emil
1.949 -
Danke! OK - also ist Samstag Smartbasteltag. Gruss Emil
Hallo zusammen, bei unserem 99er 450 ist der Nippel/Schlauchanschluss der Waschwasserdurchführung zum Wischerarm an der Achse des linken (Fahrerseite) Scheibenwischers abgebrochen. Hat jemand eine Idee, wie das zu reparieren ist - ich befürchte eine totale Demontage der Scheibenwischermechanik.... Danke + Gruss Emil [ Diese Nachricht wurde editiert von emil am 03.04.2019 um 09:06 Uhr ]
neuer 450er brabus und schon probleme mit der servolenkung
emil antwortete auf fridolin2's Thema in SMARTe Technik
Hmpf - auch wenn ich gerade unsachlich sein sollte.... was ist bitteschön im Jahr 2019 unter "neuer 450er Brabus" zu verstehen?? werden die wieder gebaut?? Gruss Emil PS: Es dürfte bei dem Alter des Fahzeuges durchaus zu befürchten sein, daß die Fehlerbeseitigung an der Lenkung eine der preiswerten Reparaturen ist... [ Diese Nachricht wurde editiert von emil am 01.04.2019 um 13:57 Uhr ] -
Ab welchen Km muss der Riemen getauscht werden ??
emil antwortete auf 450manuel's Thema in SMARTe Technik
Hallo Ahnungslos - Guten Morgen! -
Hallo 450Manuel, bewege seit fast 20 Jahren diverse 450er - Benziner oder CDI. Unsere Smarts halten sehr lange - speziell die Motoren - selbst der 599er Benziner sollte es auf 200.000 km zu bringen. Vor einigen Jahren habe ich in diesem Forum eine Wartungsempfehlung (aus der Praxis heraus) publiziert. Keilrippriemen: Der geht - wenn das Fahrzeug nicht benutzt wird von selbst kaputt. Habe ein Exemplar 3 Jahre rumliegen gehabt - dann zeigte das Teil Risse! Es handelte sich um ein Conti-Riemen. Das Teil hält locker 100.000 km. Jährlich überprüfen. Sollten sich dann Risse zeigen - ersetzen. wenn Du das Teil bei 80.000 km ausgebaut hast und du weist nicht wie alt - neu machen. Kraftstoffilter: Der hält locker 60.000km Luftfilter: Bei jedem Ölwechsel überprüfen, den Luftfilterkasten reinigen und Filter bei Bedarf eretzen. Ölwechsel: Mindestens 2x im Jahr (April und Oktober) oder nach spätestens 7.000 km. Ölfilter: Jeden 2. Ölwechsel - ich empfehle Umrüstung auf Metall-Ölfilterpatrone(z.B. von MDC). Öl: 5W30 oder 5W40. Muss MB 229.5x haben. Lambdasonde: Die wir nur ersetzt, wenn sie defekt ist. Wir machen das vorsorglich alle 120.000km. Getriebeöl: Ist lt. Hersteller Lebensdauerfüllung - wir wechseln das Zeug alle 100.000 km. Ist dann total schwarz! Öltyp: ATF III. Zündkerzen: Wechselintervall 30.000km - es sind 6 Stück und Du brauchst einen passenden Abzieher für die Stecker (wichtig)! GAAAANZZ WICHTIG!!!!!!!! Die Teillastentlüftung - bei gebraucht gekauften Fahrzeug SOFORT erneuern. Kostet bei Daimler als Original EUR 22,--. Wenn das Teil nicht richtig funktioniert - brauchst Du auch keine sonstige Wartung machen! Bei jedem Ölwechsel Überprüfen und ggf. ersetzen. Hier im Forum findest Du über die Suchfunktion jede Menge Infos darüber. Eine defekte Teillastentlüftung ist DER Motorkiller bei Benzinern! Der CDI hat das Teil nicht. Gruss Emil -
2003 riecht schon nach Mandelaugen-Scheinwerfer. Eindringende Feuchtigkeit hatten wir bei unserem 99er auch. Die Dichtungen zwischen Streuscheibe und Scheinwerfer waren beidseits hin. Scheinwerfer zerlegt, gereinigt und getrocknet, Streuscheibe poliert (sieht nun aus wie neu) und das ganze ohne Dichtung mit Karosseriekleber (schwarzer Bärendreck) zusammengeklebt. Ist nun wirklich dicht. Nachteil: Schweinwerfer kann nicht mehr zerlegt werden - um z.B. die Leuchtweitenregulierung zu reparieren. War mier jedoch egal. Gruss Emil
