über die ganze Baureihe gleich. Ich habe gerade mal die Teilenummer nachgesehen, 1754V009 für alle Modelle von Produktionsbeginn bis Produktionsende.
Vielen Dank für die Rückmeldung
Bevor Du da viel Geld investierst, lege mal den elektrischen Anschluss des Schlosses frei und schaffe einen anderen Masseanschluss. Ganz oft liegt das Problem nicht am Schloss sondern an dem -selten dämlich- angebrachten Massepunkt im linken hinteren Kotflügel.
Die Fehlermeldung wäre normalerweise nach 20-50 km von alleine weggegangen. Was Du jetzt noch an zusätzlichen Problemen produziert hast kann ich Dir nicht sagen…
Nachdem ich mich jetzt seit knapp zehn Jahren mit dem Thema „Smart“ beschäftige, wage ich die steile These, dass es auf dem Gebrauchtmarkt KEINEN intakten Lenkwinkelsensor gibt…
Ich würde da gar nichts abschaben, habe das schon mal probiert. Je mehr man daran rumwerkelt umso mehr Leiterbahnen brechen durch… Einfach gut zugängliche Lötpunkte am Anfang und am Ende der Leiterbahnen suchen und mit abisolierter Litze verbinden. Wenn man die Isolierung drauflässt bekommt man das SAM nicht mehr zu.
Oh Mann, ihr springt aber auch über jedes Stöckchen…
Fehlersuche Zentralverriegelung Smart 451 CDI Cabrio
Doppelpass antwortete auf Winfried_im_Tessin's Thema in SMARTe Technik
Schade das auch hier, wie so häufig, keine abschließende Antwort mehr gekommen ist. Aber das ist heute wohl so, Informationen einsaugen, dann aber für nachfolgende User kein Feedback hinterlassen. -
In den meisten Fällen ist bei dem Fehlerbild eines der drei Massekabel in der Heckklappendurchführung gebrochen. Einfach das Panel Abschrauben und die drei braunen Kabel gegeneinander Brücken. Alternativ mit einer Spitzzange einfach vorsichtig an den Kabeln VOR der Tülle ziehen, eines wird nachgeben. Endweder ein braunes oder das blau/rote. Und nein, die Stardiagnose und jedes andere Diagnosegerät kann keine so tief gehende Fehlersuche am Smart durchführen. Das übergeordnete Diagnosegerät heißt „Hirn“, das ist aber so kompliziert zu bedienen das viele daran scheitern… -
Die 451er Lenksäule ist als Neuteil derzeit nicht verfügbar. Es gibt sie in der Bucht zwischen 90 u. 200€. Ausgebaut werden muss sie sowieso, deshalb käme für mich die Option mit einem „semiprofessionell“ verpressten Kreuzgelenk nicht in Frage.
Lautes Klackern beim Starten & Fahren
Doppelpass antwortete auf spasssalzburg's Thema in SMARTe Technik
Oberhalb der Batterie ist ein großes Kunststoffteil, sieht aus wie ein kleines Bierfass. Da oben drauf sitzt ein Stellmotor für die Mischluftklappe. Da kommt man recht gut dran. Zieh da mal den Stecker ab und guck was passiert. Alternativ, wenn du jemanden mit einer Stardiagnose kennst, man kann die Klappe neu einlernen… -
Dann bleibt Dir nur so einen kompletten Satz für deinen Smart zu kaufen u. zu hoffen das alles heil ist. Die Teilenummern müssen deckungsgleich sein, sonst wird der Kackhaufen an Deinem Schuh noch größer. Steuergerätesatz Umbauen musst Du SAM u. Motorsteuergerät, darin ist die Wegfahrsperre hinterlegt. Oft gibt es danach ausstattungsbedingte Probleme u. Fehlermeldungen weil die Variantencodierung nicht passt. Gerade das ESP- Steuergerät ist da recht zickig und in solchen Sätzen fast nie enthalten. Alles in Allem wäre ein neuer Zweitschlüssel deutlich billiger gewesen, aber das weißt Du ja schon.
