Funman
13.464 -
Wetten, dass... ??? 18 Personen im Smart
Funman antwortete auf SirDaniel's Thema in Witziges zum Thema SMART
Don´t feed the trolls. -
Klick.
Smart 450 Lorinser Speedy schleift im rechten Radhaus
Funman antwortete auf carbonite's Thema in Tuning-Fragen
Komisch. Mit meinen 135/70R15 hatte ich das Problem noch nie.... -
Umfrage im Rahmen einer Masterarbeit
Funman antwortete auf cschubert's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Das war dieselbe Umfrage. -
Panels/Kunststoff-/Gummiteile Weichmacher wieder auffrischen
Funman antwortete auf Suppengabel's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Auf dem Kunststoffdach ist eine selbstklebende klar durchsichtige Folie aufgeklebt. Der Klebstoff ist nicht beständig gegen Sonnenlicht. Zuerst versprödet er, dann löst er sich auf. Dadurch löst sich die Folie ab. Das Problem ist selten dämlich, Smart hätte die Folie nur schwarz statt klar machen müssen, dann würde das ewig halten. -
Das Plastikdach der 450iger ist eine andere Baustelle. Das ist kein Lack und somit auch kein Lackschaden. -
Woher weißt du das? Diese Firma bietet ein Tool für Onlineumfragen an, also Fragebogen und Server, der für Universitäten kostenlos ist. Wenn du als Student eine Onlineumfrage machen würdest, wie würdest du das machen, wenn nicht genauso? Selbst programmieren? -
Hat es diese Umfrage mehr als einmal gegeben? Hast du dafür einen Beleg? Einen Link? -
Ich habs überprüft. Es gibt diesen Herrn an der Uni. Also kein Fake. -
Ich habe das Gefühl, hier läuft sich jemand warm. Ihr auch?
Don't feed the trolls.
Öl im/am Ansaugbereich vor der Drosselklappe?
Funman antwortete auf Schweinsb.W.'s Thema in SMARTe Technik
Der Schlauch verschwindet da in der Schelle. Das sieht nur komisch aus. -
Blinker zu schnell -> Die Lösung einfach und billig!
Funman antwortete auf Magic's Thema in SMARTe Technik
Die Erklärung dürfte sein, daß die Situation gerade grenzwertig ist, der Strom ist gerade an der Erkennungsgrenze der ZEE. Dadurch führt jede noch so kleine Änderung, z.B. weil gerade etwas anderes Strom verbraucht oder nicht, zu schnellem Blinken oder auch nicht. Temperaturänderung auch. -
Ich bin nicht Heiko, falls du mich meinst. Ansonsten halte ich von diesem Widerstandsgebastel nicht viel. Entweder man verwendet LEDs, um Strom und Hitze zu sparen. Dann macht es keinen Sinn, den Strom und Hitze doch wieder zu verbraten, indem Widerstände eingebaut werden. Dann kann man auch gleich die originalen 21W Lampen verwenden. Oder es sind schon die originalen 21W Lampen drin, und es blinkt trotzdem schnell, weil die ZEE defekt ist. Dann führt eine weitere Erhöhung der Leistung zu einem Abbrennen der ZEE, wie oben beschrieben wurde. Ja, in Grenzfällen ist es möglich, da was rauszuholen. LED mit Widerstand verbrauchen evtl. weniger Strom als original, und die defekte ZEE läßt sich mit Widerständen evtl. noch ein Weilchen retten. Pfusch ist es aber alles. Grüße, Hajo -
Mit originalen Glühlampen oder mit LED? -
Überleg doch mal. In den verlinkten Artikeln wird geschrieben, daß stark geschrumpfte Teile aus Gummi oder PVC wieder die ursprüngliche Größe angenommen haben. Ist dir schonmal aufgefallen, daß deine Panel auffallend kleiner sind als im Neuzustand? Würde es dir etwas helfen, wenn sie z.B. 5% oder 10% größer werden als sie jetzt sind? Was schließt du aus dieser Überlegung? Grüße, Hajo -
Wenn er nur scheinbar, aber nicht tatsächlich neue Lager braucht, dann ist doch alles OK. 😎 Woraus schließt du, daß er neue Lager braucht? Grüße, Hajo
Man kann doch auch das Kombiinstrument abnehmen.
Inwiefern soll der Aktuator Einfluß auf die Schaltpausen haben? Der Aktuator wird vom Steuergerät gesteuert. Das regelt die Schaltpausen. Der Aktuator hat auf die Schaltpausen keinen Einfluß. Grüße Hajo
Ich habe bisher noch jeden Ölschmodder abbekommen mit Anwendung von Bremsenreiniger. Können aber schon so 10 Dosen werden. Langsam arbeiten und einwirken lassen. Immer nur kleine Portionen aufsprühen. Von oben nach unten arbeiten. Ggf. mit Schraubendreher grob vorarbeiten und mit Druckluft fein beenden. Ich lasse den abtropfenden Siff in eine Schüssel tropfen, in der ich Lappen gesammelt habe. Die saugen sich schön voll und trocknen. Wenn die trocken sind, also nur noch ölig ohne Bremsenreiniger, entsorge ich sie im Restmüll.
Drei Balken bei N-Stellung, Motor startet aber
Funman antwortete auf entol's Thema in SMARTe Technik
Die Drehwinkel stimmen jetzt nicht mehr, weil der Sensor getauscht wurde. Anlernen ist jetzt nötig. -
Das dient wozu?
Das war hier, Beiträge von JoBa.
In diesem Ausschnitt steht auch noch etwas anderes interessantes, auf das ich schonmal hingewiesen hatte. Zitat :"Die Anhängerkupplung ist NICHT zur Artfremden Verwendung geeignet wie zum Beispiel: Fahrradträger" Zitatende. Na sowas. Mir ist so, als hätten wir das Thema kürzlich mal gehabt. Grüße Hajo