Hallo zusammen, der Thermostat (Kühlmittelregler) ist neben der Teillastentlüftung (=nur beim Benziner!) eines der am wenigsten beachteten und am meisten kaputtgehenden Einzelteile. Kurzum: Mahlgeräusche im Motorraum sind fast immer Thermostatprobleme. Meine CDIs haben im Sommer bei Vollgas mit Klima die Tendenz, an Steigungen gelegentlich das 4. Ei zu zeigen - denke das ist normal. Im Winter sollte ein serienmäßiger CDI nach 4-5 km zumindest 2 Eier anzeigen und kurz darauf das 3 aufpoppen lassen. Bei längeren Gefällestrecken (Schiebebetrieb) verschwindet Nr. 3 und kommt in der Ebene wieder. Abhilfe wenn es bei 2 Eieren bleibt....: 1. Neues Thermostat. 2. Kanada - Modifikation (Siehe Internet). 3. Emil-Modifikation (wer sich´s geben will...). Bei Nr. 3 haben wir folgende Maßnahmen ergriffen: Ein normaler, unveränderter 450er (egal on Beziner oder Diesel) erhält an allen Kühlmittelschläuchen eine Schaumstoffisolation (Sanitärbereich). Und zwar die 3 Schläuche vom Motor weg nach vorne und alle Wasserführenden Schläuche unter dem Frintpanel (Kühler). Das Ausgleichsgefäß wird mit Isoliermaterial beklebt (wichtig!). Die Wirkung ist verblüfend - nach wenigen Km ist der Smart betriebswarm und heizt. Allerdings: Das war eine Heidenarbeit - und nur daher einigermaßen leicht durchzuführen, weil der betreffende Smat eh zerlegt war und man überall gut drankam. Gruss Emil [ Diese Nachricht wurde editiert von emil am 31.01.2019 um 15:36 Uhr ]
Hallo Honovo, wenn Du gerade bei der MB/Smartniederlassung warst - hätte man Dir auch gleich einen neuen Lichtschalter anbieten könner - der kostet incl. Monatge genau NICHTS. Ist ein bekanntes Verschleißteil der 1. Generation des 450 (wird im Betrieb heiß). Frag bei MB einfach mal nacht - die könne anhand der VIN nachsehen. Unser 99er 450 bekommt so alle 2-3 Jahre einen neuen Schalter. Gruss Emil
lederaustattung smart 451 bj 2011 54ps diesel
emil antwortete auf klaefferundsmart's Thema in SMARTe Technik
Ich meine - in so einem Falle könnte Dich der Besuch eines lokalen Autosattlers sicherlich weiterbringen - diese Firmen bringen sehr gute Qualitäten. Sind zwar nicht billig - aber es passt halt. So meine Erfahrung. Gruss Emil -
Interessante Diskussion. Bei unserm 99er Pure ist auch die Batterie verreckt - habe eine 36Ah Version eingebaut (jedes Gramm zählt...). Die zieht den 599er Motor locker durch und ist relativ leicht. So kam das Teil auch orignal vom Band. Hat sich schonmal jermand überlegt einen Litium-Eisen-Phosphat (LiFePh) Akku als Starterbatterie einzusetzen? Gruss Emil [ Diese Nachricht wurde editiert von emil am 05.12.2018 um 19:42 Uhr ]
Hallo Maxpower, die Klimaaktivierung würde auch bei einem 45 PS Pure aus 99 gehen? Der het ja bekanntlich auch das Problem mit dem leider nicht vorhandenen Ladedruckmodulator - der soll innerhalb der ECU dauerhaft tot sein. Danke und Gruss Emil
der 451 CDI mit 54 PS (ist der EURO 5?) hat doch sicher einen Luftmassenmesser - und wenn Du die AGR zu machst, dann geht bei aktivierter AGR die Motorkontrolle an, weil die angesaugte Luftmasse zurückgehen muss. Tut sie das nicht, denkt die ECU irgendwas stimmt nicht und macht die Lampe an Nur mal zum Nachdenken. Beim 450 CDI ist das kein Problem - weil eben kein LMM und maximal EUR 3. Gruss Emil