Das kann ja niemand wollen 😀
Der Spannarm ist Bestandteil des Systems. Leider wechseln viele Werkstätten nur den Riemen, ohne dabei den Spannarm zu prüfen. Dabei muss man dazu nicht einmal den Motor absenken. Da die Spannarme mittlerweile im Zubehör preiswert zu bekommen sollte man sie, m.M.n. immer beim Riemenwechsel mit ersetzen, das spart möglicherweise hohe Folgekosten. Übrigens sollte man bei der Wartung auch mal auf den Decoupler schauen, es gab jetzt schon ein paar Fälle bei denen sich die Riemenscheibe komplett zerlegt hat weil die Gummieinlage gerissen ist. Leider sind die Scheiben (auch aus dem Zubehör) nicht gerade billig, sonst könnte man sie immer beim Riemenwechsel mit auswechseln. Und ja, das System war und ist eine schlechte Idee. Wer glaubt damit Geld zu sparen glaubt auch das Zitronenfalter Zitronen falten… Aber es ist nun mal in den Autos drin und man muss damit leben, oder man greift zum Turbo oder zum Diesel.
Suche für 451: Befestigungsklammer für Cockpitverschraubung gesucht
Doppelpass antwortete auf cso-cso's Thema in SMARTe Technik
Moin, das Dingen heißt „Clipsmutter“, Teilenummer ist A 000 990 81 56 -
Ersatzteile Steuergerät Smart mhd 451 dringend gesucht
Doppelpass antwortete auf Anna Thorn's Thema in SMARTe Technik
Ist die Batterie geprüft worden? Dieses Problem deutet auf eine defekte Batterie oder gelockerte/gebrochene Polklemmen hin. -
Unterhalb des Motorsteuergerätes befindet sich ein Stecker. Dort sind u.a. die Stromanschlüsse der Heizkreise für die Lambdasonden verbunden. Von dort aus kann man testweise neue Leitungen zu den Sonden ziehen. Ich hatte es schon einige Male, dass die Kabel eine Unterbrechung hatten, vermutlich an der Karosseriedurchführung. Aber Vorsicht, keine Masseverbindungen hinter dem Srecker auftrennen, hier sind alle Sensoren auf der rechten Motorseite masseseitig durchgeschleift. Nur zusätzliche Leitungen legen.
Ja, genau ein Mal und auch nur ganz kurz 🤪
Diese hier
Wurde der Kopf geplant?
3 Striche blinkend und piepen beim anmachen geht kein Gang rein
Doppelpass antwortete auf julianwerner284@icloud.com's Thema in SMARTe Technik
Oder einfach den Drehwinkelsensor tauschen. Das ist das einzige Fehlerbild beim Smart mit drei Strichen und trotzdem startet der Motor… Wahrscheinlich muss anschließend das Getriebe neu angelernt werden. -
Suche Kotflügel vr + Mittelteil 450 facelift 2002 jack black
Doppelpass antwortete auf andreas2480's Thema in Biete / Suche / Tausche
Quatsch geschrieben -
Wenn es mechanisch passt sollte es gehen…
Verdeck schließt nicht! Bitte dringend um Hilfe
Doppelpass antwortete auf Skittless's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Hallo Sarah, falls noch nicht geschehen bitte ALLE Sicherungen überprüfen (lassen), in der Bedienungsanleitung sind die nicht vollständig dokumentiert. Wenn Du den Kofferraum öffnest und links die Abdeckung abnimmst siehst Du einen dicken schwarzen Kabelbaum. Vorsichtig daran ziehen, dann kommen zwei in Schaumstoff verpackte gelbe Relais zum Vorschein. Dort prüfen ob alles trocken ist und ggf. die Relais gegeneinander tauschen. -
Will ich doch nicht öffentlich schreiben…
