Funman
    13.465
  1. Hatten wir doch schon das Thema. Bei stehendem Motor ist das OK, bei laufendem Motor sollten es um die 14V sein. Wenn nicht, stimmt was mit dem Generator nicht. Ob ein Fehler am SAM bewirken kann daß der Generator nicht lädt, weiß ich nicht.
  2. Nö, deutlich einfacher als deine bisherigen Aktionen.
  3. Dann paßt es nicht in deinen Smart, wie oben schon geschrieben wurde. Du benötigst eines von Bj. 2003 bis 2005. Also von einem SAM Smart ohne DPF ab Werk. Mit einem falschen Steuergerät weitermachen zu wollen oder aus den Fehlern Schlüsse ziehen zu wollen ist m.E. verschwendete Mühe. Permanente Fehler lassen sich nicht löschen.
  4. Wo liegt denn Damm? Wikipedia findet nur ein Hofgeismar bei Kassel. Ist es das? Und wo ist das Ziel?
  5. @Ahnungslos ich glaube nicht, daß sich auf den Ventilsitzen eine Kruste bildet welche die Kühlung behindert. Die würde sich weghämmern. Ich denke es reicht eine glühende Koksschicht auf dem Ventilteller.
  6. Dann ist das kein Originalteil, sondern schon ein nachgerüstetes "besseres", was aber laut den Berichten hier auch nicht länger hält als das originale. ?????? Wenn der Motor hin ist kostet eine Überholung viel und bringt daß der Motor wieder läuft. So lange er nicht hin ist muß er nicht überholt werden. Möglicherweise liegt hier ein Mißverständnis vor. Der Ahnungslose meint die Auslaßventile des Motors.
  7. Was soll das heißen? Die Lima war gar nicht angeschlossen?
  8. Ich tippe auf Riß im Kraftstoffschlauch oben am Motor. Müßte feucht sein.
  9. Woher weißt du das? Tickernder Aktuator weist m.E. und nach meiner Erfahrung auf einen verschlissenen Aktuator hin oder eine klemmende Nachstellung der Kupplung. Das läßt sich ggf. aus der Position des Aktuators ablesen (ohne Schraubzwinge).
  10. Allerdings! Möglicherweise stammt das neue Steuergerät aus einem Benziner mit ZEE.
  11. Viel Spaß und viel Erfolg weiterhin!
  12. Wenn es unter dem Smart gluckert, vor allem beim Starten, und er Startprobleme oder ähnliches hat, dann ist Luft im Kraftstoffsystem. Der Geruch nach Getriebeöl könnte Kraftstoff gewesen sein. Du könntest also einen Riß in einem Kraftstoffschlauch haben. Das hat mit den 3 Balken allerdings nichts zu tun. Aber alte Smarts haben oft mehrere Mängel.
  13. Das Problem haben praktisch alle Smart 450 (ZEE zumindest). Ursache ist, daß der Kunststoff des violetten Kabels vom Sonnenlicht zerstört wird. Normalerweise verursacht das aber keine Fehlfunktionen, weil nur das eine Kabel betroffen ist, und für eine Fehlfunktion werden immer zwei beschädigte Kabel benötigt.
  14. Ob es mit dem Bremslichtschalter zusamenhängt kannst du ja leicht prüfen. Wenn du die Bremse trittst, dann muß die 0 verschwinden und N oder R oder 1 oder 2 angezeigt werden. Wenn das geht, dann ist es nicht der BLS. Wenn es nicht geht, kann es der BLS sein. Die übrigen Symptome sprechen aber dagegen. Ein defekter BLS erzeugt keine Warnanzeige im Display und bewirkt auch nicht daß der Motor ausgeht. Vermutlich meinst du auch nicht im Display, sondern eine Lampe im Kombiinstrument. Das Display hat m.W. kein Ausrufezeichen. Ich tippe wie üblich auf Scheuerstelle am Kabelbaum. Es kann aber auch ein Zufalls-Verschlucker sein. Wenn alles läuft wie es soll, wo ist dann das Problem? Fahr in eine freie Werkstatt und laß für 10 Euro in die Kaffeekasse den Fehlerspeicher auslesen und löschen. Da sollte was drinstehen.
  15. Wenn ich mich richtig daran erinnere, dann hat Max hier geschrieben, daß das Motorsteuergerät ohne weiteres Anlernen oder Programmieren getauscht werden kann.
  16. Regt das dann die Verdauung an? Gibts das auch auf Rezept?
  17. Ein weiteres Problem ist, daß die Hüllen offenbar nicht vor Nässe schützen, eher im Gegenteil. Sie verhindern das Abtrocknen. Sieht man auf den Foto oben auch gut.
  18. Das wäre ja noch zu verhindern. Doof finde ich aber, daß die Plane bei Sturm stundenlang heftigst auf dem Smart herumknattert. Wenn dann nur ein bißchen Straßenstaub drunter ist, was wohl kaum zu verhindern ist, dann gibt das doch Schleifspuren.
  19. Das sagt uns jetzt was? Ist das Problem gelöst oder besteht es weiterhin?
  20. Interessant. Bornitrid stelle ich mir eher als diamanthartes Mineral vor? Ah, Wikipedia sagt, es gibt verschiedene Kristallformen. Das hexagonale Bornitrid ist wie Graphit ein Festschmierstoff. Ich nehme zur Gummipflege Meguiars Endurance Tire Gel oder Spray
  21. Was für ein Steuergerät? Der Smart hat so einige.
  22. @Ahnungslosund @Outliner Klar, das ist jetzt mehr akademisches Interesse bezüglich der Fehlerursache. Wieder einbauen würde ich den Anlasser auch nicht.
  23. Funman
    Klimaanlage
    Die Wirkungsgrade der Peltierelemente sind noch grauenhafter als die der gasgefüllten Klimas. Das Thema gibt es ja intensiv bei Kühlboxen. Vergleiche mal eine Peltierbox mit einer Kompressorbox.