nun ja - bei unserem 99er 450 pure 33KW kam die Sonde problemlos raus - und zwar bei noch warmem Topf. Wollte den Topf durch Neuteil ersetzen - Naht unten und seitlich undicht = rote Karte beim TÜV. Original Smart damals 8 Wochen Lieferzeit bei sündhaften fast EUR 400,- und die Aftermakrt-Teile (auch der von Fismatec) hatten einen unpassenden Sitz am Turboausgang. Was dazu führte, dass die Halterung unten am Getrieb nicht mehr passte. Wir haben uns dann ein Reparaturblech von MW Smart geholt und mein Sohn hat das Teil um die Naht geschweißt - alles OK. Will sagen: Ein Auspufftopf muß mit 11 Jahren mitnichten hin sein. Das müßte auch für den 451er gelten... Gruss Emil
Hartes Schalten, Känguruhbenzin, Getriebefehler
emil antwortete auf Lex-Leini's Thema in SMARTe Technik
Ich meinte den Wellendichtring auf der Getriebeeingangswelle und denjenigen auf der Motorkurbelwelle hinter dem Schwiungrad. An die Teile kommt man nur bei abgebautem Getriebe dran. Die beiden Dichtringe an den Antriebs-Halbwellen sind dagegen ja easy im Zugriff.... Gruss Emil -
Bei unserem 99er 450 ist ein Originalradio/CD verbaut - und das saugt ab und zu die Batterie leer: Keine Zündungssteuerung. Radio bleibt an. Konnte man sowas früher mal am Radio selber einstellen? Alle anderen 450er in unserer Flotte schalten bei Zündung aus auch das Radio ab. Hat jemand eine Idee? Gruss Emil
Wie sieht es dann mit den beidemn Wellendichtringen (Motor und Getriebe) aus? Die kosten ja auch nicht die Welt und wären - bei Getriebe und Kupplung ab - gut zugänglich. Tauschen? Gruss Emil -
Hallo zusammen, bei Tausch der Schwenklager eines 450 kam natürlich auch die VA Bremse unter den Hammer. Es ist ein eher wenigfahr-Smart - nach meine Unterlagen sind Scehiben und Beläge 3 Jahre und ca. 25.000 km alt. Original Mercedes/Smart - Teile. Hab damals auf die Schnelle nichts anderes bekommen. Scheiben tiefe Riefen (kam wohl daher, daß die Karre mal 6 Monate rumstand) und auf Verscheiss Mindesmaß - die Beläge bei etwa 50%. Problem: Die Beläge laufen in Ihrne Führungen (die im Bremssattelhalter) praktisch nicht und sitzen fest. Unsere Bremssattelfeile hatte viel zu tun. Frage: Wie kan man in den seitlichen Belägeführungen Korrosion verhindern?? Noch eine Info: Habe bei Trost einen Satz Bosch Scheiben und Beläge für EUR 92,- beschafft. Die Original MB/Smart Teile lagen vor ca. 3 Jahren bei etwa EUR 140,-. Gruss Emil
Von Rothenberger gibt es kleine Autogen-Sets (..für Anfänger..) - die kosten so um EUR 110,-. Ich denke das sich so eine Anschaffung lohnt. Was meint Ihr? Das ist viel billiger und flexibler als z.B. ein Induktionsheizer. Mir war auch klar, daß ein Baumarktpropanbrenner subobtimal ist - aber was machst Du, wenn es draußen kalt ist - Deine Jungs um Dich rumstehen (helfen aber auch mit!!), bis Vater den Smart wieder in schuss hat und wir nicht bis nächste Woche warten wollen. Zum Glück: Es gab Glühwein.... Prost. Danke an EUCH ALLE fürs Mithelfen!! Noch etwas: In unserem Falle war das rechte Schwenklager war nicht durch - es scheint wohl eher Zufall zu sein - an welcher Seite das Loch zuerst entsteht. Es kamen auch neue Radlager drauf - die mußten jedoch zur Montage im Backofen (Umluft, 60°C) erwärmt werden. Gruss Emil [ Diese Nachricht wurde editiert von emil am 22.11.2018 um 09:20 Uhr ]
So, da Ding ist ab - Danke an Hajo, der Trick funktionierte. Habe es mit einer Propan-Lötlampe hinbekommen. Gruss Emil
Weiterer Kolateralschaden: konnte 3 von 4 Kugelgelenken der VA bei unserem 99er 450 ausbauen - bei Nr. 4. (rechtes Gelenk vorne zur Spurstange) hat sich mittlerweile der 2. Abdrücker verabschidet - Es handelt sich um eine Gedore Typ 1.74 / 1 - also kein Spielzeug. Bin ehrlich gesagt etwas ratlos: Der Querbolzen aus 8mm Stahl ist glatt abgeschert - es muss also etwas Druck da gewesen sein.....hier ein paar Bilder: Abdrücker_1 Abdrücker_2 Abgescherter Querbolzen Nächster Plan: Ausbau des Spurstangenkopfes von der Spurstange - der Kopf sitz ja gekontert auf dem Gewinde der Spurstange. Hat jemand eine Idee wie man das Teil - es ist auch ziemlich festgebacken - abkriegt? Wie heiß kann man das Ding mit dem Gasbrenner eigentlich machen? Danke und Gruss Emil [ Diese Nachricht wurde editiert von emil am 19.11.2018 um 10:44 Uhr ]
Kolateralschaden: Beim Abdrücken des rechten vorderen Führungsgelenkes - das an der Spurstange (vom Lenkgetriebe) - hat sich mein Ausdrücker verabschiedet. Es war ein echtes Gewürge - inklusive heißmachen - nutzte nichts. Die Obere Zange war mal gerade - nun halbmondförmig verbogen. Was da für Kräfte wirkten....?! OK - es war eher ein Billigteil - heute kommt die sündhaft teure HAZET-Variante zum Einsatz. Abdrücker tot Gruss Emil [ Diese Nachricht wurde editiert von emil am 18.11.2018 um 09:15 Uhr ]
..und die nächste Baustelle.. Die Lenkung hakt
emil antwortete auf astrochicken's Thema in SMARTe Technik
Bei einem älteren 450er war schlicht und ergreifend das vordere Kardangelenk der Lenksäule - also das direkt vor dem Lenkgetriebe - die Ursache. Dieses Gelenk sitzt beim 450 direkt hinter dem Kühler und bekommt jeden Dreck mit ab. Saubergemacht mit Bremsenreiniger - dann mit Kettenhaftschmierstoff geflutet. Lenkung läßt sich wieder geschmeidig drehen. In meinem Wartungsplan bekommt dieses Gelenk 1-2x pro Jahr eine Ladung Haftschmierstoff ab. Hält nun schon 5 Jahre. Allerdings: Keine Servolenkung. Würde aber trotzdem das Gelenk mal checken. Und: Schau mal in die Suchfunktion.... Gruss Emil -
E-Smart: Erfahrung, Zufriedenheit, Aufladen?
emil antwortete auf smartdriving's Thema in SMARTe Technik
Sehr informativ! Ich stand vor 2 Jahren auch kurz davor einen 451 Electric Drive anzuschaffen - allerdings war der mir beim MB Dealer noch zu teuer - und auch die Akkumiete ist noch so ein Thema.... Wenn der Preis für einen 451 stimmt - dann mache ich das. Trotz der relativ geringen Reichweite - für den urbanen Verkehr reicht sowas. Allerdings: Kurze Nachfrage bei Daimler zum aktuellen Elektrosmart: Mit bischen Ausstattung weit über EUR 20.000,-!!!! Das mit dem hohen Stromabteil aus Kohlekraftwerke halte ich für nicht tragbar - es ist ein schöner Scherz anzunehmen - man fahre damit wirklich umweltfreundlich. Meiner Meinung nach ist aktuell ein Hybridauto der beste Weg - bis vielleicht später mal Wasserstoff kommt. Wir haben seit einigen Jahren 2 Toyota Auris Hybrid Kombi in unserer Familie im Einsatz und kommen damt sehr gut klar. Verbrauch gut 4 Liter E95 - niedrige Wartungskosten und keine technischen Probleme. Kauft man heute so ein Teil ins Vollausstattung - liegt man bei rund ERU 26.000,-- auf die Theke. Nachteil: Beschränkte Anhängelast auf ich glaube 360Kg (so wie ein 450er). Und auf 175Km/h abgeregelte Höchstgeschwindigkeit. Interessant: Elektrischer Klimakompressor - läuft im Stand/Stau auch ohne Verbrennungsmotor. Gruss Emil -
Übrigens: Das Stoßdämpfer-Halteblech oben am Schwenklager (wird mit zwei 8er Schrauben fixiert) gibt es bei MB nicht (mehr) als Ersatzteil. Genauso wie bei der McPherson Vorderachse den untere Federteller (sitzt direkt auf dem Dämpfer). Gruss Emil
Hallo zusammen, am WE bei unserem 99er 450 die Schwenklager samt Stoßdämpfer etc. erneuert. Grund: Schwenklager vom TÜV beanstandet. Anbei ein Bild von dem Teil - also schaut bei älteren Smarts dort mal genauer hin. Schwenklager durchgerostet Gruss Emil
